Audio Technicas AT 33 serie
  • Næss
    Larvik
    Vil en 33PTG være en god match med en SME 309 arm? Eller vil den fungere bedre med en Rega RB-250 arm, hvis man skal sammenligne de to?
    Hei.
    AT-33PT-G passer godt i begge armene, men vil komme litt nærmere optimale 10 Hz resonansfrekvens i
    SME 309 armen (9,5 + 7,0 + 0,5 = 17,0 gram - compliance = 20 cu ved 10 Hz - gir F = 8,6 Hz) i mot
    Rega RB-250 armen (12,0 + 7,0 + 0,5 = 19,5 gram - compliance = 20 cu ved 10 Hz - gir F = 8,1 Hz)
    SME 309 armen har dessuten bedre lager som overfører vibrasjoner fra pickupen mer effektivt til armbasen,
    noe som også innebærer at den bør spille teoretisk "bedre".
    Men disse armene har også litt forskjellig lydkarakter (SME; varmere, ryddigere, litt sedat) (Rega;
    kjøligere, villere, kvikkere), som kan bety mer enn det teoretiske. SME armen er klart den "beste"
    av disse to men lydmessig matching kan være viktigere enn teorien.
    Jeg har mest tro på SME armen.
    Gunnar Brekke
    Takk for svar. Det kan kanskje se ut som denne vil være en bedre match til begge armene mine en begge de to andre pu'ene jeg bruker i dag når jeg har undersøkt litt (og hvis jeg har forstått ting rett).
    Har vært nysjerrig på 33PTG sikkert ett års tid, så da var det på tide å bestille en. Skal bli spennende å sammenligne med de jeg har :)
    Gunnar_Brekke
    Hm, overalt hvor jeg leser om disse to pickuper så er 33PTG en stivere PU enn OC9III...? OC9III passer i en lettere arm enn 33PTG....??
    Stemmer ikke dette?
    Hei.
    Nei, dette stemmer nok ikke - med forbehold (om verdiene vi finner på nett).
    Om vi går ut fra statisk compliance; cu=40 for AT-33 og cu=35 for AT-OC9 - har AT-OC9 lavest verdi og er dermed stivere.
    Om vi går ut fra dynamisk compliance ved 100 Hz; cu=10 for AT-33 og cu=18 for AT-OC9 - har AT-33 lavest verdi og er dermed stivere.
    Men jeg har som sagt mistanke om at den dynamiske compliansen ved 100 Hz for AT-OC9; cu=18 er feil, siden den ikke korulerer med den
    statiske compliancen. Det kan kanskje hende at Audio Technica endelig har kommet til fornuft og begynt å oppgi dynamisk compliance ved
    10 Hz (noe som innebærer at frekvensen er feil oppgitt), for da hadde det hele stemt med teorien... Noe feil er det i hvert fall.
    En tydlig indikasjon på hvor like AT-33 og AT-OC9 er i compliance er at begge pickupene har anbefalt stifttrykk; 2,0 (1,8 - 2,2) gram.
    Stifttrykket har en klar sammenheng med ettergivenheten i nåleopphenget.
    Gunnar Brekke
    Lexluthor
    Og hvilken Audio-Technica vil passe til Thorens TP90 (17g effektiv masse)?
    Lexluthor
    Thorens TP90 kan kun bruke et spesialtilpasset headshell TP95. Når tonearmprodusenten oppgir effektiv masse med et spesialtilpasset headshell så må man vel anta at vekten av headshell er inkludert? Det samme må jo gjelde for tonearmen som har fastmonterte headshell. Vekten av pickup og skruer kommer selvfølgelig i tillegg. Ikke sant?
    Resonance frequency can be calculated by using the formula:
    f = 1000 : (2 x π x √ (M x C)) or f = 159,1543 : (√ (M x C)) where:
    f - Cartridge resonance frequency in Hz
    π - 3.14159265359...
    C - Cartridge compliance lateral in µm/mN
    M - Total tonearm system mass which is a sum of Mass of cartridge, Mass of headshell and screws and Effective mass of tone arm (all values in gram)
    ptb
    Jeg tror også at det er slik du antar her Gunnar, dvs at de for AT-OC-9 nå oppgir data v/10Hz. Det er eneste logiske forklaringen (men forvirrende nok).
    I såfall er compliance lik for begge, da jeg har forståelse for at men skal bruke 1,8x og ikke 2x ved omregning.
    ptb
    Effektiv masse for TP90 skal være inkludert headshellet. Jeg har ikke sett det angitt på noen anne måte.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Alle armer jeg kjenner til - med løst headshell - har oppgitt bevegelig masse som inkluderer headshellet (untatt Ortofon armene).
    Da må du summere armens bevegelige masse, pickupens vekt og vekten av skruene for totalt; 17,0 + 7,0 + 0,5 = 24,5 gram.
    Setter du inn total bevegelig masse = 24,5 gram og ønsket resonansfrekvens = 10 Hz gir (den andre (grønne)) kalkulatoren en
    ønsket compliance lik 10,3 cu (ved 10 Hz)................................. Resonance Frequency
    Idealpickupene for denne armen er derfor veldig stive som for eksempel Denon DL-103 (cu = 5 x 2 = ca 10 ved 10 Hz) og en del
    andre.
    Men man ikke treffe nøyaktig 10 Hz resonansfrekvens. Den bør ligge innen +/- 2 Hz (noen sier mer), noe som gir oss et mål på
    8,0 - 12,0 Hz (eller mer). Bruker vi kalkulatoren igjen (denne gangen den første (blå)) vil AT-33 (cu stipulert til 20) gi en resonans-
    frekvens lik 7,2 Hz, mens AT-OC9 (cu stipulert til 18 ) gi en resonansfrekvens lik 7,6 Hz. Greie, men ikke optimale resultater.
    Men som jeg nevner i et tidligere innlegg er kanskje lydmessig matching vel så viktig som det teoretiske. Jeg regner med at du
    bruker en Thorensspiller med bladfjærer (BMW-serien?), som typisk er nøytrale til lyse i mellomtone og diskant med en litt oppblåst
    og myk bassgjengivelse (bassen fikser du delvis med å erstatte den feite originale gummimatta med en ProJect filtmatte eller
    lignende).
    Derfor ville jeg i stedet for AT-OC9 (som gir den teoretisk beste matchen), gått for en AT-33PT-G som (antagelig) er litt varmere
    i mellomtonen. Begge vil stramme opp bassen i forhold til en AT-33EV (som ville vært mitt andrevalg - førstevalg om du trenger
    ytterlig varme).
    Som neste oppgradering kan du alltids vurdere å bytte ut TP-90en med en lettere (og bedre) arm f.eks. en Rega eller SME for bedre
    teoretisk match. Og bedre lyd.
    Gunnar Brekke
    Dazed
    På verktøyet for egenresonnans hos vinylengine, ser det ut som det er 9Hz som ligger midt i det grønne "målområdet", som strekker seg fra 9 til 11 Hz.
    Cartridge Resonance Evaluator - Vinyl Engine
    Kan det være at de sikter etter 9Hz i stedet for 10?
    Hvorfor er det akkurat 10Hz som er målet?
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    10 Hz er målet, fordi man ved avspilling av en testplate med frekvensen 10 Hz beviser at
    resonanskretsen (pickup/arm) er i ekvilibrium. 10 Hz inn får kretsen til å resonere ved 10 Hz.
    En resonanskrets i ekvilibrium sikrer best mulig sporing og dermed litt lavere forvrengning.
    Derfor må man også benytte (eventuelt stipulert) verdi for dynamisk compliance (C)
    ved 10 Hz for at matematikken skal stemme:
    f = 1000 : (2 x π x √ M x C) or f = 159,1543 : (√ M x C)
    where:
    M - Total tonearm system mass which is a sum of:
    Effective mass of tone arm (all values in gram).
    (Sakset fra Ortofons hjemmeside: Ortofon - Cartridge & tonearm resonance frequency )
    Rent praktisk velges denne frekvensen fordi målet for en moderne platespillerkombinasjon
    er å gjengi hele det hørbare området; fra 20 til 20.000 Hz.
    Ønsket resonansfrekvens er lagt en oktav (ved halvparten) av den laveste tone man ønsker
    å gjengi; 20/2 = 10 Hz.
    Det tillater RIAA-forsterkernes innebygde subsonicfilter å dempe nivået ved resonansfrekvens
    med 6, 12, 18 eller 24 dB. Slik ungår man at subsonisk informasjon (som resonansen eller
    generell rumble) ikke belaster effektforster eller sprenger høytalerne.
    Det finnes dog plater med subsonisk informasjon (som Telarc 1812 overtyre), liksom det finnes
    (kanskje) RIAA-forsterkere som ikke har innebygde subsonicfiltre.
    Som nevnt tidligere er det noen som mener at et avvik i resonansfrekvens kan være å foretrekke
    rent lydmessig. Det finnes en aktør som foretrekker at resonansfrekvensen ligger så høyt som
    15 - 16 Hz (vansklig å få til i praksis), mens jeg personlig ikke har noe i mot at resonansen ligger
    en Hz eller to under anbefalte 10 Hz. Det er mulig vi foretrekker lyden med (litt) påført forvrengning.
    Gunnar Brekke
    Lexluthor
    Takk for veldig utfyllende svar. Jeg bruker Thorens TP90 på en spiller med bladfjærer (BMW-serien????). Veldig fornøyd lyden og sporingsevnen og har forstått det slik at dette er blandt de bedre tonearmene Thorens laget. Bruker i dag Ortofon Vivo Bue med c = 13 µm/mN. Dette er kanskje en mer egnet pickup for min tonearm enn AT33 eller AT-OC9 som trolig blir for myke.
    Hei.
    andre.
    lignende).
    ytterlig varme).
    Gunnar Brekke
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    BMW-serien ja; 316, 318, 320, 321, 520 og 521 - er alle modelbetegnelser fra Thorens; TD-NNN og BMW NNN(i).
    Jeg tror det er viktig å ikke henge seg for mye opp i teorien her. AT-33 serien og AT-OC9 er vesentlig bedre pickuper
    enn den du har, og jeg tror ikke du vil oppleve de lave resonansfrekvensene som et stort problem.
    Ja, det finnes pickuper som vil passer bedre i armen din rent teknisk, men for å oppnå både dette - og den lydmessige
    ytelsen du får fra Audio Technica pickupene - vil koste deg langt mer penger. Disse pickupene er såpass billige på
    grunn av at de produseres industrielt i store antall og fordi tilgjengeligheten er såpass enkel takket være nettet - med
    det prispresset dette innebærer. De er ikke billige fordi man har jukset på produksjon eller materialvalg.
    Hadde disse pickupene blitt produsert av en liten håntveksbasert bedrift og blitt solgt kun gjennom konvensjonelle
    kanaler, hadde disse pickupene kostet mange mange ganger pengene. Så gå for en PT-G eller EV.
    Gunnar Brekke
    Lexluthor
    Hei.
    Gunnar Brekke
    På hvilke områder mener du at AT-33-serien er vesentlig bedre enn Ortofon Vivo Blue? Jeg er veldig fornøyd med Vivo Blue men den produseres ikke lenger og jeg må opp på svindyre Cadenza-serien for å få noe bedre enn Vivo. Quintet er dessverre et trinn ned. Så kanskje AT-33 blir løsningen.
    Trondmeg
    Hva er BMW 321 og 521 da ;)? Men senere kom vel også 840 og 850 så en kobling mellom disse er det. Venter på BMW 350 jeg
    Trondmeg
    Ellers er det kun 4900 for at33ev hos mala. Det er vel ikke rare forskjellen?
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Her blir det veldig mye synsing siden vi snakker om en pickup jeg ikke har hørt mot to andre pickuper jeg heller ikke har hørt. :cool:
    Vivo serien fra Ortofon var en billigserie som bare var tilgjengelig noen få år. Jeg har som sagt ikke hørt pickupen og det er
    meget mulig at denne er bedre enn Rondo- og senere Quintet-seriene som erstattet dem. Grunnen til at Vivo-serien ble
    erstattet såpass fort kan ha vært (for) høye produksjonskostnader i den aller mørkeste tiden for analogt...
    (Jeg har en mistanke om at denne serien er basert på MC-20 og MC-30 (mao. ikke noen dårlig stamtavle), men med billigere
    utførelse; med plast i huset (hentet fra Ortofons VSM (MM-) pickuper), aluminium i cantilever og ganske butte nåleslipinger).
    AT-33 serien er klart mer påkostede pickuper enn Vivoene. Man får metallhus i stedet for plast, boron cantilever (AT-33PT-G)
    mot aluminium og skarpere (AT-33EV) eller mye skarpere (AT-33PT-G) nåleslipinger.
    Lydmessig bør dette bety; mer solid bass, mer dynamikk, mer nøytral mellomtone, bedre sporing og dermed mindre forvrengning.
    Dessuten er Audio Technicaene mykere i nåleopphenget noe som skulle tilsi at de er lettere å få til i de aller fleste armer der ute
    (dog ikke din - i forhold til teoretisk resonansfrekvens - men kanskje i forhold til mekanisk jording gjennom armlagrene).
    Du bør allikevel heller lese brukeromtalene tidligere i tråden, av folk som faktisk har hørt pickupene, snarere enn min teoretiske
    synsing.
    AT-33 er mao. langt "bedre" pickuper, men dette betyr selvfølgelig ikke at de nødvendigvis er bedre lydmessig; i din spiller, i ditt
    anlegg og i følge din smak. Det er det bare du som kan avgjøre.
    Gunnar Brekke
    PS. Jeg tror og mener at fargebetegnelsen på Vivoserien er fra en tid før man innførte den nåværende fargekodingen, så Vivo Blue er
    ikke nødvendigvis lys i klangkarakteren (som 2M Blue, Quintet Blue og Cadenza Blue). Rondo Blue var heller ikke spesielt lys i klangen.
    PSS. Jeg er rimelig nyskjerrig på de nye Audio Technica pickupene selv. Kanskje jeg kunne foretatt en "shoot out" mellom;
    AT-OC9 Mk. III, AT-33EV, AT-33PT-G Mk.II og AT-33Sa for publisering på audiofidelity.no Til det trenger jeg hjelp fra dere
    brukere - eller aller helst av en importør som har alle pickupene på lager. Send meg gjerne en PM.
    Trondmeg
    Det er riktig at 321 fantes i hine hårde.. Skal ikke mase mer om BMW-modeller nå :).
    Dine innlegg om AT 33 pickuper er høyst interessante, Gunnar Brekke, da disse er meget attraktive pga pris etc. Jeg har bare ikke funnet ut av hvilken modell som frister mest. Skriv gjerne om de forskjellige monovariantene også.
    yngvejos
    Noen som har prøvd at33 og at150mlx? Er det store forskjeller på dem?
    Næss
    Larvik
    Da er PTG'n jeg bestillte for litt siden på rett kurs, etter å ha tatt en liten omvei etter at den ble mottatt av posten her i Norge :)
    Hvilken inngangs impedanse bruker dere som har denne? Har søkt litt her på sentralen, men finner bare info om EV'n.
    atletico
    Synes sammen med min riaa det låter best med 243 eller 475 ohm. Jeg kjører nå 475 ohm.
    atletico
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Jeg bruker en Rothwell MCL stepup, 100 ohm, og inn i MM inngangen.
    Har bare sammenliknet med en Rothwell MC1 , og MC inngangen på riaa alene og sistnevnte var ingen succes men jeg har jo bare en billig riaa.
    Med MCL synes jeg det virkelig er kontroll på ting, på gode albums er der en luftighet, detaljering og dybde i lydbildet der er litt avhengighetsskapende. Bassen er kontrollert og fast, på noen JJ Cale spor er der noen subsoniske lyder og de høres helt naturlige ut, første gangen man hører disse på cd tenker man hva i hxxxxxx var det?
    Der er minimal platestøy også.
    Hadde jeg ikke kjøpt denne ville det sikkert blitt en Ortofon Quintet eller liknende tror jeg, ville egentlig bare ha en Denon DL301 MK II igjen men dette blev frarådet meg.
    mc step-up transformer
    mc step-up transformers explained
    http://www.audioasylum.com/audio/vinyl/messages/107/1071044.html
    http://www.stereo.net.au/forums/index.php?/topic/44193-audio-technica-at33ptgii/
    Næss
    Larvik
    Takk for innspill, jeg har bla. 400 som alternativ. Så da tar jeg det som utgangspunkt og tester litt oppover og nedover fra det.
    Odd J
    Hvis man skulle starte fra scratch og bestemme seg for en AT-33Sa. Hva vil så være bra saker sammen med denne??
    Tenker på spiller, arm, RIAA osv....brukt eller nytt. Er på utkikk etter platespiller nå og labber rundt på forumet uten å greie å lande noe sted. Denne tråden virker som å handle om veldig gode pickuper som stort sett overrasker stort og positivt på folk.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Det er veldig fornuftig å starte med pickupen, da både armen og RIAAen bør passe sammen med denne.
    Audio Technica AT-33Sa virker som en utrolig spennende pickup (ikke hørt den) som kan danne grunnlaget
    for en utmerket platespillerkombinasjon.
    Skal du handle nye "mid price" komponenter, ville jeg gått for en Rega RP-8 platespiller (med den utmerkede
    RB-800 armen), samt en ASR Basis Mini Mk. III. Utmerkede produkter som foruten å være meget fleksible i
    forhold til matching og tilpassning (RIAAen), også er "best buy" komponenter på linje med pickupen.
    Går du litt opp i pris ville jeg brukt samme platespiller/arm kombinert med Electrocompaniets nye ECP-2
    RIAA som om mulig er ennå mer fleksibel i tilpassingen og med meget god lyd (basert på Dynamic Presision
    DP-2,2 RIAA). Resten av verden begynner først nå å bli klar over dennes kvaliteter (bare på tysk desverre):
    http://www.electrocompaniet.no/files/reviews/2015_june_ECP2_LP.pdf
    http://www.electrocompaniet.no/files/reviews/2015_march_Horerlebnis_ECP_2.pdf
    Vil du holde deg til norske komponenter kan Electrocompaniet ECG-1 være en fornuftig oppgradering på
    platespiller/arm-fronten (dog vesentlig dyrere), men da ville jeg byttet ut originalshellet på Jelco armen med
    et lettere Technics shell for best å matche AT-33Sa pickupen.
    Går du litt ned i pris, ville jeg først og fremst vurdert brukt utstyr, men blant nye komponenter ville jeg
    vurdert en Rega RP-3 med en Fidelity Research V-90 LP-S (eller en av de dyrere RIAAene fra FR).
    Med brukt utstyr har du uendelige muligheter... Da må vi vite litt mer om hva du er ute etter, og hvilket
    budgett du har - før vi kan komme med noe fornuftig...
    Gunnar Brekke
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg ville gått for:
    Platespiller: Funk Firm Little Super Deck med F5 armen.
    Riaa: Jasmine LP2.5DU
    Pickup: AT33PTG/II
    Tror det skal mye til å overgå den kombinasjonen. ASR MIni Basis mk3 er og veldig god, men Jasmine spiller friskere og med mer dynamikk.
    Funk Firm med F5 synes jeg virker som en mer komplett spiller enn Rega RP8. Jeg har hørt spilleren med AT-150MLx og det låt helt knall:)
    REVIEW: Funk Firm Little Super Deck
    Trondmeg
    Bare til orientering. Mala Audio har 15% på Audio Technica hele juli. Og det på i utgangspunktet bra priser. Man bør kjenne sin besøkelsestid nå hvis man er i markedet for slikt. Jeg var det til i går.....
    ptb
    I motsetning til Gunnar_Brekke ville jeg nok sett etter et annet "mid-price" alternativ enn RP-8. Vel og merke - jeg har hørt den i demo ved èn anledning (i regi av importøren, så jeg regner med at alt var på stell). Det låt så tamt og kjedelig, at dersom dette hadde vært vinyl-alternativet, så hadde jeg helt greit holdt meg til CD, eller annen form for "1-0-1" avspilling. Det var anledning til å lytte på samme plate (Brothers in arms) på diskbasert avspiller samtidig, og det låt helt greit på samme anlegget. Jeg har vinyl-skiva selv, og hjemme på mitt anlegg låter den ikke tamt og kjedelig.
    Men, for all del - et forbehold. Det kan være Rega`s PU og/eller RIAA som langt fra holder mål, og at drivverk og arm i seg selv er ok.
    Jan_I
    Hva er lydforskjellene på AT33PTG/II og AT33EV til dere som har hørt begge . (for en som ikke orker gå igjennom hele tråden hvis det står der ;) )
    Minutten
    Spesifikasjoner er helt identiske...utenom nålefane og diamant-slipning (til PTG II's favør)
    Har ikke hørt dem på samme spiller, men de virker å låte ganske så likt hos meg.
    emotikon
    Kort;
    PTG/II er "kjøligere" og plukker opp litt mindre rillestøy enn EV.
    EV er "varmere" i klangen og en får bla. derfor en mer opplevd bassmengde.
    (min erfaring på RB700/ Aquvox Phono 2CI / balansert fra PU)
    Har nå PTG/II som fast rilletaster. Skal kjøpe inn minst en til, mest grunnet at den pløyer så bra i rillene.
    Begge er supre PU til prisen - slipper å tenke kr pr time.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg har en AT33PTG/II på vei (erstatnings pu fra Divine Audio UK) og lurer på hva jeg kan forvente av dynamikk? Beholde eller selge den ny og ubrukt er dilemmaet:) Jeg liker puer som har dynamikk og driv og en mellombass som er stram... Luksusproblem blir det uansett, for det jeg leser her er at den er god. Men det er nesten ingen tester av den.
    Vermin
    Bjerkreim
    Nesten umulig og svare på da jeg ikke kjenner dine preferanser og tidligere erfaringer.
    Men, satt opp mot feks Soundsmith Boheme som blir omtalt i pressen med kanon dynamikk står den slett ikke tilbake.
    Jeg vil karakterisere den som ytterst nøytal.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Etter å ha hatt EV i hus noen dager må jeg si at den har imponert mer og mer. Den har en varm lydsignatur, men fortsatt så behagelig at jeg kan lytte i timesvis uten å bli lei og det er iaf et godt tegn synes jeg. Her er det mye godlyd for pengene. Anbefales hvis du er på jakt etter en rimelig MC pu.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Har hatt min i 2,5 år nå og er stadig like imponert og glad i denne pu.
    Bare glede og ingenting å irritere seg over - før du er så "dum" at du prøver en til 5 x prisen da...
