Akustikk i "furtebua"
  • steinost
    Lillestrøm
    Så må amper, deling og DSP på plass:)
    Har troa på att dette blir bra.
    Du skal få komme på besøk Dyret, folk fra hjemtraktene er alltid velkomne på besøk.
    Dyret
    Byen med kråke
    Godt du har noe å gjøre da ;)
    Hyggelig å høre. Gleder meg som en unge til å høre dette massive lydbildet igjen. Tror jeg fort kan bli avhengig :p
    steinost
    Lillestrøm
    Da er plater til kassene bestilt, regner med å kunne hente imorgen.
    Sender kona og unger til fjels til helgen, men skal selv på sommerfest på jobben.
    Kommer da an på hvor gøy jeg har det på lørdag.
    Sandfyller da hele nedre del, så slipper jeg å tenke på fot i første omgang.
    650,- for ferdigkappet kasser som er 120cm høye er jo ikke galt.
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Er ikke sikker, men jeg tenker att diskantkassa blir en 15/20 kilo.
    helt tullete men jeg er jo kjent for å lage ting så det ikke skrangler:)
    Har nå limt sammen en kasse uten front og bakplate.
    limer front imorgen,nei pokker det er idag det.Det samme med den andre.
    da er det bare å trekke kabel igjennom å fylle med sand og på med bakplata.
    Steinar
    8x12_TOM
    6,5 liter sand i bunnen så står den vel i ro:)
    Steinar.
    Hvorfor ikke fylle det med blyhagl. Det ville økt tilleggsvekten ca 6 ganger i forhold til sand, eller smeltet om alt gullet til madammen - det ville økt med 12 gangen
    vidarje
    Rasta
    Dette blir et skikkelig treveissystem:) Må se å få svingt sykkelen i riktig retning snart;)
    vidarje
    Rasta
    Siste bildet ble vel tatt i går, da er det vel lyd i dag:)?
    (hvis klokken på SBT er riktig)
    steinost
    Lillestrøm
    Siste bilde er i dag Vidar:)
    Men det blir ikke lyd før amper og Jriver er på plass.
    Har jo MF 750 jeg kan bruke så lenge da, men vi får se hva som kommer først.
    vidarje
    Rasta
    Sherlock ser at STB viser 1814 og i følge er mld sendt 1622 altså bildet tatt dagen før:):):)
    steinost
    Lillestrøm
    Må skuffe deg Vidar,klokka går feil:)
    men du kan få se bildedetaljene på tlf min når du kommer innom.
    Jeg har bestandig rett:(
    Men ikke hvis jeg diskuterer med min langt bedre halvdel.
    Yelll
    Har du fått satt sammen mer? Er spent ser du..?????? Og lurte i tillegg på å få lov å komme å bivåne, og evt få høre på kreasjonene?
    steinost
    Lillestrøm
    Det skrider sakte fremover, tar en stund før diskantene er på plass.
    Det skal jo bygges amper til hele systemet før det er helt oppe å gå.
    Men ja det er jo lov å komme for en titt/lytt uten diskanter også, låter slett ikke galt det heller.
    Steinar.
    Halair
    Sandefjord
    Fant omsider byggetråden din Stein - har nå skummet gjennom de 10 siste sidene og må bare si at dette ble/blir lekkert :)
    Gratulerer med strålende innsats!
    Halair
    Sandefjord
    Føler att det mangler diskant, den er der men lav.
    Men som sagt, dette må få spilt litt.
    Om du kjører samme ubehandlet signal til alle elementene så får du en avrulling i bunn (<160-200hz) og topp (>1,6-2khz) pga linjeeffekten.
    Dette kan løses på mange måter og introduksjonen av en separat diskant er en av disse. Du vil nok oppleve en snevrere lyttepunkt - men det kan jo være en feature, not a flaw ;)
    Jeg gjorde det superenkelt for min del ved å bruke EQ til å kompensere (øke) topp og bunn.
    steinost
    Lillestrøm
    Kjører med dsp nå med en Crown som jeg har fått låne av Thohaug.
    Foten går som fy den:)
    Steinar.
    thohaug
    Fetsund
    Dette ordnet vi kjapt når jeg var innom. Det låter absolutt tolerabelt der nå! :) egen diskant vil nok hjelpe på en del også på luften i lydbildet.
    Halair
    Sandefjord
    Det tror jeg på :)
    Har "klart" å kjøre uten hos meg så langt, med EQ (analogt) så holder det følge opp til 18khz. (< -3dB fra 20hz-18khz)
    Jeg er absolutt nysgjerrig på hvordan det å introdusere en god diskant vil påvirke opplevelsen samt det å ta EQ over i det digitale domenet - men har rett og slett ikke hatt tid..! Nå skal det sies at den endelige motivasjonen mangler da jeg ikke føler systemet har noen åpenbare mangler for min del :cool:
    steinost
    Lillestrøm
    Er vel jeg som trenger å bekymre meg, veit jo ikke om dette kommer til å bli bra.
    Men om jeg har troa, er det ingen tvil om.
    Får se nå i helgen om jeg får sparklet og pusset ferdig.
    Har lovet meg bort til min langt bedre halvdel for å handle ny garderobe til meg og henne.
    Klesbutikker er noe av det jeg ikke liker.
    Idet du kommer inn kaster de seg over deg som gribber, alt kler deg, det er ikke grenser.
    Steinar.
    OMF
    Hei!
    Utrolig spennende prosjekt dette!
    Blir spennende å høre hvordan ting funker med AMT.
    Hvilke vurderinger gjorde det når du du valgte denne Mundorf varianten...?
    OMF
    steinost
    Lillestrøm
    Det var et godt spm, veit egentlig ikke helt.
    Kassene til Mundorfen er nå klare til overflatebehandling, eller maling som er et enklere uttrykk.
    Må nå se å få bestilt amper, er lit mye å stri med. Men et skritt frem er et skritt nærmere målet.
    Håper at når ting er i mål att jeg blir fornøyd med det.
    Når jeg hører hvordan linjekilder spiller er jeg ganske sikker på att det er slik jeg ønsker det.
    Steinar.
    jonas
    Om du spør pent, så kan det hende det er noen sam et par amper å låne?
