Vi kjører Lyngdorf 2200 med RP mot 802D og DB1. Delefrekvens 140Hz, filtersteilhet 8. ordens Linkwitz-Riley. Full arbeidsdeling, dvs det DB1 gjør slipper 802 å drive med og omvendt. Våre 802D står ca 3m fra bakveggen og DB1 står bak i hjørnet. Jeg har derfor målt avstandene fra lytteplass til 802D og fra lytteplass til hjørnet der DB1 står. Vi lar så Lyngdorf holde igjen 802D til signalet fra DB1 kommer. Nøyaktig oppmåling av avstanden til hjørnet fra lytteplass er essensielt for opplevet impulsrespons.
Jeg bruker hjørnet på grunn av at DB1 danner speilkilder inne i veggen. Dens akustiske midtpunkt er derfor hjørnet av rommet der den står.
I praksis har jeg knottet inn 0 i avstand til 802D og avstanden fra litt innenfor baffel (fronten) på 802D til hjørnet som avstanden til DB1. Ellers overskrider jeg maksverdien Lyngdorf kan betjene. Litt innenfor baffel fordi høyttalerens akustiske sentrum nok ikke er baffelet. Her har jeg måttet gjette litt og prøve meg fram.
Bruk av 140Hz med 8. ordens filter lager ikke kluss med stemmegjengivelse på noen som helst måte, stemmene låter forbløffende naturlig og DB1's plassering er ikke på noen måte hørbar når man sitter på lytteplass. DB1 er et lukket system, mens 802D er utført med bassrefleks, dermed blir DB1 en bedre bassgjengiver enn 802D gjør, da spesielt i betydningen evne til detaljgjengivelse.
Forklaringen på at dette går så fint som det gjør skal nok primært søkes i filtersteilheten:
En deling ved 70Hz og 2. ordens filter vil gi en dempning på 12dB ved 140Hz og 24dB ved 280Hz, mens en deling ved 140Hz og 8. ordens filter vil gi 48dB dempning ved 280Hz.
En avstand til bakvegg på 3m gjør at første destruktive refleksjon fra bakvegg kommer ved litt over 28Hz, som er langt under 802D's arbeidsområde. Fin bieffekt av valgt møblering.
Siden 802D nå er fritatt for dyp bass fremstår den med økt klarhet og romgjengivelse. Det blir som om vi skulle ha stivet opp kabinettet kraftig. Lyngdorf 2200 er ikke i stand til å drive et sett 802D skikkelig, så før vi anskaffet DB1 hadde den selskap av Lyngdorfs semidigitale effektforsterker for å dekke bassen. Nå som bassen dekkes av DB1 har 2200 rikelig med ressurser og fremstår mye mer dynamisk enn før.
Tak for et bra udybende inleg. Forstår det sådan, at i kun benytter en DB1 i opsettet.
Bliver stereo perspektivet ikke skades lidende med en hjørne plaseret sub, når delingen ligger så højt som 140hz som ligger helt oppe i den menneskelige stemme området.
Vis ikke,- skuldes det da at 802, er plaseret 3 meter ut fra bagvæggen og det faktum, at DB1 er plassert så lang bag hoved høytalerne at det bliver vanskelig at høre en eventuel deformation av stereoperspektivet?.
De fleste vil nok påstå at at obtimal plasering av en sub, er mellem hoved høytalerne med henblik på intergrering av sub,en og hoved høytalerne, med henblik på stereoperspektivet, især vis der deles højt.
Nogen vil vel påstå, at det kun vil gå bra vis man benytte 2 sub,er i umiddelbar nærhet av hver hovedhøytaler, samt at man bør vurdere at plasere sub,erne længere frem mod lytte posionen, end hoved høytalerne med henblik på impuls responsen, da du normalt alt andet like,-vil få en tidsforsinkelse, da signalet som skal passerer mellem hoved forsterkeren og sub forsterkeren, ikke vil nå frem til enhederne på samme tid, da signalet som skal passere electroniken til sub,en, altid vil blive forsinket med nogen milisekunder, som det ikke vil være mulig at ta igen, vis ikke det er mulig at forsinke signalet til hoved høytalerne elektronisk i prosseren som fordeler signalet mellem høytalerne.
I mit rom,- H: 240cm, B: 550cm, L: 480cm og vis jeg åbner op til fuld længde= 800cm, foreslår Cara programmet følgende plassering av høytalerene og lytte position.
a. lytte posionen: 345-350 cm ut fra bagvæg av høytalerne= forholds tallene: delt room: 480:350= 1,2857 / Åben room: 800:350= 2.2857 og for højden: 90cm forholdstal: 240:90= 2.6666
b. Høytaler plasering i længde retning for 805erne: 95 cm ut fra bagvæg= forholdstalene: 480:95= 5,0526 og 800:95= 8,421
c. ---------------------- brede ----------------------: 160 cm ut fra sidevæg= forholdstal 550:160= 3,437
Plassering av bas enheden og lytte posionen i højden kan/ vil udgøre forskel i frekvens kurverne, men her for jeg ifølge Cara den mest jevne frekvens kurve m minimale dip i frekvens området, samtidig som bassen bliver ganske obtimal genelérelt, både det delte og åbne lytte rom.
Dette stemmer ganske bra med den oplevede lytte oplevelse.
En anden ting som er vært at lægge mærke til med henblik på hvor 805,erne, kan plasseres set realation til det delte lytterom, er at det er ultra kritisk at de bliver plasseret på disse mål,- da der ellers bliver en ganske stor dip i basgengivelsen, som ikke falder i smag.
Plassering av sub,en: Her er der som sagt mange meninger ute at gå blandt fagfolk og brugerne,- så som kravle rund oplevelsen ???og andre forslag på hvordan man finder den obtimale plasseringen.
Men mange at disse velmenede råd, indebærer at du vil få en ganske stor dip i 50hz området "ifølge Cara"- så personlig hælder jeg nok mere til matematiken for så derefter at kontrolere med den oplevde lytte oplevelse, og skal det være helt obtimal er man vel nød til at kontrollere med målinger.
PS: Ikea har nogle Lack borde m hjul som ikke koster alverden, og vis man ta en av disse og plassere sub,en på bund platen m hjul slipper man for at få dårlig ryg, av at
![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
bikse rund med en 50 kilo sub i forsøget på at finde den ultimative plassering.
De 10 cm i højde forskel her, udgør ikke alverden, set i realation til målingerne av frekvens kurverne, så det kan være hvert at overveje.
Vedr. sub og Cara programmet: Vis man skal blive helt nøyaktig er man nød til at tegne( målsette og ind programere sub, og en masse data for enhederne så som antal enheder, plassering, Q værdier, basreflex, lukket, ect. som ikke har været til rådighet på DB1 vi her taler om, så her har jeg valgt at køre simoleringerne med en bas reflex sub, samt en lukket sub.
Og her er så resutatet som Cara og matematiken kommer op med, når linieær frekvens gang prioteres med en Sub. i mit rom.
Plassering i brede Længde: 210 cm ut fra den ene sidevæg til senter av enhed, og det bliver da 340 cm målt fra den anden side= forholdes tal: 550:210=2,619 og for den anden side=550:350= 1,6176 " her er der god overensstemmelse med forholds tallene fra Cardas"
Ps læste en test av DB1 hvor en av experterne fra B&W hjalp testeren med op settet, her beskriver han at DB1 blev plasseret langs væggen,- melllem 1/3 dels mål og sentermål av rommet. så dette stemmer ganske bra med hva Cara kommer frem til.
Da DB1 er m dual enheder og da der sirka er 30 cm mellem center av enhederme har jeg valgt at plasere center av enhederne på 210cm og 240 cm,- dette giver i følge Care, faktisk helt identiske frekvens kurver for begge enheder med en minimal/ ubetydelig avik i lydtryk mellen enhederne.
Plaseringen i længde retning ut fra bagvæg, ser av en eller anden grund, ikke helt ut til at være helt så kritisk, når man går ut fra ovennævnte forholds tal i brede retningen. Der er ikke den helt store forskel om man da plassere sub, en helt ind/ tæt til bagvæg eller lidt længere ut.
a: men det obtimale er ifølge Care på linje med 805 og det vil sige 95 cm ut fra bagvæg forholds tal længde/ brede, bliver da: 210:95= 2,21 og 240:95= 2,5263 og fra den anden side: 550-210= 340:95= 3,5789 og 550-240= 310:95= 3.263
Men det ser heller ikke værst ut på 130 til 140 cm ut fra bagvæg.
Angående højde plasering se det ut til at blive mindre avvik alt efter hva målet bliver, men det ser ikke ut til at være helt krise set i realation til dip i frekvens kurven, men jeg vil nok foretrekke en plasserering enten under eller over 1/4 dels mål.
Ved brug av 2 stk sub ser målingerne bra ut, vis subberne plaseres mere eller mindre i området under hvor stander høytalerne står.
Harman Kardon siger at man vil opnå formiddable resutater ved at plassere sub,erne i hjørnene av det fiktive rom som opstår vis du tar 25% av alle mål av rommet.
Konklutionen er uanset,- at vis det drejer sig om optimale betingerser/ lyd gengivelse bliver man nød til at første priotere plassering av høytalerne i rommet, for derefter at prøve at se, hvordan man for intergreret resten av inventaret på en fornuftig/ brugbar måtte.
Men jeg er bange for, at man nok vil bliver møt med krav" om alvorlige kompromisser, vis man stadig prioterer at få lidt på den dumme
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, -engang imellem.
