ketilb
Med sd-adapter kan M1 bruke 512GB sd-kort.
Ja, har sett den løsning, men akkurat nå holder det med kort på 128 og 200. Prisen på 512gb-kort er i overkant av hva jeg tar meg råd til. men løsningen er artig, men kanskje litt sårbar?Med sd-adapter kan M1 bruke 512GB sd-kort.
Mulig SNR øker ved bruk av balanserte kabler og bakgrunnsstøyen blir hørbar.Snålt problem ang. støy.
Har Sennheiser HD 800 med både SE og balansert kabel.
Med SE-kabel (den som fulgte med) så er alt tyst.
Fikk tak i et par originale Sennheiser balanserte kabler med XLR 4 i enden. Kobler denne til 2xXLR 3 som går inn på forsterkeren.
Det merkelige er at det nå faktisk er en viss støy støy som bl.a. er avhengig av at jeg tar på kontaktpunktene der kabel kobles til klokker ved bruk av balansert (XLR)
Forslag til hva som er ute og går av faenskap?
Muligens, men det forklarer ikke at støyen også er avhengig av at jeg tar på koblingen inn til klokkene. Må være en form for jordingsfeil? Men hvor?Mulig SNR øker ved bruk av balanserte kabler og bakgrunnsstøyen blir hørbar.Snålt problem ang. støy.
Har ingen tro på at det er noe feil med kabelen jeg kjøpte. (Jeg har ikke skiftet plugg å den.)Tror det har noe med skifting av plugg å gjøre.Du kjøpte kabelen av meg og jeg merket aldri noe problem .
?Ser ut for meg som at man kobler retur for høyre og venstre kanal til samme cold pinne. Disse skal vel adskilles så langt som mulig i kjeden?
Ja, men går de ikke inn på en XLR 3-pins??Ser ut for meg som at man kobler retur for høyre og venstre kanal til samme cold pinne. Disse skal vel adskilles så langt som mulig i kjeden?
Det er fire pinner der… Venstre hot og cold, høyre hot og cold har alle hver sin pinne.
Nei, to XLR 3 pinner, en for hver kanal.Ja, men går de ikke inn på en XLR 3-pins??Ser ut for meg som at man kobler retur for høyre og venstre kanal til samme cold pinne. Disse skal vel adskilles så langt som mulig i kjeden?
Nei. (Det er denne koblingen du tenker på?)Er pinne#1 i i tre-pins XLR koblet til godset i kontakten?
Nei.Hvor blir det av i 4 pins? Er godset i 4-pins xlr koblet til noe ?
Jepp.Nei. (Det er denne koblingen du tenker på?)Er pinne#1 i i tre-pins XLR koblet til godset i kontakten?
Jeg tviler egentlig på at det har noe med saken å gjøre, men det er kanskje verd et forsøk....
Ok, kanskje jeg burde prøve å koble jord (skjerm på kabel) til Tab-en på begge typer XLR (3 og 4 pinner).
Takker for det innspillet.
Fikk dette hodetelefon stativet fra AliExpress i går etter tips fra ketilb, og nå irriterer jeg meg jævlig for at jeg ikke bestilte flere i samme slengen For dette var jo helt topp kvalitet og er utseendemessig midt i blinken for min del. For daværende pris på knapt 215,- er det rett og slett umulig å klage, for nåværende pris også forsåvidt
https://www.aliexpress.com/item/Cla...For-Headphones-Bracket-Metal/32730941323.html
Tja, det handler vel mer om å ikke har lyst å "gi" vekk 1500 kroner for ett stativ til 1750, når de egentlig burde koste 250 som i den linken fra @MalaHar du råd til et par hodetelefoner som koster noen titusener, har du råd til et stativ...
Synes de ikke så noe dårligere ut enn de til 1200kr i Norge. Tror det er et kupp.Tja, det handler vel mer om å ikke har lyst å "gi" vekk 1500 kroner for ett stativ til 1750, når de egentlig burde koste 250 som i den linken fra @MalaHar du råd til et par hodetelefoner som koster noen titusener, har du råd til et stativ...
Takk @Mala, skal bestille ett sånt.
Ser forresten dette runde stativet:
https://www.aliexpress.com/item/Hig...id=d0b857e3-db51-4e1f-b185-7312a1fe3950&tpp=1
Det koster 1100-1200 kroner i norsk butikk woot.. kanskje ikke samme kvalitet. men dog. 17 dollar !!
Stativet kan også kjøpes på Amazon UK, det er billigere der enn den nye prisen ($45) på aliexpress.Fikk dette hodetelefon stativet fra AliExpress i går etter tips fra ketilb, og nå irriterer jeg meg jævlig for at jeg ikke bestilte flere i samme slengen For dette var jo helt topp kvalitet og er utseendemessig midt i blinken for min del. For daværende pris på knapt 215,- er det rett og slett umulig å klage, for nåværende pris også forsåvidt
https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B0...one+holder&dpPl=1&dpID=41fe10eIXvL&ref=plSrch
Føyer seg pent og pyntelig inn i rekken av "nå gjør vi en tåpelig test" og gir den et resultat som er enda mere tåpelig enn testenTek.no har test to hodetelefoner. Dritbillig mot dritdyr. One Direction Exclusive Signature Series mot Sennheiser HD800. Hvem som vinner vil kanskje overraske.
https://www.tek.no/artikler/test-en...-fant-i-restekassen-pa-teknikmagasinet/376166
"...bruke penger som en full sjømann" da er det mange veldig drita fulle sjømenn her på hodetelefon delen av sentralen..! men det fine er at man etter denne testen vet hvor seriøsiteten til tek.no ligger..! heheTek.no har test to hodetelefoner. Dritbillig mot dritdyr. One Direction Exclusive Signature Series mot Sennheiser HD800. Hvem som vinner vil kanskje overraske.
Testeren er visst "Tosk nr. 14688"."...bruke penger som en full sjømann" da er det mange veldig drita fulle sjømenn her på hodetelefon delen av sentralen..! men det fine er at man etter denne testen vet hvor seriøsiteten til tek.no ligger..! heheTek.no har test to hodetelefoner. Dritbillig mot dritdyr. One Direction Exclusive Signature Series mot Sennheiser HD800. Hvem som vinner vil kanskje overraske.
