Det prinsippet du snakker om der krever ventilasjonsanlegg og varmepumpe av typen luft til vann. Der leverer varmepumpen varme til vannet som igjen går i kolber i ventilasjonskanalene og varmer opp luften som kjøres inn i boligen. I en bolig hvor man kan styre inneluften til hvert enkelt rom er det i tillegg termostatstyrte el-kolber ved innløpet til rommet som løfter temperaturen dit hvor du vil ha den.
En varmepumpe av typen luft/luft har fordamper på utsiden av boligen og kondensator på innsiden. Motsatt av kjøleskapet ditt. Væske går fra kondensatoren gjennom en ekspansjonsventil, væsken fordamper i enheten som står ute og henter energi fra uteluften (gassen blir varm). Så går gassen gjennom en kompressor og sendes så inn til kondensatoren. Der stryker inneluften forbi ribber og kondenserer gassen (den gir fra seg energi). Inneluften tilføres energi/varme.
Årsaken til at en varmepumpe kan brukes året rundt er at den er reverserbar. Tilfører kulde på sommern og varme på vintern.
Støv og partikler samles opp av filter i inne-enheten og dermed skapes det bedre inneklima. Hus uten ventilasjon har kun naturlig utskifting av luft gjennom vinduer, ventiler etc.
Så når du skal skifte ut luften inne må du gjøre det på gamlemåten. Full åpning av dører og vinduer i 5 minutter! Ikke snikluftingen som "gammeltante Tove" driver med
Ikke meningen å kuppe tråden din Frank, men håper det ga litt forklaring
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Morsomt å se framdrift
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
er lørdag så i dag får du vel gjort en del?
