Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Da har jaggu en pakke ankommet et postkontor et stykke unna. Da blir det lyd og deling iløpet av helgen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Å så dere tror jeg snart tilter over... I get it.
    Er nok litt for rolig til det tror jeg.
    8x12_TOM
    Er glad jeg kjører bil til jobb med egen parkeringsplass.
    Ikke bare bare det heller hvis en skal inn til kl 0800. Hvis en kan holde seg unna den verste rushtrafikken går det bedre.
    Egentlig sjeleglad for at jeg slipper det jaget og stresset denne byen tilfører
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da får vi se da hva denne vil kunne gjøre med lyden sammen med Jriver.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har fått driver fra selger så da håper jeg det blir lyd. Husker sist jeg hadde denne. Da måtte jeg sende epost og omregistrere dac til meg før jeg fikk den opp å gå. Husker også at det var litt knotete å sette den opp. Men satser jo på at dette skal gå bra.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er dac koblet til og lyden routet til de ulike kanalene. Har satt litt ulike delinger bare for å se at ting fungerer.
    Alt fungerer foruten REW. Jeg får ikke mic til å reagere på volumkontroll. Dvs uansett hvor høyt jeg kjører pinknoise. Så registrerer mic /rew 26db.
    Skjønner ikke hva som skjer her...
    Vanskelig å sette tidsjustering og delefilter steilhet uten målinger gitt...
    oks81
    Hjemme
    Uff!
    Resatt pcen? Legge inn kalibreringsfil på nytt?
    Har lite erfaring med dette desverre. :)
    oks
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Plutselig så fungerer det. Jaja.
    Uansett..
    Har holdt på en stund nå, og jeg får best summering når jeg setter delingen på mellom 150-180hz med 12db oktav filter. Med deling oppover mot 400hz så får jeg en kjempe dipp under delefrekvens. Prøver å rette dette opp med å flytte på Kharma eller basser. Også testa delay i Jriver, men da flytter bare dippen seg.
    Så har nå justert inn delingen på 160hz 12db.
    Synes dette låter litt rart. Mulig det er fordi dette ikke summerer godt eller at baffel nå på høyttalerene er nesten 1m breie. Hører godt at det er noe galt med bredden i lydbildet. Senter og pinpoint er bra. Og ting står ute i luften. Men synes det kommer for mye lyd fra høyttalerene ( Kharma + bass) Lyden slipper ikke slik jeg er vant til med kun Kharma.
    Må prøve å sette bassene rett bak Kharma i linje og dette delay riktig. Kanskje det hjelper...
    Ikke helt overbevist enda
    oks81
    Hjemme
    Kanskje du må til med brattere filter? Prøvd 24dB og 48dB?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har prøvd litt mer nå og joda får mer trøkk i bassen med subbene koblet inn. Men liker ikke hvordan det låter. Synes lyden er litt kunstig på en måte. Låter rart. Er nok noe i timingen ol som ikke er helt på stell.
    Får lytte litt mer med og uten.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal også teste med svs vis Exasound.
    oks81
    Hjemme
    Ikke gå for fort frem.
    Måle 18" basser for seg, uten Kharma. Helt uten EQ og med filter, f.eks 350Hz 48dB.
    Glatt ut kurve med EQ, også evt. peaker som kommer over delefrekvens.
    Gjør det samme med Kharma.
    Koble til begge og se på summering. Dip som du nevner er vel enten kansellering i rom eller utfasing mellom Bass/Kharma.
    Om dip er der når du måler kun 18"basser så er det enten rom/plassering eller det er i selve bassene.
    Dette ville jeg prøvd, men jeg er ikke ekspert, bare gjør noen tanker :)
    oks81
    Hjemme
    Jeg brukte alvorlig lang tid på å få til mitt eget oppsett med 2x15"+horn med deling og DSP. Er ikke ferdig enda!
    Så det tar tid. Vær tålmodig! :)
    Gjør du denne jobben skikkelig har du en flott erfaring å ta med til senere!
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal få testa ut metoden din. Har syk dame i hus. Så får se hvor mye lyd hun tåler...
    Burde jeg sette mik i sweetspot eller i nærheten av høyttalerne. Ser jeg etter rompåvirkningen eller samspillet høyttalere basser i sweetspot?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Var en tur på platekompaniet igår å titta på lp plater. De fleste låg på 249 pr. Noen under og en hel del over.
    Er det bare meg, men er ikke det dyrt. Når man kan få samme plata på cd til 159? Eller nedlastet for halve prisen.
    Har tenkt litt på lp spiller de siste ukene faktisk. Men siden jeg ikke har noen plater så vil dette bli dyrt i lengden. Kjøpe opp igjen musikk man allerede har på fysisk format.
    Jeg sliter også med å se at jeg vil bruke lp, da jeg ikke bruker cd plater selv om det står et par 1000 rundt om. Ca 700 på lydrommet i umiddelbar nærhet av Cdspiller..
    oks81
    Hjemme
    Det viktigste er å ta seg av den syke damen først og fremst! :) Te, snop, cola og kjeks er god medisin!
    Her er det jeg ville gjort, mulig andre med lenger erfaring kan korrigere..
    Ville satt målimic 1,5m unna Kharma. Høyde midt mellom bass/diskant. Så jobber du deg gjennom prosedyre på en side først.
    Når du er ferdig med denne siden tar du andre. Ser for meg ut som du har et symetrisk rom så da blir det kanskje like resultat.
    Til slutt ville jeg tatt målemic i sweetspot for å se om det blir sånn noenlunde.
    Korrigeringer under 200Hz ville jeg tatt med målemic i sweetspot. Når du korrigerer under 200Hz så behandle dette som mono og like korrigeringer på begge sider.
    Det er nok målemic i sweetspot du vil få med mest romutfordringer vil jeg tro.
    Til slutt ville jeg tatt vannfall for å se om det er resonanser, refleksjoner eller direkte lyd som du korrigerer på.
    Husk! Prøv å ha små korrigeringer med EQ, prøv å ha lav "Q" verdi, i hvertfall under 500Hz.
    Ved måling ha 5dB skalering på venstre siden i REW. Bruk 1/6 smoothing.
    Mvh oks
    bambi
    Smurfeland
    Jo, vinyl koster. Jeg kjøper ikke vinyl på samme måten som jeg gjør med cd'er som man ofte får til under hundrelappen, og hvor det er greit å kjøpe noe bare for å sjekke ut om det er bra. Sparer heller vinylkjøpene til plater jeg vet jeg har lyst på, og stresser ikke med å tenke på alt jeg gjerne skulle hatt på vinyl. Tar meg heller en ekstra runde i tenkeboksen og spør meg om jeg egentlig kommer til å spille en skive før jeg kjøper den. Er svaret ja, så syns jeg prisen er vel verdt det for den ekstra lyttegleden som vinyl gir iallfall meg.
    Har også en cd spiller jeg er fornøyd med og en del cd'er, men jeg fikk faktisk hakeslepp for noen år siden når jeg prøvde vinyl hjemme igjen og opplevde en "enorm" forskjell fra cd versjonen til 180 grams pressingen av Dark Side Of The Moon. Plutselig var all varmen og musikaliteten jeg hadde savnet på cd der, og det låt bare mye mer musikk. Ikke sikkert det vil være likt for deg, men har opplevd det samme igjen og igjen... Vinylen låter feitere og varmere, med mer trøkk og tyngde selv avspilt på en billig spiller med en god, men enkel pickup. Ikke like tydelig på alle skiver, men generellt vil jeg si vinylen gir meg noe cd aldri har gitt meg på samme måte, og som jeg har savnet helt siden jeg kuttet ut vinyl i 1993 eller når det var og gikk over til cd. Føles som å ha kommet hjem igjen etter en lang og slitsom reise.
    Sånn, ferdig med misjonerings-rantingen for nå. :rolleyes:
    jonas
    Lp er bra, men ikke noe for oss, som har mark mellom øra
    og som du nevner, så har det blitt for dyrt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Utgangspunkt
    høyre og venstre sub og høyttaler hver for seg.
    Delingen her er 300hz 48db i Jriver
    Alle målinger er helt uten noen form for EQ
    Mik i sweetspot
    Retep
    Steine galen
    Volda
    og jeg har et hot området mellom 800hz og 1300hz som jeg er klar over
    Torolan
    Bruk logaritmisk skala , så er det litt enklere å tolke , synes jeg hvertfall.
    oks81
    Hjemme
    Ja, logaritmisk skala nede på frekvensaksen!
    Stå på retep! Dette kommer til å bli bra! :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvor endrer jeg det. Er lenge siden jeg har holdt på med REW
    oks81
    Hjemme
    Jeg har mac, men trykk på knapp (med linjer) som er to til venstre for innstillinger.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    300hz deling 24db hver enkelt seperat og subber sammen og høyttalere sammen
    oks81
    Hjemme
    Øk deling på Kharma, prøv med 320Hz. La Bassene ha 300Hz.
    Synest bassene måler bra! Mine er mye verre ukorrigert!
    Mål hele målingen fra 20-20kHz
    Pass på 5dB på venstre akse.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    tenker du på den målingen med 24db filter? Den siste grafen?
    oks81
    Hjemme
    Er det miniDSP 2x4 du bruker? Og du måler med pinknoise?
    oks81
    Hjemme
    Bra! Du kan prøve med litt andre delinger senere, men ser greit ut i mine øyne nå.
    Dette kan du jobbe så mye du vil med etterpå! :)
    Kharma: Legg inn et EQ punkt som du demper litt peak ced 260Hz, selv om denne er under delefrekvens.
    oks81
    Hjemme
    Ok! :)
    Jeg kjenner kun miniDSP, men har sikkert ikke så mye å si!
    Basser: Legg inn en bratt high pass ved 15Hz så de slipper å spille de laveste frekvenser som de ikke klarer uansett.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tester det ut har ikke satt noe EQ eller justert delay noen plass.
