HYPEX Ny toppmodell forsterkermodul
  • Tytte71
    Hordaland
    Jeg har allerede et ekstra Pessante 2U-400.
    Hva trengs hvis jeg skal montere propell?
    Jeg mente pessante dissipante over, altså versjonen med kjøleribbe.
    For viftekjøring så vil jeg anbefale så stor vifte som mulig. Setter du den på bakplaten så får du plass til 2x70mm om du monterer de fra innsiden og 2x80mm om du monterer på utsiden. Sistnevnte er ikke videre pent. Du kan også montere i bunn og da har du plass til større vifter, som 200mm. Jo større viften er dess mindre støyer den ved en gitt avgitt luftmengde. Cluet er å styre luftstrømmen over de varmegenerende flatene og evakuere luften ut av kabinettet kontrollert, slik at flere amper kan stå oppå hverandre. Utforming av topplokk og bunn har betydning for det.
    I kombinasjon med kobling mot kjøleribbe blir det en effektiv kjøling.
    Så trenger du en viftekontroller, som det finnes en mengde av på nettet. Hos meg har jeg tenkt å ta grunnkjølingen passivt. Så har jeg funnet en billig kontroller som starter viftene ved 50 grader celsius og kjører gradvis opp mot maks turtall ved 70 grader celsius. Ucd2k tåler hele 90 grader, uten at det er et mål i seg selv. Med en slik viftestyring og i kombinasjon med delvis passiv kjøling så tviler jeg på at du noen gang vil merke at viftene går.
    Hornlyd
    Musikkglad
    OK, men det "enkle" alternativet er altså Dissipante med kjøleribber 4U-400 hvor UCD2K modulene monteres på høykant på kjøleribben?
    TEK
    Skal ikke si noe om pris, men dynabel har i alle fall hypex...
    Bjørn ("Orso")
    Det var sparsomt med doc på den softstartmodulen...
    La meg håpe jeg ikke bryter noen forumregler nå:
    Hvor mange her inne har bruk for en eller flere standby og trigger-moduler til nc400? Det kan lages hvis det er nok interessenter.
    Litt avhengig av pris og om de også kan brukes til Anaview, men kunne trenge til 3-5 forsterkere.
    Andre som er interessert i dette? Midas trenger nok en del for å realisere det.
    Syncrolux
    Det var jaggu på tide at de kom med sånne integrerte moduler, noe ICEpower har hatt siden 2003 ....
    Fredrik.J
    Dette er vel OEM-moduler uten inngangs-/buffertrinn ala Anaview AMS0100/AMS1000. Veldig like i effekt også.
    Midas
    Stavangerområdet
    Nå ble jeg i tvil om jeg skal realisere planen med 3x nc400 eller om jeg skal prøve meg på disse nye modulene når de kommer...
    Hvorfor spesifiserer de effekten i 4 ohm forresten? Fordi det ser bra ut på papiret?
    Syncrolux
    Sikkert fordi de fleste høyttalere er langt nærmere 4 enn 8 ohm
    AndersR
    Beklager om dette har blitt nevnt tidligere, men jeg finner det ikke ved hjelp av søkefunksjonen.
    Anser man at de "nye" Hypex-baserte forsterkerne på markedet (tenker ikke på de som BEF postet info om nå for noen minutter siden) ikke bare er i stand til å fungere med 2 ohms laster, men at det faktisk er å anse som anbefalt å gjøre det?
    Eksempel NAD M22. Er det en god ide å kjøre de hardt på 2 ohms last? Eller burde jeg finne noe annet?
    Midas
    Stavangerområdet
    Planlegger (eller har) Hypex en DSP og/eller DAC-modul også? Å få en amp med AES/EBU inn hadde vært fantastisk!
    Bjørn ("Orso")
    Nå vet jeg ikke hva du trenger av krefter, men NC400 ser ut til å måle litt bedre på det meste sammenlignet med den nye serien. Hva som er hørbart er en annen sak.
    MusicBear
    Har samme fokus som deg - hva disse klarer eller ikke klarer på 2 Ohms last. En forsterker som ikke klarer ned mot 2 Ohm er etter mitt skjønn langt på vei leketøy.
    Jeg spurte for en tid tilbake Lars Clausen (NewClassD) hvorfor hans egne ikke var oppgitt til 2 Ohm, men hvor han svarte at dersom man fjernet "et eller annet jeg nå ikke husker hva var" så ga modulene hans det samme i 2 som 4 Ohm - de klarte altså 2 men ikke til høyere watt effekt enn for 4 ohm.
    Ser frem til markedet byr på klasse D med mer krefter og mulighet for lavere laster. PA verden byr jo på dette, dog med vifter, men dersom varme (fortsatt) er et problem for sterke klasse D forsterkere kunne de jo bare benytte seg av gammeldagse kjøleribber. Vel, med det større kabinetter og dermed høyere priser.
    Bjørn ("Orso")
    Ncore NC400 har ingen problemer med laster ved 2 ohm. NC500 leverer mindre watt i det område sammenlignet med NC1200.
    MusicBear
    Men hvorfor byr ingen av disse på mer effekt, samtidig som de faller i Ohm, som andre forsterkere?
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    @MusicBear
    Jeg vet ikke hvor du har informasjonen din fra, men f. eks. NC400 gir 200W i 8 ohm, 400W i 4 ohm og 580W i 2 ohm.
    Bjørn ("Orso")
    Det gjør de. Unntaket er NC500 som leverer mindre i 2 ohm sammenlignet med 4 ohm. Derimot gir den mer watt i 4 ohm enn ved 8 ohm. NC1200 leverer forøvrig hele 1200W i 2 ohm. Det er en OEM modul som utelukkende selges til utvalgte produsenter. F.eks Merill Audio.
    Har du is i maven så ser det ut til at det komme en norsk produsent med NC1200 og til priser som trolig er lavere enn de andre. Det er ikke lyd & akustikk så det er sagt.
    JENO kom meg i forkjøpet.
    MusicBear
    Spennende! Antar du ikke kan si mer om hvem som kommer med dette.
    Syncrolux
    Mulig. Men per nå har jeg ingen planer om å forlate det skitne, deilige jordiske livet....
    Distinctive
    Nå tenkte jeg mest på sinntilstand - fra Wiki:
    'Nirvana er ikke sammenlignbart med kristendommens begrep for «himmelen», det vil si et personlig evig liv etter ens fysiske død. Nirvana er derimot den virkeligheten som et menneske som har kvittet seg med sinnsgiftenes illusjoner befinner seg i, noe som er høyst mulig mens man lever'
    Syncrolux
    Ja det var det jeg mente. Jeg har ingen planer om å rense sjelen for deilig smuss... ;)
    BEF.
    Asker
    Hypex selv mener de nye modelene er bedre lydmessig enn NC400... De mener selv de ikke har laget noe bedre lydmessig enn NC500MP eller NC502MP som kommer nå.
    MusicBear
    Aldeles amazing merkelig, det at ikke flere produsenter er på banen - og det innenfor fremtidens forsterkerteknologi.
    Midgard Audio må bokstavelig talt ha vært pionéerer - kan være de (egentlig!) var litt forut for sin tid.
    På et eller annet punkt blir også en effektforsterker god nok, ihvertfall hvis målet er transparens og ikke "låter forskjellig".
    Joppe
    Sydpolen
    ja, de trenger ikke bli bedre nå, bare kraftigere og billigere. :)
    Distinctive
    Hmmmm....
    Hvorfor snek følgende tanke seg inn, mon tro:
    "I think there is a world market for maybe five computers."
    Thomas Watson, president of IBM, 1943
    Midas
    Stavangerområdet
    Hvilken relasjon har Midgard Audio til Hypex i denne sammenheng?
    Hmmmm....
    Verdensmarkedet for nøytrale forsterkere er kanskje litt større enn det.
    Mitt poeng var mest et lite stikk til Hypex som har markedsført NC400 som en absolutt nøytral og transparent forsterker. Vel, det blir ikke mer transparent enn transparent (farger ikke lyden i hørbar grad), og alle transparente forsterkere låter nødvendigvis likt, så det er litt oppoverbakke å lansere en ny forsterker som "låter enda bedre". Enten låter den klin likt NC400, eller så er minst en av dem hørbart farget likevel. Slik er det bare.
    Selv har jeg noen NCore-forsterkere på gang, men jeg ville vært interessert i firekanals NC504MP om de noensinne kommer.
