Nei ingen optisk. BNC går bra. Og frakt kommer inkludert. Trenger du optisk Ø? Kan høre om det er mulig hvis du vil?Ser ikke ut som dacen har optisk inngang ? Jeg som ser dårlig eller er det tilfelle ?
Buffer betyr at det ikke er en helrør-konstruksjon. En buffer er der kun for å legge til litt rørsjarm, men det er transistorer bak rørene så du kjører uansett SS selv om du tilfører litt rørlyd på slutten av kjeden. Av den grunn er det mange av de med rørforsterkere som velger å kjøre SS-utgangen fordi det ikke gjør noe fra eller til når du likevel har rør lenger ned i kjeden. Det er bare et ekstra ledd.Hva er greia med og uten buffer da ? Er det rør eller ikke rør på inngangen eller utgangen ?
Ja negativisme er like smittsomt som positivismenHva vil vi ha ?
Så på de med rør buffer kan man velge om man vil kjøre med eller uten rør ! Isåfall genialt.Buffer betyr at det ikke er en helrør-konstruksjon. En buffer er der kun for å legge til litt rørsjarm, men det er transistorer bak rørene så du kjører uansett SS selv om du tilfører litt rørlyd på slutten av kjeden. Av den grunn er det mange av de med rørforsterkere som velger å kjøre SS-utgangen fordi det ikke gjør noe fra eller til når du likevel har rør lenger ned i kjeden. Det er bare et ekstra ledd.Hva er greia med og uten buffer da ? Er det rør eller ikke rør på inngangen eller utgangen ?
Tja, hvorvidt det er genialt å kunne velge mellom å ha et ekstra rør i signalveien eller ikke er det delte meninger om. Det som hadde vært genialt var hvis du kunne velge mellom separate rør- og transistorløsninger. Ikke rør på toppen av en transistorløsning. Jeg ser på det som kun interessant for de som skal bruke dem på en transistorforsterker.Så på de med rør buffer kan man velge om man vil kjøre med eller uten rør ! Isåfall genialt.Buffer betyr at det ikke er en helrør-konstruksjon. En buffer er der kun for å legge til litt rørsjarm, men det er transistorer bak rørene så du kjører uansett SS selv om du tilfører litt rørlyd på slutten av kjeden. Av den grunn er det mange av de med rørforsterkere som velger å kjøre SS-utgangen fordi det ikke gjør noe fra eller til når du likevel har rør lenger ned i kjeden. Det er bare et ekstra ledd.Hva er greia med og uten buffer da ? Er det rør eller ikke rør på inngangen eller utgangen ?![]()
Øi, du er på Hifisentralen nå. Her er det Blues Brothers han huskes best for, ikke en parodi på high school-filmer.Selveste John Belushi jo - han husker jeg godt Deltagjengen![]()
Har ikke rør i kjeden nå men har tenkt tanken på rør effekt til Infinity båndene, eller dac med rør til de daTja, hvorvidt det er genialt å kunne velge mellom å ha et ekstra rør i signalveien eller ikke er det delte meninger om. Det som hadde vært genialt var hvis du kunne velge mellom separate rør- og transistorløsninger. Ikke rør på toppen av en transistorløsning. Jeg ser på det som kun interessant for de som skal bruke dem på en transistorforsterker.Så på de med rør buffer kan man velge om man vil kjøre med eller uten rør ! Isåfall genialt.Buffer betyr at det ikke er en helrør-konstruksjon. En buffer er der kun for å legge til litt rørsjarm, men det er transistorer bak rørene så du kjører uansett SS selv om du tilfører litt rørlyd på slutten av kjeden. Av den grunn er det mange av de med rørforsterkere som velger å kjøre SS-utgangen fordi det ikke gjør noe fra eller til når du likevel har rør lenger ned i kjeden. Det er bare et ekstra ledd.Hva er greia med og uten buffer da ? Er det rør eller ikke rør på inngangen eller utgangen ?![]()
Men ok, hvis du fra før av bruker transistorforsterker så er det nok en god idé, spesielt hvis du bruker en som er litt analytisk.
Joda, det er definitivt fint med rørbuffer hvis det er de eneste rørene du har. Og skulle du gå videre med rør så er jo ingen skade skjedd. Men investerer du i en skikkelig rør-DAC så sørg for at det er en skikkelig rør-DAC, ikke bare en DAC med rørbuffer. Men det er jo neste skritt for deg, og røreffekt til båndene.Har ikke rør i kjeden nå men har tenkt tanken på rør effekt til Infinity båndene, eller dac med rør til de daTja, hvorvidt det er genialt å kunne velge mellom å ha et ekstra rør i signalveien eller ikke er det delte meninger om. Det som hadde vært genialt var hvis du kunne velge mellom separate rør- og transistorløsninger. Ikke rør på toppen av en transistorløsning. Jeg ser på det som kun interessant for de som skal bruke dem på en transistorforsterker.Så på de med rør buffer kan man velge om man vil kjøre med eller uten rør ! Isåfall genialt.![]()
Men ok, hvis du fra før av bruker transistorforsterker så er det nok en god idé, spesielt hvis du bruker en som er litt analytisk.![]()
Ja, er klar over det, men har dessverre lite hifi-relatert stoff å dele med andre for tiden.Øi, du er på Hifisentralen nå. Her er det Blues Brothers han huskes best for, ikke en parodi på high school-filmer.Selveste John Belushi jo - han husker jeg godt Deltagjengen![]()
+1Et annet godt poeng er at den bruker 1865 chip fra Analog Devices, et legendarisk chip i min bok![]()
Vet ikke helt om jeg misforstår deg her.
Men jeg har eid en rørbuffer før, en Hayto. Laget av og oppkalt etter Hayto her inne på sentralen. En trafo og et rør.
Mellom cd spiller og effekt var dette noe av det beste jeg har hatt som forforsterker. Vel, den hadde 0 gain som en buffer skal ha. Men den spilte neste like høyt som min CJ Premier 10 på samme klokkeslett. Og den har 17db gain og er kanonmatch til monoblokkene mine. Så slik jeg forstod hensikten med rørbufferet, så var det å impedansematche med effekttrinnene.
Når du skriver "Det som hadde vært genialt var hvis du kunne velge mellom separate rør- og transistorløsninger. Ikke rør på toppen av en transistorløsning." Mener du at det sitter en transistor i dette rørbufferet også, noe jeg ikke helt forstår.
Er spent hvordan dette rørbufferet vil matche min pre. Kan sikkert regnes på.
Uansett er mine erfaringer så langt at et rørbuffer ikke er helt ueffent, spesielt med inngangsvelger og potmeter.
haavard
Bufferens natur er å være et ekstra i tillegg til transistorene. Alt foregår egentlig i transistorer, men til slutt sendes signalet gjennom et rør for å "røre" til lyden litt.Ok, da skjønner jeg.
Men greide ikke helt å lese. Meg fram til at det var transistor i det buffertrinnet?
haavard
Nei, et buffertrinn har ikke transistor. Men før og etter et buffertrinn befinner det seg transistorer i DAC og forsterker. Når en CD-spiller har rørbuffer så mener de at de har bygget en rørbuffer, som normalt ville befinne seg mellom CD-spiller og forsterker, inn i CD-spilleren. Men den vil like fullt bli matet av en komplett transistor-DAC, ikke en rør-DAC.Nå valgta hayto å kalle det et buffertrinn mener jeg. Og som sagt ingen transistor i den. Ser av andre buffertrinn at transistor mangler også. Å jeg greier ikke helt å skjønne deg.
update
for ordens skyld spurte jeg ondrej om the var transistorer i den. Og det var det ikke.
Integrerte kretser vil nok være det eneste signalet går innom i det tilfellet fram til filtrene etter DAC-chippen. Jeg har ikke stålpeiling på digital avspilling, det er mest det analoge domenet jeg har peiling på. Hvis du likevel skal tappe signalet digitalt har ikke bufferen noe som helst innvirkning. Den er jo på de analoge utgangene. Eller var det slik at du har en DAC med rørbuffer? Har glemt hva utgangspunktet var i min fokus på CD-spillere.Henger ikke helt med.
Ja, hos meg vil jeg tappe signalt fra cd spiller gjennom dac og til mine rørforsterkere. Slik du beskriver det så vil da den eneste transistoren i min kjede være dac chipen?
Da tror jeg vi er ganske så enige. Men du må nå prøve rørutgangen, det kan jo hende den har noe transistorutgangen ikke har. Men du er safe uansett, en skikkelig DAC er det så prinsipp er litt underordnet. Det viktigste er at du lar høyttalerne drives av rør som igjen mates av rør i preampen.Ok, da ble jeg litt klokere.
Jeg har en Veridian i bestilling. Slik du beskriver det så vil signalet gå transistorfritt i mitt tilfelle når den kommer i hus. Tapper digitalsignalet fra Ayre inn i Veridian og deretter inn i rør pre og røreffekt.
Kjenner ikke til Xindac, men min egen Eastern Electtric er en ekte rørdac. Det vil si at det finnes ikke egentlig, ingen dacer er bygs av rør. Men analogdelen er av rør. Min Eastern har to utganger. En Transistor og en med rør. Det skal ikke være et rørbuffer slik jeg har forstått det. Men hvem vet, liker best transistor utgangen på den
Har prøvd rørutgangen flere ganger. Byttet til nos rør også. Låter i bunn og grunn dølt.Da tror jeg vi er ganske så enige. Men du må nå prøve rørutgangen, det kan jo hende den har noe transistorutgangen ikke har. Men du er safe uansett, en skikkelig DAC er det så prinsipp er litt underordnet. Det viktigste er at du lar høyttalerne drives av rør som igjen mates av rør i preampen.Ok, da ble jeg litt klokere.
Det som er litt fint med anleggstrådene er at vi faktisk oppfører oss fint her. Selv sterke meninger blir taklet med et smil.![]()
Du skal få et par når du kommer , så billige er deDu får si i fra om du får noen til overs, for da kjøper noen av deg![]()
Dette er meget intr rør og skulle vært veldig spennende å teste ut i egen amp, om den takler disse da som blir nevnt herJa, SRM, denne er jeg happy med .. Faktisk tror jeg at dac er noe jeg ikke vurderer på nytt, men har denne så lenge som mulig...Ikke værst innrømmelse det ? Vedr begge utganger er det ikke lett å høre forskjell kontra pre. Tyder på at pre delen er meget god. Men må finlytte mer..
Ellers har jeg bestilt noen rør. For de som bruker 6922/EC88 bør de sjekke ut om de kan bruke disse rørene her... Meget gode og til en liten del av prisen av NOS Simens feks..
Platinum Matched Pair 6N1P EV ECC88 6DJ8 7308 Gold Grid Tubes Voskhod 1976Y | eBay
Vis vedlegget 404712
