Hunsbedt
Hehe, Er vel en god del proffe lydfirmaer som ikke engang kan konkurrere mot antall Itecher sammenlignet med deg, Bjørn Erik! HEADROOM og meget fin lyd hos deg, det kan jeg skrive under på!
Nja det var vel aldri planen min heller, jeg spurte da det er morsomt å se hvordan de råe subbene kontakter med rommet.Du kan ikke kopiere oppsette som er på Hunsbedt sitt oppsett og over på ditt. Det er kalibrert i forhold til hans rom og hvordan lyden oppfører seg i hans rom.Hunsbedt hvordan ser bassresponsen din ut i den råe rommet ditt, har du noen ferdig kalibrerte basskurver som du kunne ha lagt ut og hvor høyt deler du av bassen ?
Kan jo legge ut et bilde av mitt rack slik det så ut for ca 1år siden.
Vis vedlegget 366153
Vis vedlegget 366154
Jeg har lovet å komme tilbake til dette, og tok i dag en uhøytidelig test av hvor høyt subbene kan spille før forvrenging. Benytter samme fremgangsmåte som Midas og flere andre har brukt, fremgangsmåte klippet fra Midas tråd på AVForum:Hunsbedt hvordan ser bassresponsen din ut i den råe rommet ditt, har du noen ferdig kalibrerte basskurver som du kunne ha lagt ut og hvor høyt deler du av bassen ?
Takk så mye, ser knallbra ut. Tipper det er noen innvoller som for kjørt seg på 130db. Må jo være ett sykt trykk på indreøre der... Regner med du hadde hørselvern ..Jeg har lovet å komme tilbake til dette, og tok i dag en uhøytidelig test av hvor høyt subbene kan spille før forvrenging. Benytter samme fremgangsmåte som Midas og flere andre har brukt, fremgangsmåte klippet fra Midas tråd på AVForum:Hunsbedt hvordan ser bassresponsen din ut i den råe rommet ditt, har du noen ferdig kalibrerte basskurver som du kunne ha lagt ut og hvor høyt deler du av bassen ?
"Jeg setter MV slik at jeg får 85dBC volum i lytteposisjon når jeg kjører -30dB subcal pinknoise fra REW. Dette er da referanse dialognivå. Så sveiper jeg bare forløpende på -30dB, -25dB, -20dB, -15dB, -10dB i REW. Over dette må du justere opp på MV, +5, +10 (for ikke å få klipping internt i REW). Klarer du MV+10 på sveipet klarer du maksimalt subnivå fra LFE-sporet på film."
Er veldig klar over at måleresultatet viser svakheter, som dippen ved rett over 30Hz. Er nok rommet som gjør dette. Ellers kan det nevnes at mitt rom er relativt stort, 32kvadrat. I tillegg har jeg temmelig mye demping, ca 5kubikkmeter med akustikkplater og absorbenter. I tillegg til at LMS Ultra er en ueffektiv og tungdreven høyttaler, kommer dempingen, som sluker særdeles mye watt. Alt i alt føles nok ikke rommet overdempet. Alle seks subbene blir drevet av en stk Crown Itech 6000. Denne er på ca 2x3000W. Subbene er satt opp i to grupper på 3 og 3. Hver sub er koplet i paralellt (to spoler) på 1 Ohm, og koplet i sammen med de to andre i serie slik at hver kanal får en belastning på 3 Ohm.
Subbene deles på 80Hz, der tar 15" i BigMiles over.
Målingene er slik: nederste kurve -30dB, og så -25, -20, -15, -10, så +5dB MV, +10dbMV, +15dB MV. På den øverste målingen er det tydelige komprimeringer, men merket ingen ulyder. Det var da veldig høyt (nesten 130 dB ved 11 Hz...) og hele bygningen ristet, til og med betonggulvet...
Her er bilde (ingen Smoothing):
Vis vedlegget 366374
Kan til slutt nevne at LMS Ultra kommer i løpet av våren til å bli skiftet ut (levert tilbake til Anders 1234 på Karmøy) med fire eller seks 18" Beyma subber. Disse vil trenge mindre effekt og vil være letter å integrere mot mine BigMiles.
Det ristet noe jæ"#ig, lerretet blafra vilt, og en sterk vind blåste håret bakover...Herregud.. 130db på 11hz. Hvordan føles det?
Hadde ikke det, men turte absolutt ikke være i rommet med mer enn dette for lengre enn de sekundene testen tar. Det føles faktisk verre ut på kroppen enn det er for øra, men spesielt bra er det nok absolutt ikke.Takk så mye, ser knallbra ut. Tipper det er noen innvoller som for kjørt seg på 130db. Må jo være ett sykt trykk på indreøre der... Regner med du hadde hørselvern ..
Er det ett shelf filter som ligger i bunnen der og har du satt dette i Crown ampen ?Hadde ikke det, men turte absolutt ikke være i rommet med mer enn dette for lengre enn de sekundene testen tar. Det føles faktisk verre ut på kroppen enn det er for øra, men spesielt bra er det nok absolutt ikke.Takk så mye, ser knallbra ut. Tipper det er noen innvoller som for kjørt seg på 130db. Må jo være ett sykt trykk på indreøre der... Regner med du hadde hørselvern ..
Her er et screenshot av DSPen i forsterkeren som har subbene. Jeg har lite kunnskap om filtrene og innstillingene som er gjort her, men dette er satt opp slik for å passe mine subber i mitt rom:Er det ett shelf filter som ligger i bunnen der og har du satt dette i Crown ampen ?Hadde ikke det, men turte absolutt ikke være i rommet med mer enn dette for lengre enn de sekundene testen tar. Det føles faktisk verre ut på kroppen enn det er for øra, men spesielt bra er det nok absolutt ikke.Takk så mye, ser knallbra ut. Tipper det er noen innvoller som for kjørt seg på 130db. Må jo være ett sykt trykk på indreøre der... Regner med du hadde hørselvern ..
Har som tidligere nevnt ikke så mye tips å komme med, men hva er fordelen med å bruke Dirac på toppen av DSP-innstillingene på Crownampen? Ja, jeg ser jo nå at du tenker å bruke Dirac til delay istedenfor Audyssey...Hvordan bruke DSP`en i Crown best mulig i ett subsystem i kombinasjon med en miniDSP 88A med Dirac.
miniDSP`en har 8 analoge inn/ut og en av de korrigerer subwoofersignalet fra prosessoren (LFE Sporet) (Audyssey er helt avskrudd og ikke i bruk)
Jeg tenker da å splitte signalet i to og kopler de opp mot min XTI 2002 amp og dermed står jeg fritt for å korrigere de 2 subtårnene uavhengig av hverandre, subbene står symmetrisk i rommet og med lik avstand til sweetspotten. Jeg tenker da å la DSP`en i Crown ampen korrigere ihverfall for det venstre tårnet som har en -8db dipp en plass mellom 30-40hz. Høyre subtårn har ikke denne dippen og jeg tenker det er den verste å få has på. Kjører så level justering med SPL måling i REW og justerer subbtårnene likt i volum.
Så lar jeg Dirac overta showet og kjører sveip der Dirac ser den justerte kurven og finkorrigerigerer kurven ytterligere og setter delay ifht resten av surrerundt oppsettet.
Høres dette ut som en god plan eller er det andre ting å ta hensyn til, kom gjerne med innspill!
Takk for innspill, er ikke alt jeg heller skjønner av filtre og innstillinger heller men det begynner å komme seg. Jeg tror jeg setter opp Crown ampen og subbene sånn noenlunde og lurer retep til å ta seg en tur og hjelper meg...Her er et screenshot av DSPen i forsterkeren som har subbene. Jeg har lite kunnskap om filtrene og innstillingene som er gjort her, men dette er satt opp slik for å passe mine subber i mitt rom:
Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet...enner-i-hifi-norge-5.html#AvhUzEw0XyYxe5KW.99
Macro-Tech er en eldre modell. "Macro-Tech i" skal være samme som I-tech men uten dsp.Er det en eldre modell kanskje?
Jeg kjenner ikke iTech så det er godt mulig. På bilde under er en iTech og der er det i hvertfall en vanlig tre-pins kontakt på printen som i XTi.
Så er det en mindre vifte ved strømforsyningen.
Et utklipp fra en post i et annet forum:Har lyst til å bygge om ett par macro tech 2400 selv. Så håper dere finner ut av det. Leter selv etter løsning, så skal si i fra selv om jeg finner en.
Så lurer jeg på en ting.
Har selv 4 crown xti4000 og er egentlig veldig fornøyd med de. Genialt verktøy til den prisen. Men er det skryte watt ?
Når jeg bruker de brokoblet på mine 4645C (2242h) 18" så går de tom for krefter. De går i peak og vrenger. Hører det når jeg ser på film.
Disse er vell oppgitt til 2400w i 8ohm, men det er i 1Khz i noen ms ?
Nå har jeg byttet til Hypex DS 8.0 og disse orker ganske mye mer, men de er bare 530w i 8ohm, men det er nok 20hz - 20Khz.
Men at xti 4000 skal være svakere enn den er vell litt rart ? De tilsvarer jo ikke 530w brokoblet en gang virker det som.
Jeg har egen 16A kurs til 2 xti4000 så tror ikke jeg mangler strøm.
Men det virker som de orker mye på musikk, Men er når det er film med alt under 30hz de ikke henger med.
Har også lest en gang at de ikke har så mye krefter under 30hz, Noen som har hørt om det før ?
Er jo flere som bruker de på sub her ? Men har ikke dere merket noe ?
Eller er det jeg som gjør noe galt ?
Subene dine leverer ikke noe særlig lyd under 27 til 28 Hz! Har også JBL 4645c hjemme.Har lyst til å bygge om ett par macro tech 2400 selv. Så håper dere finner ut av det. Leter selv etter løsning, så skal si i fra selv om jeg finner en.
Godt poeng John_Harald dette er jo bass og ikke sub bass! Men noe er det jo siden han (og mange andre) merker forskjell når han bytter ut amp'en.
Jeg ville nok ikke ha gått for XTi 4002 heller basert på hva Admin i Crown sitt eget forum sier: "despite the XTi being a great amp, it doesn't excel on sub duty". Der er det snakk om XTi 4002.Jeg har prøvde å ikke brokoble de også. Da altså en kanal på hver 18. Da orker de mindre.
Med jbl sin ambefalte eq på disse subbene 6 db på 20hz eller er det 22 hz? 1.92 i Q.
Går disse i ett rom helt greit ned til 22hz og vell så det. Ikke noe problemer med selv 18 hz i mitt rom. Men ned mot 16 er det ikke mye igjen.
Vet selv at disse er mer Bass enn akuratt sub. Men ned til 20 er ikke noe problem.
Altså subbene orker det jo helt greit med Hypex Ds 8.0 men ikke med xti 4000.
Det virket også som de bare hadde vært glad i mer watt. Derfor jeg vil ha macrotec 2400 eller noe.
Har selv to svs pc ultra 13 og disse savner jeg ikke noe serlig når jeg har Hypexen på jblene.
Har også lest andre steder at de blir litt svake til sub Bruk. Så da er det nok noe i det.
Men dere mener det kan være vært å prøve de som henter xti 4002 da?
Disse koster jo ikke så mye.
Takk for svar i hvertfall Da er det ikke bare jeg som har merker det.
+1I-Tech er konge til sub bruk i hvert fall etter mine erfaringer. Bruker 3 stykker på PA riggen og de leverer så det holder synes jeg. Har også brukt den på hifi anlegget.
XTI og I-Tech kan egentlig ikke sammenlignes når det kommer til kontroll en gang.
Dersom det er subene du har hatt tidligere så er vell ikke det 4645C men 4645B og med uorginale element?
