Oi... her har du gjort noe feil. Men ser ikke hvordan du har koblet høyttalere. Men du skal ikke ha den y-kabelen inn på begge XLR inngangene. Skal prøve å forklare brokobling, men det står forsåvidt greit forklart i manualen også.
Ved brokobling, eller bridged på engelsk, bruker du EN forsterker til hver høyttaler.
For venstre høyttaler gjør du følgende:
Du setter bryteren til bridge, og bryteren for BAL. / UNBAL. til valgt kabel. Ved XLR setter du til BAL, ved RCA til UNBAL.
Så tar du signalkabelen fra LEFT utgang fra forforsterker, og plugger den inn i KUN LEFT input på effektforsterkeren.
Så tar du plussleder på høyttalerkabel og kobler til LEFT + terminalen. Så tar du minusleder på høyttalerkabel og kobler til RIGHT + terminal. Ingenting skal kobles til de sorte minuspolene.
For høyre høyttaler gjør du nøyaktig det samme, selvsagt med den forskjell at du tar signalet ut fra RIGHT utgang på forforsterker. Ellers er det helt det samme.
Ingen innganger merket RIGHT på effektforsterkeren skal brukes ved brokobling.
Det er riktig at begge VU-meterne skal fungere ved brokobling. De viser da det samme begge to.
Lykke til. Les også manualen, alt står der.
