Hei Peter, og takk for sist!
Ser det går for seg i denne tråden(og i heimen!). Jeg synes det er noe rart med denne byttemania`n. Som du vet er vi jo langt fra hverandre i holdning til hvordan et anlegg skal settes opp.. Jeg velger komponenter som er låst, altså minimalistisk oppbygning der jeg stoler på at konstruktøren har mer peiling enn meg. Dvs at jeg må matche oppsettet, og flytte på høyttalere for tweaking. That`s it!
Det jeg lurer på er om du har et eneste komponent i anlegget ditt som du stoler 100% på, eller kan alt byttes ut til enhver tid? Hvis det er førstnevnte, så er nok målstreken meget langt fra, trur jeg.
Husker du da vi kjørte eq hjemme hos meg, og vi ble sittende å kjøre a/b med eq(pc) vs. bypass? Det var faktisk ikke store forskjellen, men jeg trur du ville valgt eq, mens jeg hadde valgt bypass. Altså rent signal tvers igjennom. Jeg vet ikke, men jeg trur kanskje noe av nøkkelen ligger her. Det ligger en naturlighet og ufargethet ved å kjøre rent signal og droppe å justere en tenkt filosofi fra konstruktørens side.
Eq er og blir en snarvei som imponerer der og da, men som gir lyttetretthet. Trur jeg. For ikke å snakke om at du begrenser muligheten for å fucke opp selv, ved å holde deg unna eq og dsp.
Sikkert mange som er uenig dette, men jeg vil for alt i verden gå for Klasse-A (Pass Labs/Musical Innovation integrert eller pre+effekt/mono f.eks) i bunn, for så å prøve f.eks RF63 som du dytter rundt på gulvet til du ikke orker mer!
Hvis du jakter på bass, og glemmer mid og topp, så trur jeg du prioriterer i feil ende. Hvis anlegget ikke låter åpent og naturlig, så får det vel aldri blitt et troverdig lydbilde og en god opplevelse?
Heisann takk for sist ja.
Det meste av utstyr kan alltids byttes ut. Er ikke låst til noe spes.
Det sagt så synes jeg ikke det er spes store forskjeller på hverken dac i samme prisklasse og forsterkere i samme prisklasse, om forsterker får jobbe uten å måtte ta i. Holder rør utenom nå.
Problemet er ikke å finne en høyttaler som spiller godt på ulike sjangre. Men å finne noe som spiller godt på alle sjangre jeg hører på. Ofte så er det metall som blir lidende. Forstå meg riktig. Bird er ikke kjedelige til metal, men det er ikke top notch.
At vi er helt uenig om bruk av EQ er nok riktig.
Dette handler mest om at jeg er svært intr i at musikk skal spille slik JEG ønsker. Er ikke ute etter cred fra andre og jeg sitter der med lyd jeg ikke liker. Ikke liker blir desuten feil denne gangen, fordi her er MYE å like.
Og blir Bird stående, så gjør det ikke mye egentlig. Jeg har mulighet til å ha to anlegg stående. Et med Bird pluss effekttrinn og dac, og et med kinoreciver og klipsch+ subber feks
Klipsch har alltid likt seg bedre bredere enn det Bird står.
Problemet er å få Bird til å spille metal.
