Har Crown noen venner i HiFi Norge?
  • Hunsbedt
    Kvinesdal
    Hehe, Er vel en god del proffe lydfirmaer som ikke engang kan konkurrere mot antall Itecher sammenlignet med deg, Bjørn Erik! HEADROOM og meget fin lyd hos deg, det kan jeg skrive under på! ;)
    authentic
    Hunsbedt hvordan ser bassresponsen din ut i den råe rommet ditt, har du noen ferdig kalibrerte basskurver som du kunne ha lagt ut og hvor høyt deler du av bassen ?
    Du kan ikke kopiere oppsette som er på Hunsbedt sitt oppsett og over på ditt. Det er kalibrert i forhold til hans rom og hvordan lyden oppfører seg i hans rom.
    Nja det var vel aldri planen min heller, jeg spurte da det er morsomt å se hvordan de råe subbene kontakter med rommet.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Jeg har lovet å komme tilbake til dette, og tok i dag en uhøytidelig test av hvor høyt subbene kan spille før forvrenging. Benytter samme fremgangsmåte som Midas og flere andre har brukt, fremgangsmåte klippet fra Midas tråd på AVForum:
    "Jeg setter MV slik at jeg får 85dBC volum i lytteposisjon når jeg kjører -30dB subcal pinknoise fra REW. Dette er da referanse dialognivå. Så sveiper jeg bare forløpende på -30dB, -25dB, -20dB, -15dB, -10dB i REW. Over dette må du justere opp på MV, +5, +10 (for ikke å få klipping internt i REW). Klarer du MV+10 på sveipet klarer du maksimalt subnivå fra LFE-sporet på film."
    Er veldig klar over at måleresultatet viser svakheter, som dippen ved rett over 30Hz. Er nok rommet som gjør dette. Ellers kan det nevnes at mitt rom er relativt stort, 32kvadrat. I tillegg har jeg temmelig mye demping, ca 5kubikkmeter med akustikkplater og absorbenter. I tillegg til at LMS Ultra er en ueffektiv og tungdreven høyttaler, kommer dempingen, som sluker særdeles mye watt. Alt i alt føles nok ikke rommet overdempet. Alle seks subbene blir drevet av en stk Crown Itech 6000. Denne er på ca 2x3000W. Subbene er satt opp i to grupper på 3 og 3. Hver sub er koplet i paralellt (to spoler) på 1 Ohm, og koplet i sammen med de to andre i serie slik at hver kanal får en belastning på 3 Ohm.
    Subbene deles på 80Hz, der tar 15" i BigMiles over.
    Målingene er slik: nederste kurve -30dB, og så -25, -20, -15, -10, så +5dB MV, +10dbMV, +15dB MV. På den øverste målingen er det tydelige komprimeringer, men merket ingen ulyder. Det var da veldig høyt (nesten 130 dB ved 11 Hz...) og hele bygningen ristet, til og med betonggulvet...
    Her er bilde (ingen Smoothing):
    Kan til slutt nevne at LMS Ultra kommer i løpet av våren til å bli skiftet ut (levert tilbake til Anders 1234 på Karmøy) med fire eller seks 18" Beyma subber. Disse vil trenge mindre effekt og vil være letter å integrere mot mine BigMiles.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Herregud.. 130db på 11hz. Hvordan føles det?
    authentic
    Vis vedlegget 366374
    Takk så mye, ser knallbra ut. Tipper det er noen innvoller som for kjørt seg på 130db. Må jo være ett sykt trykk på indreøre der... :) Regner med du hadde hørselvern ..
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Hadde ikke det, men turte absolutt ikke være i rommet med mer enn dette for lengre enn de sekundene testen tar. Det føles faktisk verre ut på kroppen enn det er for øra, men spesielt bra er det nok absolutt ikke.
    authentic
    Er det ett shelf filter som ligger i bunnen der og har du satt dette i Crown ampen ?
    authentic
    Hvordan bruke DSP`en i Crown best mulig i ett subsystem i kombinasjon med en miniDSP 88A med Dirac.
    miniDSP`en har 8 analoge inn/ut og en av de korrigerer subwoofersignalet fra prosessoren (LFE Sporet) (Audyssey er helt avskrudd og ikke i bruk)
    Jeg tenker da å splitte signalet i to og kopler de opp mot min XTI 2002 amp og dermed står jeg fritt for å korrigere de 2 subtårnene uavhengig av hverandre, subbene står symmetrisk i rommet og med lik avstand til sweetspotten. Jeg tenker da å la DSP`en i Crown ampen korrigere ihverfall for det venstre tårnet som har en -8db dipp en plass mellom 30-40hz. Høyre subtårn har ikke denne dippen og jeg tenker det er den verste å få has på. Kjører så level justering med SPL måling i REW og justerer subbtårnene likt i volum.
    Så lar jeg Dirac overta showet og kjører sveip der Dirac ser den justerte kurven og finkorrigerigerer kurven ytterligere og setter delay ifht resten av surrerundt oppsettet.
    Høres dette ut som en god plan eller er det andre ting å ta hensyn til, kom gjerne med innspill!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Her er et screenshot av DSPen i forsterkeren som har subbene. Jeg har lite kunnskap om filtrene og innstillingene som er gjort her, men dette er satt opp slik for å passe mine subber i mitt rom:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Har som tidligere nevnt ikke så mye tips å komme med, men hva er fordelen med å bruke Dirac på toppen av DSP-innstillingene på Crownampen? Ja, jeg ser jo nå at du tenker å bruke Dirac til delay istedenfor Audyssey...
    authentic
    Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet...enner-i-hifi-norge-5.html#AvhUzEw0XyYxe5KW.99
    Takk for innspill, er ikke alt jeg heller skjønner av filtre og innstillinger heller men det begynner å komme seg. Jeg tror jeg setter opp Crown ampen og subbene sånn noenlunde og lurer retep til å ta seg en tur og hjelper meg... :)
    En fordel med å bruke DSP i Crown ampen slik jeg ser det er at jeg for justert subbene uavhengig av hverandre da responsen er som sagt veldig ulik i området rundt 30-40hz mest sannsynlig pga at ene tårnet blir stående mot yttervegge og rommet har åpen løsning opp til 2-etasje.
    Hadde responsen vært noenlunde helt lik hadde jeg lett latt Dirac justere alt inn..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kommer gjerne en tur jeg å ser hva vi kan få ut av dette. Husk at -8 db ved 30hz krever veeeeldig mye forstetketkraft. Og siden dette mest sannsynligvis er romrelatert. Så vil du be det ene tårnet til å jobbe enormt mye mer en det andre på akkurat den frekvensen. Er det pga av en kansellering så vil du ikke ha andre valg enn å flytte på enten sweetspot eller subber. Da en EQ med +8 db vil trigge frekvensen enda mer slik at dippen faktisk blir større...
    baldrick
    Er det noen som vet om en god løsning på å fjerne/kutte viftestøyen fra iTech?
    Lars™
    I en XTi 6002 satte jeg i en større (120x120?) stillegående vifte v.h.a et adapter/overgang. Det funker helt fint.
    Å fjerne viften er ikke en opsjon, da ryker'n.
    baldrick
    Utfordringen ligger i at iTech bruker annen type enn vanlig, i f.eks CTS og CTI er det std vifte men mener hele kretsen er annerledes på iTech og MacroTech,
    slik ser MAcroTech ut, regner med iTech er lignende:
    Lars™
    Er det en eldre modell kanskje?
    Jeg kjenner ikke iTech så det er godt mulig. På bilde under er en iTech og der er det i hvertfall en vanlig tre-pins kontakt på printen som i XTi.
    Så er det en mindre vifte ved strømforsyningen.
    baldrick
    Den overfor var en MacroTech og den støyet voldsomt men ser jo at iTechen overfor er heeeelt annerledes selv om jeg trodde de var ganske like. Da er det kanskje håp for viftebytte i iTech? Org iTech vifter lager i hvert fall også voldsomt med lyd
    thohaug
    Fetsund
    Knotete å bytte vifte på Itechen iom at den er koblet til dsp prosessoren som regulerer vifta. Jeg vurderte det en gang i tiden, men fant ut at det er en mye mer kronglete jobb enn på en xti.
    Itechen min ser ihvertfall slik ut inni:
    Hi-Fi akustikk
    Macro-Tech er en eldre modell. "Macro-Tech i" skal være samme som I-tech men uten dsp.
    -Tim
    Full Lyd
    Har lyst til å bygge om ett par macro tech 2400 selv. Så håper dere finner ut av det. Leter selv etter løsning, så skal si i fra selv om jeg finner en.
    Så lurer jeg på en ting.
    Har selv 4 crown xti4000 og er egentlig veldig fornøyd med de. Genialt verktøy til den prisen. Men er det skryte watt ?
    Når jeg bruker de brokoblet på mine 4645C (2242h) 18" så går de tom for krefter. De går i peak og vrenger. Hører det når jeg ser på film.
    Disse er vell oppgitt til 2400w i 8ohm, men det er i 1Khz i noen ms ?
    Nå har jeg byttet til Hypex DS 8.0 og disse orker ganske mye mer, men de er bare 530w i 8ohm, men det er nok 20hz - 20Khz.
    Men at xti 4000 skal være svakere enn den er vell litt rart ? De tilsvarer jo ikke 530w brokoblet en gang virker det som.
    Jeg har egen 16A kurs til 2 xti4000 så tror ikke jeg mangler strøm.
    Men det virker som de orker mye på musikk, Men er når det er film med alt under 30hz de ikke henger med.
    Har også lest en gang at de ikke har så mye krefter under 30hz, Noen som har hørt om det før ?
    Er jo flere som bruker de på sub her ? Men har ikke dere merket noe ?
    Eller er det jeg som gjør noe galt ?
    Hi-Fi akustikk
    Har du prøvd å kjøre uten brokobling?
    Det med manglende trøkk under 30Hz er relativt velkjent på Mk1 serien. Tror det er noen limitere som slår inn litt for tidlig. Skal være fikset på mk2 slik jeg har forstått.
    nait$
    Et utklipp fra en post i et annet forum:
    "You are indeed underpowered, you can work with the XTi 4002, it will be reliable, but you wouldn't utilize your subs to their full potential so that depends on how much low end you need.
    What do you usually play through your rig? Dj? live? What kind of live music? Indoor or outdoor?
    When you daisy chain 2 similar speakers, you're connecting them in parallel thus halving their impedance. It's not recommended to do that if you go below 8 ohms in bridge mode or below 4 ohms in stereo/parallel mono modes on current Crown amps, there's no reason to anyway.
    I'm guessing you wanted to daisy chain them in bridge mode to maximize the amps output, that would put you at 4 ohms, like I said, not recommended.
    On top of that, despite the XTi being a great amp, it doesn't excel on sub duty. You could either buy another XTi and connect them in bridge mode, one XTi per 818 or get a proper sub duty amp such as the itech HD 12000 or if used is an option for you the itech 8000 is just as powerful."
    Med litt søking på nett finner du flere slike poster ang XTi, være seg mk1 eller mk2 utgaven.
    Jeg har selv vært på søken etter en amp til mine sub'er og kikket litt på XTi selv, helt til jeg så post etter post fra folk som er mindre fornøyd med XTi til sub bruk.
    John_Harald
    Sørumsand
    Subene dine leverer ikke noe særlig lyd under 27 til 28 Hz! Har også JBL 4645c hjemme.
    Hos meg og hos Retep har xti 2002 aldri gått tom for krefter. Kjører ikke brokoblet og med dsp av.
    Data-Bass
    Data-Bass
    Hvis du ser på målingene, er det ikke rart at du opplever å mangle trøkk på film under 30 Hz :)
    nait$
    Data-Bass
    Data-Bass
    Godt poeng John_Harald dette er jo bass og ikke sub bass! Men noe er det jo siden han (og mange andre) merker forskjell når han bytter ut amp'en.
    Men da er det 2 ting som må gjøres, ny amp og nye sub'er for at de store subsoniske frekvensene skal kunne få utfolde seg fritt i filmene ;)
    Full Lyd
    Jeg har prøvde å ikke brokoble de også. Da altså en kanal på hver 18. Da orker de mindre.
    Med jbl sin ambefalte eq på disse subbene 6 db på 20hz eller er det 22 hz? 1.92 i Q.
    Går disse i ett rom helt greit ned til 22hz og vell så det. Ikke noe problemer med selv 18 hz i mitt rom. Men ned mot 16 er det ikke mye igjen.
    Vet selv at disse er mer Bass enn akuratt sub. Men ned til 20 er ikke noe problem.
    Altså subbene orker det jo helt greit med Hypex Ds 8.0 men ikke med xti 4000.
    Det virket også som de bare hadde vært glad i mer watt. Derfor jeg vil ha macrotec 2400 eller noe.
    Har selv to svs pc ultra 13 og disse savner jeg ikke noe serlig når jeg har Hypexen på jblene.
    Har også lest andre steder at de blir litt svake til sub Bruk. Så da er det nok noe i det.
    Men dere mener det kan være vært å prøve de som henter xti 4002 da?
    Disse koster jo ikke så mye.
    Takk for svar i hvertfall :) Da er det ikke bare jeg som har merker det.
    nait$
    Jeg ville nok ikke ha gått for XTi 4002 heller basert på hva Admin i Crown sitt eget forum sier: "despite the XTi being a great amp, it doesn't excel on sub duty". Der er det snakk om XTi 4002.
    thohaug
    Fetsund
    I-Tech er konge til sub bruk i hvert fall etter mine erfaringer. Bruker 3 stykker på PA riggen og de leverer så det holder synes jeg. Har også brukt den på hifi anlegget.
    XTI og I-Tech kan egentlig ikke sammenlignes når det kommer til kontroll en gang.
    nait$
    +1
    JoHoo
    Kjempefornöyd med CTS både til sub og midbass/mellomtone. Bruker CTS2000 på basshorn med 21", og CTS1200 på bassen i JBL M2 klone. Ennå basshornet er meget effektivt, har jeg ikke opplevd makan til kontroll med andre forsterkere i forhold til CTS
    Full Lyd
    Ok.
    Men hadde vært fint å kunne bygge om viftene på en macro tech 2400.
    Noen som har erfaringer med de?
    Disse gir seg vell ikke så lett?
    Koster ikke veldig mye for en lenger heller :)
    baldrick
    Data-Bass
    Data-Bass
    Dersom det er subene du har hatt tidligere så er vell ikke det 4645C men 4645B og med uorginale element?
    Det er for øvrig ingen tvil om at 4645B/C ikke fungerer særlig under 20hz men over det leverer de bra så det er nok forsterkeren som er problemet.
    Kjapp måling hos meg med 4645B med høypassfilter på 20hz og LP lift i bunn under 50hz, bruker akkurat her Pascal forsterkere men normalt brukes Crown CTS:
    trosse1
    Vurderer en ny amp på TAD 1601B elementene mine, 15" følsomhet 97 db
    Ser det ligger noen cts 600 på brukten- vil den ampen være stor nok eller bør jeg kjøpe en større.
    Basselementene skal spille Fra 650 hz og ned, hvordan lyder Crown såpass høyt opp
    Hi-Fi akustikk
    CTS er greit opp til rundt 1KHz.
    Tror 600 modellen er nok. Jeg kjører 1200 på 98dB følsomhet, og ligger langt unna maks selv om vinduene holder på å riste løs.
    oks81
    Hjemme
    Pass på at de på ebukta er 110v om de er i USA!
    Vurderte den CTS600, men det ble en billigere QSC på meg.
    QSC ampen spiller fint til min bruk opp 450hz.
    Crown CTS600 er vesentlig dyrere ny enn min QSC. Jeg tror den vil gjøre seg bra på TADene dine trosse!
    JoHoo her inne mener jeg har CTS600 på JBL M2 klonene sine.
    Han har oppskrift på bytte vifter så den blir stille.
    trosse1
    Ja, er litt usikker på hvor gode Crown er opp mot 5-700hz, aner ikke jeg, at de er bra på nedre frekvenser tviler jeg ikke et sekund på.
    habicht
    På m2 kloner spiller de vel opp til 800 eller mer.
    Når jeg hørte Johoo sine kloner med cts hadde jeg fra min ringe erfaring ikke noe å utsette.
    H
