Hei Sugden venner.Slo til på ein brukt A21al series2 i dag. Gjenstår å finne ein HT til denna.
Tannoy, ProAc, Totem, Triangle er merker som er aktuelle.
Tannoy er ein favoritt her i gården.
TAF
Der har du to fine varmeovner.
Hei Kanki, min erfaringer at Sugden forsterkeren min kommer raskt opp i arbeidstemperatur, tipper ti minutter. Grunnen til dette er at transistor i A-klasse har høy tomgangsstrøm (bias). Men jeg tenker at du har et godt poeng med at en ikke trenger å ha slike forsterkere i drift 24/7.Hei dere med Sugden! Synes merket virker meget interessant for min egen del. Men har hørt at de må stå på lenge før de oppnår optimale forhold, opptil en time mener jeg å ha lest. Her i huset står forsterkeren på 24/7 så det er ikke noe problem sånn sett, men hvordan vil det utarte seg med f.eks en Sugden A21? Hører at de blir veldig varme, så det er kanskje ikke så lurt å ha de slått på til enhver tid?
- Hei Kanki - Jeg har selv, som en del av min "need to KNOW"-samling, 1 stk av A-21SE-MXMM + CD-21SE-MXMM og er Meget Godt fornøyd med Lyden i disse, - sett bort fra at de ikke spiller høyt. De har bra konsistens og momentum på små membran-arial. Blir der mer enn en 6 1/2" bass ( - Spesielt hvis membranen består av Pollyproplen/plastikk ), så vil Du automatisk kose Deg Over-Ordentlig med MASSE ..dding-bass ! - Forøvrig så er det riktig at disse må ha minst 1 time for å bli litt Varme for LYTTING, Men jeg har alltid ment at en forsterker bør stå på hele tiden ( - utenom en del RØR-Forsterkere ). Det har da vist seg at i slutten av det tredje til det sjuende bruker-året så har alle J.E.Sugden-forsterkerne jeg har kjent til fått problemer i at ei av utgangene slutter å virke - noe som du skjønner i.h.t. tall og bokstaver - ikke er lenger er noe problem. CD-Spilleren med noenlunde samme stabilitet er jeg også Meget godt fornøyd med - som du også ser i innledningen !Hei dere med Sugden! Synes merket virker meget interessant for min egen del. Men har hørt at de må stå på lenge før de oppnår optimale forhold, opptil en time mener jeg å ha lest. Her i huset står forsterkeren på 24/7 så det er ikke noe problem sånn sett, men hvordan vil det utarte seg med f.eks en Sugden A21? Hører at de blir veldig varme, så det er kanskje ikke så lurt å ha de slått på til enhver tid?
Hei Shiraz
Gratulerer med flott oppsett du har der. Jeg tror det er lurt å bruke stativhøyttalere på begrenset plass for å få "tight" bass og bra perspektiv.
Noen som har formeninger om hvor bra en Sugden a21se kan passe til Dali Mentor 6 eller et par Helicon 400 MK1?
Har kun hørt Dali med nad og denon enda.
Svar mottas med takk!
Hva er forskjellen på 400 mkII og 400 Mk2 LE? Untatt at LE er limited edition daNoen som har formeninger om hvor bra en Sugden a21se kan passe til Dali Mentor 6 eller et par Helicon 400 MK1?
Sitter nå å hører musikk med sugden a21 AL series 2 og Dali Helicon 400 mk2 LE,rett å slett herlig lydsignatur i sugden å den passer veldig bra til Dali generelt tror jeg
Likte de lakket slikt. Sexy.Er vel egentlig høyglansen i sort som de sier,høytalerne (LE utgaven) er i følge Dali lakkert 7 ganger.Dali selv sier dette:DALI HELICON 400 LE 25th
No ser æ at på hjemmesia dems at den vanlige MKII også er i svart pianolakk..De er en fryd for øre og øye
Sugden du!Vis vedlegget 427897
Fikk en Sugden a21ai mk2 i dag.
Har koblet den opp mot et par Rega Xel høyttalere.
Skal si det svinger av den lille rakkeren!
Kan ikke annet enn å si meg svært enig i akkurat det.Skal si det svinger av den lille rakkeren!
Jo det er veldig bra, men den trigger ett eller annet litt oppover på flanken når det er litt "fart i trompeten" for å si det slik.Er det ikke greit med Xel da T?
