oks81
Sierra`n hadde OHC motor!Bra og dra inn en rånebil for at OHC skal komme med et svar her.
Hva med en egen tråd ?
Ooops ser nå at etter å ha lest TS 1. post, at det ikke var helt passende så har fjernet denBra og dra inn en rånebil for at OHC skal komme med et svar her.
Det blir feil av meg å svare direkte på et slikt spørsmål.Et horn kan jo gjøre i prinsipp 4 ting.
1: Det kan gi kontroll på loadingen til driveren og på den måten kontrollere båndbredden.
2: Det kan forme bølgefronten ut av hornet, noe som kan ha en viss påvirkning på spredningsmønsteret opp gjennom frekvensene.
3: Det kan sette opp stående bølger i lengderetningen av hornet.
4: Det kan begrense spredningen ved hjelp av størrelsen.
Så kan man eventuelt se på hva denne konstruksjonen faktisk gjør. Her kan vi se på både mellomtonen og bassen:
1: Det virker ikke å være særlig loading på noen av dem, uten at det ville hatt enorm betydning for ytelsen i seg selv.
2: Med så stor og åpen throat vil ikke bølgefronten bli konstant. Ved ulike frekvenser får man ulike former på bølgefronten. Hvor stor forskjellen er kan være vanskelig å si i tilstrekkelig grad til at det gir mening eller vurderingsgrunnlag.
3: Ståenge bølger er ikke noe stort tema på så åpne horn som dette, spesielt ikke ved lave frekvenser på så korte horn.
4: Det kan se ut til at vi i all hovedsak står igjen med spredningskontroll som funksjon av hornets størrelse. Mellomtonehornet er 670mm, og basseksjonen er noe smalere. Spredningskontroll er ikke særlig pålitelig og kan ikke holdes særlig konstant når bølgelengden begynner å bli større enn hornet bredde og høyde. På 670mm vil det si rundt 500Hz. Mange føler at de "tåler" å bruke hornet en oktav lenger ned, men spredningen blir da dramatisk bredere. Den totale energien som sendes ut off axis vil normalt øke med over 100%, men da er vi fortsatt bare ved 250Hz.
Jeg er ikke helt sikker på hva de påberoper seg, og gidder heller ikke uttale meg om hvorvidt dette er bra greier eller ikke, om de er ærlige osv. Det får andre ta seg av. Imidlertid sier fysikkens lover at under 170Hz kan vi se helt bort fra 2, 3 og 4 med de aktuelle dimensjonene på disse hornene.
Så for å koke det ned til beinet. Hornåpningen på Mezzo gjør altså absolutt ingenting fra 170 Hz og ned? Det er kun pynt?
Til de prisene skulle det da også bare mangle....Er imponert over byggekvaliteten
Løsningen her er vel ikke så helt ulik den som har blitt brukt på for eksempel Oris. Her ble det sagt at hornet foran bassdelen gjør integrasjonen mellom bass og topp lettere. I bassen blir det vel for lite til å ha noen særlig effekt.
Frode
Vis vedlegget 405594
Vel - siden Armin Krauss fra Avantgarde visstnok skal være til stede, burde det jo være en bra anledning til å få utdypet problemstillingen? Sikkert ikke alle spørsmål verken produsent eller fersk forhandler har lyst til å svare på i en forumtråd.OHC sitt svar var iallefall kort.. . Invitere til messa kan de, men svare på ting vedr et nytt agentur tar de seg ikke bryet med..
Kanskje noen av dere som skal dit kan spørre og legge ut svar?Vel - siden Armin Krauss fra Avantgarde visstnok skal være til stede, burde det jo være en bra anledning til å få utdypet problemstillingen? Sikkert ikke alle spørsmål verken produsent eller fersk forhandler har lyst til å svare på i en forumtråd.OHC sitt svar var iallefall kort.. . Invitere til messa kan de, men svare på ting vedr et nytt agentur tar de seg ikke bryet med..
Det har jeg vel egentlig ja.Du har svaret du søker
Han brukte jo litt av den samme ideen på sine Gaia høyttalere, noe som plutselig gjorde de små og søte.Nå må du være smart Snickers og sikre deg patent!
HELOBApropos vinger, jeg synes det er overraskende at så få produsenter av hornhøyttalere bruker vinger i akryl for å lage hornene større uten at høyttalerne ser ut som låvedører.
Veier vel totalt rundt 330 kg stk. og er modulbasert. Jeg erindrer godt første gang jeg var med på demontering av disse beistene. Har i hvert fall hatt den ene bassmodulen (90kg)oppå pekefingeren - første og eneste gang snekker Tor har hatt blå negl.Artig, var i ferd med å poste akkurat samme bilde 8x
Små, søte og nesten vektløse
så ga hornet en effekt ned til 80Hz pga drahjelp fra gulvet, fordi det er to drivere samt noe med den mekansk/akkustiske impedansen hornet gir, det siste forstod jeg ikke helt.
Riktignok ikke helt på nivå med Duo Mezzo, men virkelig flotte høytalere du har der! Hva synes du lydmessig om UNO-XD mot dine egene?Skjønner.
Men for meg da? Som har dobbel midbass fra +/-100 til 600Hz. Jeg bør vel profitere mye mer enn Mezzo på en slik løsning, altså ikke vinger men komplett hornfront slik som Mezzo har? Jeg kan faktisk lage den modulbasert og bare skyve den mot midbasskassen.
Vis vedlegget 406170
Er ikke 600 litt høyt når du har så stor avstand mellom elmentene? Nå anntar jeg at det er 15" basser.Skjønner.
TakkerRiktignok ikke helt på nivå med Duo Mezzo, men virkelig flotte høytalere du har der! Hva synes du lydmessig om UNO-XD mot dine egene?Skjønner.
Jo, litt høyt. Det er integrering ved 600 som er den største utfordringen. Krybben er justerbar på flere måter og jeg vinkler mellomtonehornet mot lytteposisjon for å redusere loobing. Det er 12" basser.Er ikke 600 litt høyt når du har så stor avstand mellom elmentene? Nå anntar jeg at det er 15" basser.Skjønner.
-Tim
