Foretrukket lyttevolum
  • svart-hvitt
    Hvilket volum (SPL) foretrukker du å lytte til?
    Lytter du som regel til samme volum eller varierer du lyttevolumet etter humør, tid, vær og årstid?
    Lytter du til samme volum til alle typer musikk?
    Lytter du på høyere volum alene enn når flere er til stede?
    Og så videre.
    Det hadde vært interessant å høre (sic!) hvilke(t) lyttevolum folk foretrekker.
    For å unngå å snakke forbi hverandre, hadde det vært fint om volum oppgis i dB. Eksempelvis måler jeg volum i db(A).
    Jeg tenkte en stund å kjøpe en skikkelig volummåler, men fant ut at en iPhone-app ga meg helt ok tilbakemelding. Jeg har hatt gode erfaringer med denne appen* (den gir samme SPL i dB(a) på tvers av iPhoner, Ipad Pro etc. samtidig som den får god omtale av Safetyawakenings**):
    https://itunes.apple.com/us/app/splnfft-noise-meter/id355396114?mt=8
    Blir spennende å høre hvilket volum folk hører på!
    *Lenke til gjennomgang av SPL-måleapper for smarttelefoner: http://asa.scitation.org/doi/full/10.1121/1.4865269
    **Our Team � Safety Awakenings
    Hei, tråd flyttet fra hifi-generelt til forskjeller og testmetodikk. I tillegg endret jeg overskriften fra STORE BOKSTAVER til vanlige da det strengt tatt ikke er nødvendig med roping her :)
    Brummund
    Fredrikstad
    Varierer noe, selvsagt.
    Langsom frokost med en hyggelig jazzdame er ikke da man vrir hjulet til 11, ellers ligger jeg på rundt 85dB hvis jeg skal kose meg med en bayer og musikk. Er det et hyggelig herrelag så blir det naturlig nok noe høyere igjen.
    (TV-volum ligger på 55-58dB. Jeg bruker Radioshack for å måle volumet.)
    Dazed
    Det varierer selvsagt. Alt fra 70 når jeg tar hensyn til de oppe, via kanskje 90-ish når jeg sitter og spiller for meg selv, til 100-105 nårjeg blir revet med. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Oppsett og eq profilen jeg bruker er innstillt på 80db.
    Men jeg drar nok på innimellom. Og av og til så spiller jeg rundt70db.
    Bruker REW og Umik til å måle volumet.
    grammofon
    Har ikke peiling. Jeg bare setter på og skrur litt til det blir passe. Blir det for høyt over tid, setter jeg volumet litt ned. Nå er det en stund siden naboen har klaget, så det er kanskje på tide å spille litt høyere.
    Polka
    Sounds less than 75 dB have no significant effect on our hearing.
    Exposure to sounds above 85 dB causes short term hearing losses called temporary threshold shifts. If this occurs, your ear becomes less sensitive, and sounds seem quieter than normal. After some time, normal hearing returns.
    Repeated exposure to sounds that cause temporary threshold shifts results in permanent damage to the ear in the form of a permanent threshold shift . The ear loses sensitivity in the frequencies 3,000 Hz through 6,000 Hz, resulting in a "notch" in the hearing range. Time of exposure is important, the louder the sound, the less exposure time before permanent damage sets in.
    According to OSHA, the exposure time limits are (these are A-weighted, most home theater measurements are made with C weighting, which typically gives higher readings for broad spectrum measurements).
    Exposure TimeExposure Level (measured in dB SPL)
    8 Hours90 dB SPL
    6 Hours92 dB SPL
    4 Hours95 dB SPL
    3 Hours97 dB SPL
    2 Hours100 dB SPL
    1.5 Hours102 dB SPL
    1 Hours105 dB SPL
    .5 Hours110 dB SPL
    <.25 Hours115 dB SPL
    http://myhometheater.homestead.com/splcalculator.html
    Distinctive
    Mancaven er oppe og hvis du spør hun nede så er det forj...... høyt nesten hele tiden.
    Ingenting er som en upresset gjengivelse med godt med headroom, men det er nesten alltid en grense som nås her på systemer flest, enten det blir skarpt i toppen eller bass som slår i mellomgulvet, eksempelvis.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Spørs helt klart på dagsformen, men 85-90db(A) målt med iPhoneapp, er vel der det ligger
    ymir
    Vet ikke om dette er riktig.
    Stilte inn appen så den er ca. lik som med XTZ room analyzer i "stille rom"
    Bach juleoratoriet,og har ikke mer å gi ut,dette er max på volum,avstand ca. 3m,men mer enn høyt nok. ?
    olaps
    Det jeg i alle fall klart registrerer, er at om jeg spiller svært lavt i starten ( eks 40 på displayet), venner øret seg til dette og alle detaljer kommer fram, og jeg behøver ikke å øke volumet særlig mye for å bli fornøyd med lydopplevelsen, f eks til 60.
    Om jeg drimot starter på 60, vrir jeg som regel opp til 80 etterhvert.........
    Mao, om det er kvelden og noen naboer, sovende barn etc å ta hensyn til, start LAVT.
    svart-hvitt
    Om jeg drimot starter på 80, vrir jeg som regel opp til 80 etterhvert.........
    Interessant! Har du prøvd å måle volumet i dB med en smarttelefonapp, jf. den nevnte appen i åpningsinnlegget?
    (Tenkte å gjøre en liten oppsummering til slutt og da er det fint med håndfaste, sammenliknbare data).
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Enig med olaps i at dempet volum kan gi gode musikkopplevelser. Litt usikker på hvor presis denne Android-appen min er, men seint om kvelden da det er viktig å ta hensyn til andre og volumet er dempet viser appen dette:
    Andre tider på døgnet da jeg kan lytte mer 'normalt', viser appen dette:
    Jeg er sikkert noe sær, men jeg spiller nesten aldri virkelig høyt. Har liksom ikke noe behov for det, selv om jeg er veldig glad i metal ;)
    8x12_TOM
    Variere mye etter dagsform men gjennomsnittsmåling på alt fra 50 til 100db - og pluss gjerne på 20 db hvis det er snakk om spissverdier.
    svart-hvitt
    OPPSUMMERING MED KOMMENTAR
    På bakgrunn av de innkomne svarene har jeg tatt meg den frihet å oppsummere HFS-medlemmers foretrukne lyttevolum. Det sies at statistikk er verre enn løgn, så leseren er herved advart...
    Jeg fikk inn ni svar fra erfarne, aktive lyttere. Foretrukket lyttevolum i utvalget varierer fra 80 til 93 dB. Gjennomsnittet er 85. Også medianen er 85.
    Det er fornuftig å se slike resultater i lys av Fletcher-Munson*.
    Sound on Sound skrev nylig** (og du kan selv sjekke FM-kurven) følgende:
    "The biggest difference is in our perception of low frequencies, and the flattest response occurs for sounds around 80-90dB SPL".
    Med andre ord ser det ut til at innsikten fra Fletcher-Munson "spådde" HFS-medlemmenes foretrukne lyttevolum.
    Konklusjonen: HFS-medlemmenes lyttevaner knyttet til volum beskrives godt av Fletcher-Munson-kurven.
    *https://en.wikipedia.org/wiki/Fletcher–Munson_curves
    **Crafting Loud Mixes That Sound Great | Sound On Sound
    svart-hvitt
    Vis vedlegget 415261
    Vis vedlegget 415262
    Beklager, innspillet ditt kom ikke med i oppsummeringen fordi det ble lagt inn akkurat da jeg lagde tabellen.
    Men du ligger godt under "normalen" på HFS (vel vitende om at statistikken er grunn med bare ni deltakere) og det man kan forvente ut fra en Fletcher-Munson-tilnærming.
    Selv hører jeg mye på et volum som ligger på 50-60 dB. Det er sjelden jeg går opp i 75 dB. Personlig ser jeg ikke poenget med å spille høyere enn maksimalt 75-80 dB hvis bakgrunnsstøyen er lav (dvs. at man er alene).
    Hvorfor vi avviker fra "normalen", vet jeg ikke. Noen som har innspill?
    Polka minnet oss i innlegg #9 (http://www.hifisentralen.no/forumet...86422-foretrukket-lyttevolum.html#post2410267) om at lytting på høyere volum ikke bare gir lyttetretthet, men mulig skade ved langvarig eksponering. Det er jo også noe å tenke over for dem som lytter mye, lenge.
    Lykke til med lyden og volumet!
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Hehe, det spørs hva statistikere ville tenkt om dette med representativt utvalg da ;) Hifisentralen har ifølge medlemslista 27 600 medlemmer, og du har hatt et utvalg på ni… :D
    Men konklusjonene du trekker ut av dette er jo veldig interessante :)
    kvasi
    Måler aldri bortsett fra en sjelden gang av og til når jeg syns det er skikkelig høyt, vanligvis kombinert med alkohol. Da pleier det å ligge rundt 110-115, til hverdags noe lavere. Men lytting til lav musikk funker ikke, det må et visst nivå til for å få trykk i hele registeret.
    De som sier noe annet har ikke peiling! :)
    svart-hvitt
    Jada, undersøkelsen min er løgn av verste sort, jf. bemerkningen min i oppsummerende innlegg #23.
    O0
    Men det er - håper jeg - løgn av den interessante sorten :)
    Distinctive
    Imponerende hvis du i det hele tatt oppnår en midlere SPL på 115dB.
    Det er ikke alle høyttalere som klarer dette uten å gå i kne.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Skal vi begynne å krangle om lydnivå også nå? ;) Men siden vi har så mange nevroser på andre ting, hvorfor har mange et ganske ukritisk forhold til lytting til for høyt lydnivå? Det er jo liten tvil om at det kan medføre varige hørselsnedsettelser, og en hifi-entusiast foran anlegget med nedsatt hørsel vil jo i praksis sitte der med en nedgrading. Nedsatt hørsel = færre mikrodetaljer blir hørbare ;) For ikke å snakke om tinnitus, da vil man jo slite med støy i tillegg. Og det nytter lite med dyre støyfiltre for å få bukt med det :p
    kvasi
    Nei, jeg krangler ikke. Gjorde jeg?
    Vidar Øierås
    Jeg har ikke målt lydtrykket hos meg når jeg er alene, men liker å dra på litt ekstra for å "teste". Skipper og skipper, må teste ditt og datt.
    Er jeg ikke alene, så er det moderat volum, eller å slå av. Da overtar de fantastiske telefonene og nettbrettene med sin suverene lyd og stereoperspektiv.
    En positiv tendens jeg ser her hjemme, er at ungene liker helst å spille på høyttalerne mine. 12 år gamle datra mi spesielt. Tar fram telefonen sin og kobler til blåtann. Hender det dundrer i ytterveggene når jeg kommer hjem fra jobb. Sånn skal det være :)
    Vidar
    carisma
    Ligger på alt fra 75 til rett over 100.
    Men som oftest godt under 90.
    Olav2
    70-75 dB som "baseline". Pluss peaks. Hører fortsatt veldig godt, og det har jeg tenkt å fortsette i mange tiår til. Trengs bare høyttalere som spiller klart og dynamisk på lavt volum, og gjerne lytting i nærfelt.
    ps: blir mer vitenskapelig av å lage en anonym avstemning, svart-hvitt!
    svart-hvitt
    Hadde ikke den HFS-tekniske innsikt da tråden ble lagd :eek:
    Bjørn ("Orso")
    Dette er for meg veldig avhengig av følgende:
    - Kvaliteten på høyttalerne
    - Akustikken i rommet
    - Frekvensrespons
    - Musikk materiale
    - Dagsform
    Stort sett ligger jeg mellom 80-85dB, men skrur gjerne opp en del til utvalgte låter. Til noen spesielt dårlige låter og kombinert med lenge lytting, så kan redusere volumet noe.
    Olav2
    En interessant ting jeg har lurt på er om ulike oppsett kan optimaliseres for ulike lytte-volum? Og hva dette kommer av? Det er åpenbart at noen oppsett har større evne enn andre oppsett til å spille bra på høye volum. Men gjelder det andre veien også? Alan Shaw mener for eksempel at en del av Harbeth-høyttalerne hans er optimalisert for moderate volum, uten at jeg har skjønt hva han legger i det. Jeg merker også subjektivt at det forrige passive oppsettet mitt trengte mye mer volum for å "våkne". Så jeg lyttet nok til betydelig høyere volum da jeg hadde det i hus. Mitt nåværende aktive oppsett opplever jeg derimot som klart og engasjerende selv på moderate volum. Derfor blir ikke fristelsen så stor til å dra opp. Men skulle gjerne visst om det finnes noen objektive forklaringer på dette...
    EDIT: I tillegg hjelper det for lytting på moderate volum å skru opp bassen en del, gitt ørets innebygde loudness-funksjon. Brukervennlig digital EQ for the win
