bestilte en sånn for 14 dager sidenTrenger ikke dippe Sonos'enDenne er kjekk. Hvis jeg maler den svart og samtidig tar en runde med antrastitt plasti dip på Sonosen så kan jeg montere sen på veggen bak racket?
Vis vedlegget 387620
https://www.hifiklubben.no/tilbehor/sonos-tilbehor/flexson-colorplay-connect-/
bruker digital ut så det har ingen betydningKjøp en Bluesound Node 2 i svart i stedet, så får du en oppgradering både på utseendet og lyden i følge mange.
Har ikke sammenlignet selv, bare har lest at Bluesound gen 2 var så mye bedre enn både gen 1 og Sonos på nær sagt alle områder.bruker digital ut så det har ingen betydningKjøp en Bluesound Node 2 i svart i stedet, så får du en oppgradering både på utseendet og lyden i følge mange.
eneste forskjell er at Bluesound har high rez
har det allerede men på kablenehvorfor ikke bare legge en beskyttelses kondis i serie med utgangen på hver forsterkerkanal?
da slipper du en ekstra boks, terminaler, kabling etc?
Leif
...Kan ikke huske det var knepp på Anaviewene som ble bygget til BB. Det var det helt sikkert, har snakket med flere Ana-byggere som bekrefter at det er slik
Mulig du kan fjerne det med en liten kondensator på bryteren. Gnistslukker. Lurt, hvordan, har du litt mer info, med teskje?
Forsterkerene din ble fine.
Får orden på LED så blir det bra.sjekker ut brytere nå og det blir rød led
En annen ting du kan gjøre som løser knepp og DC til elementene er og montere en DC vakt på utgangen.
DC vakt
Det er vurdert, Lilya har sånn, men det er veeeeldig trangt i kabinettet. Fikk først høre om sånne nå.
Dette er den beste jeg har brukt. Den er superrask.
Har også innebygget strømforsyning.
Hva skal verdien på kondisen være?Hvis det er på alle Anaview er det ikke sikkert det hjelper med kondensator, men du kan prøve.
Elfa
Vis vedlegget 396508
DC vakten er svært liten.
Nå så jeg linkenHvis det er på alle Anaview er det ikke sikkert det hjelper med kondensator, men du kan prøve.
Elfa
Jeg hører ærlig talt ikke stor forskjell mellom Sonos sin innebygde dac og en ekstern.Guru-
Opplever Bluesound bedre enn Sonos kjørt digitalt inn i samme dac med samme type kabel og samme fil som avspilles!
Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet...lyd-i-et-lite-rom-51.html#TLidvEb7jmAUB1eG.99
hva er vitsen med å benytte dac i forbindelse med Sonos?
Ca 50% av delefrekvensen eller strengt talt minium 50% av minste anbefalte frekvens på drivern.Hvor stor må en sånn beskyttelseskondis være hvis man skal ha den på høytalerkabelen tro?
Hva mener du er hensikten med en slik kondis på høyttalerkabelen?? Virker ikke særlig lurt, om den skal ha en størrelse som skulle gi en effekt på HF støy.....Hvor stor må en sånn beskyttelseskondis være hvis man skal ha den på høytalerkabelen tro?
Takker og bukker Hornlyd. Jeg har litt klikking når jeg slår av her hos meg også ser du.Ca 50% av delefrekvensen eller strengt talt minium 50% av minste anbefalte frekvens på drivern.Hvor stor må en sånn beskyttelseskondis være hvis man skal ha den på høytalerkabelen tro?
Jeg har:
80 uF på JBL2446
22 uF på Radian
ca 5 uF tror jeg på T500
Joda fostex og fountek diskanten er nok sikre. Det er værre med basseneDeler ikke du passivt på Fostex og diskant Nikko?
Da har du allerede kondis.
Angående DC ut av forsterker ved oppstart har jeg selv ganske krafitg "boom" fra både Malmin MI10 og Zen ampen.
Doxaen høres ut som et børsesmell....Døden for vakre kompresjonsdrivere og små søte diskanter som er koblet direkte uten kondis i serie.....
Hadde ikke du en liste Hornlyd med oversikt over beskyttelses kondiser for kompr.driver?
Jada enig i det sistnevnte, men ikke alle som orker så mye ratting etc. Ikke sikkert det er så sinnsykt mange GODE hornsystemer der ute heller når alt kommer til alt.Jeg hører ærlig talt ikke stor forskjell mellom Sonos sin innebygde dac og en ekstern.Guru-
Jeg hører imidlertid ENORM forskjell på gode hornsystemer og absolutt alle høyttalerne HiFi klubben selger
Jeg vil snu litt på denne, bare for morro... klippe klippe...
Den magikeren som kjøper den er jeg sikker på får en helt abnorm forsterker!!![]()
