Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    Fick plötsligt tydliga flashbacks från min gymnasietid på Kattegattskolan i Halmstad. En gång i året, med skolledningens välsignelse, anordnades det kundvagnsrally genom skolkorridorerna. Fullständigt livsfarligt, men omåttligt kul. Dagens HMS hade definitivt satt en stopp för det.
    En i vagnen, med hjälm riktignog och en bak som körde för livet i ett race mot 10-15 andra kamikazeshoppare. :cool:
    Kanske en idé till OVK's sommarfest 2017?
    crosswind
    Svartskog
    Mindre krise i huset idag. En blomsterpotte i malt rotting har läckt och lämnat stygga märken i golvet. Märkte detta idag och har prövat, efter bästa förmåga, att få det bort. Har blivit något bättre, men långt från bra.
    Golvet är ett Dinesen-golv. Helplank 28 mm Douglasgran. Golvet är lutat och såpevasket med vitpigment.
    Finnes det tips därute på vad som eventuellt tar bort detta?
    crosswind
    Svartskog
    Varför skal man alltid måla fan på väggen, få lätt version av nervöst sammanbrott, kallsvettas, tänka det värsta och pådra sig allskens hifihybris med högt blodtryck när allt som behövdes var en ordentlig rengöring av diamanten?
    Seriöst, i min bransch skal man vara glad man får 10 år av pensionärslivet och då hjälper det inte direkt med en hobby med vinyl och rör. :mad::rolleyes:
    Bartesam
    Hus
    Kan prøve med vannstoffperoksyd som kan kjøpes på apoteket. Det trekker ut blåmann av furuplank på båter :)
    Vis vedlegget 409913
    Been there! Ingen ting du kan gjøre annet enn å slå i hjel kjerringfaen.... men flekken blir der uansett. Slike ting trekker langt ned i denne type treverk, og du kan slipe og slipe men før du blir kvitt flekken er du kvitt halve planken også. Mulig det finnes kjemiske metoder, ev. lut også, men slikt fargestoff er vanskelig å fjerne.
    crosswind
    Svartskog
    Är ju värt ett försök på en prövebit först. Så det inte blir ont värre och gå direkt på källan..
    crosswind
    Svartskog
    Been there! Ingen ting du kan gjøre annet enn å sli i hjel kjerringfaen.... men flekken blir der uansett. Slike ting trekker langt ned i denne type treverk, og du kan slipe og slipe men før du blir kvitt flekken er du kvitt halve planken også. Mulig det finnes kjemiske metoder, ev. lut også, men slikt fargestoff er vanskelig å fjerne.
    Fanken också, var rädd för det. Helt otroligt vad det golvet tål vanligvis, men nu känns det som det funnit sin överman(kvinna). Jaja, får vara raus med vitsåpen i det hörnet det nästa året och hoppas på att nyansen falnar med tid, annars har vi i alla fall funnet en fast plats för en stor planta med stor potteavtryck!
    Fosse
    Håper det ordner seg med gulvet. Er Thorhaugen tyst hos deg? Fått testet?
    crosswind
    Svartskog
    Tack, otroligt irriterande när sådant skjer, men plantan står nu på golvet och täcker missfärgningen så det är utom syne i alla fall.
    Ja, har fått testat den. Börjar bli en stund sedan, men klipper och limmar från det jag skrev i somras i din tråd.
    "Ja. Får den inte helt till hos mig. Den låter "snällare", mindre dynamisk och mindre engagerande med Grasshoppern än vad peerlessen gör. Peerlessen är i så måte helt rå mellan VdH och RIAA."
    Den har varit helt tyst hos mig. Har du haft problem med støy?
    crosswind
    Svartskog
    Ska du med på julbordet/årsmötet förresten? Jag ska köra den kvällen och kan ta Thorhaugen med till dig så kan du sitta på bort?
    Fosse
    Jeg fikk ikke testen den noe særlig, støyen har da trolig kommet av noe annet. Godt den var tyst hos deg.
    Om jeg når hjemom før julebordet takker jeg ja til skyss.
    crosswind
    Svartskog
    Artister frafaller trist nog i ett tempo om dagen som nästan gör det svårt att hinna med.. Nu spelas denna så får vi verkligen hoppas på att det bara är en övergående period.
    hammershaug
    Gausdal
    [...]Fått köpt litt jazz på vinyl i Ålesund idag, både nytt och gammalt. Stod och höll i ett exemplar av Abbey Road i MFSL-version, men menar den var för dyr och lät den stå i hyllan.
    Min favorittsjappe i Barcelona har en strøken utgave til €100 Hvor høyt var den priset?
    Det finnes nok bedre pressinger, men alt har en pris.
    crosswind
    Svartskog
    Nu har jag glömt den exakta prisen, men den låg i det samma prisskiktet runt 800,-. Den du linker till ser ut att vara ett par hack mer strøken än denna. Gjorde ett raskt discog-søk i butiken och såg flera andra lägre prisade i liknande skick så låt den stå. Står den på samma plats vid nästa besök ska jag se närmare på den :D
    crosswind
    Svartskog
    Ska förresten dit på lördag så då ska jag se om den fortfaranda står i hyllan!
    crosswind
    Svartskog
    Fick en skiva i posten idag, Applewood Road. Tre skönsjungande damer helt analogt inspelad med en mikrofon ackompanjerat av några få stränginstrument. En otrolig närhet och atmosfär. Går andra rundan här nu.
    Annars är det planlagt en liten utskiftning i (på) hyllan. Ut går bänkvärmaren Luxman PD131 och in kommer en engelskman, inspirerat av Vermin. Blir gott med ett vinterprojekt.
    Gammalt ræl?
    crosswind
    Svartskog
    Kult! Grattis, dett blir gøy og følge med på :D
    Tack! Arm och plint skal väljas och inte minst finansieras så blir inget racerprojekt direkt, men det är heller inte meningen. Ett långkok som skal njutas mens det småputtrar helt enkelt.
    I första omgång tänkte jag Koetsun skal få chansen så en arm som passar den må till.
    crosswind
    Svartskog
    Precis gått över bias-settingen på Rogue-blocken. Imponerande stabilt, inte blitt gjort sedan tidig vår och alla fyra KT120-rören/block var nästan identiska efter så lång tid sedan sist justering. Ena sidan var aningens hög, men inbördes likt och andra sidan aningens under, men också där var alla fyra rören inbördes lika.
    Nu Monica Z i mono mens jag läser mig upp på -401/plint/arm.
    nlykke
    Godt å lese at helserapporten er god på Rogue blokkene! De var meget stabile også under hele min eier periode.:cool: Gleder meg til å følge 401 prosjektet!
    crosswind
    Svartskog
    Har litt trafodur i den ene, men utöver det är de som två stabila kraftverk som krever minimalt med stell. Kanske Liern (?) kan se på den med trafodur en dag? En liten service har se väl bara gott av skulle jag tro uansett.
    impulse
    Hølen
    Gratulerer med ny, klassisk rigg på innkommende, Cross! Det er lite som er coolere enn klassisk Garrard med mellomhjul. Leter du etter vintage-arm, eller sikter du mot nyere greier?
    crosswind
    Svartskog
    Tack impulse! Skal ju inte sticka under stol med att utseendet och coolhetsfaktorn spelar en viss roll här ja. Det skal ju trots allt stå framme på bästa hedersplats i hemme till allmän beskådning! Så pass jålete tillåter jag mig att vara. :cool:
    Så var det det med arm då. Och plint. Är något av en djungel därute man skal orientera sig genom, men det lutar mot något klassiskt. Har sett bilder med hypermoderna armar och det ser ju fint ut, men jag har ju en 4point som får ta sig av det ansvaret. FR-64fx eller DV-505 kanske? Tips mottas gärna.
    impulse
    Hølen
    Det var vel i grunnen FR 64fx jeg tenkte på, så lenge du skal ha en klassiker. Evt en SAEC 307, som er helt på høyden både estetisk og lydmessig, men ikke selges til like hypede priser. Begge to fungerer fantastisk bra med en klassisk Koetsu. Dynavector 507 er en glimrende arm, men personlig synes jeg den blir litt vel futuristisk og Meccano-aktig på en klassisk Garrard.
    Bartesam
    Hus
    Har du plass til en 12" arm, så er vel SME 3012 Serie II meget bra også. :)
    crosswind
    Svartskog
    Alla möjligheter öppna så länge jag inte har bestämt plint och eventuellt blir låst på en armlängd Bartesam!
    crosswind
    Svartskog
    En 507 blir nog uansett för dyr är jag rädd, men en 505 ser jag ligger i stort sett samma prisläge som fr64fx och SAEC 307. Är noe med det just det meccano-aktiga som tilltalar mig! Har sett/hört 507 hos både Fosse och nlykke och det är en fascination där som drar i teknikgenerna. Tänker också att det kunde vara spännande med en fundamentalt annorlunda arm jämfört med klassisk 12"-Jelco och Kuzman som är speciell på sitt eget vis. Får höra med Vermin, han spelade ju med 505 och Garrard en period.
    Vermin, hoppas du inte misstycker "lån" av bild!?
    Vermin
    Bjerkreim
    Lån i vei :)
    505 er veldig morsom på Garrard, det ser mer barsk og annerledes ut enn konvensjonelle radialarmer, og det låter ganske så annerledes.
    Styrkene i en 505 lydmessig er bassen, enormt rom og skikkelig pådrag langt nedover i frekvens. Dette gjør også at armen fort kan oppfattes som "varm" i lyden.
    Av andre kan man jo nevne en "nymoderne klassiker" fra Thomas Shick.
    (ps. jeg har en SME 3009 liggende i en skuff du kan få låne dersom du ender opp med plinth lenge før armen er bestemt)
