OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • Audiodidakt
    Her er 4 x 15" lagt inn i en baffel på 980 x 2100 med mer
    Open baffle, mic-avstand 3 meter, tatt i 1 meters høyde rett på.
    oks81
    Hjemme
    Sånn, da er vi på vei :)
    Men får ikke opp noen peaker i bassområdet.. Skulle kanskje hatt simulering med vingene bakover..
    Her har jeg lagt til vingene på sidene.
    oks81
    Hjemme
    Hehe, takker Audiodakt, du var akkurat før meg ;)
    oks81
    Hjemme
    Hmmm.. Edge viser fin stigning i bassområdet.. Jeg tror kanskje jeg har vert litt raus med vingene bak...veit ikke..
    Audiodidakt
    Ville latt vingene være.
    har du forsøkt flytte høyttaleren eksempelvis 1 meter frem og 1 meter til side og foreta ny måling for å se hva som endrer seg?
    oks81
    Hjemme
    Godt poeng! Nei, jeg har ikke flyttet og målt. Flyttet rundt på de før jeg fikk DSP, men hørte samme problemene i bassen da.
    Med det i minnet har jeg latt de bli stående da jeg egentlig ikke kan flytte de så mye :)
    Men når jeg drar frem miccen igjen så kan jeg prøve å flytte! :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Om du har et flecepledd eller lignende kan du henge det bakk bassene. Det hjelper ivertfall på outputt forover. Har det på Infinity tårna og prøvde det på 15" tannoy elementene jeg testet. Hengte det så det fylte topp til bunn mellom vingene.
    oks81
    Hjemme
    Og årets akustikkpris går til...... :)
    Tusen takk for innspill Leikis!!
    Det var bare å se ned til siden, plukke opp de to ullteppene som lå der, og slenge de over vingene. (Kanskje det låter litt mer bæææææ med ull.....) :)
    Dette funker! Det er mer output fremover! Om det kurerer peaker er jeg usikker på, men det har noe for seg!
    Skal måle effekten av dette også senere!! :) Det roer også fulltonen litt!
    Leste en eller annen plass at 12Tom har dempet mye på baksiden av sine tårn. Har lurt litt på dette siden.
    Nå har jeg jo prøvd i sin enkleste form.
    Er det noen som kanskje har en god ide for å lage noe demping på baksiden permanent?
    Dusjforheng og sprenge en sau oppetter vingene fungerer nok ikke vil jeg tro...
    Her et baksidebilde:
    Nikko03
    Satte kjærringa i sving med symaskina jeg :) Hu sydde ett trekk som jeg fylte med 10cm Aqustilux.
    Funka forsåvidt greit i furtebua mi. Men jeg hadde mer igjen for å jobbe med plassering av ht og lytteposisjon synes jeg :)
    oks81
    Hjemme
    Ok! :) Ja det blir nok litt feiling og prøving fremover! Har jo egentlig god tid sånn sett, det blir ikke bygd noe nytt på lenge!
    Bedre halvdel er flink med kokeapparatene, men litt mindre god med symaskin. Kanskje jeg må sy selv....
    thohaug
    Fetsund
    Vis vedlegget 392455
    Jeg kjører 60cm demping bak/på siden av mine høyttalere og det har absolutt noe for seg ja:cool:
    Fenalaar
    Sy som en slags bolster (madrass) av antrasittgrått høyttalerfrontstoff som du fyller med egnet dempemateriale, lage en liten ramme som det sitter i, og så lage magnet eller velcro-fester for å henge ramma bak/inni høyttalerne?
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Takk begge to, skal fundere litt på dette :)
    Tenker som en madrass egentlig jeg også :)
    I dag er det spysjuka som har tatt overhånd....støydemping av dassen er kanskje et større tema i dag! :eek:
    oks81
    Hjemme
    "Febermåling" ... :)
    Venstre OB slik jeg har spilt no. Har kun målt fra denne hele tiden. Fortsatt litt 60 og 110 peak, men vil ikke dempe for my pga dip mellom.
    Høyre OB, denne står ca 30cm fra sidevegg.
    For å teste plassering tok jeg enkelt og greit og vridde venstre høyttaler 90 grader
    Venstre OB normal posisjon, med to tepper og en haug med puter i bunn.
    oks81
    Hjemme
    I mine øyne så ser ikke målingene ut i måneskinn en gang. Gjør jeg noe feil med måling?
    oks81
    Hjemme
    På søken etter godlyd..omtrent som å leite etter Willy. :)
    oks81
    Hjemme
    Og siden jeg ligger flat ut, maktesløs og full i flunsa, så har jeg funnet Willy! :)
    Er sikker på at jeg er oppe i 37,2 i feber, da er en døden nær med en skikkelig manneinfluensa!!
    OAlex
    Dipp ved 80Hz skyldes antagelig refleksjon fra frontvegg. Det er ca 1/4 bølgelengde til front av baffel.
    Petre
    Siggerud
    37,2!!! Du kan umulig ha lenge igjen. Ta deg en syltynn whisky, det kurerer det meste.
    Dipolene dine er ikke så ulike det mest vellykkede ( minst mislykkede? ) av mine så langt 3 dipolbygg. Sist brukte jeg 3 stk Kef B200, 3,5khz/6dB delt til en Quad elektrostat i toppen. Løpetidskorrigert plassert. Snaue 30 cm bred front, og brettet vanger 30 cm bakover. Bassen kom først når jeg supplerte med 40 cm brede glassvinger rett ut som en forlengelse av fronten på hver side, og begynte å ligne fast og fin når jeg fikk stivet opp fronten ( 3x16mm mdf, presslimt ) skikkelig samt halvdempet bakover.
    En tung og rigid baffel skal ikke undervurderes, det gjorde iaf underverker hos meg.
    oks81
    Hjemme
    Ja, det er bare flaks om jeg lever til jeg dør! Har noe akevitt, Arvesølvet, det er vel best av det som ikke hjelper mot noe..... :)
    Takk begge to!! 80Hz dip er godt mulig rom. Kan flytte meg i lengderetning med micen neste gang jeg har den oppe, da vil jo dette forandre seg.
    Forstår petre, at dette ikke er helt ræv med andre ord? Jeg stirrer ikke blindt på skjermen heller, spiller litt for å lytte også. Det er ikke så gæernt ørevennlig slik det er no synest jeg da..
    OAlex
    Nei, dipp som skyldes refleksjon fra frontvegg vil kun flytte seg hvis du endrer avstanden mellom høyttaler og frontvegg.
    oks81
    Hjemme
    I det sentimentale hjørnet i dag :)
    oks81
    Hjemme
    Aha! Ok, da blir det å flytte veggen.... :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Kanskje det er en bakdel at det er omtrent like langt til bakvegg som til frontvegg?
    Petre
    Siggerud
    Ikke ræv i det hele tatt. Kan funke fint som snus, det der. Men jeg tror du trenger litt mer frontareal, og da er glass glimrende å fylle på med.
    Jeg prøvde først med akryl ( plexiglass ) men de vibrerte som fy og sang med så fort jeg dro på litt. For lav egenvekt og stivhet, antagelig. Tilstrekkelig tykt glass, min. 6mm m/ polerte kanter eller iaf slepent gjør susen, og ser ikke så halvgæli ut.
    Mindre akustisk kortslutning=mindre behov for eq/effekt.
    oks81
    Hjemme
    Disse fjølene er ikke akkurat produsert i Ferrari finsish, å bruke glass er en ypperlig ide, men litt råflott kanskje.. :)
    Uansett svarer du på noe som jeg har lurt på, og det er faktisk at fjølene kan være litt for smale.
    Lurer på å bare kjøpe noen planker, 5-10cm, male svarte og skru på hver side. Da får jeg litt mer bredde :)
    Petre
    Siggerud
    Råflott? En får da koste på seg litt i ungdommen! Neida, noen svarte planker gjør akkurat samme praktiske nytte, de ruver bare litt mer i terrenget. Men helst litt mer enn 5-10 cm, da.
    Noen strøtanker:
    Male de i samme fargen som veggen, så går de kanskje litt mer i ett med..veggen?
    Lage de foldbare, f.eks. med pianohengsler, så kan du brette de vekk når du ikke spiller?
    edit: Har du en foldedør du ikke bruker liggende i kjeller'n, del den vertikalt i to, og voila!
    oks81
    Hjemme
    Skal vi se, drar frem igjen dette bildet jeg da :)
    Fjølene er allerede malt i veggfarge, nettop for å prøve å "gjemme" de... :)
    Tenkte om jeg lagde svarte/mørke grå sider ville ikke dette skille seg ut pga svart benk og grå gardiner.
    Samtidig vil jeg da beholde en litt smalere look. :)
    Er ikke 10cm på hver side nok? Da blir fjølene 67cm brede.
    Petre
    Siggerud
    Kontrastfarge kan være vel så pent, det.
    Jeg måtte opp i rundt 110cm total bredde + de bakovervendte vangene før det satt skikkelig. Selv da skal jeg ikke påstå det var dypbass. Et regnestykke på avrullingen var ikke direkte hyggelig lesing. Men det var i mitt miljø, nå har jo du betraktelig mer membranareal enn hva jeg opererte med, da..også har du dsp. Så jeg tipper du vil komme godt ut med mindre. En aldri så liten sub eller to kan også gi litt ekstra helt nederst, den siste biten som er vanskelig å få ut av dipolene.
    edit: KEF'ene mine var SP-1014, de med små magneter.
    oks81
    Hjemme
    Ouch, 110cm? Da må jeg ha ny stue, og ny frue! Hadde jeg hatt eget lytterom skulle jeg bygd på med en gang :)
    Prøvde kjøpesub 15" med de gamle fjølene..det låt...huggorm..
    Skal jeg ha sub blir det evt digre greier om det skal hamle opp med fjølene.
    Sånn sett er jeg egentlig fornøyd. Jeg klarer omtrent 40Hz før det detter i kjelleren. Har egentlig ikke hatt mål om lavere.
    Fulltonen greier 14k, det er greit. Også et kompromiss jeg har gått med på.
    Konstruksjonen har sine kompromisser, men når en kan dryle til med f.eks. Volbeat og en får konsertfølelse, ja da blir en glad! :)
    Jeg spiller mest rock, papp og papirelementer funker, øverste og nederste toner teller mindre.
    Å rydde opp litt i nederste frekvensene er bare et forsøk på å kunne slippe EQ. Ser mulighet med litt mer bredde og demping på baksiden.
    Er ikke i mål enda, men har det heller ikke travelt :)
    Prøver å lese på KEF1014, dette er en mellomtone? Jeg er ikke så viden kjent med mellomtoner.
    Uansett er KEF velkjent! Det bør være bra greier! :)
    Petre
    Siggerud
    http://hk.kef.com/media/doc/Datasheet_B200A_SP1014.pdf
    Bass/midrange. Kanskje ikke det sprekeste valget, men jeg hadde en del av de liggende og de hadde data som egnet seg.
    De ruller litt av opp mot 3,5 khz, og med kun en spole i serie skal de jo jobbe godt over det og. Så delingen min var nok i høyeste laget. Dog klarte Quad elektrostaten ( diskant/mellomtone fra esl-57 ) helt fint det som manglet. Ulempen ble ekstremt liten sweetspot.
    Bladde meg litt bakover i tråden og så at du ikke likte sub. Klarer du 40hz uten trenger du absolutt ingen, jeg kom ikke så langt ned med de brede flakene mine.
    edit: Flere enn 3 Kefer i hver hadde sikkert hjulpet, men med 3 i parallell får man en impedansdip på 2,8, så feig som jeg er turte jeg ikke henge på mer.
    oks81
    Hjemme
    Kef og Quad! Artig egentlig! Du måtte nok ha litt bredde da ja for å få litt bass. Leser vel litt mellom linjene at dette er en stund siden?
    Jeg er jo heldig som får så mye hjelp her på hfs! :)
    Ja, det står etterhvert mye rart i denne tråden, ikke alt jeg er like stolt over, men det har vert en del av lærekurven.
    Kjøpesub har jeg enda til gode å høre bra i et skikkelig oppsett, så det skal en del til før det kommer i hus.
    Men jeg har ikke hørt alt.
    Holder meg i første omgang unna hele greiene :)
    oks81
    Hjemme
    Tar Petre på ordet! :)
    Med vondt skal vondt fordrives!
    oks81
    Hjemme
    4cl var rikelig av den suppa i går :)
    "Der Design Polizei" har gitt blankt avslag på verdens søteste søknad, med hjerter på, om bredding av fjølene...
    Da står jeg igjen med å dempe på baksiden.
    oks81
    Hjemme
    Ja! Har sett litt på glassplatene som du har! De er tøffe! :)
    Kanskje du smeller ut et bilde og forklarer litt? Det er vel pleksiglass?
    Petre
    Siggerud
    Pen løsning, den transparente baffelen. Virkelig. Men jeg ser for meg at det som diy vil koste litt?
    Jeg endte nesten som nervevrak etter å ha lest til øyet ble stort og vått om dsp, audiolense, groundsound, deqx og det som verre er, derfor kastet jeg meg i bunnløs fortvilelse over de allerede hardt plagede delefiltrene mine og endret verdier over en lav sko. Kun motstander denne gangen, jeg endret ganske drastisk på 4 stk, litt endring på 4 andre og innførte 2 nye. Så? Lydbildet ble bedre balansert, for jeg fikk mer nivå i det litt tynne midbassområdet. Bedre sammenheng allover. Mindre fokus på enkeltområder. Men som du sier, there is no free lunch. Jeg tapte litt opplevd transparens, oppløsning og luft i øvre mellomtone, noe høyttalerne briljerte på før. Jeg formelig hoppet til i stolen når det smalt i gitarstrenger, den delen av toneområdet var ultradetaljert og dynamisk. Som alltid, på bekostning av noe annet. Nå er de vel totalt sett mindre anmassende å høre på, mindre pågående.
    Mens jeg prøver å pønske ut nye endringer følger jeg din oppskrift på problemløsning, litt suppe:
    Distinctive
    Buing og CAD/CAM skjæring av waveguide samt industry grade aluminum i sokkel er ikke noe budsjettprosjekt, nei.
    Men jeg tror nok man kan få til noe lignende hvis man er nevenyttig og villig til å spandere i størrelsesorden NOK 150-250k (inklusive delefilter) hvis man skjærer til beinet.
    Som en liten kuriositet kan jeg nevne at det faktisk er mine LE (eneste i sitt slag) som er avbildet og testet i review-linken.
    oks81
    Hjemme
    Ja, det ser eksklusivt ut! Det er dritkult!
    Mitt anlegg ligger vel på rundt 50k slik det er no, prøver å holde meg til husmorbudsjett :)
