First One - mosfet amplifier module
  • kortvarig
    Banned
    Danmark
    Er det noen andre her som har testet denne?
    Fikk den akkurat inn på benken her og kommer til å gjøre litt testing framover. Ser veldig spennende ut. Modulen er ferdig bygget og i mine øyne holder den en HØY standard. Pent!
    Litt data (kortversjon):
    Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,05 %)
    150 Wrms/8 Ohm
    230 Wrms/4 Ohm
    THD (1 Wrms/8 Ohm, 1 kHz)
    < 0,0016 %
    Frequency response (-3 dB)
    3 Hz - 3 MHz
    Slew-rate
    240 V/us
    Damping factor (100 Wrms/4 Ohm, 20 kHz)
    > 2000, measured on PCB output terminals
    Supply voltage
    +/-40 V to +/-63 V
    200 KHz firkant:
    Vis vedlegget 300586
    Her er mer info:
    First One - mosfet amplifier module - diyAudio
    ... og kortversjonen her er at den får mye skryt.
    Imponerende for en forstærker med den Slew Rate.
    Hvad viser det nederste scoop billede?, er det First one?, er det med kapacitiv belastning?????
    Hei :)
    Blir det ikke litt kjedelig å bare kjøpe ferdig loddede moduler som dette, og ala Holton ?
    Synes mye av DIY forsvinner ? Bare å hive modulene inn i ei kasse med powersupply og noen kontakter.
    DIY er vel noe mer ?
    Mvh.
    Johnny
    kvasiDIY :) - som å narre seg selv til kl. A status på den første delen av effekten på en kl.AB forsterker; en godt sminket og rigget transvestitt!
    Sluket dit indlæg er LSD vrøvl
    - og ditt tilsvar vitner som vanlig om nullhumor og ingen kunnskap om mitt ståsted!
    Finnogangela
    Dejligt at se så megen aktivitet, håber nogle af dere, der har bygget, vil bidrage med indtryk nu her efter ca. 3 måneder efter trådstart :)
    Fra 1. side i DIYAudio-tråden (m. data, pris + flere billeder/målinger)
    "Plot of 10 kHz/20 Vpp square waves on 6 Ohm +1 uF load. Upper trace amp's output in front of inductor, lower trace behind the 0,2 uH inductor."
    Også spændende hvad du finder på, Drossel (regnede godt med at du ikke ville bruge SMPS:)
    For os, der ikke viger tilbage for "blot" at samle dele:
    Her et billede fra brugeren "Robert": First One - mosfet amplifier module - Page 284 - diyAudio
    - der bruger SMPS
    (+/-55V) fra brugeren "Cresnet". Denne kan kontaktes på Info@micro-audio.com og oplyser:
    "Price of the SMPS is 70 Euros + 50 Euros shipping for two SMPS units to your location via TNT 3-4 Days
    Lead time is 6 weeks, because I am waiting the components to arrive, I sold all of my stock"
    - samt medsender PDF´s med data og in/output:
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Mange tak. Det havde jeg overset. Ja det er pænt for så hurtig en forstærker.
    Drossel
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    lle ikke såre nogens følelser :)
    Sorry viste ikke du er transvestitt. Vi
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Nå er det jo ikke alle som sitter med samme kompetanse som deg som driver med "ekte" diy. For oss som leker med diy så kjøper vi ferdig moduler :)
    Drossel
    Moduler betalt men regner ikke med de er på samme niveau som de store Holton. Prisen knap 1600 dk.kr gjør det værd å prøve. Han anbefaler Hypex 1200 smps. Har nogen erfaringer med disse? Vurderer å bruge 2 stk 2x 18 vac trafoer 630n va koblet i serie så jeg får 2x 36 vac eller Ca 2x50 vdc.
    SveinungH
    Horten, Norway
    Ikke bli overrasket om de overgår Holton. Men egentlig handler det vel mest om smak.
    Drossel
    De vil umuligt kunne overgå Holtons store moduler. Her er det bare 2 mosfets og Holton har 16 stk Dual Die. Desuden har jeg dårlig erfaring med Current fedback lyd refererende til do opamps kontra voltage feedback.
    SveinungH
    Horten, Norway
    Jeg har bare NXV200R2 og NXV203 og sammenligne med.
    FirstOne (V1.2) er en mye raskere forsterker - om det skulle ha noe å si.
    Fine alle sammen :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Man bør vel sammenligne med ca samme effekt, og de nye L kortene til Holton er langt bedre en de gammle, spesielt i mellomtone diskant området.
    Vurderer selv å prøve First One, men tenkte å vente på den større versjonen. 240w i 8 ohm mot den "orginale" på 160w.
    Tenkte også å bruke en Hypex smps strømforsyning pr kanal.
    Drossel
    First One modtaget. Først skal jeg lave specielle monoblokke færdig for en ven som ikke orker. 10000 kr for 20- 30 timers arbejde så det får første prioritet.
    C kerne trafo 2x40 vac 800 va
    Drossel
    Fik kabinet i dag. Aldrig før har jeg været så effektiv. De store kondiser er genbrug fra en moscode som aldrig blev brugt meget. De er på 43000 uf 80 v. Lige under printene er der 10000 uf 100 v.
    Drossel
    Skal trække mellemtoner da Holton 500 L har været meget skuffende.
    Pent og ryddig. Men iflg. mange her spiller alt med SMPS crap :)
    Konstruktøren av denne er av en helt annen oppfatning.
    madman
    Sætre
    Den har jo blitt testet med mange forskjellige PS og dette skal være det bestlydende. Jeg er helt enig med konstruktøren !
    -m
    Drossel
    -m
    Enig med konstruktøren? Har du testet med forskellige forsyninger da. NEW Class D bruger gammeldags forsyninger og det gør jeg også. Ncore lyder også¨ bedst med traditionel forsyning.
    https://www.facebook.com/s2v.dk/pho...271421716360/1052582194818611/?type=3&theater
    Ved ikke om dere kan se billedet https://www.facebook.com/s2v.dk/photos/?tab=album&album_id=1052582111485286
    Slike byggverk det vil gamle Sluket se!
    madman
    Sætre
    Til Drossel : Forsterkeren spiller veldig bra som den er nå. Andre har testet, jeg stoler på de.
    Du har ikke testet og vet følgelig ingenting om hvordan denne spiller med SMPS ! Case closed for min del.
    -m
    madman
    Sætre
    Gjør byggeprosjektet mye enklere. 230VAC rett inn på modulen og + - ut til forsterker krets. Og sparer MYE vekt !
    -m
    Milenko
    Steinkjer
    Er dette et greit prosjekt for en nysgjerrig amatør, dvs enkelt å få til men vanskelig og føkke opp?
    madman
    Sætre
    Ligger link i første post i tråden. Les og lær !
    -m
    Drossel
    Men vi kender heller ikke konstruktørens anlæg. Kanskje det farver voldsomt så SMPS tilføjer noget som han så tillægger en positiv betydning. Jeg har aldrig oplevet SMPS som andet end degraderende.
    Mange andre som også rapporterer det samme. God smps kan iflg. mange kyndige hifi-interessert folk spille vel så bra som lineær.
    gwikse
    Unskyld meg men er ikke dette totalt uvesentlig mtp at han liker det han hører med de komponenter han allerede har montert og valgt?
    Det er mange veier til god lyd. Og det er ikke alltid at det du vet er nødvendig/nyttig informasjon. Han som har satt sammen komponentet og er fornøyd med komponentet vil kanskje komme til samme konklusjon i sin egen timeframe uten å bli påtvunget en diskusjon ETTER at hans enhet er ferdig satt opp. Hadde denne diskusjonen skjedd før komponentene hadde blitt valgt ut og enheten var satt sammen så kanskje det ville vært nyttig, men dette blir bare BS diskusjon imo.
    madman
    Sætre
    Drossel tror han har oppfunnet hjulet og benytter enhver anledning til å fortelle alle dette !
    -m
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Som konstruktøren selv har testet så er det vel Hypex sin som er best, så det er vel en sabla god match da, jeg kommer til å prøve smps fra Hypex til FirstOne når den skal prøves :)
    En 1200w pr kanal til 160w er vel ganske overkill, men det er vist det som funker.
    madman
    Sætre
    Riktig det Leikis, og "Dual Mono# gir nok det lille extra.
    -m
    Drossel
    -m
    40 års erfaring mellem 100 og 200 konstruktioner og ordentlige forhold til at vurdere på. Har lyttet til så meget dyrt og elendigt udstyr. Så mener jeg er ganske kompetent ja.
    Drossel
    Så må vi sammenligne når du er færdig.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Stikker du oppover en tur ? Kult !
    madman
    Sætre
    Dette er en pissekonkuranse du allerede har tapt !
    -m[/QUOTE]
    40 års erfaring mellem 100 og 200 konstruktioner og ordentlige forhold til at vurdere på. Har lyttet til så meget dyrt og elendigt udstyr. Så mener jeg er ganske kompetent ja.[/QUOTE]
    Drossel
    -m
    40 års erfaring mellem 100 og 200 konstruktioner og ordentlige forhold til at vurdere på. Har lyttet til så meget dyrt og elendigt udstyr. Så mener jeg er ganske kompetent ja.[/QUOTE][/QUOTE]
    The mad man ja.
