Livet med "R2D2"
R2D2 er altså kallenavnet en kjenning gav min 1stk Devialet Phantom Gold når han så bilde av den. (bilde over i forrige innlegg)
Det har vært både morsomt, men også furstrerende med denne skapningen i hus. Først ble jeg "blown away" av hvor mye kraft det bor i denne kulen. Milde skaper, ingen av mine over 10 par Klipsch er i nærheten av denne dypbassen, helt insides, rett og slett uvirkelig for størrelsen. Vel, meget imponerende, men også fullstendig frustrerende da det såklart blir alt for mye bass for både blokkleiligheten min, og etter min personlige smak.
Jeg var nok rimelig bestemt på å returnere den, dette gikk bare ikke å ble for mye. Etter ca 10 dager slutta den også å fungere etter en re-boot. Fikk returnert den og avventet litt respons fra salgssted. Da jeg fikk beskjed om at de bare sendte meg en ny enhet, hadde jeg også fått litt tid til å savne den lille rare skapningen. Returskjema var alt fylt ut i returen men jeg tenkte, sjitt au, det er jo litt kult å ha noe sånt i hus, så tilbake var en ny enhet.
Med ny fungerende enhet på plass begynte litt eksperimentering med plassering for å se om man kunne temme bassen noe. Med kun en enhet i mono, og kun nødvendig å koble til strømkabel var det ekstremt lett å leke med plasseringen. Fant en plassering ganske midt og skrått i rommet som funket. Dette gav stor avstand til vegger. Et ganske fluffy teppe ble også handlet inn til å ha under stuebordet. Plasseringen "fungerte", og gav kanskje noe av den bedre lyden jeg har hatt i rommet. Desverre var ikke dette noe plassering å leve med. Løsningen har blitt å plassere den ved siden av venstre høyttaler av stereoriggen min og kjøre den i "nattmodus" som foreløpig er eneste Eq tilgjengelig som kutter mye under 50hz. I nattmodus gir den en ganske stram og avstemt bass tilsvarende mitt steropar med Focal Aria 906, og man får en lett illusjon av dybden som er i låter, det høres men er godt nedtunet. Funker ganske så greit til blokkleilighet og nabohensyn.
På noe materiale kan den gjerne virke "tam", men her er vi over på high-end. Det blir presentert god forskjell på hvordan musikk er mikset, og blir presentert deretter. Stereoriggen min merke jeg "sminker" veldig på dette iforholt. Med litt stram bass fra en enhet som spiller langt over evne går jeg så glipp av noe ? Tja, kan diskuteres. Enheten tar det godt igjen med stor "formidlingsevne". All musikk blir flyttet godt frem mot meg som lytter. Det føles litt som å lytte til hornhøyttalere, man sitter på første rekke. Det er også ganske fantastisk og ha et coaxial element, diskant og mellomtone kommer fra samme sted, og gir "sweetspot" hvor enn jeg setter meg i sofaen. Dette er ganske fint når den brukes som bakgrunnsmusikk. Det er en knivskarp klarhet og lyd fra denne enheten. Uten bassport og med et kabinett som er helt dødt gir den omtrent samme lyden som fra et meget godt sett hodetelefoner. På noe matriale er dette fullstendig fengslende, det er så strøkent gjengitt at jeg knapt har hørt bedre. Blir sittende å måpe å bara ta innover meg inntrykkene. På annet materiale så låter det tamt og kjedelig, det er tydelig at noe faktisk kler å få litt kasselyd med på kjøpet, evt mikserne av musikken har hatt for dårlig utstyr ? Lyden er meget detaljert, når noen synger / snakker er det som om personen står der forran kulen. Jeg merker også "varme" i lyden som jeg kjenner igjen fra hodetelefonriggen min med rør. Da jeg kun har en enhet i mono tror jeg at dette også bidrar godt til klarheten. Lyden kommer fra et punkt og ikke to punkter med forskjellig tidsforskyvning. Kan også nevne at jeg har sterkt nedsatt hørsel på venstre øret, så "stereo" er ikke dødsens viktig sånnsett, selv om hjernen min har lært seg å kompansere for det.
Enheten leverer på alt av materiale. Er det sart og rolig, eller hardt og hurtig, ingen problem. Utsettes den for provoserende bass ler den bare av meg "is that all you got ?" Jeg har eid noen aktive løsninger før, og det har alltid hatt en hvis følelse av umiddelbarhet og korrkthet over seg. Det merkes også at det er mye mer ryddig og fokusert når jeg switcher mellom Phantomen og Stereoriggen som jeg kan gjøre i spotify "on the fly".
"R2D2" har etterhvert fått mye spilletid, mer enn stereoriggen. Det skjyldes kanskje mye av appstyring og lett tilgjengelighet. Jeg er litt "technohode" og kan fra før av styre både lys og varme i leiligheten, varme i elbil, og sonos på bad fra mobilen, så det var hyggelig å kunne ha radio / musikk lett tilgjengelig i stuen også rett fra mobilen. Jeg er også typen som bruker mye radio / nettradio. Egne housekanaler og faste radioprogrammer på P3 samt BBC Radio 1 konsumeres mye, for god stemning men også for å plukke opp ny musikk. Det hjelper også at denne enheten spiller uforskammelig bra på medium / lavt volum. Så det å slenge seg på soffen å ha den på i bakgrunnen på lavt betyr ikke at man går glipp av noe. Meget flott "formidlingsevne" som nevnt tidligere. Den ser jo også ut som den gjør, elske det eller ei, men jeg synes det er noe estetisk og tøft over det, og noe "ingen" andre har.
Eneste minuset jeg ser sålangt er jo mangel av stereo, dette gjør seg godt gjeldene på testing av film. Det er også litt tidsforsinkelse i den grunnet all prosseseringen som foregår. Det finnes en "direct mode" med mindre lag, men det er litt knotete å sette opp.
Da en phantom er en datamaskin så er den jo oppgraderbar. Det har ryktes om mye på diverse fora om firmwareoppdatering, men ting har dratt veldig ut. Jeg tror etterhvert det kommer. Ser for meg flere Eq profiler, roomtuning via microfon på mobil, og diverse annen streamingstøtte.
Veien videre for meg ? Det er ikke helt godt å si. Men jeg merker allerede at jeg titter på stereoriggen å føler den nå virker gammeldags iforholdt til Phantomen.
