Tytte71
Jeg mente pessante dissipante over, altså versjonen med kjøleribbe.Jeg har allerede et ekstra Pessante 2U-400.
Hva trengs hvis jeg skal montere propell?
For viftekjøring så vil jeg anbefale så stor vifte som mulig. Setter du den på bakplaten så får du plass til 2x70mm om du monterer de fra innsiden og 2x80mm om du monterer på utsiden. Sistnevnte er ikke videre pent. Du kan også montere i bunn og da har du plass til større vifter, som 200mm. Jo større viften er dess mindre støyer den ved en gitt avgitt luftmengde. Cluet er å styre luftstrømmen over de varmegenerende flatene og evakuere luften ut av kabinettet kontrollert, slik at flere amper kan stå oppå hverandre. Utforming av topplokk og bunn har betydning for det.
I kombinasjon med kobling mot kjøleribbe blir det en effektiv kjøling.
Så trenger du en viftekontroller, som det finnes en mengde av på nettet. Hos meg har jeg tenkt å ta grunnkjølingen passivt. Så har jeg funnet en billig kontroller som starter viftene ved 50 grader celsius og kjører gradvis opp mot maks turtall ved 70 grader celsius. Ucd2k tåler hele 90 grader, uten at det er et mål i seg selv. Med en slik viftestyring og i kombinasjon med delvis passiv kjøling så tviler jeg på at du noen gang vil merke at viftene går.
