15 Watt klasse A -> Ovation-SX
  • bambadoo
    Hei, aner ikke. Har sendt epost der jeg vil returnere de jeg kjøpte på bakgrunn av at de er "fake".
    Har sendt flere eposter tidligere også med noen spørsmål og aldri fått svar. Så inntil videre er fyren i mine øyne en svindler.
    Har fått for øret at ampslab.com har et lite lager med gode VAS transistorer som kan brukes. Og de er visstnok ekte.
    http://ampslab.com/components_mediumpower.htm
    Deriblant sa1360/sc3423 som jeg bruker.
    atlechri
    Undrumsdal
    Tusen takk for at du deler vask av skjema og pcb til denne konstruksjonen. Går og tygger litt på å bygge den, så all info du har kommet med har vært nyttig og blir satt pris på. Gratulerer med flott "nybygg"!
    Takk for det. Har nå spilt endel dager på denne. Virker stabil og fin. Og må si at den spiller fanden så bra!. En inntertier for min del. Er fornøyd.
    Det er noe veldig tilfredssillende å ha noenlunde kontroll på alt i en konstruksjon. Fra krets, til komponenter, lodding mm.
    Et av de neste prosjektene er å bygge inn den diskre r-2r dacen inn i et primare chassis jeg har liggene. Skal bruke en dcb1 som shunt psu til den. Og ha 2 utganger. En bufret og en ubufret.
    Audiomix
    Ingenting er som hjemmelaget!
    Spesielt når det blir SÅ bra :)
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ingenting er som hjemmelaget (er det ikke alle kokker mener ? ) Eiergleden blir også mangedoblet når man har klart å bygge noe som låter bra !
    Mvh.
    Johnny
    Etter noen måneder med spilling kan jeg ikke annet enn å skryte av denne enkle kretsen. Spiller forykende bra i mine ører. Stabil og fin. Tenkte å sjekke bias samt offset snart for å være på den sikre siden.
    Borgis
    Sjekka du bias noe?
    har du hørt noe på de forskjellige jlh kretsene eller hiraga? Om du hadde noe formening om lyden på hver av de, støy, type lyd osv
    ser jo fett ut
    Hei, bias var spot on :) Er stabil og bra denne her.
    Jeg har ikke testet de andre kretsene du nevner.
    Borgis
    Ikke for å ot tråden - heller for å gi inspirasjon; dette er konstruksjonen som sammen med Lowther-horn ga meg hakeslipp og opplevelsen sitter i enda:
    1pc JLH 1969 Class A Amplifier Board High Quality PCB Assembled MOT 2N3055 | eBay
    Er meget god jlh1969,en av de få som jeg ikke putter i skrot kassen.
    Lurte litt på disse 1969 kortene med to variable motstander, den ene styrer bias og den andre for å justere midtpunkt?
    Ikke noen plasser finnes det noe info om hvordan dette kortet kan justeres eller er det bare jeg som suger til å søke?
    Men det sa seg da selv
    Adjustable between quiescent current 0.3-1.8A, recommended 1.2 Ann (radiators need more than 0.7 kg, it is recommended to listen to the sound quality, I feel satisfied to buy aluminum heat sink chassis, because to buy a separate radiator is not cheap).
    The midpoint of their own adjustments / quiescent current method:
    Tune midpoint: universal table hit voltage profile, black pen then the red pen then GND TP1 test holes (TP1 at the output capacitor positive) board, the adjustable resistance KT1 it is 1/2 of the supply voltage.
    Modulated current: 10A universal table hit stalls, a pen then positive power supply, the other one pen then VCC terminal, adjust the adjustable resistance KT2 change the current board size.
    Borgis
    Jeg ser hva som står, men den google oversettelsen der overlater mye til (for)tolkning. Så det kortet var nevnt på første siden så tenkte at noen kanskje hadde mer erfaring med disse enn meg. Jeg har bare drever med 96 versjonen og avarter av denne.
    Borgis
    Den fungerer as is, men bias er på langt nær varm nok. Bilder inne i kassa
    Borgis
    Jeg skal nok klare å justere bias. Menneh... jeg greier ikke å forstå hvor jeg skal måle. Mange plasser å måle men til og med jims audio greier ikke komme opp med skjema på dinna kretsen... værre opplegg med sånne selgere
    atlechri
    Undrumsdal
    Hei.
    Bias i denne konstruksjonen kan du måle ved å måle strømtrekket til hele forsterkerkortet. Mao meteret i serie med pluss-ledningen.
    Originalartikkelen og skjema til JLLH finner du her:
    The Class-A Amplifier Site
    Atle
    El-retur
    Sauda
    Hei.
    Atle
    Er det letteste det,husk om du skal måle dc på utgangene så må du lade ut utganskondis først.
    Borgis
    Skal vel ikke kunne være no dc der med kondisen på? At den er ladet og gir spenning er ok, men til daglig drift så skal denne aldri kunne gi dc ut?
    El-retur
    Sauda
    Kobler du opp og måler på utgangen uten motstand vil du få godt under halv railspenning,men med motstand vil du få 0.
    Er de 2 trimpotene til bias?
    Borgis
    Kobler aldri av høytalerne så skal nok gå bra, har sett at noen setter opp en motstand mellom polene slik at den blør av kondisen om noe høytalerne kobles av.
    nei den ene er til bias, den andre er for å stille halveis spenningen får å få mest mulig ut av railen en har da signalet ut bør ligge midt å mellom + og - for å kunne oppnå høyest mulig amplitude.
