Aha!Nei, dette blir et fireveisopplegg. 2x ALC 1000, 1xAMS1000 og 2x AMS0100 (8 kanaler).
Eivind S
Hva mener du med dette? uthevet i teksten over.Da er begge AMS0100 prøvekjørt. ...
En liten "felle" som det kan være fort gjort å gå i på AMS0100: På venstre utgangsterminal på printet skal bein 1 til "jordterminal"(sort) mens på tilsvarende høyre skal bein 1 til den positive terminalen(rød). Her er det fort gjort å koble de to terminalene på printet identisk.
Eivind S
Yttreligere et bilde som viser hvorledes jeg har byttet om rød og sort ledning på ledningssettet som går til høyre side.
Eivind S
L - og R + er jordet internt i ampen. Dette er for at den har mulighet for brokobling slik jeg ser det i farten....Angående kobling av høyttalertilslutning på AMS 0100: Jeg har nå gått inn og lest meg litt opp pdf-fila til Anaview. På side19 finner jeg følgene:
Config3
1. Out left +. Left positiv out.
2. Out left -. Left negativ out.
Config 4
1. Out right +. Right positiv out.
2. Out right -. Right negativ out.
Denne informasjonen stemmer med hva m1classic skriver i post 229.
Når jeg går til side 5 og studerer tegningen, som forøvrig den jeg hele tiden har forholdt meg til, så viser den:
Con 3
Fra pin 1 går forbindelsen til out left +.
Fra pin 2 går forbindelsen til out left -. Forbindelsen er også markert med jordsymbol(tykk strek).
Con 4
Fra pin 1 går forbindelsen til out right +. Forbindelsen er også markert med jordsymbol(tykk strek).
Fra pin2 går forbindelsen til out right -.
Det er markering av forbindeldsene markert som jordsymbol som har forvirret meg.
Går ut fra at dette betyr at to kanaler i mitt oppsett spiller ute av fase? Håper du kan kommentere hva feilkoblingen jeg har gjort betyr i praksis, m1classic.
Dette var litt flaut, men fint å få det korrigert.
Eivind S
Fikk plutselig en god idee. Da slipper jeg å mekke inni forsterkern.
Jeg henger meg på 24 volt utgangen fra AMS1000 og monterer to stk 3,5 mm Jack chassiskontakter der hvor det er en liten avtagbar plate på bakplata.
Så bygger jeg en boks til hver høyttaler med releer som de blå Jantzen beskyttelseskontaktene allikevel må være i med ditto 3,5 mm Jack chassiskontakt og en ledning i mellom som forsyner boksen med strøm.
Noen betenkeligheter?
Vis vedlegget 404055 Vis vedlegget 404056 Vis vedlegget 404057 Vis vedlegget 404058
Assembled Latest UPC1237 Amplifier Speaker Protection Board Japan Omron Relay | eBay
Stemmer nok bra at du har hatt to kanaler ute av fase, men det er jo bare en kjapp bytte av høyttaler kabler. Men det var best å få korrigert dette så ingen andre leste / gjorde feil.Går ut fra at dette betyr at to kanaler i mitt oppsett spiller ute av fase? Håper du kan kommentere hva feilkoblingen jeg har gjort betyr i praksis, m1classic.
Eivind S
Det er så klart en mulighet, men du har vel ikke 24v kontinuerlig? Kun når du har spenning på forsterkerenheten. Du tenker å legge inn utgangene først når forsterkeren får spenning? By the way.. det er vel Hypex forsterkeren som gir deg 24v? Anaview gir vel kun 17V ut, og sterkt begrenset i strømmengde.Fikk plutselig en god idee. Da slipper jeg å mekke inni forsterkern.
...Beklager Hans E at jeg har vært så opptatt med å få oppklart høyttalertilslutningen til AMS 0100 at kommentarer til din ide om tilkobling av speaker protection har ligget på vent. Går fint, skjønner at Modum HiFi-Sanatorium har fullt opp for tiden
Ikke helt sikker på om jeg har forstått ideen fullt ut. Du har 8 forsterkerutganger. JA
Ønsker sikre alle med speaker protection eller bare til noen? Egentlig kun de 6 til horndriverne, men i og med at jeg har 8 speaker protection kanaler og de tåler 200 watt så kan jeg vel også beskytte utgangene på AMS1000?
Protectionprintene tenker du å bygge inn et separat chassis JA
og at forsyningsspenningen til disse hentes fra tilgjengelig spenning(24V) fra AMS 1000 ført til en jackhun? JA
Spenningen ut til chassiet som huser speaker protection hetes dit via en jackhan?JA
Ingen ting i veien for at dette kan realiseres om det er noe slikt jeg beskriver du har i tankene. De 24 volt du tenker å hente fra AMS1000 er DC spenning om jeg ikke husker feil. Speaker protection har sikkert oppgitt et område som det tåler å bli tilslutta. Du har sjekka at det går greit med 24 volt og at det godtar både DC og AC spenning? JA, AC12-24V, se teksten fra annonsen under pkt 3
Det med både AC og DC spenning prøvde jeg ut på mine speaker protection, og det funka, men spenninga var lavere og ikke henta fra AMS 1000 men fra AMS0100. Seinere valgte jeg(god plass) å benytte en liten trafo med ca. 15 volt AC til å strømforsyne korta som har plass inne i chassiet. I know, du fortalte meg det.
Har du gitt opp ideen med å få plassert protection korta "i høyden" a la det jeg har foreslått for deg tidligere. Hadde jo vært fint å slippe et ekstra chassis til korta. Det blir en veldig trang og knotete jobb syns jeg. Dessuten må jo beskyttelseskondensatorene plasseres i en boks allikevel?
Eivind S
Hva med å benytte det Anaview har designet inn på kortet?
De har både funksjonene "nMute" og "nDisable" som enkelt kan aktiviseres ved å jorde kablene.
En hovedstrømsbryter på baksiden til å kontrollere spenning inn i kabinettet (eller bare dra ut ledning når du ønsker å koble ut helt). Mens en av-og.på bryter på forsiden / eventuelt en +12v trigger fra preamp som kontrollerer et "normally closed" relè, som jorder "nDisable" til alle enhetene. nDisable gjør at enhetene kun sender ut standby spenning på ca 5V. I mens dette skjer kan feks "nMute" demper alle utgangene ved hjelp av en timer og et rele. Men nå er jeg på tynn is når det kommer til bygging av en slik logisk krets.
Iht Anaview ALC databladet har det lagt inn denne teksten iht "Mute"
"MUTE only turns off the amplifiers but leaves all AUX voltages available. This function can be used during start-up or when awakened from standby mode to let source/preamplifier powered by the AUX voltages settle before allowing any sound through the amplifier, and thereby avoid pop-noise. Function available on all models."
Hva med å montere en liten ca.15 volt (AC) trafo som får sitt påslag når resten av forsterkerne tennes. Har du plass til det et eller annet sted inne i forsterkerkabinettet? Tenker å finne en løsning som er enkel å gjennomføre i forhold til de protecktion kortene du allerede har, eller tenker å gå til anskaffelse av.
Eivind S
