Mindre krise i huset idag. En blomsterpotte i malt rotting har läckt och lämnat stygga märken i golvet. Märkte detta idag och har prövat, efter bästa förmåga, att få det bort. Har blivit något bättre, men långt från bra.
Golvet är ett Dinesen-golv. Helplank 28 mm Douglasgran. Golvet är lutat och såpevasket med vitpigment.
Finnes det tips därute på vad som eventuellt tar bort detta?
Vis vedlegget 409913
Been there! Ingen ting du kan gjøre annet enn å slå i hjel kjerringfaen.... men flekken blir der uansett. Slike ting trekker langt ned i denne type treverk, og du kan slipe og slipe men før du blir kvitt flekken er du kvitt halve planken også. Mulig det finnes kjemiske metoder, ev. lut også, men slikt fargestoff er vanskelig å fjerne.Mindre krise i huset idag. En blomsterpotte i malt rotting har läckt och lämnat stygga märken i golvet. Märkte detta idag och har prövat, efter bästa förmåga, att få det bort. Har blivit något bättre, men långt från bra.
Så slänger du in en begäran om utbetaling av din del av oljefondet när du ändå är igång!Vurderer selv og bytte fra det svenske selskapet NCC til det norske NAV for en behageligere tilværelse fremover![]()
Är ju värt ett försök på en prövebit först. Så det inte blir ont värre och gå direkt på källan..Kan prøve med vannstoffperoksyd som kan kjøpes på apoteket. Det trekker ut blåmann av furuplank på båter
Fanken också, var rädd för det. Helt otroligt vad det golvet tål vanligvis, men nu känns det som det funnit sin överman(kvinna). Jaja, får vara raus med vitsåpen i det hörnet det nästa året och hoppas på att nyansen falnar med tid, annars har vi i alla fall funnet en fast plats för en stor planta med stor potteavtryck!Been there! Ingen ting du kan gjøre annet enn å sli i hjel kjerringfaen.... men flekken blir der uansett. Slike ting trekker langt ned i denne type treverk, og du kan slipe og slipe men før du blir kvitt flekken er du kvitt halve planken også. Mulig det finnes kjemiske metoder, ev. lut også, men slikt fargestoff er vanskelig å fjerne.Mindre krise i huset idag. En blomsterpotte i malt rotting har läckt och lämnat stygga märken i golvet. Märkte detta idag och har prövat, efter bästa förmåga, att få det bort. Har blivit något bättre, men långt från bra.
Min favorittsjappe i Barcelona har en strøken utgave til €100 Hvor høyt var den priset?[...]Fått köpt litt jazz på vinyl i Ålesund idag, både nytt och gammalt. Stod och höll i ett exemplar av Abbey Road i MFSL-version, men menar den var för dyr och lät den stå i hyllan.
Nu har jag glömt den exakta prisen, men den låg i det samma prisskiktet runt 800,-. Den du linker till ser ut att vara ett par hack mer strøken än denna. Gjorde ett raskt discog-søk i butiken och såg flera andra lägre prisade i liknande skick så låt den stå. Står den på samma plats vid nästa besök ska jag se närmare på denMin favorittsjappe i Barcelona har en strøken utgave til €100 Hvor høyt var den priset?[...]Fått köpt litt jazz på vinyl i Ålesund idag, både nytt och gammalt. Stod och höll i ett exemplar av Abbey Road i MFSL-version, men menar den var för dyr och lät den stå i hyllan.
Det finnes nok bedre pressinger, men alt har en pris.
Ska förresten dit på lördag så då ska jag se om den fortfaranda står i hyllan!Nu har jag glömt den exakta prisen, men den låg i det samma prisskiktet runt 800,-. Den du linker till ser ut att vara ett par hack mer strøken än denna. Gjorde ett raskt discog-søk i butiken och såg flera andra lägre prisade i liknande skick så låt den stå. Står den på samma plats vid nästa besök ska jag se närmare på denMin favorittsjappe i Barcelona har en strøken utgave til €100 Hvor høyt var den priset?[...]Fått köpt litt jazz på vinyl i Ålesund idag, både nytt och gammalt. Stod och höll i ett exemplar av Abbey Road i MFSL-version, men menar den var för dyr och lät den stå i hyllan.
Det finnes nok bedre pressinger, men alt har en pris.![]()
Yes sir, en styck fully serviced 401 i orginal box med alla orginaldokumenter är på väg över NordsjönOiOi! Spennende, Garrard?
Sånn cirka samma ålder som undertecknade så det vill jag kalla i sina bästa år!Gammalt ræl?
Tack! Arm och plint skal väljas och inte minst finansieras så blir inget racerprojekt direkt, men det är heller inte meningen. Ett långkok som skal njutas mens det småputtrar helt enkelt.Kult! Grattis, dett blir gøy og følge med på![]()
Hoppas det och har troen! Som sagt, ett projekt med relativt lång tänkt tidslinje så nu ser jag mig sakta men säkert om efter plint och arm.Fornuftig!
Godt å lese at helserapporten er god på Rogue blokkene! De var meget stabile også under hele min eier periode.Precis gått över bias-settingen på Rogue-blocken. Imponerande stabilt, inte blitt gjort sedan tidig vår och alla fyra KT120-rören/block var nästan identiska efter så lång tid sedan sist justering. Ena sidan var aningens hög, men inbördes likt och andra sidan aningens under, men också där var alla fyra rören inbördes lika.
Nu Monica Z i mono mens jag läser mig upp på -401/plint/arm.
Har litt trafodur i den ene, men utöver det är de som två stabila kraftverk som krever minimalt med stell. Kanske Liern (?) kan se på den med trafodur en dag? En liten service har se väl bara gott av skulle jag tro uansett.Godt å lese at helserapporten er god på Rogue blokkene! De var meget stabile også under hele min eier periode.Precis gått över bias-settingen på Rogue-blocken. Imponerande stabilt, inte blitt gjort sedan tidig vår och alla fyra KT120-rören/block var nästan identiska efter så lång tid sedan sist justering. Ena sidan var aningens hög, men inbördes likt och andra sidan aningens under, men också där var alla fyra rören inbördes lika.
Nu Monica Z i mono mens jag läser mig upp på -401/plint/arm.Gleder meg til å følge 401 prosjektet!
En 507 blir nog uansett för dyr är jag rädd, men en 505 ser jag ligger i stort sett samma prisläge som fr64fx och SAEC 307. Är noe med det just det meccano-aktiga som tilltalar mig! Har sett/hört 507 hos både Fosse och nlykke och det är en fascination där som drar i teknikgenerna. Tänker också att det kunde vara spännande med en fundamentalt annorlunda arm jämfört med klassisk 12"-Jelco och Kuzman som är speciell på sitt eget vis. Får höra med Vermin, han spelade ju med 505 och Garrard en period.Det var vel i grunnen FR 64fx jeg tenkte på, så lenge du skal ha en klassiker. Evt en SAEC 307, som er helt på høyden både estetisk og lydmessig, men ikke selges til like hypede priser. Begge to fungerer fantastisk bra med en klassisk Koetsu. Dynavector 507 er en glimrende arm, men personlig synes jeg den blir litt vel futuristisk og Meccano-aktig på en klassisk Garrard.
