Tidals Venner
  • TEK
    Hmm, det er noe her jeg ikke får taket på, men jeg tror det er helt uavhengig av MQA eller andre pakkeformat.
    Om vi går helt tilbake til studio'et. Da har man et signal som er tatt opp i en gitt bitrate.
    La oss si at dette signalet da er 32 bit 384 khz.
    Så velger man i hvilken kvalitet man ønsker å formidle dette opprinnelige signalet på og konverterer signalet ned til valgt kvalitet.
    Deretter velger man en krypteringsalgoritme from å pakke sammen dette signalet på minst mulig plass. Det kan være MP3, FLAC eller MQA.
    Signalet lagres på en fil med dette formatet.
    Mediaspilleren leser denne filen og må da selvsagt forstå krypteringsalgoritmen slik at den kan pakke ut filen.
    Men da pakkes filen ut til den kvaliteten man opprinnelige valgte. I noen tilfeller vil dette 1-1 med hva man la inn i filen (lossless), i andre tilfeller vil man miste deler av informasjonen som lå i filen (lossy).
    Nå har man et signal med for eks. en kvalitet på 24 bit 192khz. Og dette signalet ER LIKT (med med forskjellig oppløsning) uavhengig av format.
    Og nå kommer DAC'en inn i bildet. DAC'en tar så dette signalet og konverterer det til analoge signaler (altså strømpulser) som deretter forsterkes opp, typisk gjennom 2 ledd (forforsterker + forsterker) og sendes så inn i HT'en og lager lyd.
    Er dette høvelig nært virkeligheten, eller har jeg helt misforstått noe?
    En av de tingene jeg ikke helt får fatt på her er for eks. surround format. Men det er kanskje bare at noen av formatene støtter flere signaler (ett pr. kanal) i en fil?
    Samtidig ramler jeg litt av. DTS-HD støtter 24bit 192khz allerede. Hvorfor bruker ikke tidal bare disse eksisterende pakkeformatene istedenfor å innføre andre og nye? Er det bare pga. at MQA tar mindre båndbredde?
    Guit
    Sunndalsøra
    Er blitt imponert over musikk utvalget på Tidal. Finner musikk som er sjelden å finne både på CD og vinyl. Er det noen som veit hvordan man får Tidal HIFI på mobilen?
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    Bare last ner appen.
    gå på instillinger i velg högsta upplösningen.
    Vipps har du HIFI.
    Håler med att Tidal er meget bra. finner spec mye norsk musikk der. mye som jeg ikke finner på Spotify.
    Guit
    Sunndalsøra
    Vipps har du HIFI.
    Har funnet mye god svensk jazz med Arne Domerius og Rune Gustafsson, samt Janne Schaffer:)
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    Vipps har du HIFI.
    Har funnet mye god svensk jazz med Arne Domerius og Rune Gustafsson, samt Janne shaffer:)
    Finner du Jazz med damer som synger blir jeg glad :) gjerne Norsk, Svensk, Dansk
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Sidsel Endresen og Bugge Wesseltoft har laget mye fint sammen. Her en ganske elektronisk variant, men de har også laget en del akustisk sammen. Ville også ha sjekket ut Sidsel Endresen sine soloalbum om dette faller i smak.
    Guit
    Sunndalsøra
    Vipps har du HIFI.
    Vi har Karin Krogh, Inger Marie Gundersen, Radka Tonef og Silje neergård. Ellers ser det dårlig ut med norske jazz sangerinder. Kan anbefale halvsvenske Connie Evingson som er populær i Japan og Annie Sellick som har meget gode innspillinger! Tror Connie Evingsson har lite å by på når det gjelder streaming på Spotify og Tidal. Men på Youtube er det noe:) Både Connie og Annie er innom Hot Club stilen. mvh Guit
    Zerostat
    Strømmen
    Hva skjer med utløpet hvis du legger inn 3 mnd. gaveabonnementet fra sentralen inn i en 1 mnd. prøveperiode? 3+1, eller?
    IvarG
    TIDAL og HI res MQA
    "På utstyrsfronten trenger du en MQA-kompatibel avspiller. For eksempel en PC eller mobiltelefon med Tidal (når denne får MQA-støtte). DAC-en må også ha MQA-kompatibilitet for å få full master-kvalitet"
    Noen som klarer å konkretisere dette litt mer?
    Betyr det at man må ha analog ut fra PC til forforsterker/forsterker for å få full utnyttelse av det høyoppløselige formatet?"
    Sitat fra IvarG:
    Pr. nå er det ikke noe MQA-formatert musikk liggende tilgjengelig.
    Meridian har lansert en USB-DAC , Explorer2, som dekoder formatet og spiller av i internDAC 24 bit 192khz.
    TIDAL vil i en oppdatert klient/app spille av en MQA-formatert FLAC-fil (16/44,1 khz) og "pakke ut" til teoretisk opp til 32 bit 384 khz.
    What is MQA? Meridian’s digital audio format explained
    Altså vil selve dekodingen skje FØR signalet når DACen , i software eller i hard-kodet DSP. Så skal enhver oppegående DAC kunne spille av denne med optimal bitrate/sampling.
    Meridian begynner etter hvert å få en del tyngre partnere med på laget, følg ekspanderende liste her:
    MQA
    Både Stereophile og theAbsolute Sound har gitt systemet anerkjennelse, selv om det ennå ikke er lansert.
    For en ikke alt for akademisk tung forklaring på MQA anbefaler jeg denne videoen:
    https://www.youtube.com/watch?v=T5o6XHVK2HA&feature=youtu.be
    Korrekt-
    Typisk vil et moderne redigeringsstudio kjøre på høyeste bit/samplinger for å unngå tap i alle mikseledd, for så å ende med et nedsamplet konsumentformat. I ditt eksempel vil 32bit/384khz originalsignalet inn i din DAC komme ut nedsamplet 1/2 og trunkert på least significant bits, men allikevel innenfor definisjon av høyoppløst.
    MQA-formatet har i sin (foreløpig) sparsomme dokumentasjon to hovedargumenter ved siden av høy bit/samplefaktor:
    Det ene er tidskorrekthet ("time blur") av signalet i AD-konverteringen (studio) og DA-utgangen i brukerens DAC . I studio vil det som sagt foregå en nedsampling til sluttformat. MQA sine algoritmer skal sørge for minimum tidsutglidninger her. (Lite er publisert så langt om disse algoritmene). For tidskorrekt filtrering i avspilling/DAC-leddet må signalet ha minimum 192khz sampling for å unngå hørbar "pre-ringing" av transienter.
    Det andre er MQA-formatets spillbarhet på ordinære DACer. Ordinære DACer vil se et streamet MQA-kodet signal som et ordinært FLAC-format *) og vil spille det som et ordinært FLAC-format. I en MQA-kompatibel DAC vil de høyeste bit/sampling informasjon "brettes ut" fra innkoding i de høyeste bits, støybilde i de høyeste kanskje 14.-16. bits. Støybildet som Meridian hevder er uutnyttet og uhørbart i en tradisjonell DA-omvandling blir plutselig en "bærer" av nyttig høyoppløst informasjon.
    *) (MQA tester er gjort med FLAC-format streaming i 16bit/88.2-96khz og download: 24-bit/48khz)
    Se denne beskrivelsen:
    Beyond High-Resolution | The Absolute Sound
    Noe mer inngående her:
    https://mrapodizer.wordpress.com/2015/01/13/mqa-what-is-meridian-hiding/
    Hedde
    Førr evig!
    Kom over en fin utgave av "Saxophone colossus" med Sonny Rolins i går på Tidal. Det står at den er fra 1987 og er etter det jeg ser i mp3 format. Riktignok er låtene feil navngitt og i feil rekkefølge - men ingen loudness krig å spore og jeg klarer å høre på dette. Finnes det andre slike versjoner av de gode gamle klassikerne der ute på Tidal?
    knarfar
    Vipps har du HIFI.
    Danske Sinne Eeg er meget hørbar. Spesielt liker jeg hennes "Kun en drøm" der hun stort sett synger på dansk. Flott opptak også gjør det ikke akkurat dårligere. :)
    hifiml
    Tester Tidal ut 24bit streaming ??
    Stusset litt her en kveld da infofeltet på min Auralic Aries viste " 44,1 / 0 bit / 96kbs" mens jeg spilte Larry Carlton og Robben Ford "live in Tokyo" på Tidal. Denne infoen gir jo ingen mening, så jeg tok en titt på DAC'en. Der er det registrert PCM 24 bit 44,1 kHz. Se vedlagte bilder. Har forøvrig kun funnet denne platen i 24 bit / 44,1 så langt. Noen andre som har opplevd dette?
    Guit
    Sunndalsøra
    Vipps har du HIFI.
    Jeg måtte logge meg inn på TIDAL abonnement for mobilen m brukernavn og passord. Da fikk jeg haket ut for HIFI. På PC'n så står det brukernavn og TIDAL HIFI, men hvis jeg skjekker på innstillinger(streaming) så kan jeg ikke merke for høyoppløselig FLAC 1411 kb/sek. Så jeg lurer på om jeg egentlig har streaming for FLAC:confused: mvh Guit
    Guit
    Sunndalsøra
    Vedlig klar stemme på Sinne Eeg Noe av den samme stilen som Radka Tonef. Inspillingene ligger ihvertfall ikke etter noe av det jeg har hørt av bedre kvinnelig Jazz stemmer. Det må også svinge litt med jazzen synes jeg. mvh Guit
    IvarG
    2L med MQA-kodede demo-filer
    Som en forsmak på Hi-Res musikk på TIDAL kan man nå laste ned noe MQA-kodet demomateriale fra Lindberg Lyd her:
    2L High Resolution Music .:. free TEST BENCH
    MQA-kompatibel DAC/software kreves for optimal dekoding. Spennende tider i møte....
    D
    Desillusjonert
    Noen som har prøvd Tidal på nettbrett?
    Jeg får beskjed om at mitt brett ikke er kompatibelt.
    Litt rart at de går ut med all denne oppmuntringen til å bytte til Tidal fra WIMP, når det hverken er klart på nettbrett eller PC.
    Karmana
    Jeg begynte med Wimp for vel ett år siden. Gikk relativt raskt over til Tidal plattformen. Både Wimp og Tidal sin app har fungert uproblematisk på min IPad i denne perioden.....
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Tidalappen fungerer helt utmerket hos meg på både iPad, iPhone og pc.
    Hvilket nettbrett er det du har, og er det oppdatert operativsystem på dt?
    niha
    Hos meg fungerer også Tidal på iPad, iPod, laptop via nettleser
    og med Samsung S6 mobil.
    Spør Tidal support hva som kan være feil.
    bernts
    Hei, igjen alle sammen!
    Jeg ser det er mange av dere som har kommentarer rundt Tidal og streaming kvalitet på de forskjellige plattformene. Det tok litt tid før jeg oppdaget at du må ha Google Chrome som nettleser for å få 1411 kvalitet. hvis ikke du bruker Google Chrome som nettleser blir det derfor bare 320 og du kan ikke krysse av for 1411 i innstillingene.
    Bernts
    Larsgan
    Hei.
    Jeg prøvde Amarra for Tidal på min Mac Mini og mener lyden ble løftet endel. Syns brukervennligheten er dårligere.
    TEK
    Heisann
    Kanskje noen her som har noe ide i forhold til noe jeg har lurt på/trøblet med/irritert meg litt over.
    Jeg bruker PC som kilde og kjører fra den og over til receiver via HDMI. På PC'en har jeg satt opp lyddriveren med 7.1 (som er det jeg har). Ingen romkorreksjon eller basshåndtering på PC'en, overlater alt slikt til receiveren. Receiveren er satt til auto og forstår av seg selv hvilket lydsignal som kommer inn og gjør dekoding i henhold til dette.
    Dette fungerer ypperlig i 90% av tilfellene. Musikk fra Tidal, filmer fra Netflix, filmer (iso, mkv osv.), musikkvideoer (DTS/DD osv) og musikk fra JRiver, filmer fra Windows Store - you name it - det virker prikkfritt.
    Også var det unntakene da. Musikkvideoer fra Tidal (bruker windows app'en) og videoer fra YouTube (via nettleseren, dvs. chrome).
    Disse to kildene finner ut at de skal smøre lyden ut i samtlige kanaler.
    Workaround'en er å manuelt sette receiveren til stereo modus. Da virker det som om det funker greit. Men da glemmer jeg selvsagt å sette tilbake igjen...
    Er det noen som har noe som helst ide om hvorfor Tidal (og YouTube for den del) ikke klarer å fortelle at lyden fra filmer er stereo?
    Synes det er utrolig rart at en verdensomspennende leverandør med millioner (ja sikkert milliarder om vi tar YouTube), ikke skal klare å få sendt lyden til riktige kanaler. WTF? :confused:
    Er det andre med samme erfaring?
    Trondmeg
    Noen som har noen ide om hvorfor jeg får Madeleine Peyroux Dance me to the end of love hver gang jeg har spilt et album på Tidal? Er det litt som det gamle nattsignalet på radioen kanskje? ;)
    gismo
    Væssia i Grue.
    Du har nok en hang mot Madeleine Trond, bare å leve med det..:cool::cool:
    gismo
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Du får bare være glad at det ikke alltid er Christer Sjögren, Leende guldbruna ôgon.:p
    Trondmeg
    For all del. Finner ikke noen logg på tidal :0. Dattera har samme "problem", men får en annen låt. Dette gjelder hvertfall på ipad og det er altså ingen som opplever det samme?
    Minutten
    Har prøvd å bruke Tidal litt siste uke men har opplever "dropouts" både på jobb og hjemme. Win 10/PC på jobb, Sonos og Ipad (Airplay) hjemme, og det er problemer med alle. Har det vært problemer med Tidal denne uken eller er dette normal?
    gismo
    Væssia i Grue.
    Her hjemme er ikke dette normalt, hverken denne uka eller generelt, har fungert plettfritt siden jeg kastet meg på Tidal HiFi;)
    Kjører kablet fra nettet og rett inn i en Bluesound Node 2:)
    gismo
    Harald HM
    Bardufoss
    Ingen problemer registrert hos meg heller. AirPlay fra iPad til AppleTv så til streamer:cool:
    Minutten
    Har forstsatt litt problemer med dropouts, men mindre nå (IPad air 2 og AirPlay). Spiller 192/24 greit fra disk og har 80/80 fra Altibox, så forutsetningene for at det burde kunne spille uten dropouts er på plass.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Jeg hadde samme problem med iPad mini og AirPlay. Brukte AirPort express koblet med optisk til forsterker.
    Har også god hastighet 50/50, så problemet lå ikke der. Ble så lei av dropouts tilslutt at jeg kjøpte meg en Bluesound node2. En annen verden! Ingen dropouts, det bare fungerer.
    Merker at jeg spiller mer musikk etter at jeg byttet.
    Minutten
    Har samme problem med Sonos...
    Minutten
    Er dette for streaming av MQA formatet?
    pstraums
    Flateby
    Hadde masse probs med dropouts i Wimp/Tidal HIFI mode (funka ok til alt annet) og selv om jeg hadde en ganske ny og sprek AC router (med mange antenner) var det bytte av router som var løsningen for meg. Nå er det fjellstøtt. Har ikke hatt dropout i det hele tatt siden jeg byttet. (på et jobbnettverk kan det være mange årsaker til trøbbel bl.a. en ond nettverksansvarlig) :D
    Minutten
    "Tror" ikke det er ruteren (siste Airport Extreme), spiller nå med kablet ethernet tilgang til server og satser på et det er bedre. Fortsatt litt problemer på jobb (kabel).
