Densen, Life is too short for boring Hi-Fi
  • DagT
    Bra tilbud på Densen B150+ (19.999,-), B175 (39.999,-), DNRG (3990,-) og B200+ (14990,-) på Høstpuls hos OHC i helgen.
    Totalsindre
    Kristiansand
    Hei, jeg har kjøpt min første densen forsterker. En 150+ som jeg ikke har fått testet veldig mye foreløpig.
    Men jeg reagerer veldig på at det er klikking i releer uansett om man justerer volum, bytter inngang osv..
    Skal det være sån?
    Volund
    OSLO
    Skal det være sån?
    Jepp!
    Chianti
    Akershus
    Det er Densen ja! Fantastisk forsterker og griselekkert design. :) Gratulerer!
    Skal det være sån?
    Totalsindre
    Kristiansand
    Okei, greit å vite at det skal være sån :)
    Den er koblet opp på burmester 995 mk3 med arcam irdac og bluesound node 2, så får jeg se hvor godt alt dette matcher når jeg får lyttet litt
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Tilbake etter en tids hifi- fravær. Det kan skyldes at jeg fremdeles "mangler" cd-spiller, dvs jeg bruker min gamle Sony XA3ES. Savner en skikkelig Densen...
    JahnAsle
    Hehe, ja det var det da.. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt at neste steg var å oppgradere til B-150+, men hvis forforsterkeren i DenDac'en er vel så god, så er det kanskje like greit å gå for en B-320+? Har DenDAC'en en bedre forforsterker enn B-130+?
    Jeg var nylig i kontakt med noen hos Densen via email, og de sa at ved å skaffe DNRG så "oppgraderte" jeg B-130+ til B-150+.. Så det er jo i hvert fall en rimelig oppgradering.. Så hvis noen her har en DNRG "til overs", så er jeg interessert i å kjøpe:)
    JahnAsle
    FabelCAST
    Jeg var nylig i kontakt med Densen via email, og de fortalte at det snart kommer en ny DAC - FableCAST - som vil koste ca. EUR 1000.
    "You should wait for our new FableCAST, which will come this spring, Its a DAC board you mount in your B-130+ and then you connect a Chromecast audio to it. We only use the Chromecast for interfacing, we take the signal out digital and use our own DAC on the board."
    Dette kan jo være interessant for de som ønsker DAC til en rimelig penge og attpåtil integrert i kabinettet man allerede har. Han referer til B-130+ fordi det er det jeg har, men det fungerer sikkert på B-150+ også.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Betyr det at man kan hente musikk via f.eks. Cromecast? Jeg har ikke peiling på såkalt streaming, bortsett fra at jeg bruker Spotify og YouTube på mobilen...
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    DenDacen har så å si like god forforsterkerdel som B-250 forforsterkeren. D.v.s at den har en bedre forforsterker en B-130 og 150. Det er svært små nyanser mellom B-250 og DenDac som forforsterker. DenDacen erstattet min B-250+
    ou812rh
    Ja du kan streame musikk fra Spotify, Tidal o.l med den nye FabelCast dacen. At de sier den kommer snart ville jeg tatt med enklype salt. De sa det i 3 år om DenDac 50!
    JahnAsle
    Takk for info! Jeg får se om B-320+ (f.eks.) havner på salg på på Høstpuls på OHC..
    Nå er DenDac'en endelig koblet på, og jeg har noen spørsmål som bruksanvisningen ikke klarte å gi svar på.. sikkert fordi bruksanvisningen er fra tiden før DenDac'en kom i produksjon, så det sto faktisk ingenting om den overhodet... Sånn er det ved kjøp av demo-varer:) Uansett, jeg håper du og/eller andre her har anledning til å hjelpe meg litt:)
    1) Jeg har testet meg fram til at jeg må koble DAC'en til forsterkeren via "fixed out"-utgangen, og ikke "variable/pre out". Jeg antar sistnevnte skal brukes hvis jeg kobler til effektforsterker?
    2) Når jeg trykker på Gizmo-fjernkontrollen styrer jeg på både DAC'en og forsterkeren.. Så volum beveger seg på begge, det samme gjør input. Førstnevnte er ikke noe problem, for volumet er konstant fra DAC'en. Men litt irriterende at input skiftes begge steder - det betyr i praksis at jeg må gjøre dette "manuelt" på komponenten jeg vil endre på (typisk forsterkeren).
    3) Når jeg trykker på "status" på fjernkontrollen står det "pre volume 80". Hva betyr dette og er det noe jeg har mulighet til å endre på?
    Og bare så det er sagt, så er jeg naturligvis meget fornøyd med oppgraderingen! Jeg innbiller meg at jeg får et langt rikere lydbilde enn med forrige DAC'en jeg hadde (som var i en helt annen prisklasse).
    ou812rh
    Gratulerer og håper du fremdeles er godt fornøyd. Svarer på det jeg kan.
    1) Ja
    2) Det vet jeg ikke noe om da jeg kun har DenDac, men skjønner problemet.
    3) Pre volume er hva forsterkeren starter på pr. default etter at du f.eks har skrudd den helt av eller den har stått i stand by. Det kan justeres, men husker ikke i hodet hvilken knappekombinasjoner.
    DagT
    En liten tanke: Bruker du DenLink-kabelen mellom komponentene? Den skal på en eller annen måte samkjøre komponentene.
    JahnAsle
    1) Ja
    flott, takk skal du ha!
    JahnAsle
    nei, ikke enda. Jeg skal forhøre meg litt med Densen om dette.
    TVC15
    Fersking
    Hei Noen som vet hvem som reparerer Densen i Oslo?
    Jeg har en DM-30 som som virker og som jeg er ganske fornøyd med, men den begynner å bli svært gammel og jeg vil gjærne få målt, eventuelt skiftet ut, kondensatorbanken. Disse vil jo som kjent tørke ut over tid.
    Noen her som har erfaring fra liknende eller vet hvem som kan ta service på en gammel Densen i Oslo-området? Hvis jeg tar den til asylet ler de vel så godt jeg sent vil glemme, men jeg synes den har noe for seg til tross for alderen. Blant annet er den dual mono med separate strømforsyninger, noe få senere Densen-modeller har.
    DagT
    Jeg tror det er Dalens Elektronikkservice i Nittedal som vanligvis reparerer Densen for OHC. Jeg ville vel ikke vært så redd for å levere hos OHC heller.
    Jon
    Kolbotn
    Etter å ha fått B-200 og B-310 i hus og spilt første plate er jeg sikker på å bli en god venn.
    ou812rh
    Grattis med nytt forsterkersett Jon:) Densen og Piega er fine saker!
    Reaksjoner: Jon
    ou812rh
    The Cast Amp is the first product from Densen to allow streaming. By using Google Cast Audio technology, users will be able to stream music directly from services such as TIDAL. The component can also be used with Google Home to implement multiroom listening. A specially shaped, pure aluminium cabinet encases the external Wi-Fi Source along with a high-end DAC.
    The most interesting and unique feature of the Cast Amp is the internal Power Amplifier. This is a scaled down version of the upcoming B-390 Power Amplifier (set to be released in late 2017) that has been 15 years in the making. The delivery of the Cast Amp is 2 x 60 W in 8 ohm and 2 x 120W in 4 ohm. As such, the component can also be used as a standalone power amp with a 5V trigger. Densen’s Cast Amp uses already pre-established streaming software to ensure that no issues are created between Densen created software and Google Cast. The non-magnetic casing adds to the Cast Amp’s benefits and decreases magnetic distortion. The aluminium casing also creates a heatsink, ensuring that it does not overheat.
    Retail Price £2,895.
    Technical features:
    · Output power: 2 x 60 W 8 Ω / 2 x 120 W 4 Ω
    · Power supply: 400 VA and 20.000 uF
    · 9 individual powersupplies
    · 5 volt trigger for remote control, when used as pure poweramp
    · Upgradeable DAC
    · Controllable via GOOGLE CAST AUDIO
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Hallo Densenvenner!
    NÅ blir det ny Densen cd-spiller her. Men; jeg virrer fortsatt mellom B420XS og B440XS. Er det noen som har erfaringer med disse?
    ou812rh
    Hallo Densenvenner!
    Har mest kjennskap til 440, men det er vel dac og strømforskyning som i hovedsak skiller 420 og 440. Blir vel litt som å gå fra 400 til 400xs!
    DagT
    Hallo Densenvenner!
    Jeg kjenner ikke B440, men har hatt B410 og B420XS med B150+. Jeg kjører nå B420XS med DNRG og B175 med DNRG. Det går veldig bra. Jeg har lurt litt på B440XS, men er ikke overbevist om at det forsvarer prisforskjellen. Det å oppgradere forsterkeren hadde nok en mer merkbar effekt.
    JahnAsle
    Hei alle,
    Jeg har Densen-komponenter i sølvgrå ("albino"), og har egentlig lyst til å bytte til svart. Jeg vil naturligvis ikke kjøpe nytt bare for å bytte farge, men tenkte jeg skulle høre med forumets medlemmer om det er noen som ønsker det motsatte - altså bytte fra svart til sølvgrå?
    Jeg har følgende komponenter:
    Dendac 50 DAC
    B-130+ Integrert forsterker
    B-410XS CD-spiller
    (Ideelt sett kunne jeg tenke meg å bytte ut B-130+ med B-320+ (og bruke Dendac'en som forforsterker))
    ou812rh
    Hallo Densenvenner!
    Ja, man bør helst prøve å få hørt begge i samme oppsett og helst egent anlegg før man bestemmer seg. 440 koster jo nesten det doble av 420 så verdt å bruke litt tid før man kjøper.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Hallo Densenvenner!
    Og jeg virrer fortsatt!! Klarer liksom ikke å bestemme meg.. Jeg har vurdert Electrocompaniet sin store ( brukt ), men den er SVÆR i størrelse. Jeg har ikke plass i hyllene mine!! Tror jeg skjærer gjennom, og går for en B420XS. Enklete hevder at det er en merkbar oppgradering, å supplere med DNRG også på cd-spilleren. Er det noen som har prøvd det?
    DagT
    Jeg har.
    Bedringen er der, men jeg vil vel si at den er diskret. Du endrer jo ikke den signaturen spilleren har, det blir bare litt mer detaljert. Hos meg, ihvertfall.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Jeg har.
    Vis vedlegget 465990
    Takk!
    Jeg brukte litt tid i helga, og kjørte på med litt variert cd-musikk, ( Kari Bremnes, Al de Meola, Led Zeppelin, Jethro Tull....samt noen av testskivene som fulgte med salige High Fidelity, fpr å ende opp med St. Martin in the Fields. Bare for å konstatere igjen at det er "ullteppe" over lydbildet med Sony XA3ES, sammenlignet med min tidligere Densen B400SX. Beslutninga er tatt; jeg bestiller ny B420XS.
    K.H.
    birk88
    Lurer på å bytte ut min Primare i22DAC med en Densen B-150xs, men er litt usikker på lydsignatur på Densen. Har disse høytalerne fra før Focal Chorus 826W Loudspeaker – Reviews | TONEAudio MAGAZINE og trives egentlig godt. Synes Primare gir mye bra, men lurer på om Densen kan heve lydbildet. Ønsker ikke en klinisk lyd, men liker mer den litt "varmere" typen. Så spørsmålet er: Er Densen noe for meg?
    ou812rh
    Jeg kjenner ikke til høyttalerene dine og har ikke hørt i22. Jeg har hatt en Primare i20 engang (mener det var det). Det som du får med Densen er driv og rytme. Lydsignaturen er ganske nøytral og er ikke på den varme siden. B-150 vil nok være en god oppgradering, men jeg vet ikke om du vil lydsignaturen!
    OU812
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Primare i22 er vel kansje nært det som kan kalles klinisk.. i32 som jeg har hatt var i allefall nøytral :)
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Jeg hadde tidligere en Densen DM-10 integrert forsterker - en juvel av en forsterker, bare så det er sagt. Jeg savner den fremdeles, og burde aldri ha solgt den, men hatt den i et nr. 2-oppstett. Men det får være måte på...
    Jeg prøvde Electrocompaniet ECI 5, Hegel HE-300 og Bladelius Thor, før jeg gikk for B150+ forsterkeren. Både min gamle DM-10 og EC, er "varmere", men ingen av disse har så "klar" lyd, som B150+. Bladelius Thor var den som lå nærmest opptil. Jeg plussa på med ekstra strømforsyning, Densen DNRG, som visstnok tilfører noe i for-forsterkerdelen. Lydbildet "løftet" seg bittelitt, og det ble litt meir kraft og presisjon.
    Til den prisen som du akkurat nå kan få B-150+ forsterkerne til hos HiFifreaks, er det intet anna enn et røverkjøp!
