Definitivt ikke forstærkeren fordi den var temmeligt dårlig pågrund af piperensere viklet rundt om signal kablerne på indgangen. Da de blev fjernet var det et mirakel. Havde ikke tænkt på at pipe renserne er magnetiske og de var pludselig også en liten spole.Hmm bedste lyd nogensinde men skyldes det denne sidste Holton eller min nye Dexa rørdac? Sidstnævnte gav også bedste lyd nogensinde i klubben forleden så......??????
Ejeren er helt solgt.Spiller mye bedre lige fra start. Jeg har fundet det concept som jeg vil bygge efter i fremtiden.Smertefri udskiftning og med forenklet men bedre lydende design.
Altså fælles trafo for indgangstrin og udgangstrin. Seriemodstande 22-47 ohm til extra kondensatorbank for indgangstrin (4700 -10000 uf.pr. rail.)Ejeren er helt solgt.Spiller mye bedre lige fra start. Jeg har fundet det concept som jeg vil bygge efter i fremtiden.Smertefri udskiftning og med forenklet men bedre lydende design.
Takman jaTak for info ;0) den gode lyd er måske også pga silmic 22uf til udgangstrinnene...er der ikke plads til 47uf udgaven?
Du bruger stadigvæk Takman som seriemodstand?
Endelig fik jeg begge monotrin klar. Serie kondensatorerne på indgangen plukket op højfrekvens og også kablet på ind gangen. Har indført båndbredde begrænsning til 110 khz. med 1 nf. Over indgangen på printetVis vedlegget 364856 Nuværende ledningsføring går slet ikke. De fleste af ledningerne fra trafoen ender blindt.
Dette er bare en testopstilling til udvendig variotrafo og uten softstart monteret.
Vis vedlegget 401835 Ombygning da overførings kondensatorerne ved indgangen plukket op støy bl.a fra soft start som også er skiftet. Desuden nyt dobbeltskærmet RCA. Ny trafo til indgang med lidt lavere spænding. Ser også mere ryddeligt ud.
Er der jo allerede klik på vedlæggBilder?
Må vente med å besvare spørgsmålet til sammenslignings grundlaget er retfærdigt. First One L Som er på vej er tættere på kraftsmæssigt så sammenligningen bliver mere retfærdig. Forgående model kan ikke følge med de største Holton. Det vil sige fra 800 og op til 1200. LAZY CAT har sendt L afsted til mig idag. Om en måned eller 2 skal jeg sammenligne.Hvordan synes du Holton er i forhold til First Watt?
Går ikke helt galt med 800 L med minimum 2000 w trafo.Dette altså hvis højttalerne er I standtil at videre formidle all den kraft og dynamik.Ok. Ser frem til rapport. Lurer litt på hva jeg skal bygge neste gang. Bør være noe med litt power.
Bruker du 2000w trafo pr kanal ? Det er vel overkill så det holderGår ikke helt galt med 800 L med minimum 2000 w trafo.Dette altså hvis højttalerne er I standtil at videre formidle all den kraft og dynamik.Ok. Ser frem til rapport. Lurer litt på hva jeg skal bygge neste gang. Bør være noe med litt power.
Spennende,hvilken pris er de på de?Vis vedlegget 420084 First One L ankommet. Fantastisk med 38 transistorer på lidt plads.
220 euro pr stk tror jeg.
Torsdag tester vi mot umoddet i Storkøbenhavns Hifi klub. 5 min fra
Hovedbanegården.
