skorob
Fikk prisene av soundgarden. 20000kr for sb16 mens pb16 kommer på 26000kr.. 1000lapp for mye syns jeg kontra usd. Men fortsatt troa på de blir verdt prisen.
Er det realisertbart i praksis? Jeg har lite peiling på rør, men et long-throw-element som de SVS benytter krever MYE kraft og svært lav utgangsimpedanse (=høy dempningsfaktor). Går det med rør mon tro?Å sb 16 og pb 16 må jeg få hørt dette tenker jeg slår det meste av subber i dag, svs er virkelig flinke til og lage subber som spiller korrekt, håper di også kommer i rør versjon av 16 tommer element.
Imagine
Dem har da hatt suksess med tidligere sylindermodeller så...Er det realisertbart i praksis? Jeg har lite peiling på rør, men et long-throw-element som de SVS benytter krever MYE kraft og svært lav utgangsimpedanse (=høy dempningsfaktor). Går det med rør mon tro?Å sb 16 og pb 16 må jeg få hørt dette tenker jeg slår det meste av subber i dag, svs er virkelig flinke til og lage subber som spiller korrekt, håper di også kommer i rør versjon av 16 tommer element.
Imagine
Imagine
Har en PC 13-ultra 750w bash som jeg ikke får noe lyd i, ingen tegn til liv i det hele tatt.
Kom helt plutselig etter at den hadde stått uten strøm i 5 uker.
Noen som har vært borti det samme?
Skal sjekke når jeg kommer hjem om en ukes tid. Skal det følge med en ekstra sikring når den kommer ny? Evt. Hvor får man tak i ny sikring om det er det som er problemet?Har en PC 13-ultra 750w bash som jeg ikke får noe lyd i, ingen tegn til liv i det hele tatt.
Sjekk sikringen
Orginalt er det med minst en sikring i posen med manualen ( har hatt 2 stykk pc13-ultra 750w bash før )Skal sjekke når jeg kommer hjem om en ukes tid. Skal det følge med en ekstra sikring når den kommer ny? Evt. Hvor får man tak i ny sikring om det er det som er problemet?Har en PC 13-ultra 750w bash som jeg ikke får noe lyd i, ingen tegn til liv i det hele tatt.
Sjekk sikringen
Sikringer har de på biltema om du skulle mangle
Det er vell desverre veldig vanlig at forsterkene ryker på de. Hadde to stk hvorav en forsterker røyk. En kammerat hadde 4 stk hvorav 3 forsterkere røyk, ble byttet til 1000watt, mener de kostet rundt 4500kr stkHar en PC 13-ultra 750w bash som jeg ikke får noe lyd i, ingen tegn til liv i det hele tatt.
Heftig anlegg skorob!Veldig dårlig mobil bilde jeg rakk å ta rett etter den var satt opp.. og jeg måtte dra videre :\... Men det virket jo veldig lovende.
Vis vedlegget 415559
Føler at jeg har prøvd hver enkelt sub på tre forskjellige plasseringer (utenfor fronter, innenfor fronter og innenfor fronter (men 1 meter ut på gulvet)). Innenfor fronter virker mest fornuftig fra lytteposisjon.Synes dette lukter litt utfasinger jeg altså....
Har du du prøvd med bare en ?
Har du en liten suselyd i din?? Som følger volumet?? Hørbart på -10 hos meg.. Ikke noe å snakke om på under -20 men hørbart helt inntil.. Mener svs legeto også gjorde dette hos meg, men ikke noen av de andre modellene(vært endel innom).Heftig anlegg skorob!Veldig dårlig mobil bilde jeg rakk å ta rett etter den var satt opp.. og jeg måtte dra videre :\... Men det virket jo veldig lovende.
Vis vedlegget 416056
Fikk hentet min i går og buksert den ut av kassen i dag.. Massiv og tung! I morgen håper jeg på å få litt lyd i den. Blir dessverre ikke helt plass til å ha den stående ved siden av hø.høyttaler,, dvs. kona la ned veto på det, så må ha den stående langs sideveggen til hø. i bildet.
Høres litt rart ut, finn ut hvor en av subbene gir mest trykk mest sannsynlig i ett hjørne og prøv å stacke resten der.Føler at jeg har prøvd hver enkelt sub på tre forskjellige plasseringer (utenfor fronter, innenfor fronter og innenfor fronter (men 1 meter ut på gulvet)). Innenfor fronter virker mest fornuftig fra lytteposisjon.Synes dette lukter litt utfasinger jeg altså....
Synes sledge-utgaven av NSDene låter slappere enn BASH-utgaven (har en av hver) og SB12-Plus BASH hakket under NSD BASH. Jeg har dog kanskje 50% av det trykket jeg hadde med doble XTZ 99 W12.16 med eq1 satt på.
Hva burde jeg gjøre med phase-setting?
