Eller kjøp non potmeter, de koster det samme som en liten sjokoladebit.
Ehhh, 1800mW er faktisk 1,8W. En 3W motstand burde holde.Legg merke til 1800mW effekt på motstand. Da må en ha en 10w motstand for å tåle det
Bør i tilfelle være et trådviklet potmeter som tåler litt effekt.Potmeter f.eks 10-100k er ikke dumt for test.
Den blir evt brennheit! Har lært meg x3 med oppgitt effekt på motstander.Hei
Mvh.
Johnny
Du mener vel J4 (rød +VB, altså psu pluss) og J5 (sort gnd) på forsterkermodul: http://www.hypex.nl/docs/UcD2kOEM_datasheet.pdfDu kan hente 23 volt fra strømforsyningen på pinne
J5.3 er 23v +
J5.7 er 23v -
Da blir det 1200 ohm motstand 1Watt til dioden.
Den motstanden Hypex foreslår kommer til å smelte mellom fingrene på deg, sammen med LED!
oen er den eneste som er skoleflink her tydeligvis, og har sittet med hjemmelekser i natt!! Jeg tar av meg hatten!
Om du kobler LED mellom J5.3 (pluss) og J5.5 (gnd) på PSUen så vil du få 24v til LED. Jeg ville brukt 10k motstand siden Herr Nelson gjør det
Dette er en mye bedre løsning enn å gå 85v på J4.
Men har du connector som passer rundt J5 rekka?
Les side 11:
http://www.hypex.nl/docs/SMPS3k_datasheet.pdf
color | voltage (Volts) |
IR | 1.5 |
red | 2.0 |
orange | 2.0 |
yellow | 2.1 |
green | 2.2 |
true green | 3.3 |
blue | 3.3 |
white | 3.3 |
UV | 3.3 |
blue (430 nm) | 4.6 |
Det er og blir feil! Det kommer ikke til å gå bra! Gå for oen løsningen, men bruk 10k motstand.Nå henger jeg ikke med i det hele tatt. Hypex skrev på Mail til meg at jeg skulle koble meg på kabelen fra psu til J4 på amp og bruk 1K LED?
Ikke RCA inn på Hypex nei, men da diskant og øvre mellomtone må via First Watt B4 mk1 som jeg kjøpte tilbake av en hyggelig kar så vil jeg sjekke hele signalveien.Anaview ser rett ut. Har du RCA inn på Hypex, mens Groundsound har alle utganger XLR?
