Ser den Nå gikk jeg akkurat glipp av en på Finn også, den gikk fort gitt. Får håpe det dukker opp flere ..
Hehe den er det jaSer den Nå gikk jeg akkurat glipp av en på Finn også, den gikk fort gitt. Får håpe det dukker opp flere ..
Den er på tur i posten til meg
Jeg syns det ble vanskelig å biampe med TDAI2200 og SDA2175, spesielt på Mentor 8.
Var vanskelig å få likt nivå ut på de to forsterkerene. ( + 2-3 db ekstra på 2175 virket det som)
I og med at delefrekvensen på Daliene var 700hz, var det lett å høre at noe ikke stemte.
På XTZ 99.36, var det derimot utrolig bra.
SDA2175 på bassene, mens 2200 drev diskant og bassmellomtonen.
Dette gav ca 2-3 db ekstra på bassene, noe som fungerte utrolig godt i min stue.
Har du verifisert det med impulsrespons-måling?Husk at hvis bassene står inntil bakveggen så har du en speilkilde inni veggen. Korrekt avstand til bassene er da ikke bassystemets akustiske sentrum, men bakveggen selv (det blir totalsystemets akustiske sentrum). Vi opplever innstilling av denne avstanden som ganske kritisk.
Står bassene i hjørnene så er det avstandene til hjørnene (der veggene møtes) som blir de akustiske systemsentra.
En avstand på 80cm for et basselement er å regne som inntil veggen.Husk at hvis bassene står inntil bakveggen så har du en speilkilde inni veggen. Korrekt avstand til bassene er da ikke bassystemets akustiske sentrum, men bakveggen selv (det blir totalsystemets akustiske sentrum). Vi opplever innstilling av denne avstanden som ganske kritisk.
Skal jeg måle fra veggen eller hjørnet selv om kassene mine bygger nesten 80 cm ut fra veggen?
Er det noe latenstid som skal tillegges til når man bruker den analoge line out utgangen? Jeg erfarer selv at dette er veldig kritisk i treveis oppsett med to stk 2200.
Det er interessant at du Lydolf kan dele så høyt som 145 hz 8. ordens med bare en sub mot dine 802D. Jeg kan faktisk gjøre det samme. Focal subbene brukes egentlig til bilbruk. Men har membran av polyglass og er et dedikert subelement. Tror at kassene mine kan passe godt med ca 100 liter per element netto. Til bilbruk brukes små kasser. - 3 db ved 36 hz i 40 liters kasse. Noen hevder at det er lettere å få til en sub enn to. Dette skal i alle fall prøves ut siden jeg da slipper å endre på basskassene eller bygge nye.
Det er to sett terminaler på hver basskasse. 4 ohms elementer gjør at det blir lav impedans ved parallellkobling og seriekobling er kanskje ikke ideelt. Tanken var å brokoble forsterkeren. Får jo mye effekt, men noe dårligere lyd. 1.500 watt brokoblet i 8 Ohm og 2.500 watt i 4 Ohm. Tror ikke 2 Ohms last anbefales brokoblet. Har lurt på om det går an å bruke en Y overgang fra 2200'en. Tåler utgangskortet fra en kanal å drive begge kanalene på K2'en? Det har vel med inngangsimpedans å gjøre. Den yter 800 "dårlige" W per kanal i 4 ohm og det er mye kraft til ett element. Har aldri brukt 2200 med monosub før, så må lese manualen.
Forventer ikke svar på alt her.
Eirik.
Er det snakk om aktive subber det her? Da er det bare å peise på....og jeg fikk endelig kloa i en SDA 2175 i dag og biampingen er i gang. Og for en lyd! Dette levde virkelig opp til og forbi forventningene
Jeg fikk et problem jeg rett og slett ikke har tenkt på, at jeg ikke får koblet til subwooferen min lenger da det bare er en analogutgang på 2200. Så langt har jeg ikke savnet den i det hele tatt, men det er jo synd å ikke få brukt den ^^
Kan jeg rett og slett bruke et Y-ledd og koble den inn eller har det noen uheldige konsekvenser?
Det er ganske normalt at du må høyt opp på skalaen. I alle fall på 2200. Til og med når jeg har ganske lettdrevne høyttalere må jeg godt opp på 80 tallet for å spille høyt. Men da er det skikkelig høyt og sikkert 110-115 db. Min volumkontroll starter automatisk på 55, og da er det ganske lavt nivå. Ligger vel på 65 - 75 ved normal lytting.Noen som har en SDAI2175 her?
Blir det ikke skikkelig svinhøyt før man passerer 90 på displayet.
På 20 foreks hører man ingenting. Er det korrekt?
Tror du vil få bedre lyd og i alle fall kunne bruke sub'en på en mye lettere måte ved å bruke to stk 2200. Fordelen er jo at det er to identiske forsterkere som mange fremhever betydningen av når de blir brukt til biamping. Enkelte hevder at det er helt vesentlig at forsterkerne er like. Du har mer kontroll på latenstid og får integrert sub'en på beste måte.Takk for svarene folkens, jeg er nok en gang imponert over kunnskapen som deles på dette forumet
Oppsettet mitt består av:
B&W 804 D2
TDAI 2200 RP på mt/diskant
SDA 2175 på bass
1stk B&W PV1D aktiv subwoofer
I følge infoen jeg fant om subwooferen har den en inngangsimpedans på 100kOhm. Nå vet ikke jeg stort om hva disse tallene betyr i forhold til hverandre, men det var jo veldig mye mer enn de 75 Ohmene på forsterkeren..?
Det er en ting til jeg også lurer litt på. Planen var å bruke balanserte kabler mellom forsterkerne helt til jeg oppdaget at de balanserte kontaktene bakpå 2200 var innganger og ikke utganger
Løsningen blir da i mitt hode å kappe av den ene enden på mine balanserte kabler og lodde på et sett med RCA-plugger isteden. Har det noe for seg, eller kan jeg da like greit bruke vanlige RCA-kabler?
Hvis det er greit å y-koble til subwooferen kan jeg vel lage en y-kabel med xlr i den ene enden og 2x hann og 2x hunn rca i den andre enden.
Klarte selvsagt ikke å vente:Med en TDAI2170 på vei i posten er det all mulig grunn til å melde seg inn i det gode selskap. Den går rett i opplag i påvente av at lytterom ferdigstilles, så ytterligere bidrag i tråden lar nok vente på seg. Skal etter all sannsynlighet brukes med Goldenear Triton two+ - i sannhet et semikvalifisert skudd inn i hifitåka
