Rai Rai!
  • habicht
    Der har du de, knoll og tott
    Morsom manipilasjon
    Habicht
    slowmotion
    Lynraskt og veldig kort sammendrag for de som ikke forstår islandsk?
    slowmotion
    Hvis dere ikke er fornøyd med politikerne i Island, så vet jeg om noen Oslo-politikere vi kan sende over...
    LMC
    Drøbak
    Oslo regjering i eksil på Island:cool:
    dere kan få Støre på kjøpet....
    tími fyrir Stout náungi í stjórnun!
    Forsætisráðherra var fokking fáviti
    Tid for en traust kar i ledelsen!
    (Statsministeren var en jævla drittsekk)
    Siste linje er egentlig mye verre...:cool: men av hensyn til sensuren osv.
    Í Sluket við treystum !
    OB-BB
    Back in order
    Noen som kjenner noen som kan være Arkitekten bak den nye forordningen på Island?
    BB
    habicht
    Dette må være redningen:)
    Et passende navn på en finansminister, Pengesluk.
    Habicht
    Fenalaar
    Sauer kan være noe herk når de stiller seg utenfor soveromsvinduet på hytta og begynner å beite.
    Etter at jeg hadde flere byggeprosjekter en sommer, så har vi sett mindre til de - det var vel for mye bråk for de...
    Johan-Kr
    habicht
    Det er klart at om ikke Sluket og JoHoo får sine rettmessige stillinger denne gangen da blir det snart en ny mulighet.
    JoHoo som president !!!!!!!!!!
    Da vil han trenge en habil råggiver og hvem bedre en Sluket.
    Og OB-BB vil sikker kunne bidra han også.
    Det vil jeg kalle Dream Team:D
    Mer horn på Bessastadir !!!!!!!!!!!!!!
    Habicht
    ufo
    voldsom EQ i diskanten til M2, omtrent 13db fra 3khz til 10khz. likevel måler D2 relativt flatt i andre horn. er det merkbart på noen måte, skriking på høyt volum eller lignende?
    FredrikC
    Hvilke horn da?
    Rullet av like mye i seos 18. omtrent samme som 2450sl.
    Ligger i CD horn og kompresjonsdrivens natur. horn med økende direktivitet vil gi mindre avrulling on-axis.
    JoHoo
    Jepp. Er ikke annerledes med PT horn og 2450be i M2 wg.
    Med original EQ fra M2 tolket av Pos fra Lansing Heritage forumet er den noe "hot" i 7000-8000hz området. Mulig det er avvik mellom Crown og Hypex peq. Hva mener du Fredrik?
    Finpusset litt låter den ustresset uansett nivå. Men D2 er mer pågående eller muligens avslørende enn 2450. det erfarte jeg også i PT hornet. Uansett jeg liker den veldig godt, og betydelig bedre i M2 wg i forhold til PT. Regner den blir stående og 2450 blir med storriggen videre. Skal spille litt mer med 2450 før jeg bestemmer meg. Uansett ikke ferdig med noen mer permanente kabinetter, så det er forsatt gaffateip, og lett å svitsje.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har du/dere erfaringer med entommere delt lavt?
    Jeg har prøvd Radian 475be i Seos 18 delt bratt ved 900 Hz og det gikk med mildt sagt mye eq.
    Denne her skal inn i dipoler i neste uke. Deler sånn ca 24 dB ved 1000 Hz. Trengte ikke mye EQ når jeg testet dem sammen med mine AE 18 tommere (delt som nevnt ved 1000 Hz).
    Blir spennende å vippe ut fulltonene:
    JoHoo
    Er det ikke mer fornuftig å kjøre 2.5 veis og kjøre 10 tommern opp til 1500 eller deromkring? Hvordan delefilter skal brukes?
    Er nok hornet som kneler før driveren hvis du deler såpass lavt.
    FredrikC
    Ja, mine var også litt for hotte i 7-10kHz området med original EQ. Antok dette skyldes avvik i driverne da det samme skjedde både med hypex og med jriver og POS sine convolver baserte filter. Men fortsatt mulig Crown gir et annet resultat.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Prøver 2,5 ja :)
    JoHoo
    Jeg har D2 drivere fra speaker Exchange med riktig delenummer, så her er det noe krøll i eq tolkningen tror jeg. Attenueringskretsen skal vel ikke ha noe å si? Har tatt hensyn til kondisen med et 6dB filter ved 1000hz.
    Har en minidsp 2x4hd inngående, så blir moro å prøve FIR filter på D2. ikke nok taps for hele filtreringen for 2216, men deleflanker og alt fra 500hz og opp går. resten blir iir.
    JoHoo
    Forresten Fredrik, er livet godt forsatt uten diskant?
    ufo
    Hvilke horn da?
    er ikke videre enn andre waveguider etter min mening, +-50-60grader i snitt er jo typisk...
    de jeg fant i farta, men syns å huske å ha sett bedre on-axis fra D2
    2451Be i samme waveguide:
    D2 vs 2450S-Be i en JBL PT:
    har forsåvitt noen PT her med en slik polarrespons og ingen nevneverdig on-axis fall uavhengig av driver, bruker ingen EQ.
    JoHoo
    Skal se om jeg får tatt noen representative målinger av 2450be i M2 etterhvert. Fort og gæli mener jeg de ser bedre ut enn den du poster der. Fra Sebackman?
    Flott det polarplottet. hvor langt strekker x aksen seg?
    ufo
    til knekken rundt 13.5khz (1") hvor det blir ca +-30-40grader.
    dere er sikkert inne på noe.. kan bare ikke huske å sett så omfattende EQ i en driver, men så er jeg vant til 1" målinger også. :)
    ufo
    samme typen som i målingen over, 1.2 er nok max av hva den takler tror jeg. særlig vertikalt. 1.5 bruker å passe mot en 10", men må mye nærmere enn hvor fulltonen står.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så nære 10" dipolbassene som mulig altså, for å redusere kamfilter effekt pga vertikal loobing?
    ufo
    en halv bølgelengde av delefrekvensen mener jeg er regelen. så f.eks 1.2khz, ca. max 5.5" fra wooferen. avhenger jo litt av hvor god waveguiden er vertikalt og hvor stor wooferen er men.. bare det ser relativt normalt ut.
    FredrikC
    Jeg har ihvertfall ikke fått til en diskant implementering som er totalt sett bedre enn uten. Liker punktkilde følelsen jeg får med en driver hele veien, selv om det på noen låter blir bedre med dedikerte diskant for UHF. Det blir nok litt smak og behag, men har valgt å konsentrere meg om 800hz og ned fremover, der er det mye mer å hente. Du har løst det med mye absorbsjon ser jeg ;)
    JoHoo
    Så Sebackman freste hull for 045ti... Ser egentlig ingen andre fornuftige løsninger hvis en på død og liv vil ha diskant med M2 wg.
    Jeg er enig. Syntes det er usedvanlig lett å komme i mål med waveguiden og slaget står fra 800hz og nedover.
    Jess, det ble veldig bra nede i laboratoriumet fra 800 og hele veien ned med heftig absorpsjon. Men nå står storriggen der nede (uoppkoblet as is) og M2 bastarden i stua. Jobber med å integrere akustiske remedier med et snev av estetisk aksept her oppe. Foreløpig har jeg 4 primacoustic kloner relativt strategisk plassert som gjør en god jobb. Har vært litt armer og bein i det siste, men skal prøve å dokumentere effekten etterhvert
    JoHoo
    Høres slikt ut :)
    Men jeg har en ikke-optimal kasse for basselementet og har styret noe aldeles med alt annet om dagen, så har ikke hatt anledning til å dokumentere effekten under 100hz
    Skal ta målinger med og uten når de endelige M2 kabinettene er ferdigstilt. Forhåpentligvis en gang i juni
    TrompetN
    Hvis det høres slik ut gjør de nok det, det var betryggende! :)
    ufo
    uten at jeg har data her og nå, er ikke den originale neo wooferen noe litt annet enn 2225 ferritt? JBL gjør også en sak av opphenget og spolen, mulig det bare er markedsføring fluff.
    JoHoo
    mye teknoblabbel ja, men oppgraderingen var verd kronasjene. 2225 er et knall element, men 2216 låter så mye bedre delt høyt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt mer info:
    Vi bruker minidsp HD4x10
    Så blir det en seriespole på nederste dipolbass som overlapper 6 dB der hvor baffelbredden gir baffelstep fall.
    ufo
    er egentlig ingen baffelstep fall i en dipol, men trenger bare kompensere for OB tap 6db/oktav, istedenfor baffelstep overgang fra 2pi til 4pi som går over 2ish oktaver i en kasse. men de starter ved samme punkt gitt bredden.
