Dynaudio's venner
  • fry
    Gratulerer. Vurderte disse selv for å prøve ut dynaudio med devialet. Av en eller grunn liker jeg "opp-ned" konseptet i contourserien. Og spesielt s3.4 synes jeg ser bra ut. Elegant er vel ordet jeg leter etter. S5.4 hadde vært moro å prøve, men de er betraktelig større.
    T-1
    Heisann :) Noen kloke hoder her som kan hjelpe kanskje? Har byttet ut dm 2/6 og surround forsterker`n til fordel for yamaha a-s 1000. jeg har bestilt dynaudio focus 160. ikke kommet enda så derfor spørsmålet. jeg leser at 160 krever mye for at den skal lyde bra. noen som har formening om den komboen? er endel kroner så kjedelig hvis jeg har bomma totalt når jeg pakker opp og kobler til...
    oyvindl85
    Gratulerer med to gode produkter :) Hvordan matchen er vil jo vise seg når du kobler opp og spiller på det noen timer.
    Hvis de er helt nye vil de trenge ca 300 timer før de er innspilt. Så ikke døm hverken høyttalere eller forsterker før
    det minst har gått disse timene. Har hatt Focus 160 2 ganger selv. Da helst sammen med Hegel forsterker.
    De har jeg funnet ut passer utrolig bra sammen. Har Dynaudio fortsatt, bare Contour S1.4 LE.
    Jeg anbefaler deg som du sikkert skjønner og først høre på oppsettet ditt en stund. Evt kan du da
    deponerere på la oss si en Hegel H160 hos Soundgarden for å teste om dette passer bedre. For smaken er som
    baken. Den er delt :) Uansett tror jeg du vil bli fornøyd. Både høyttalere og amp er gode greier. Har bare ikke
    hørt disse sammen personlig. Men Yamaha heller nok over mot litt varm signatur. Litt soft? Hvis man kan si det slik.
    En ting er sikkert. Focusene liker litt kraft fra ampen. Hadde mine med en Hegel H300. Da våknet de skikkelig :)
    Mvh Øyvind
    Reaksjoner: T-1
    bjornid
    Ensjø, Oslo
    Uansett et meget bra valg av høyttaler. Tenker at yamahaen skal drive disse ganske bra, men kanskje ikke helt til fulle. Men det kommer an på hvor høyt du skal spille. Tenker det blir bra på normale til nokså høye nivåer. Jeg har en gammel Technics på 2x30 japan-watt og til og med denne skaper den gode Dynaudio-sounden. Men kan ikke spille kjempehøyt så klart.
    Reaksjoner: T-1
    T-1
    300timer?? bikkja kommer bli lei musikk mens jeg er på jobb :D Takk for tilbakemelding :) angsten begynte ta overhånd her på om jeg hadde kjøpt helt feil, men da høres jo dette ut som det kan bli riktig så bra :) når det kommer til og spille de inn, kan det ikke guffes på i det hele tatt før etter 300 timer? bor forsåvidt i blokk så full guffe blir det vel ikke ofte uansett :p men falt pladask for lyden når jeg var på soundgarden i åsane så bare måtte :p det som er drit kjedelig er at de ikke kommer før om en uke og 2/6ene er solgt.. blir en laang uke :p grunnen til at det ble yamaha var bare det at jeg har hatt det for mange år siden så kjøpte det som for meg virka litt "trygt" siden jeg var fornøyd med yamaha fra tidligere pluss det at den kom innen for et budsjett som passet meg. kjører den sammen med en Torens td 170 så blir spennende og koble dette sammen.
    erib
    Dette blir sikkert kanon! Ikke tenk så mye på innspilling at du teller timer, bare kos deg fra første stund. Skulle lyden bli bedre og bedre, så er jo det bare en bonus. Spill som vanlig, og kos deg med musikken ������
    Reaksjoner: T-1
    oyvindl85
    Ikke få kalde føtter :) Du får høre først ;) Du som bor i Indre Arna og solgte de 2/6 med stativer for 2500,- nå nettopp forresten?
    Bor i Åsane selv. Og ja 300 timer må man regne med på Focusene. Du kan spille normalt. Som alltid skal man jo ikke dra det så langt
    at høyttalere eller amp gir seg. Da ender det ofte med grining over sprengte elementer :) En del av innspillingen er å få myket opp
    mebraner og at alt skal "gå seg til". Lyden endrer seg til det bedre etterhvert som prossesen med innspillingen er i gang.
    Spill og kos deg. Du bor jo ikke langt unna Soundgarden. Så et testeksemplar av en Hegel vil jo la seg gjøre etterhvert om ønskelig.
    Uansett lykke til :) Du får holde folket oppdatert. Og ser du har en anne tråd om kabler. Ikke legg for mye i dette.
    Høyttalere og amp er viktigst. Sammspillet mellom disse og rommet ditt forøvrig. Kabler kan fortsatt ikke trylle ;) Min mening.
    Mvh Øyvind
    Reaksjoner: T-1
    T-1
    yes det stemmer, men jeg beholdt stativene siden det ble nye stativ høytalere :) Jobber du på soundgarden? ja jøss om jeg tør og prøve meg på en "jeg trenger sterkere forsterker" her i heimen de neste mndene :p begynner vist og bli kaldt og sove på terassen ;) kjøpte ferdig terminerte fra soundgarden til under tusenlappen så kommer nok holde i massevis etter det jeg har skjønt.
    oyvindl85
    Ja stativene er jo grei å ha :) Nei jobber ikke på Soundgarden. Men følger flittig med på bruktmarkedet. Så det var der jeg
    så at du solge de DM 2/6 :) Verden er ikke så stor.... He he. Ja du får se hva du velger. Forsterker eller ei varm seng ;)
    Du bruker det du har til å begynne med. Så om du skulle savne noe eller bare låne for å teste ut foskjeller, det ser du.
    T-1
    blir senga noen uker hvertfall :p gleder meg som en unge til og få det i hus hvertfall! slenger ut et bilde og rapport når det er i hus og testet :) takk for gode svar :)
    Focalius
    Arendal
    Du kan sette høyttalerene mot hverandre veldig nærme og spille på litt. Altså mindre enn 50 cm. De vil på en måte kansellere hverandre og lage mindre støy for naboer også. Det finnes også egne innspillinger for innspilling som tar seg av hele frekvensområdet. Det vil gå fortere da.
    Men spill akkurat så mye du vil, det tar ikke skade av det.
    T-1
    Aha det skal jeg gjøre :) takk for tips :) kjøpte en gammel fm tuner på finn idag for et par hundre lapper på finn.no jeg tenkte kunne surre og gå mens jeg ikke er hjemme for og korte ned tiden så mye som mulig..
    T-1
    Også lurte jeg på en ting til :p siden frua nekter bytte ut den tv benken til fordel for et skikkelig hifi rack så har jeg 16cm klaring imellom hyllene til forsterkeren. Da får jeg 2,5 cm klaring. Holder det eller bør den få mer? Kanskje dumt spørsmål men..
    oyvindl85
    En forsterker i Klasse A og A/B trenger så mye luft som mulig. En klasse D trenger minimalt i forhold.
    Din er klasse A/B så jeg syns umiddelbart det hørtes litt lite ut. Da MÅ den benken være åpen i bakkant og for luft-gjennomstrømming.
    Jeg har min Bladelius nederst i tv benken. Der har jeg åpnet bak og har minst 20 cm klaring til neste hylle.
    Jeg vil si minimum 10 cm klaring på topp. Men kjenn på forsterker når du får koblet opp og spilt noen timer. Er den unormalt varm
    så tyder det selvsagt på for dårlige forhold. Men som hovedregel er god lufttilførsel viktig.
    Mvh Øyvind
    T-1
    Det ble etter litt mikk makk med eksisterende tv benk 8 cm i topp og fin plass på sidene. måtte flytte hyllen litt. satser på det holder. Noen som har et tips til en rimel dac så jeg kan få lyd fra tv også? ungene syns det ble litt kjip lyd etter jeg tok vekk surround greiene. :p
    Focalius
    Arendal
    Jeg kjøpte en slik til en kamerat en gang. Og det ble en kjempesuksess for familien hans. Koblet fra optisk ut fra TV-og videre med L+R til forsterkeren.
    https://www.hifiklubben.no/stereo/da-konverter/argon-minidac-da-konverter/
    T-1
    da blir det en sånn :) da blir det mindre grining neste gang de skal snurre film i stua :p
    K.H.
    Ikke overraskende. Sliter på mitt andre par...
    T-1
    Yes en a-s 1000 :) har ikke turt og prøve den skikkelig enda siden de skal spilles inn, men så langt veldig nøgd :)
    T-1
    Vis vedlegget 335917 Endelig så var fredagen her og jeg kunne koble opp 160ene :)nå blir det øl, chips og gammal vinyl resten av helga! Nyter det! :) :) :)
    Nå, hvordan er førsteinntrykket?
    veldig fornøyd. Men om jeg skal pirke så blir det litt mer S en tidligere når jeg brukte 2/6 ene. Noen ide om hva det kan være? Men lyden er jo så mye mer fyldig. Hørte igjennom the wall og hørte ting jeg ikke har lagt merke til før.
    bjornid
    Ensjø, Oslo
    Har ikke hørt 2/6, men det kan tenkes at 160 er mer detaljerte og kan oppfattes skarpere. Men de mangler innspillingstid, så det er bare å vente og se hvordan det utvikler seg.
    The Last One
    Trondheim.
    Ble jeg litt spent selv, T-1. Hadde egentlig lagt DA på is med A-S2100, men kanskje det er håp :)
    Har tilgode lese erfaringer Yamaha/DA sammen.
    T-1
    Aha. Men da er jeg veeeldig pirkette. Brydde meg ikke så mye på 2/6ene så kan nok bare være at jeg har så høye forventninger til disse :p men helt overasket over fylden i lyden på lavt nivå. Så dette tror jeg blir en veldig hyggelig høst ????????????
    T-1
    Skal holde deg oppdatert når jeg får prøvd de litt :) har en kompis som jobber som lyd teknikker så han ville komme høre i morgen. Tipper han kan gi en bedre dom på oppsettet en hva mine ører klarer :)
    bjornid
    Ensjø, Oslo
    Aha. Men da er jeg veeeldig pirkette. Brydde meg ikke så mye på 2/6ene så kan nok bare være at jeg har så høye forventninger til disse :p men helt overasket over fylden i lyden på lavt nivå. Så dette tror jeg blir en veldig hyggelig høst ������������
    Det er nettopp fylden på lavt volum som er digg med disse her, fint for de som bor slik til at man ikke kan spille opp til fest hver kveld. Det at de spiller med bra fylde uten den aller dypeste bassen, passer i alle fall meg bra som bor i rekkehus.
    bjornid
    Ensjø, Oslo
    Har man i tillegg en forsterker med noe pondus i bunn, så får man en liten loudness-effekt som gjør det ekstra hyggelig å spille på normalt lyttenivå.
    Reaksjoner: T-1
    T-1
    Ja dette passet meg helt perfekt. Bor selv i blokk så kan ikke guffe på hele tiden men her skal mann ikke trenge gå glipp av noe lyd. Nå har ikke jeg så enormt mye og sammenligne med da min hifi tid stort sett har bestått av lefdal anlegg, men for min del er dette uten tvil det beste jeg har hatt i heimen. Har litt og lære meg på platespillere, riiatrinn og dac for og opptimalisere dette, men det er kjekt og putle med utover høsten :)
    T-1
    Da er forholdet med yamaha'n over og ut.. Ser ikke ut som vi er skapt for hverandre. Har spilt nonstop siden jeg fikk DA i hus men føler det ikke er noe god match i det hele tatt. Rotette bass og skarp diskant. Noe som ikke blir bedre heller utover innspillingen Så den må flytte. Kommer sikkert finne seg et godt fosterhjem eller no et annet sted. Men det er lys i tunellen. Det dukka opp en hegel h300 på finn rett før helgen til en veldig overkommelig pris så klinte til på den (farlig hobby detta) så nå går jeg igjen og tripper og teller minutter... Ut ifra alt jeg har lest på nett om DA og hegel bør jo det bli sukse. I tilegg hadde jeg en times hyggelig tlf samtale med øyvind i helgen som fikk overtalt meg til brudd med a-s'en. Kjekt med såpass kompetente mennesker som også er så behjelpelig med gode tips og råd.
    ThomasO
    Skien
    Grattis T-1, nå blir det saker skal du se(høre)! H300 er en knallmatch med F160 og der har man jo en habil dac innebygget i samme slengen, så det er bare å glede seg!
    The Last One
    Trondheim.
    Da vet man det :)
    Øyvind er en god kar som hjelper så langt det lar seg gjøre. Var han som fikk ordnet med Dynaudio hos meg for en tid tilbake. Kontaktet selger av høyttalere + mer til.
    Grattis med ny forsterker. Kan ikke komme unna at Hegel og DA skal være en knallgod kombo.
    T-1
    skal vel være sagt at det er nok bare matchen som er dårlig her. Lånte et sett med andre høytalere som er vesentlig mer lett spilte og da var lyden noe helt annet.. Vurderte frem og tilbake på hva som måtte forsvinne ut huset, men når den hegelen kom til salgs for en fin pris var valget gjort.. :p drev også og lette etter dac til den a-s'en så da slo jeg to fluer i en smekk med hegel. Fikk tilbake det jeg ga for yamahaen så dette blei ikke så gale. Men nå må jeg vel roe ned ellers blir jeg sovende på terrasen ?????? skal ut en dag og høre på oppsettet til øyvind tenkte jeg. Kjekt og høre og se hva folk driver med :)
    oyvindl85
    Da får man komme med en oppdatering av ståa i HiFi verdens mystikk og mysterier på høgt plan :)
    Ser jaggu ut som man har gått til innkjøp av det "grommeste" av Dynaudio stativere ;)
    Et par Dynaudio Confidence C1 i svart piano er da avtalt kjøpt. Har lenge vært en slags drøm å få
    eid et par av disse. Så nå får man realisere det. Det som blir spennende er å høre hvordan lyden vil
    være opp mot mine Contour S1.4 LE. Må si jeg er spent. De kommer vel i løpet av uken :)
    Mvh Øyvind
    ThomasO
    Skien
    Gratulerer så mye igjen oyvindl! Sky is the limit når det kommer til elektronikk til disse :) Supertight mellombass og breeeeed spredning om de blir plassert skikkelig. Viktig å jobbe med plasseringen. Har lest at mange må ha de relativt langt ut fra bakvegg. Hvilke stativer skal du bruke?
    hifiguru
    Porsgrunn
    Åh, C1 er nydelig. Hadde disse en stund sammen med S5,4 men sistnevnte vant da jeg bare ikke klarte meg uten trykket fra to 8"
    oyvindl85
    Takker ThomasO :) Ja de krever nok litt mer plassering enn S1.4 LE. Skal bruke stand 6 som jeg nå har til Contourene.
    Vært ok å få med stativene som var til dem, Stand 4. Men det lar seg dårlig gjøremed pakking og frakt.
    Selger hadde bare original emballasjen til Dynaudione. Men siden jeg har Stand 6 så er det ok :) De er ikke dårligere.
    hifiguru: Ja de er pene :) Håper bare de spiller like pent og ;) Hvis du var vant til S5.4 så ble de kanskje litt spe i bassen ja.
    Men antar rent lydmessig at C1 var bedre? Jeg skal ha de på 20 kvm. S1.4 LE er bra nok her så da tror jeg C1 gjør jobben :)
    ThomasO
    Skien
    Bruk Stand 6 med beste samvittighet, vet det er folk hos Dynaudio som mener stand 6 gir bedre lyd enn stand 4!
