Tror faktisk Audionote dac'ene alltid har støya litt. Hvis det kun er på høyt volum og det ikke er høres når du spiller musikk så spiller det vel egentlig ingen rolle. Er støyen lik i begge kanalene så er det vel neppe utgangsrørene, men et rørbytte etter 10 år er vel uansett ikke så dumt. Nå vet jeg ikke om det er rørlikeretter i DAC'en din, men hvis så er så kunne det vært interessant å høre om det blir noen støymessige forskjeller når du bytter det.Den har alltid støyet trur eg. Merk at det er veldig svak støy som først gjer seg gjeldande når eg skrur høgt opp. Den opplevest som ein jevn dur så eg ser for meg at det er knytta til nettfrekvensen. Men virkar meir som 100hz enn 50. Hadde litt problem med jordsløyfe før, men dette forsvant heilt når eg fekk montert inn eit galvanisk skille på kabeltvuttak. Då vart eg oppmerksom på dur frå dac.
Den er ca 10år. Det er hovudsakelig black gates og desse har vel litt lengre levetid. Har faktisk aldri bytta rør på den så kanskje eg burde testa det først. Det er ikkje eg som har modifisert den, kjøpte den brukt. Er veldig fornøgd med lyden ellers. Og då all musikken eg har er CDar lagt inn på ein mac mini, altså 16/44 så er denne heilt toppers for meg. Brukar ein audiophilleo for usb-spdif overgang. Tiltak eg har gjort så langt er å sjekke om diverse jordingspunkt i dac har god kontakt.
Takker for tips.Ser ut til at den forrige eieren har investert svært mye penger på rørene og delene som står i. Ikke mye å hente på å kjøpe nytt der med andre ord. Ser ymse kabelføringer og kondensatorer som kanskje kan sende ut støy, men det er umulig for meg å si noe konkret om hva som burde gjøres. Er generelt skeptisk til lange jordledninger på strømforsyningskondensatorer, men hva skal en gjøre når de originale kondensatorene er byttet ut med større varianter. Bedre lyd men kanskje også mer støy?
Det kunne kanskje være verdt å få målt den serieregulerte strømforsyninga for å få sjekket at ikke noe har endret seg over tid. Da må du vel nesten kontakte folk med den nødvendige kunnskapen og det nødvendige utstyret.
Legg forresten med et bilde av linjetrinnet også. Interessant å se hva som skjuler seg der.
Eg hadde idag ein runde med kraftig pådrag og det er jo minimalt med støy. Men ser for meg at dette støygulvet likevel kan senkes eit lite knepp.Ser ut som et flott eksemplar,Posse. Mye gromme deler der.
Er enig med VB,vil gjerne se flere bilder av resten av innmaten.Bruker den ECC82 eller ECC88 ?
Jeg kan lite om tiltak som kan hjelpe å fjerne slik støy siden det sjeldent gjør meg noe så lenge ting spiller musikk. Men det handler ofte en del om plassering av ting,plassering og vinkler på trafoer,innstrålt støy fra strømforsyning til signalførende kabler,jordingsproblematikk,filtrering av AC spenning fra nettet,osv.
Mulig noen kan se ting du kan prøve viss du viser noen bilder av resten av DACen.
Eg trur, nokså ukvalifisert, at dette ikkje har noko med utgangstrinnet å gjere. Meir jordingsproblematikk eller innstråling då støyen ligg lavt og er heilt jamn, følger ikkje musikken. De har ikkje vore borti slikt med Audio note kits?Ser flott ut det linjetrinnet der. Men ikke originalt. Og da er det dessverre vanskelig å gi spesifikke råd.
Synest komponentlayout er noko rotete, men dette er vanlig på AN virkar det som. Kunne kanskje ha prøvd å rydda litt, men det er litt i overkant å reparere noko som virka synest eg. Dessutan er det omtrent ingen plass til overs.. Det er 2.1 som står på frontplata, men kraftig modifisert ifølge tidligare eigar. Det er meir luft mellom delene på 3.1 på ankaudiokits.Er jo en 3.1 der der Posse. Jeg gjetter å at støyen kommer pga plasseringen av trafoene.
Er det eit alternativ å berre rotere trafoane 90grader?
Takker for gode tips, no blir det søking i tråden på L3.Litt av en dac du har der! Det er mer det som gjekk under betegnelsen kit 4.1.
Samme linjetrinnet som i L3 signature forforsterker,og viss du blader litt i tråden så er det flere som har tips om ting som de mener har gitt mindre støy. Vet for eksempel bambadoo og Hauglund har skrevet litt om ting de har gjort.
edit,og der ser jeg bambadoo var ute før meg;-)
Ettersom du har utgangstrafoer blir 3.1 mer riktig. Frontplata har ikke akkurat noe å si for innmaten. Står 2.1 på min også når jeg tenker meg om. Din ligner i grunn veldig mye på min, med masse fine deler! Det at du har tentlabs klokke inni der tar jo litt ekstra plass. Jeg ser for meg at det kan være innstrålt støy fra strømforsyningen til utgangstrafoene, men blir jo litt synsing. Mine trafoer ligger helt i fronten på kabinettet der linjekortet ditt ligger.
Går an å eksperiimentere med å vri de, men problemet blir kanskje at kablene er kuttet til i lengden som gjør flytting litt tungvint..
Tror ikke de har noen modeller med fjernkontroll. Eller kanskje zero serien har?Hei
Har ikke peiling på dette merket, har de fjernkontroll?
Hvilke Audio note pre bør jeg gå for, hvis min Nuforce P20 (kjøpt og på service nå) ikke passer inn?
Høre jo stadig at rør er tingen til Doxa.
Blir det dyrt eller klarer en det innen budsjett av min pre hvis jeg skulle bestemme meg for rør-pre?
Takk for svar. L2 hva er ok bruktpris på den?Tror ikke de har noen modeller med fjernkontroll. Eller kanskje zero serien har?Hei
Ellers så kan man sette det meste inn i det som er byggesett variantene.
Ferdigproduktene og byggesettene har en del likheter men er ikke identiske.Det er 2 forskjellige firma.
Ferdigprodukter kan du lese en del om her: Audio Note Home Page
Byggesettavdelingen er hovedsaklig i Canada : ANK Audiokits - Dealers
Du finner prisliste på den siden.
Kan varmt anbefale L2 line. ANK Audiokits - L2 Line Pre-Amplifier De dukker opp innimellom på bruktmarkedet også.
Lovemusikk, har sett de i området 6-7.000,- tror jeg. Men de kan sikkert dukke opp både billigere og dyrere avhengig av kvaliteten på delene innvendig,som shaunv sier.
Var tilfeldigvis innom den danske forhandler av Audio Note,og der så jeg at han hadde M-Zero med fjernkontroll : Audioconsult.dk - tilbud
Har fått spilt en del mer på AN E kit 04 og interstage monoblokkene,og nå begynner godfølelsene å komme tilbake.
De 2-3 første dagene låt det til tider analytisk og tørt,og altfor frempå noen plasser i mellomtonen.Alt for mellomtonefokusert. Var slik at jeg bare ble irritert etter kort tid med annet enn superinnspillinger og bare ville slå av annlegget.
Der er en del Black Gate i monoblokkene og kun det i høytalerene,og tror det hovedsakelig var humørsvingningene til BG som spillte meg et puss.
Jeg tror faktisk desse kondisene ofte ødelegger mye for hva Audio Note presterer på messer rundt om.
Hadde det ikke vert for at BG låter så usynlig på sitt beste så hadde jeg hivd de under brua for lenge siden.
M2 er ferdigversjonen av ca.L2 fra AN, og det er en frisk pre-amp det kan være verdt og prøve.
Mange som har gode erfaringer med de.
L er kit, M er ferdige fra AN.
De ferdigbygde produktene fra Audio Note er en god del bedre enn kit'ene som for det meste er helt andre konstruksjoner og derfor ikke kan sammenlignes. Og det skulle ellers bare mangle.M2 er ferdigversjonen av ca.L2 fra AN, og det er en frisk pre-amp det kan være verdt og prøve.
Åja sånn ja. Da skjønner jeg. Tusen takk.
Ja, da kan jo slik bli aktuell ja.
L og M er samme lyd og like gode?
Palle
Hva anbefaler du som første kjøp når jeg stille høye krav til lyden, M2?Er endel som tror det ja men stemmer selvsagt ikke. Et godt bygd kit konkurrerer lett med ferdigbygde mye lengre opp i pris.
Har eid endel av begge leire.
Noen av de tidligere preamp kitene var kalt M2/M3 (samme som fabrikkbygde) og ble omdøbt til L2/L3 etc. for å redusere forvirring noen år senere.
Jeg satt faktisk og leste om AN-E på nettet i går, og da var det også noen som sa at de fabrikkbygde var mye bedre enn de man fikk kjøpt som kit. Det ble sagt at de som ble håndlaget på fabrikken hadde bedre komponenter, egne prosedyrer på hvordan de ble satt sammen, og generelt bare var... bedre. Ser ut som det er en oppfatning som er litt utbredt, hva kan det komme av?Er endel som tror det ja men stemmer selvsagt ikke. Et godt bygd kit konkurrerer lett med ferdigbygde mye lengre opp i pris.
Audiocompaniet har plenty på demo. Ring og avtal før besøk, så kan du få høre mye fint hos dem, selv om rommet deres ikke gir anlegget de beste vilkår.Jeg satt faktisk og leste om AN-E på nettet i går, og da var det også noen som sa at de fabrikkbygde var mye bedre enn de man fikk kjøpt som kit. Det ble sagt at de som ble håndlaget på fabrikken hadde bedre komponenter, egne prosedyrer på hvordan de ble satt sammen, og generelt bare var... bedre. Ser ut som det er en oppfatning som er litt utbredt, hva kan det komme av?Er endel som tror det ja men stemmer selvsagt ikke. Et godt bygd kit konkurrerer lett med ferdigbygde mye lengre opp i pris.
Ellers regner jeg med det ville vært overdrevent optimistisk å håpe på at det fantes en norsk forhandler som hadde noe som helst av AN på demo her tillands? Hadde vært moro å høre AN-E, men får litt inntrykket at Audio Note generellt er mest for de som allerede vet hva dette er for noe og som kan bestille enten ferdigbygd eller kit fra utlandet.
