div diy
  • El-retur
    Sauda
    Monterte i sammen en muffsy phono pre her om dagen,har ikke platespiller akkurat nå,men blir lånt bort til en kompis for test,blir spennende å høre denne.
    Psu er esp p05 med singel rail inn + muffsy pre pcb.
    El-retur
    Sauda
    Bygger en jfetboz preamp til min bror som han skal få i bursdagsgave, med fjernkontroll som styrer input og volume..
    Kan ikke vise alt enda pga han er her på forumet,men blir så pass fin at jeg kunne tenkt meg den selv.
    Og faktisk så blir det ikke eike front på denne for jeg har fått tak i litt alu...
    Hehe.
    El-retur
    Sauda
    Mens jeg venter på siste rest av deler til jfetboz,så tror jeg at jeg må prøve aca forsterkeren som oks sendte bort for en stund siden,litt usikker på om jeg skal gå for regulert strømforsyning eller standard crc strømforsyning.
    Blir til å bruke jlh kabinettet som jeg bygget tidligere i tråden,er litt mye arbeid å lage nytt kabinet.
    oks81
    Hjemme
    Knallbra!! :)
    Jeg brukte kun C forsyning på den, men totalt 132mF, var overkill i massevis..
    Håper begge print fungerer bra!
    play-boy
    telemark
    gleder meg som en 4 åring med basj i rompa og høy på sukker og veldig klar for bursdagsgave :)
    oks81
    Hjemme
    Her er absolutt minimum PSU til ACA som fikk anbefalt fra diyaudio.
    Selv ville jeg hatt minst 200VA trafo og litt større kondisbank.
    CRC er ikke å forakte, da blir det mindre rippel :)
    2,2k motstander tror jeg er bare for å lade ut kondiser når en skrur av.
    Lurer på om jeg bare la inn 10kohm der da jeg ikke hadde 2k2 3w.
    Uten noen form for softstart må du sikkert opp i 5A sikring før trafo.
    El-retur
    Sauda
    Siden det står 160va 15v i kabinettet så blir jeg til å prøve der først ,men vurderer eventuelt å kanskje bruke større trafo med høyere volt og va +regulator.
    El-retur
    Sauda
    Skikkelig gris du.
    Heldigvis for deg så er jo delene forsinket å du må vente extra lenge på preampen :)
    Men du kan jo feks lære deg og tørke skikkelig i mellomtiden.
    oks81
    Hjemme
    160VA skal gå helt fint slik du fikk korta tilsendt :)
    Regelen er trafo VA ca 2-2,5 ganger effekt den drar ved tomgang:
    Nødvendig trafo = 2x Id x U x2 = 2 x 1,7 x 19 x2 = 129,2VA -> 160VA er nok :)
    oks
    El-retur
    Sauda
    Aca virker :)
    Ingen støy,spennende.
    Får lytte litt i løpet av kvelden.
    oks81
    Hjemme
    Ohoi!!!! Så bra!!! :)
    Men bildet ditt viser ikke....
    oks81
    Hjemme
    Ser da ikke verst ut! Er jo et lite kompakt kabinett, og da blir det fort litt ledninger rundtom..
    Spent på hvordan du synest den låter opp mot de andre! :)
    El-retur
    Sauda
    Ser ok ut,skal jo lokk på:)
    Har hørt noen timer på den i går,veldig god i grunnen,klarte fint å få lyd i klipschene,spiller også ganske høyt med tanke på hvor lite denne yter.
    Veldig behagelig og høre på +stort lydbilde.
    Kjempe fin null dempingsfaktor bass.
    Eneste negative er kanskje litt dårlig oppløst/kornete diskant,tror kanskje det kan ha med 10uf kondisen i inngangen.
    El-retur
    Sauda
    Bias ligger på 1,6amp og 17v,er sikkert pga motstanderene i kondisbanken,prøvde også uten motstandere fremdeles helt stille...
    Blir heller ikke kjempe varm tipper på rett under 50 grader.
    oks81
    Hjemme
    Da har du kontroll på den! :)
    Kjør uten motstand i PSU så du får minst mulig spenningsdrop.
    Ja, den var fullstendig knyst når jeg hadde den også :)
    Litt kornete i toppen kan jeg huske litt også.
    Bare en ting som hjelper mot det......mer kull på grillen!!
    Høyere bias og høyere spenning!!
    Med tanke på bias så må du passe litt på R3 og R4, disse er allerede temmelig varm, ikke dra mer enn 1w varme ut av disse!
    Akkurat hvordan øke bias ytterligere veit jeg ikke.
    Veit heller ikke om bias øker om du bare kjører høyere spenning, da skal der du justerer til 10VDC bare økes oppover.
    Kjører du 24VDC skal du ha 15VDC på målepunkt etter det jeg har funnet ut på diyaudio.
    Angående varme så går det noe tid før driftstemp pga IRFP har ganske liten flate mot kjøleribbe.
    diyaudio er stedet for gode tweaks :)
    Bare litt innspill!
    oks
    El-retur
    Sauda
    Vurderer å bare ha motstanderene der,angående kornete diskant så har jeg opplevd det før med elektrolytter og keramiske kondiser på inngang/utgang,er dag og natt når disse har blitt byttet med ok folie kondiser,vurderer også bytte bc transistoren ut med ztx450,vet ikke om det kan ha noe å si?
    Oks vet du om det er kina jfet som står montert?
    oks81
    Hjemme
    Bra innspill! :)
    Da prøver du med bypasskondiser!
    ZTX450 ikke kritisk, kan egentlig stå hva som helst mener jeg å ha lest..
    Input jfet er nok fake. Denne har kanskje litt å si...
    Kanskje noen på hfs har liggende?
    Slipper matching i hvertfall! :)
    Kanskje lurt å prøve disse tingene før mitt "grilltips" :)
    oks
    El-retur
    Sauda
    Jeg brukte Nichicon muse bi polare bypasset med silver mica på ut og inngang. Det fikk orden på de øvre frekvenser.
    morten[/QUOTE
    Høres veldig bra ut,var egentlig det eneste som var negativt med aca.]
    El-retur
    Sauda
    Bra innspill! :)
    oks[/QUOTE
    Leste også nå at ztx ikke var kritisk,men kan jo eventuelt bytte kina jfet med en orginal toshiba,men har prøvd før,
    å bytte kina jfet med en orginal uten og høre forskjell på feks jfetboz/f5 men kan sikkert måle forskjell.
    oks81
    Hjemme
    Angående jfet er jeg usikker...
    Fordelen med ACA er jo at en slipper to som skal matches...
    Der det evt er noe å hente er nok bypasskondiser, kanskje.. :)
    Kan også bytte utgangstransistorer, Johnny har jo Harris IRFPer som vistnok er det beste!
    Men usikker på hvor mye det har å si også...
    Eneste erfaring fra senere er at IRFP transistorene er glad i grilling, høy bias og høy spenning, men må passe på så det ikke blir meltdown.. :)
    El-retur
    Sauda
    Blir til å begynne med andre kondiser,og muligen litt grilling av irfp, men har ikke lest hvordan bias justerer enda,hvordan er aca i forhold til zen ampen din?
    Fant ut at jeg hadde 8stk store kjøleribber liggende og vurderer en litt større singel ended forsterker,men vet ikke hvilken.
    Må lese meg litt opp om de forskjellige,pass har jo noen som er gode...
    El-retur
    Sauda
    Slik blir jefetboz preampen jeg bygger til min bror :)
    Er et gammelt parabol tuner kabinett jeg har brukt på nytt,ble ganske fornøyd med hvordan det ser ut,fjærnkontrollen fungere også meget bra.
    Venter bare på rca koblingene,har montert en led for vær input i fronten og knotten til venstre er trykk bryter for input.
    Kabinettet har jeg også lakkert foliert...
    oks81
    Hjemme
    Å øke bias på ACA veit jeg ikke, tror den er "as good as it gets" og at du får ikke økt den ytterligere.
    Skal du ha mer ut av den så må du nok øke spenning, mulig bias øker litt med det men usikker.
    Min Zen er i prinsippet omtrent en F2 med choker i stedenfor CCS (Constant Current Source)
    Jeg har ikke hørt F2, men chokene lager muligens litt ekstra "Harmonix" uten at jeg veit sikkert.
    Den låter litt renere og litt smoothere enn ACA, tror jeg, en stund siden jeg hadde ACA, men samtidig ytterligere mer pudding i bassen pga enda lavere dempefaktor.
    Liker du ACA og vil ha mer av hva den er god på, så ville jeg prøvd med mer spenning.
    Alternativt bygge F2, Jims Audio har print til denne, BOM er tilgjengelig.
    Min egen Zen er jeg litt redd for å anbefale da jeg ikke har fått prøvd med store nok choker enda, men i følge diyaudio så er det noen eksempler med 150mH choker som spiller fint.
    Fordel med min Zen er lite varme, få deler, trenger ikke print, enkel å bygge, enkel å tweake.
    Bakdel er store, klumpete choker som tar plass og koster noen kroner.
    Jeg har ikke komt så langt enda, men det går også prøve andre transistorer i min ZEN.
    Les gjerne om Pass DeLite.
    http://www.firstwatt.com/pdf/art_delite.pdf
    Ellers så er vel kongen av SE amper Aleph J, men da må du ha STORE kjøleribber :)
    Mvh oks
    El-retur
    Sauda
    Må sjekke mer angående aca,vet knapt nok noe om aca og hvordan den virker,men om du liker singel ended lyd oks så bør du prøve jfetboz,utrolig lett å bygge og støyer ikke, 2stk sk170 så har du stereo preamp,jims audio selger gode pcb.
    Aca er jo veldig lik jlh1969 men jlh har en god del bedre diskant og mellomtone +mer power,tipper på tipper på inganskondisene har på aca er synderen,aca er jo laget som et rimelig og enkelt kit slik jeg har forstått det.
    Hvist jeg monterer 4 og 4 ribber i sammen så har jeg 2 stk ribber på 24cm x 42cm som er solide og tunge.
    Bør jo holde til et ganske saftig se forsterker,men må tenke og lese litt først,en av kriteriene må jo være at den kan drive normale høyttalere.
    oks81
    Hjemme
    jfetboz hadde vert morro! Men tror ikke jeg skal prøve slå MI preampen..... :)
    Hvordan lager du til fjernkontroll?
    Ble jo et pent kabinett det der!!
    At ACA er som du nevner stemmer med målekurve vreng/frekvens.
    Amp Camp Amp #1 - diyAudio
    Du kan prøve med input kondis, men starter du grillsesong så går vreng ned! :)
    Bygger du standard First Watt PSU på ACA, så kan du senere bare leke deg så mye du vil med alle First Wattene :)
    jlh1969 har jeg faktisk lest om og sett litt på!
    Den er en kandidat dersom jeg selger chokene ;)
    oks
    El-retur
    Sauda
    Mi skal jo være veldig god,er vel best å slå seg til ro med den.
    Takk,ble fornøyd med kabinettet.
    Kjøpte et sånt fjernkontroll kit fra kina med input selector kostet ca 300kr ++
    Nå er kondisene byttet på aca så blir spennende å prøve,kona og kiden har beslaglagte tv så får ikke prøvd skikkelig,men fikk jo målt utgangs effekten på den bare for morroskyld med virkelig høyttaler last.
    Resultatet ble meget imponerende:cool:
    (V×v÷r)
    4,316×4,316÷5,6=3,32640286 WATT (5,6ohm)
    Har en jlh liggende om du skulle trenge(gratis)faktisk den som stod i det kabinettet som aca står i.
    oks81
    Hjemme
    Tøft! :)
    Hehe! 3,3w @ 5,6ohm :)
    Nei, disse single ended ampene er ikke så glad i lave impedanser..
    Er spenningen du leser ut V RMS?
    Takk for tilbud om JLH! Veldig snilt av deg!
    Men jeg venter litt enda, skal choke en stund til :)
    Veit no hvor jeg finner deg i hvertfall ;)
    El-retur
    Sauda
    Ikke mye med 3,3w men spiller mye bedre en man skulle tro.
    Ikke sikker på om det philips multimeteret måler v rms,var tom for støm på fluken som måler v rms.
    Får gi et pip om du engang trenger de kortene...
    El-retur
    Sauda
    Kunne jo vært morro å bygget penultimate zen,har jo en mye deler liggende som jeg kunne brukt,blant annet 1200va trafo med dobble 35v viklinger,men spørs om 2stk 24cm ×42cm kjøle ribber klarer 100w per stk.https://www.passdiy.com/project/amplifiers/zen-variations-4
    Men når jeg tenker etter så svir jo jlh esl som jeg også har rett under 90w per kanal om jeg ikke husker feil med mindre kjøleribber.
    El-retur
    Sauda
    Da fikk jeg prøvd aca med nye koniser fra et gammelt tandberg lager:)
    Ble et godt løft i lydbildet og melomtonen er utrolig mye bedre,fremdeles noe kornete diskant,men mye bedre en det var.
    Men sammenlignet med det meste på elkjøp så er jo aca utrolig mye for pengene...
    oks81
    Hjemme
    Knall! :)
    Jeg testet den aldri fullrange, brukte den kun på fulltoner i toveis oppsett.
    Du hører nok litt bedre hva som skjer i toppen med Klipsch enn hva jeg gjorde på fulltonene...
    Den banker nok mye fra elkjøp ja ;)
    Klarer den spille rockehøyt eller blir den fort tungpustet?
    El-retur
    Sauda
    Ja hører fort om det er noe grums i toppen med klipsch,klarer faktisk å spille ganske høyt uten at en hører forvregning,men mistenker den gir en del mer i spissene,så på scopet at den gav en del mer noen ms før den begynnte å klippe...
    Synes aca egner seg godt til fullrange.
    Kunne jo feks kjørt den på 24v å fått mer effekt men føler ikke jeg trenger det,ved fest så pleier jeg å bruke en annen forsterker.
    Men ved festligheter så pleier jo det bli ganske høyt.
    oks81
    Hjemme
    Bra den faller i smak :)
    tror ikke 24v gir noe spesielt mer effekt, kanskje litt..
    Men den låter nok muligens enda bedre.
    På fest er ikke en megawatt nok en gang ;)
    Bra kondis gjorde den bedre! Det er noe jeg må prøve selv også!
