Impulse H6 - et forsøk på en clone.
  • W.Sand
    moelv
    Har erfaring med elementet i Gravesens C17 Mk IV: Her er det MTM med den bejublede Vifa med pålimte magneter og basskanal ganske lik H6. (En Living _Voice tilnærming).
    Har stor tro på at noe ala denne med Cbarths diskant er en killer (unntatt i dyyypbassen).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har både Living Voice OBX R2 og H6 Cloner. Diskanten til klonene gir definitivt mer luft og åpnenhet en den som står i LV.
    Jeg hørte umiddelbart den herlige åpne, lettbeinte og musikalske mellomtonen når jeg lyttet til LV. Akkurat slik jeg kjenner den fra H6.
    Har også i det siste reflektert over hvor god Focal diskanten egentlig er. Mulig det er en av de beste "standarddiskantene" jeg har hørt? Ekstremt oppløst og detaljert uten at det blir skarpt. Tror at den relativt høye delingen ved 3000 Hz bidrar samt at det muligens er en lang og forsiktig dipp ved delefrekvensen som IMO er smart.
    Hvordan vil du beskrive bass/midbass på hhv H6 og LV?
    cbarth1
    Arendal
    Jeg har ikke testet LV hjemme, men har hørt de på flere messer. Jeg har også et lite lytterom som har gitt meg problemer med alt av høyttalere jeg har prøvd der. Nå byttet H6 klonene plass med Qln 929'ene som også har 2 stk Vifa C17 i bassrefleks i bunnen. 929 går mye dypere og er fyldigere, men i rommet mitt så ble de litt boomete og for mye nivå i nedre mellomtone/øvre bass. Det som er så fint med H6 for meg er at den ruller av før festpukkelen i rommet samtidig som den ikke har noe baffle step i delefilteret slik at den har passelig nivå der de andre sliter hos meg. Nå har jeg prøvd de i forskjellige rom, og må si at H6 har en hurtighet og detaljering i bassen som du ikke får med en vanlig bassrefleks. Samtidig som den er mye hardere på et vis. Trommer f.eks blir særdeles detaljert og det slår mye bedre i mellomgulvet. Men helt uten at det føles unaturlig ut, det høres faktisk mye mer naturlig ut!
    Baksiden er at de ikke går så dypt. Nå fører som sagt festpukkelen hos meg at jeg fullt trøkk til noe under 40hz og det holder for meg.
    ELEL6200
    LVs mellombass er frempå og svinger mer enn H6 clonene. Mer trøkk i stortromme og bass på LV. H6 profitere mer på en sub.
    LV er en av mine favoritt høyttalere i stuevennligstørrelse. De er altetende av musikk og noe av de mest musikalske (av mangel av bedre beskrivelse) høyttalerene jeg vet om.
    H6 er mer avhengig av elektronikk, opptak og musikkstil. LV spiller bra på det meste , magisk med det beste. Mellomtonen på begge er meget bra, men i mine ører ulik.
    LV spiller med mer kropp, tyngde og dynamikk.
    H6 spiller åpnere, renere og luftigere i mangelen av bedre ord. H6 er kjappere, men mangler fylden og den deilige klangen til LV.
    H6 profiterer på roligere musikk. LV spiller det meste på en tiltalende måte.
    Jeg opplever også at LV er lettere å integrere med hensyn til elektronikk og rom.
    På tross av dette er det H6 som er hovedgjengiver av musikk i vårt hus. Grunnet at LVfiltre tar plass og er lite konevennlige. Musikkmessig foretrekkes LV. Men trives også svært bra med H6 og dens nakenhet og ærlighet:)
    Vet ikke helt om jeg svarte på spørsmålet ditt, men det er i alle fall mitt svar.
    Dette er uansett min subjektive mening, fri for målinger og denslags. Ta det for det det er:)
    Haavard
    Lena
    Skulle gjerne sett filteret i disse LV.
    Men kan det være at de er bassreflkes som gjør den store forskjellen?
    Håvard
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fin beskrivelse ELEL6200
    Jeg forstår ikke det med plassen. LV er kun 5 cm høyere når føttene til H6 tas hensyn til og fotavvtrykket er omtrent likt?
    edit: skjønner nå at det er det eksterne delefilteret som er utfordringen :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Håvard
    Håper jeg har forstått det rett?
    MTM (Mid - Tweeter - Mid) krever et brattere filter for å redusere vertikal loobing mellom to identiske drivere. 3 eller 4 orden. Noe som gjør høyttalern tyngre å drive.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Midwoofer-tweeter-midwoofer
    Loobing (som gir kamfiltereffekt) kan kalkuleres her: mh-audio.nl - Home
    LV vil jo ha 6 dB mer headroom i midbassene da de har dobbelt opp med drivere, uansett så er H6 lettere last med et enklere filter.
    Noe jeg ikke vet konsekvensene av er Big Vent Refex kontra standard bassport. Mener å ha lest at BVR slipper ut et bredere frekvensområde enn en bassport. Det vil i såfal bety at vi snakker totalt forskjellig distribusjon av lydbølger.
    LV har 94 dB følsomhet med to drivere. H6 har en driver og ? I følsomhet? Teoretisk skal diffen være 6 dB. Kanskje LV har brukt noe av dette til baffelstepfilter? Hvis ja får LV mer bass og mindre dynamikk?
    H6 har ikke et kabinett fylt med dempemateriale og en trang port som lager "resonans og impedans". H6 er helt tom med en diger åpning, nesten som et horn.
    Må igjen ta av meg hatten for H6, det er en knallbra konstruksjon. Som jeg har nevnt før så savner jeg ørlite kropp i midbassen og det kan man fikse med enten en feit EL34 eller lignende eller DSP.
    impulse
    Hølen
    H6 spiller rett og slett fantastisk med EL34, så der er vi på linje, Hornlyd.
    Men dsp? Ikke på mitt rom, for å si det sånn.
    En manns tak er en annen manns gulv.
    ELEL6200
    Jeg bør nok teste ut flere forsterkere på H6ene mine. Forslag til god EL34 forsterker som ikke er alt for dyr, Impulse?
    impulse
    Hølen
    Klassisk conrad johnson er en no-brainer. Ellers har Consonance etpar veldig, veldig gode som jeg ikke husker betegnelsen på. Så har vi jo Jadis, selvfølgelig, men de koster. Om du gidder å lete litt, er Jean Hiragas Lectron JH50 en fantastisk forsterker. Ikke ofte å se brukt, men den dukker opp innimellom.
    Kanadiske Triode Labs har et lite unikum av en EL84 jeg tror jeg ville prøvd før noe annet, om poenget er å kjøpe nytt. Den ligger på ca 30' og spiller helt naturstridig bra.
    Singh
    Hei.
    Jeg har ett par Vifa C17WH-05 igjen fra ett tidligere selvbygg, de sitter nå i en senter høyttaler. Er dette elementet egnet i en H6 klone sammen mad Focal eller DX25 diskant, eller er de helt uegnete.
    Haavard
    Lena
    Hei.
    Rundt side hundre i denne tråden kan du lese hva de forskjellige tallene og bokstavene står for på elemtet ditt.
    Vifa C17WH 09-08 og WH 16-08 har vært brukt før.
    Håvard
    aspstein
    Hva med en av disse? Jeg har selv en ST70 som låter fantastisk
    tubes4hifi amplifier KITs page
    ELEL6200: Du bor vel ikke så langt fra meg, så om du ønsker å låne så er du hjertelig velkommen.
    cbarth1
    Arendal
    Min MI 22 passer som p... i Grete til mine, men må innrømme at Graaf GM20 låt også meget, meget bra.
    cbarth1
    Arendal
    Fikk en aha opplevelse. Har brukt Yamaha 3067 som pre/dac til mitt MI22 effekttrinn i påvente av at RM skal sende meg Oppo'en. Så begynte Yamahaen å fuske, med å slå seg av og på. I ergrelse koblet jeg opp MI16 og en billig bd spiller analogt rett i den.
    Det skjedde noe helt uventet.
    Selv om lyden ble mer muskuløs og enda mer smekk i bassen, så ble det MYE mindre vandring på bassen. Med materiale med mye dypbass informasjon måtte jeg være litt forsiktig før, men nå kan jeg bare pøse på.
    Jeg er nok litt inhabil, så jeg ringte noen kompiser for å høre hva de syntes.
    Uttrykket var ikke til å ta feil av. De nektet plent på at subbene ikke stod på. Når jeg viste de at de ikke var det, begynte de å lete etter flere elementer inne i kassa, he he...
    Verken de eller jeg har noensinne hørt en 6,5 tommer spille på dette viset. Dette er helt naturstridig!! Det skulle ikke gått an...
    Haavard
    Lena
    Kan det være noe med de gummiopphengene?
    Nesten lyst å fått tak et par, samt de til kgyran
    haavard
    cbarth1
    Arendal
    Sendte en mld til RM for å spørre om forskjellen mellom Yamaha og MI som pre. Han mente det at forskjellen lå i at MI har bedre fasegang og bedre kontroll... Forskjellen i kontroll over basselementet ble ihvertfall MYE bedre...
    Gjest.
    Noen som har prøvd Vifa c 20 i en slik kasse?
    Haavard
    Lena
    Kan ikke du legge ut bilder og info om dette prosjektet?
    cbarth1
    Arendal
    Du kan jo sammenøigne dette elementet med det som stårmi H2. Kan hende H2 kassen er et bedre valg.
    haavard
    Skulle ikke forundre meg om det ville funket. C20 har en del høyere qts, men forholdsvis høy vas og fs er omtrent som originalen...
    Kjøpte et par Dali AXS 8000 for et år siden pga bassene, C20WJ. Sendte en mail til Tymphani for flere mnd siden og spurte om datablad på disse, og fikk svar her om dagen. Disse er faktisk enda mer linjære enn C17 og god spredning opp til 2 - 2,5khz så de burde være ekstremt enkle å få til...
    Haavard
    Lena
    Hei Haavard,
    Prosjektet ligger på Gravesen sine sider:
    Vifa-C17-Willy
    (Spiller på Gjøvik nord...)
    Takker. Var ikke klar over disse på Troels sine side. Disse spiller sikkert formidabelt. Skulle ønske å kunne lage disse med focaldiskant. Men er redd den ikke er følsom nok.
    håvard
    Haavard
    Lena
    Håper å komplementere listen litt, greit å vite hvem som har H6 og ikke. Tenkte jeg skulle greie å ha oversikt over 50 par før jeg gir meg.
    Her er siste oppdatering siden 156. De som har andre diskanter skal med nød få innpass.
    :D Men i utgangspunktet mener jeg kloner er forbeholdt focal diskant og enten seas eller vifa diskant. Grunen til at jeg godkjenner både seas og vifa er at disse en gang var samme firma og er nesten som søsken på enkelte modeller.
    1 H6 (Eneste par med Oblivion kabling)
    2 Elel2000 (65finger sine som Clintern kjøpte og solgte)
    3 Erik Fransson (Mine første sterkt oppusset)
    4 Jeroen
    5 Karl S
    6 Andreas
    7 Nikko03 - dattera har stjælt hans
    8 Lydfreak
    9 Clintern
    10 mw.k
    11 H.R - videresendt til en headbanger
    12 Rabbit
    13 Nikko03 - kjøpte tilbake de han solgte da han angret på salget image: http://www.hifisentralen.no/forumet/images/smilies/cheesy.gif
    :D
    14 ØivindJ - kasser nesten ferdige
    15 Aspstein - er i gang
    16 Pekaill
    17 Håvard L - Endelig i ferdig
    18 Lydfreak sin kompis
    19 Roberten
    20 Isbjørn
    21 Mats
    22 Bperu
    23 muzak
    24 6bm8
    25 Harder
    26 Dyret (Erik S)
    27 Jørgenk - mine ublh
    28 liveatleeds, tidligere tofter sine, bygget av tofter
    29-31Hornlyd (hel) lager sitt tredje par som han ikke skal beholde image: http://www.hifisentralen.no/forumet/images/smilies/cheesy.gif
    :D
    32 H.R. Laget et Par til?
    33 Dyret nr 1 hos svigermor
    34 Dyret nr 2 på vei til en kompis
    35 Cbarth med Seos horn
    36 kgyran med vifa diskant
    37 Et par til en kompis av nr.3 på lista. Glemte disse.
    Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet...sa-k-pa-en-clone-155.html#PEICXojV6AGQpqFE.99
    Hadde vært fint om noen kunne hjelpe meg med komplett liste og oppdatere.
    the
    Dyret
    Byen med kråke
    31 Dyret nr 1 - Står hos Svigermor med hekkleduk på ;-)
    32 Dyret nr 2 - Bygget for en kompiss. Står til lakkering (Bilder kommer når e er ferdige) ;-)
    Nikko03
    Det låter så engasjerende på hytta. At jeg seriøst vurderer å ta dem med hjem igjen :) :)
    cbarth1
    Arendal
    Vi hadde besøk av et par i kveld. Vi satt i hagen, og jeg åpnet dørene til furtebua og spillte litt bakgrunnsmusikk. Etter et par timer sa han at selv om vi satt på utsiden så låt det veldig bra. Han spurte om han kunne sette seg inn i bua for å høre på litt musikk.
    Han spiller i band.
    Det tok 30sek så sa han: dette er noe av det beste jeg har hørt, hva slags merke er det. Jeg sa at jeg hadde lagd dem. Han sa han ville kjøpe dem uansett hva jeg ville ta for dem. Jeg bare flirte det vekk, men han var seriøs. Nå vil han ikke gi meg fred. Han sier jan ikke får fred før de står i kjellerstua hans.....
    Det må uansett være et kompliment?
    tofter
    Nr 28 var det jeg som bygget selv. Foliespole og noe Duelund. Focal diskantene kjøpte jeg brukt av en herremann på Lena :) Såvidt jeg vet har liveatleeds disse fremdeles.
    The Gunner
    Glemte å si at dette var en musiker...
    Ikke nødvendigvis et kvalitetstegn.
    :cool:
    Enig. Musikere er oppskrytte til å vurdere hifi-anlegg. De sitter stort sett på noe ræl selv. Min lillebror er musiker. Anlegget hans består av "overskuddslager", rasket sammen på måfå. Men, som han sier, han har det meste i hodet likevel. Ide-fasen er den vanskeligste og mest spennende. Han synes det han av og til får hørt hos meg er fet, uansett.
    Men artig om inspirerende episode :)
    Edit: Ikke for å disse, altså, siden jeg tviler ikke et sekund på at disse H6-klonene spiller forrykende. Har nemlig Impulse Ta'us selv:cool:
    tofter
    Takker tofter. Hva spiller du på nå?
    Nå har jeg et par gamle JBL L100T, mens jeg bygger en klone av proffmonitoren JBL M2.
    H6 fungerte aldri helt for meg, men det har nok noe med smak/musikkpreferanse og gjøre.
