LM Audio
  • Terje-A
    Jeg merket stor forskjell når jeg gikk fra std. Shuguang EL34 til disse:
    Vis vedlegget 410006
    Finnes på thetubestore.com og koster ca. $100 pr.stk.
    Hei !
    Kan du beskrive hva forskjellen består i? Utfra parametre som
    -åpenhet, -dybde/holografi og -detaljrikdom
    Mer detaljer og luft. Har nå brukt de i kanskje et par hundre timer.
    Har byttet pre rør i etterkant også. De var ikke med på å løfte lyden de første timene men etter å ha brukt de ca. 50 timer så låter det også gull. (Ble litt mer trøkk nede.)
    Prerørene jeg bruker er disse:
    De kan kjøpes på samme sted og koster noen dollar mer.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Jeg har skiftet mine prerør til NOS 1949 RCA og effektrørene til Tung Sol, det hjalp betraktelig og fikk en helt annen lydsignatur, De medfølgene rørene er ikke så veldig gode
    Det er dem aldri uansett hva man kjøper av produkter/merker
    Som regel av billigste sort
    Det ble iallefall til det bedre her
    motoren
    Flekkefjord
    Reaksjoner: TT.
    kjetil71
    Ein plass i Stavanger
    Synes det er alt for lite info rundt LM produktene. Dette er en produsent med svært mye spennede saker. Kanskje Mala kan slå et slag og legge ut på hjemmesiden info/pris på de forskjellige produktene?
    For de som måtte være interessert i RIAA trinnet, samt platespilleren så er dette kun prototyper har jeg nå fått vite av LM Audio.
    Reaksjoner: TT.
    MalaAudio
    Asker
    Hei,
    Vi har valgt å ikke bruke tid på disse produktene da det foreligger svært lite informasjon og heller ingen lager status på disse hos produsent, men vi skal ned å besøke produsenten på nyåret og vil da kunne få første hånds informasjon om både riaa og andre spennende produkter fra LM - og ikke minst en sikkelig bilde serie.
    Hvis noen av dere er spesielt interessert i enkelte av disse produktene så kontakt meg gjerne direkte på mail så skal jeg undersøke for deg/dere og gi dere all den info dere måtte ønske.
    Christian ( christian@malaaudio.no )
    Hifi-girl77
    Hei.
    Jeg står mellom to valg på rør-dac og spør nå om litt råd for å ta det riktige valget. Det står altså mellom Jolida sin Glass FX Tube DAC III med oppgraderinger og LM 502CA.
    Her er info jeg har fått om FX Glass Tube DAC fra Jolida:
    The unit is an Absolute Sound editor's choice. Also our DAC Transport which has similarities in the configuration is two time winner of the Oasis award from Positive Feedback. Our DAC has galvanic isolation which filters out the ground clutter and noise which helps with dimensionality and clarity. The unit does not use op amps in the signal path and uses the tubes only for gain. Strong tight bass, clarity and weight in the midrange with three dimensionality. You can upgrade the unit, the popular ones are the upgraded caps and naked Z resistors on the signal path. One of the strong points of the unit is excellent bass and a analog presentation of the sound. With the resistors ( please note that their tolerance is .05% or 5/10,000) and the upgraded caps it affects various aspects of the sound. In our testing the tight tolerance remove oscillation in the sound. Clarity without degrading the analog sound. Often clarity's secondary effect is sterility. The dimensionality is more pronounced with a weightier midrange. Bass is tighter.
    LM 502CA er nok mer populær enn Jolida sin. Spørsmålet er om den gir dimensjoner som beskrevet over, og ikke minst om mellomtone og bass er vektlagt som beskrevet over. Noen som kan si noe om LM 502CA i forhold til beskrivelsen over?
    Hifi-girl77
    Bumper denne. Any takers?
    Hei.
    LMC
    Drøbak
    den platespilleren må være inspirert av EMT !...927 klone hadde vært tøft!
    Leif
    Hifi-girl77
    Bare minner om at min beskrivelse under gjelder for oppgradert DAC III hos Jolida, dette må nok spesifikt bestilles. Koster noe ekstra, men det er nok verdt det om Jolida er hva du går for.
    MalaAudio
    Asker
    Hei alle sammen, vi lager en liten interesse sjekk på LM-508IA
    Hva tror dere om denne modellen fra LM? 508IA har både 805 og 300B rør, den yter 2x48W og er en sikkelig SET forsterker for kjenner.
    Spesifikasjoner:
    Technical Parameters:
    - Rated output power: 48W + 48W
    - Harmonic distortion: 1% (1kHz)
    - Frequency Machine: 20Hz ~ 31kHz (-1.5 dB)
    - SNR: 87dB
    - Input sensitivity: 330mV Line Pre- 1000mV
    - Input Impedance: 100 k
    - whole volume (the W D H) :( 430 X420 X 270) mm3
    - output impedance: 4 ohms, 8 ohms
    - the use of vacuum tubes: 6SL7X1, 6SN7X2, 805X2, 300BX2
    - Weight: 40kg
    Det er flere nyheter på gang fra LM, vi har fått svært begrenset informasjon så langt, men håper at i løpet av første kvartal neste år kan vi presentere ett eller to nye LM produkter, vi gleder oss!
    Christian
    The Gunner
    Nevnte denne i innlegg #564
    Virker som en svært potent sak. Må da være en drøm for feks Harbeth, Spendor, Klipsch et al, som antagelig trenger mer enn 24w?;)
    Hva vil prisen havne på ca?
    MalaAudio
    Asker
    hei,
    ja vet den er nevnt tidligere, ser jo veldig lovende ut. Vil anslå uten å vite med sikkerhet enda men 35.999kr vil nok være veldig nærme tenker jeg.
    Christian
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Den var fantastisk kul, hadde jeg bare hatt råd...
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    48w med ett 805 pr. kanal? Høres jaggu mye ut!
    sakset fra svensk sajt
    300B rören driver 805 rören och sätter mycket av klangen. Förstärkaren är som alltid med Line Magnetic byggd utan kretskort, dvs hardwired, punkt till punkt lödning. Interkablaget är silverplätterad koppar, volympotentiometern från välkända Alps och givetvis har den fjärrkontroll.
    The Gunner
    hei,
    Christian
    Knallpris (igjen). Men da havner 218, 518 og nå 508 på omtrent samme pris (126 også, men den er jo utsolgt). Noen tanker om dette, hvorfor velge feks 218 fremfor 518?:)
    MalaAudio
    Asker
    hei,
    Christian
    Hei,
    Vi har også gode erfaringer med både 218 og 518, men hva man burde velge er umulig å si, vi er vertfall spente på å teste den nye 508 :)
    Men vi er ikke helt sikre på den endelige prisen enda ( avventer svar fra LM ), vi har fått litt forskjellige signaler samt vi selvfølgelig følger med på prisene i utlandet så jeg skal komme tilbake så fort vi har en konkret pris.
    Christian
    Reaksjoner: TT.
    MalaAudio
    Asker
    Hei alle LM venner og godt nyttår!
    Vi skal på fabrikk besøk hos LM i midten på februar i år og ønsker innspill fra dere om det er ting dere ønsker spesielt vi skal undersøke, spørre de direkte om, ta bilder av, osv så kom gjerne med innspill her eller på mail direkte til meg på: christian@malaaudio.no
    Det vil bli laget en omfattende reportasje når vi er tilbake både med tekst og bilder.
    LM er kjent for å holde kortene tett til brystet så vi gleder oss til å kunne besøke de å få kanskje ett større innblikk i hva de driver med om dagen samt hvilke planer de har fremover ikke minst.
    Håper på litt innspill før vi reiser nedover.
    Christian
    Dazed
    100-150W rørmonoblokker med xlr inn som ikke koster skjorta? (Det er lov å håpe!) :)
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Få dem iallefall til å levere varene med minimum engelsk bruksanvisning. Det er faktisk noen av oss som leser disse med stor interesse. God tur!
    MalaAudio
    Asker
    Hei, dette er ett av punktene på listen over "to do" ja :) vi håper å kunne få tak i dette, om ikke på en pdf vertfall. Skal gjøre vårt beste!
    The Gunner
    Få bukt/kontroll på de illegale uautoriserte forhandlerne. Hold oppe, og gjerne forbedre det skyhøye kvalitetsnivået. LM er i ferd å bli det største og mest anerkjente blant hifi fra Kina (jeg mener de er det allerede). Ekstremt imponerende på tross av all det negative som heftes med kinavarer. Dette må de ikke skusle bort nå.
    God tur, og husk å holde deg unna chinese street food!;)
    T-1
    Må melde meg inn i denne flotte klubben jeg også :) ikke fra øverste hylle men med en lm 216. Rett og slett en fantastisk forsterker. Hatt den siden november å det er igrunn en rekord her snart tror jeg, å den blir fremdeles lenge :) spilles mot piega premium 3,2 som jeg syns passer meget godt sammen :) resten av vinteren blir rør bytting. Rør er moro! :)
    The Last One
    Trondheim.
    Godt at du fikk slått deg til ro med LM'en etter mye knot en tid tilbake.
    Du har dog fått fatt på nye talere :)
    Reaksjoner: T-1
    Odd J
    Hei LM-venner!
    Jeg bygger opp anlegget på nytt her. Et par Tannoy Sandringham er på vei inn og jeg er i dialog med Mala Audio om en 518 som ny trekkhest. Er det noen som tør spå hvordan dette spiller sammen? Målet er varm, homogen og lettflytende lyd med stor klangrikdom...
    abbath
    Fredrikstad
    Får melde meg inn i klubben med en nyinnkjøpt lm 501. Syntes den låter veldig bra på heresy, men den suser utrolig mye når det ikke er lyd på. Samme om volumen står helt på det minste suser det og det øker ikke med volumet. Er dette vanlig på dem? Må spille ganske høy musikk for å overdøve susingen :confused:
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Har hørt dette fenomenet med Klipsch Heresy og LM. Mye susing, ja. Da jeg hadde LM218iA så hadde jeg ikke slik sus. Ikke tyst som min Hegel, for den er helt tyst, men tyst nok uten å legge merke til det.
    The Gunner
    Skal seff ikke være sånt. Kjenner ikke 501, men er det en sk "hum balancer" der, som kanskje hjelper? Hva med å bytte side på rørene?
    Hvis det er jevn susing på begge kanalene, så er vel dette en sak for Mala. Det hjelper naturligvis hvis du fortsatt har garanti på den.
    Odd J
    Da ble det bestilt en 518 her, med leveranse om noen uker. Loddet er kastet, veni vidi vici etc. Må innrømme at jeg er spent. Dyreste komponent noen gang for min del. Aldri hatt rørforsterker før. Og venter på et par Tannoy som jeg heller aldri har hørt...
    Men, har man dilla så har man dilla. Er ikke fornøyd med lyden i nåværende anlegg så et eller annet måtte uansett gjøres her. Takk til Mala for human innbyttepolitikk og takk til Impulse for gode innspill på PM.
    Odd J
    Odd J
    Takk til Chris Andre også, holdt på å glemme deg:)
    The Gunner
    Odd J
    Spennende! LM og Tannoy er en kombo som jeg ikke har hørt. Håper du kommer tilbake med en rapport etter hvert. I mellomtiden kan du du jo fortelle hva du har nå, hva du ikke liker/savner og hva du håper Tannoy og LM sammen bringer til bords.:)
    Odd J
    Har hatt en hel bråta med utstyr etter hvert. Er vel ikke så mye å utsette på alt sammen i og for seg, det meste kommer av at jeg nok har et avvikende lydideal i forhold til mange andre. For meg er det viktigste å stresse ned med musikk, drive av sted av helheten og ikke fanges av detaljene. En lytteseanse som avsluttes med undertegnede sovende i stresslessen ansees som vellykket! Da snakker vi om en varmere klang enn dagens nøytrale og detaljerte ideal. Har ikke behov for å bli slått i bakken av detaljer og makrodynamikk (spent på Tannoyene der). Har hatt følgende utstyr; Seas Exact (for heftige oppover og detaljerte) Monitor Audio GS 20 (for heftig og begeistret de også), HF 275 Helios (har disse enda, de spiller helt fenomenalt på EN forsterker; Luxman M-05, på alt annet blir de noe magre i bass/mellomtone. Diskanten er dog helt super). Dynaudio sin DM-serie; har disse stående også, disse er gode, men noe tungdrevne.
    Forsterkere; Copland sitt flerkanalssett er det mest ambisiøse jeg har prøvd før LM'en. Nøytral fin lyd, men brum i effekttrinnet gjorde at jeg måtte selge det hele. Overhodet ingen 'rørlyd' selv om pre'en hadde rør. Dønn nøytralt. NAD M3 - etter min mening en virkelig supergod integrert forsterker. Noe laidback i lyden, silkeføre i mellomtone og topp. Et røverkjøp brukt! Denne kunne jeg ha levd med, men den har ikke all verdens med krefter og makter ikke HF-ene.
    Bytter inn en T+A 1230 pre nå sammen med Xindak sine klasse A blokker (tester i Fidelity hvis man leter litt). Spiller godt, men nå har jeg altså fått lyst på å prøve rør, det er håpløst å lese om SET-magi uten å ha hørt det selv....
    Svært mange kunne ha levd lykkelig med alt dette utstyret, det har ikke manglet på imponerte kompiser. Men jeg skal altså ha det særdeles varmt og gyldent i klangen. Ordentlig. Spiller en del klassisk musikk og der synes jeg fort det blir litt voldsomt hvis det er for åpent og detaljert. Håper på rørmagi med SET fra Kina her nå. Den Luxman'en som jeg lånte et par uker av en kompis er definitivt det beste jeg har hørt, den satte standarden. Dessverre er disse både sjeldne, dyre og litt lite driftssikre etter førti år.
    Vet ikke om noen fikk noe fornuftig ut av dette, men...:)
    The Gunner
    Gøy å lese dine erfaringer.
    Skal ikke synse for mye, annet enn at av de pre-rørene jeg har prøvd, så er det Golden Dragon T 12AX7 som er nærmest det lydidealet du søker (selv bruker jeg TFK siden jeg foretrekker mer sting i toppen).
