Blir morro å høre hva disse kan presentere.
Steinar.
Godt du har noe å gjøre daSå må amper, deling og DSP på plass
Har troa på att dette blir bra.
Du skal få komme på besøk Dyret, folk fra hjemtraktene er alltid velkomne på besøk.
Hvorfor ikke fylle det med blyhagl. Det ville økt tilleggsvekten ca 6 ganger i forhold til sand, eller smeltet om alt gullet til madammen - det ville økt med 12 gangen6,5 liter sand i bunnen så står den vel i ro
Steinar.
Ikke før alt er på plass, men alltid hyggelig att noen stikker innom.Når var det åpent hus sa du........?
Om du kjører samme ubehandlet signal til alle elementene så får du en avrulling i bunn (<160-200hz) og topp (>1,6-2khz) pga linjeeffekten.Føler att det mangler diskant, den er der men lav.
Men som sagt, dette må få spilt litt.
Dette ordnet vi kjapt når jeg var innom. Det låter absolutt tolerabelt der nå!Om du kjører samme ubehandlet signal til alle elementene så får du en avrulling i bunn (<160-200hz) og topp (>1,6-2khz) pga linjeeffekten.Føler att det mangler diskant, den er der men lav.
Dette kan løses på mange måter og introduksjonen av en separat diskant er en av disse. Du vil nok oppleve en snevrere lyttepunkt - men det kan jo være en feature, not a flaw
Jeg gjorde det superenkelt for min del ved å bruke EQ til å kompensere (øke) topp og bunn.
Det tror jeg påDette ordnet vi kjapt når jeg var innom. Det låter absolutt tolerabelt der nå!Om du kjører samme ubehandlet signal til alle elementene så får du en avrulling i bunn (<160-200hz) og topp (>1,6-2khz) pga linjeeffekten.Føler att det mangler diskant, den er der men lav.
Jeg gjorde det superenkelt for min del ved å bruke EQ til å kompensere (øke) topp og bunn.egen diskant vil nok hjelpe på en del også på luften i lydbildet.
