TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
^Hvem er på scenen?
Melody Gardot med hennes ensamble mener jeg å huske. Er ikke sikker på alle navnene på de i bandet eller om det var noen lånte musikere på denne konserten i Oslo konserthus 25.10.15^Hvem er på scenen?
Med picoreplayer er det en emulert SB ja. Har testet endel andre mer normale løsninger. Bl.a. DLNA i volumio etc. Men for mine ører i mitt system er det picoreplayer som gir best lyd atm. Det er da fra en hifiberry digi med coax til min DAC. Jeg vil faktisk si at det lyder bedre enn fra PC via Amanero USB-i2s til samme DAC.Med picoreplayer så blir vel RPI en virtuel SB som virker med SB støtten i Roon?
Sitatet er fra Roons web og slik jeg forstår det så gir Bridgen støtte til minipcer som ikke kan kjøre fullversjon av Roon sw. Du må jo ha en eller annen for for Linux før du kan installere bridgen.
Jeg kommer til å bruke en eller annen versjon av Linux men vet ikke hvilken det blir.
https://kb.roonlabs.com/RoonBridge
Jeg tror LMC bl.a. bruker Odroid med Roon (picoreplayer). Jeg tror neppe roon har tid til å legge ut spesifikk hardware-kompabilitetsliste der det egentlig er software (OS) som ligger på hardwaren som bestemmer om det er kompatibelt eller ikke. Men jeg har en odroid C2 på vei, så time will tellHar ikke vurdert Odroid siden den ikke støttes av Roon bridges, men den kan jo brukes med picoreplayer. Men jeg går nok for RPI siden den er støttet fra Roon.
Her tenker vi egentlig ganske likt, forskjellen er at du veit hva du driver med mens jeg har livlig fantasiJeg er enig i at det kunne vært bra med en slik "alt i ett boks" men min erfaring er at det er langt vanskeligere enn å lage seperate løsninger. Jeg kommer ikke til å lage en slik løsning nå. For øyeblikket er det nettstrømmer med tilegnet PSU som er aktuelt. Om du skal sette i gang med en slik løsning, så er tipset mitt å benytte to kasser stacket oppå hverandre, med PSU og trafoer i en og digital / analog signal i den andre.Med stor nok boks, blir det jo plass til en balansert forforsterker, riaa, blodtrimmet Lampucera-dac (f.eks.) og deres respektive strømforsyninger i tillegg til mikropc. Om mikropc da kan styre inngangsvelger og volumkontroll i tillegg til å ta seg av musikkstrømming, da blir i alle fall jeg glad
Det vesentligste for meg i denne sammenhengen, er få en oversikt over hvilke deler og dingser som trengs for å lage en god nettstrømmer med digital(-e) utgang(-er). Ser for meg Twisted Pear Opus som framtidig DAC-prosjekt i og med at den kan ta I2S inn og har balansert ut.
Såvidt jeg kan se så endrer ikke tilstanden på mine nettverksenheter seg når jeg har innstallert Bridge software på PC`n som roon ligger på, så da er vel sannsynligheten stor for at Bridge må ligge på alle klientene? Det er hvertfall alt jeg har fått til til nå. Kan jo alltids legge linux versjonen inn på en RPI til og se om det endrer status for Airplay og SB enhetene. Men jeg ser ikke helt hvorfor det skal være tilfellet når Bridge software pr. idag kjører på serveren?Du treger vel ikke å bytte ut RPIene? Du treger bare å installere bridge sw på en RPI som f.esk kjører Raspbian Jessie Lite.
Ja vi er enig om at det er mulig (å installere på klientene (RPI og andre end points)). Men jeg hadde heller sett at denne Bridge softwaren var innlemmet og kjørte på Core enheten ved behov.Du må installere det på RPIen din.
Installing Roon Bridge
Roon provides excellent instructions11 for installing Roon Bridge. The Raspbian Lite installation outlined above meets all the required dependencies for Roon.
In short, after logging in again it boils down to three small steps for mankind:
Download the easy installer:
curl -O http://download.roonlabs.com/builds/roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
Make the installer script executable:
chmod +x roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
Run the installer script:
sudo ./roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
Just answer ‘y’ when it asks to install.
The Roon Bridge service is now active and configured to auto-load at reboot. In Roon Remote (desktop, tablet or phone), the new Roon Bridge audio device(s) will be visible in Settings > Audio. You can enable and name your new zone(s) in the usual way.
That’s all folks – enjoy the music
Mer info her https://kb.roonlabs.com/RoonBridge
Ja, var planen det. Jeg har testet det såvidt for noen uker siden før jeg flyttet RPI`n jeg testet på til en annen husstand. Men må jo teste over tid for å få ett mer totalt inntrykk. Min lokale data sjappe er tom for RPI2 desverre og jeg har lite tro på RPI3 med wifi/bt modul i nærheten av i2s signal... Men datasjappen har på lager i en annen by, så da får jeg den vel over helgen igjen.Du skal teste ut RAAT med RPI2?
Jeg skal lese meg litt opp på det i løpet av helgen. Men tar sikte på det som kan best integreres for å benytte det hele som ett fullverdig roon-endpoint med i2s ut til DAC. Så vil det vise seg om i2s direkte ut fra RPI2 kan funke eller om det trengs en digital hat med egen klokkekrets (som igjen tappes for i2s). Hifiberry DAC+ pro er vistnok en god kilde for ett godt i2s signal med oppgradert klokkekrets.Hvilket OS har du planer om å kjøre? (el hvilken distro siden det vel er Linux)
Edit: Usikker på Odroid linux JRMC, men starter med å lese meg gjennom JRMC sine linux sider.
- DAC+ Pro advanced features:
- Gold-plated connectors: Gold-plated RCA connectors ensure optimal connection to your RCA cables.
- Dual-domain clock circuit: The DAC+ Pro uses its own on-board ultra-low-jitter clock generator. To have the lowest jitter values, there are 2 different clocks on board: one for 44.1/88.2/176.4 kHz sample rates and another for 48/97/192kHz.
- Hackable: The board can be modified to allow external power supply for the analog part of the board. Also you can connect external I2S DACs. These features need soldering on the board. This will void warranty, but real hardware hackers have no problems with this.
Jeg har lett litt på forumet til Volumio uten å finne noe konkret (annet enn spørsmål om Roon integresjon i Aug 2015).Lurer på om Volumio/Rune er et bra utgangspunkt for å så installere Roon bridge.
Hehe, nei. DIY er ikke / skal ikke være lettSkal vist ikke være lett dette her Satser på jeg får min i løpet av neste uke.
Joda, dersom du har mulighet til det. Men standalone micropc OS med støtte for tidal avspilling?Enkleste er vel å bruke AirPlay?
Skal du bare strømme fra Tidal og ikke spille filer fra lokal server?Jeg skønner ikke halvparten av teknopraten deres, men håper i mitt stille sinn at jeg ubekymret kan strømme fra Tidal med en sånn mikropc-dings
Lokal server står på lista over ting jeg ikke har. I overskuelig framtid er det Tidal og vinyl. Jeg ønsker meg en strømmedings som kan styres fra telefon, nettbrett, eller pc. Pr nå er det usb-kabel fra pc til dac som gjelder. Langt fra optimalt, men det funker enn så lenge.Skal du bare strømme fra Tidal og ikke spille filer fra lokal server?Jeg skønner ikke halvparten av teknopraten deres, men håper i mitt stille sinn at jeg ubekymret kan strømme fra Tidal med en sånn mikropc-dings
Tror dessverre ikke den kan brukes da A5 er en 32 bits prosessor og det er krav om 64 for Roon bridge.Ang odroid så er det vel Odroid C1+ som er veien å gå mtp roon. Da den har ARMv7. Men jo mer jeg ser på de forskjellige løsningene desto mer sikker blir jeg på at det er RPI som er veien å gå. Spesielt mtp kompabilitet. Dersom man ønsker å benytte I2S output eller shield DAC som hifiberry eller andre lignende løsninger, så er RPI2 imo det beste valget (ingen wifi/bt støy introdusert). Dersom en ønsker å benytte den til USB så er det kanskje best med RPI3 via wifi.
Dersom en ser på nettverk/usb problematikken så er det jo nevnt i endel tråder rundt omkring at dersom en benytter wifi så omgår en den problemstillingen da wifi modulen kjører helt uavhengig fra usb. Jeg tror dog at wifi er en uting i denne sammenhengen, men for de som på død og liv skal kjøre via USB så vil jo det løse problemene med dropouts dersom OS ikke har en workaround slik volumio har.
Dersom du går til anskaffelse av en NAS så sjekk hvilke som er kompatible som roon core dersom roon kan være aktuelt for deg. Roon core er kjekt å kunne kjøre på NAS fremfor å måtte kjøre det på en PC. Liste over kompatible NAS oppdateres på roon forumet.Lokal server står på lista over ting jeg ikke har. I overskuelig framtid er det Tidal og vinyl. Jeg ønsker meg en strømmedings som kan styres fra telefon, nettbrett, eller pc. Pr nå er det usb-kabel fra pc til dac som gjelder. Langt fra optimalt, men det funker enn så lenge.Skal du bare strømme fra Tidal og ikke spille filer fra lokal server?Jeg skønner ikke halvparten av teknopraten deres, men håper i mitt stille sinn at jeg ubekymret kan strømme fra Tidal med en sånn mikropc-dings
BubbleUPNP funker tildels for android enheter, men du får ikke brukt tidal appen direkte. Det er en egen app. Jeg foretrekker tidal appen fremfor denne. Virker mer oversiktlig for meg. Men du får desverre ikke valgt airplay som utdata med mindre du benytter en MAC/IPAD/IPHONE.Med Airplay på RPIen kan du enkelt streame fra Apple PC (MAC), mobil og nettbrett, har du ikke Apple så må du ha noe sw som kan sende til en Airplay mottaker.
