Har de siste dagene jobbet litt mer med plassering av sweetspot og høyttalere. Sliter med en dipp i frekvensresponen når jeg måler med og kjører audessy med sofa der den skal stå nær jeg koser meg på rommet.
Så jeg prøvde å dra sofa ut og lytte, får litt mer trøkk men synes også at det blir litt rotete i lydbildet.
Men kjørte igang Audessy. Audessy pleier å legge til +6db med 124hz og +5db ved 248hz. Med sofa på riktig plass. Det gjorde den ikke nå. Smatt på plass sofaen. og satte meg ned. Ferna alle eqpunktene i Jriver som ligger på 6-7 punkter. Og ble halt satt ut. Her manglet det alt og lyden minte meg om en kassetspiller- Det er noe av det verste jeg har hørt opp på rommet mitt.
Frem med REW og joda. Her er det mye som ikke såg riktig ut. Regna med det var en målefeil med Audessy, så prøvde igjen med sofa ut av rommet.
Samme resultat, Så denne gangen måler jeg med REW uten at sofa er inne i rommet. Man ser på impulse responsen at det er mye refleksjoner sofaen fanger opp. Men også en del på vannfall.
Jeg får mer headroom uten sofa, men liker ikke det jeg hører.
Så inn med sofa igjen, så tar jeg en spansk en. Jeg bruker minidsp 4x10HD mellom preout front L+R og effekttrinn. SÅ siden AUdessy legger til såpass med EQ i mellombassen, så gjør jeg dette i minidsp før audessy gjør sin jobb.
Jeg hører ikke denne dippen som er ca 4db mellom 210hz og 350hz. Det er egentlig to svære tynne dipper som jeg tipper kommer fra hvert element på RF7 som reflekteres i sofarygg eller setet. hver dipp er på rundt 10hz.
Uansett, justere eg til jeg får flat respons mellom 100 og 700hz som krever 1 eqpunkt. Kjører audessy og vips. Nå legger ikke AUdessy til noe spes, den drar ned en topp ved 70hz som jeg alltid har hatt. med noen db, ellers så er det lite den gjør med frekvensgangen.
Så jeg setter meg til å lytte. Mye bedre men ikke slik jeg liker det, Frem med REW igjen og sjekker de vanlige tingene. Jeg fikk oppdatert REW til siste verson. Og der er det nå en glatting som heter psykoacoustic smoothing. Ikke lest så mye om den enda, men tenkte å teste den ut.
Justerer da avstander til høyttalere og subber. Subbene brukte jeg nå mye tid på. Audessy setter avstand til 4.35cm. Den fysiske avstanden er rett under 4m. Subbene blir drivne av Crown amp med dsp aktivert. Det beste resultatet får jeg ved å legge til hele 60cm i forhold til Audessy.
Anyways, jeg lytter nå en dag på ulik musikk, bassen sitter slik jeg liker det, tight, dyp men kontrollert. Men synes alikevel det er noe som mangler. Lyden høres litt tam, litt lite sprudlende ut. Frekvensgrafen ser bra ut, alikevel er det noe som mangler. Dette låter ikke Klipsch. Jeg er jo vant til at jeg skvetter litt når man drar igang elgitar, jeg spillte gitar selv så jeg her en viss peiling på hvordan en slik burde låte. Det gjør det ikke her. Det vriker som at det er lagt en demper eller et teppe over gitarampen, slik at lyden ikke kommer skikkelig ut.
Prøver da å justere dette med EQ i mindsp og i audessy. Har mulighet til å justere EQ i etterkant. Uten resultat. På film derimot så er dette bra. Men synes at jeg mangler litt trøkk.
Så igjen tar jeg mikrofon og sofa og flytter meg fra gelt bakerst i rommet, og frem til 1m fremfor normal sitteposisjon. På den ene plassen så blir bassen langt jevnere. frekvensrepons blir mye rettere. Denne plassen er 15cm nærmere lerret enn normal plassering.
Ny runde med Audessy fremdels med EQ settingen i minidsp. Men får ikke dette helt til å stemme uansett hva jeg gjør. Litt sånn nå gidder jeg ikke mer, dette låter ikke slik jeg vil.
Så kommer jeg innom en tråd der 8x12 legger ut denne grafen.
Vis vedlegget 350634
Som jeg naturligvis må teste. Setter Prosessor i Bypass L+R som da kobler ut EQ delen i Audessy, men beholder alikevel avstand og delefrekvens. Bruker minidsp til å justere grafen så nærme grafen til 8x12Tom. Som hos meg betydde litt demping mellom 500-1000hz noe ned på 3000hz og 9000hz.
Kjørte ny runde mad audessy etter dette. Valgte Bypass L+R og lytta. Adskillig bedre. ( Takk 8x12) kjørte målingen igjennom EQ i REW og plotta inn eqpunktene i Jriver. Alle sammen. Selv om det var mange eqpunkt som var med Q på over 20.
Har nå lyttet mye til musikk hvor jeg har fjernet og lagt til en del av de punktene. Er enkelt i Jriver. Da det bare er å klikke på og klikke av hvert enkelt filter.
Jeg hører ikke mye forskjell på filterene men noen er det som stikker seg ut. Med alle filterene på så er responsen +/- 3db med et fall på 13db fra 20hz til 15000hz. fra 150hz så er fallet på 6db.
Jeg legger merke til at ved å fjerne filteret på 3000hz så får jeg mye mer sprut i musikken. Det er også et filter på rett over 6000hz hvor REw ville legge til +2db med en Q på 5. Her er det også mye forskjell.
Jeg legger også merke til at jeg liker ulike kurver til ulik musikk. Til rock og blues så kan jeg spille med alle filterene på. Men til vokal musikk så synes jeg det låter bedre uten filteret som er på 3000hz og 9000hz.
Jeg liker også alle filterene borte med en heving fra 150hz og ned på 5db.
Filmdelen låter også nå utmerket. Men er innimellom litt bekymret for subbene. Jeg synes de vandrer litt mer enn jeg er komfortabel med. Jeg ser de ikke så ofte siden de står bak lerretet. Men kjørte igår Hulken på -12db på mkv. og titta på subbene. Det er et par scener der hvor de virkelig vandrer. Blir godt å få besøk av Tor slik at han kan se om dette er noe å bry seg med.
Har dessuten funnet ut hva den 50hz stående bølgen er. Jeg har misstenkt at det kunne være pc eller projektor. Fikk et tips om at det kunne være lyset. Nope, det viser seg å være maskinen til den vannbårne varmen vi har.
Jeg har også funnet ut at jeg har 2 frekvenser som setter rommet i bevegelse. 14hz og 23hz. De får veggene i fremdelen av rommet til å bevege seg. Spesiellt kneveggene...
Lurer litt på om jeg gidder å ta tak i dette. Det viser godt på målingene og spes på forvrengingsmålingene.
Ble et langt innlegg dette her. Det jeg egentlig skulle skrive var at den target jrafen som ligger her som vedlegg, var for min del en god target. Selv om jeg har lagt til noen db noen plasser og fjernet noen db noen plasser. Så kurven min er nok ikke like jevn som den, og jeg har en del mer db fra 4-5000hz og oppover. Jeg har feks like mye nivå ved 100hz som jeg har ved 10.000hz. det laveste punktet jeg har å¨grafen om man ser bort fra delefrekvens er minus 5db ved 3500hz.
Men det er morro å kunne forandre lyden såpass som jeg kan gjøre med noen tastetrykk. Er spendt på besøk imorgen. Da kommer John_Harald og vi skal handle inn julemat til julebordet kommende helg.
