Plassering av rockwool platene finner du om du ser på Impulse eller ETC grafen...
Se på de første 40MS på etc grafen. Slik det er vist nå viser den alt for lang tid.
Ser bra ut dette. Lettere å lese om du har 5db mellom linjene. Da kommer også de kraftige refleksjonene frem bedre. Men synes det ser bra ut.Vis vedlegget 378904Se på de første 40MS på etc grafen. Slik det er vist nå viser den alt for lang tid.
Slik du mener?
Hva skal man se etter her, eller hvordan bør det se ut?
Sånn ca. du mener?Ser bra ut dette. Lettere å lese om du har 5db mellom linjene. Da kommer også de kraftige refleksjonene frem bedre. Men synes det ser bra ut.Vis vedlegget 378904Se på de første 40MS på etc grafen. Slik det er vist nå viser den alt for lang tid.
Slik du mener?
Da har jeg forstått dette tror jeg.Toppene etter 0 ms er direktelyden. Toppene etter viser når de ankommer i tid. Og hvor kraftige de er. -10db betyr at den refleksjonen er 10db lavere i nivå enn direktelyden.
Når det måles etc er det viktig å måle en og en høyttaler.Hvor mye reduksjon bør man ha for at det skal være ok, - 20 db over hele fjøla er det realistisk?
ja, dette kan godt gjøres.Da har jeg forstått dette tror jeg.Toppene etter 0 ms er direktelyden. Toppene etter viser når de ankommer i tid. Og hvor kraftige de er. -10db betyr at den refleksjonen er 10db lavere i nivå enn direktelyden.
Eks. om man ganger lydens hastighet 343 m/s med 3 ms (som er første ref. punkt) og deler på 1000 = ca. 1 meter lengere vandring for lyden fra første ref. enn direktelyden.
Høyttaler avstand pluss 1 m kan måles ut på eks. et snøre, endene holdes mellom mic. og ht, så kan man strekke slakken mot ref. punkter for å finne treffpunktet.
Er det slik dere gjør det?
thohaug sin flytter de fleste hårfester flere cm bakover og titalls meter under havoverflaten, bare så det er sagt, he he heOi, noe å strekke seg etter, får starte med thohaug sin så jeg ikke tar vann over hodet selv om også den antageligvis er helt opp til vikene i panna![]()
Var den jeg mente ja. Helt vill den der.Er det denne du tenker på
Vis vedlegget 378959
Tror ikke det er så mange som har oppdaget verdien av å justere og flytte på høyttalerene, subber og sweetspot ved bruk av måleverktøy. Er mange som har gullører og hører ting på plass. Ingen ting galt i noen av delene.
Jeg har bare troen på at med målinger så et det lettere å plukke opp trøbbel i responsen enn med øret.
En annen ting som jeg tror er at mange med musikk anlegg ikke ønsker å se hvor ille deres anlegg måler. Det man ikke vet har man jo ikke vont av.
Se på deg selv. Om du hadde et kjempe søkk i frekvensgangen ved 40hz. En topp ved 80hz og en dipp ved 200hz. Det er ikke sikkert du hadde merka de ved avspilling av musikk. Men når du ser de så plutselig vil man høre de. Get my point?
De fleste har anlegget sitt plassert i rom det andre holder på også. Dette fører til at eier av anlegget ofte må plassere høyttalerene der det er mulig. I 95% av tilfellene er det på en plass det de ikke låter optimalt. Så siden de ikke kan flytte på høyttalerene. Subbene, sweetspot så kjøper de heller nye saker og putter de på plass det de andre sto. Muligens så vil lyden forandre seg litt. Kanskje til det bedre kanskje til det verre, og da er man igang. Om de i tillegg hadde målt opp lyden og ikke har mulighet for å flytte høyttalerene og sweetspot så vil man tilslutt ikke kunne høre på musikk lenger....
Du får være velkommen i målemafiaen. Men husk på at det er andre veier til Lom.
Enig i mye av det du skriver Peter.
Anng. det å ha HT i stua, så kan en jo justere en god del med PEQ, avstander/forsinkelser uten å "herpe" stua.
Med kun integrerte forsterkere og HT, blir vel tweakingen gjort med bytting av produkter for å få en litt annerledes frekvensgang...
Er glad jeg lærte meg REW/PEQ, isteden for å havne på "byttekjøret" obs! du gjør vist begge deler(No offence )
Men er vel ingen "unnskyldning" for at ikke flere legger ut målinger, det var jo veldig mange som sa de brukte dette i en avstemming har på HIFI asylet....
Noen er nudister mens andre ikke ønsker å blottlegge utstyret
Hvorfor får jeg melding om at innlegget er for kort og må inneholde minst 2 tegn til, noen som vet?
Du mener jeg burde tilslørt meg med en lett smoothing
Er mye hemmeligetskremmeri vettu rundt sine målinger. Jeg vet ikke. Har lagt ut en del opp igjenom.
Byttekjøret ja. Desverre så er jeg veldig glad i veldig ulik musikk. Som ofte trenger ulike høyttalere. Og jeg er også opptatt av at lyden skal være morro på metall og rock. mem skal også ha sarthet til vokal musikk. Kamelonaktig kan man si. Kjenner jeg nærmer meg.
Har også vert innom kino en stund. Det var ikke noe for meg.
Målinger kommer. Må bare ha ny mic først. Tror jeg har slitt ut den jeg har...
Nei den har jeg ikke fått med meg, takk for tipset.har dere som nylig har begynt med målinger tittet på snickers-is sitt dsp-kurs da? det er god teori og mange godbiter rundt dette med målinger og hva de representerer i de videoene som allerede er lagt ut.
Selvsagthar dere som nylig har begynt med målinger tittet på snickers-is sitt dsp-kurs da? det er god teori og mange godbiter rundt dette med målinger og hva de representerer i de videoene som allerede er lagt ut.
Har fundert litt på hvorfor jeg ikke klarer å få min så lavt, og jeg tenker at det muligens kommer av måten dine er skjært til i forhold til mine. Tenkte jeg skulle teste dette når jeg bygger opp igjen nå. Prøve å finne og måle meg frem til den ultimate dempemåten. -30 er egentlig bra nok for meg allikevel egentlig, men muligens er det enda litt å hente. Vet ikke hvor hørbart en eventuell forbedring faktisk erIkke så stor forskjeller, men litt er det. Har ikke min gamle måling så jeg gjorde den om litt i paint så det er lettere å sammenligne.
Vis vedlegget 379839
