ANMs Analoge Ablegøyer
  • steinost
    Lillestrøm
    Er absolutt ikke uinteressant, men sliter med å kappe stål på en pen og nøyaktig måte. Er i startgropa ennå og får se hvor omfattende jeg ønsker å gjøre det.
    Tusen takk for tilbudet!:)
    Aluflex-profiler kan du få levert ferdig kappet. Dette profilsystemet har alt du trenger for enkel og solid sammenstilling. Mange forskjellige løsninger. Det eneste du trenger i tillegg er et par eikeplater fra Biltema.
    Har jobbet ganske mye med dette, ett genialt system.
    Audiophile-Arve
    Nei, men den lærer kanskje med tid? Nå sier den bare "Off". Bare vent til sønnen min har lært den fremmedord slik som han lærte lillesøster, da sier den sikker "Føkk Off"
    Er det noko då? Fyrste Oppo-spelaren eg testa, hadde nynorsk som alternativt menyspråk.....så sjølvsagt spelar eg på Oppo, eg også, når vinylriggen ikkje er i gong.
    The Gunner
    Racket blir ca 50cm høy og vil ha 4 hyller. Med 4stk 30mm stenger med tilhørende muttere kan jeg love at den blir stiv. Er forøvrig ikke det første gjengestangsmøbelet jeg har laget, men det har gått noen år siden sist.
    Kult, dette følger jeg med på, håper du legger ut kommentarer og bilder av prosessen underveis, ANM. Har hatt lyst å lage en sånn lenge, men er for pinglete og lat til å sette i gang.
    Hvor(dan) får man kutte de gjengestengene i ønsket lengde, og benkeplatene i ønsket bredde?
    Dazed
    Har ikke alle vinkelsliper og sirkelsag?
    Evt dykksag, hvis man er spesielt interessert?
    A
    ANM
    Platene kuttet Maxbo opp for meg og gjengestengene tar jeg med vinkelsliper, eller stikker til naboen og tar det på saga hans. Ja, har planer om å ta bilder underveis, men er nå i innsamling og planleggingsfasen. Bare bestemme meg for for et par ting før jeg tråkker i gang.
    Et av de store spørsmålene er om jeg skal integrere platespilleren i topphylla. Altså lagre plata som fulgte spilleren og lage en ny som står i stil med hylla. Da får jeg i prinsippet en topphylle på ca 70mm inklusive bitumen som jeg tenkte å sandwiche inn. Meninger?
    A
    ANM
    Det var et vellaget og stillig rack. Jeg har kanskje lyst på noe mer anonymt og litt mer steampunk. Får se...
    A
    ANM
    Dette er slik jeg ser for meg å integrere spilleren i topphylla.
    steinost
    Lillestrøm
    Og overfres?
    The Gunner
    Kan allerede nå se at ambisjonsnivået, og verktøykassa, er langt mer innholdsrikt enn hos meg :rolleyes:
    Da kan jeg bare senke skuldrene, se og lære!
    Dazed
    Er det noe spesielt med Nottingham-platformen? Er den mer enn en MDF-plate på fem gummiføtter, mener jeg?
    Selv tror jeg at jeg hadde laget et rack, og satt Daisen med plattform og alt oppå der. Den ser IMO tøffere ut med enn uten. De som vil ha en WB Circle kan kjøpe seg en. ;)
    A
    ANM
    På Daisen står motoren ikke på bunnplate, men det er skjært ut bak. Ikke har min noen føtter heller, bare bitumenplate under.
    A
    ANM
    Kan trøste deg med at her blir det nok ikke møbelsnekkeri på høyt nivå.;)
    Dazed
    Så motoren står på bordet, på samme nivå som undersiden av plattformen? Det var jeg ikke klar over.
    Tror fremdeles at jeg hadde laget et enkelt rack og satt hele Daisen oppå, hvis det var meg. ...Men det er det jo ikke, så... ;)
    Skal du bygge rack i "én komponent"-bredde, eller et bredere som får plass til monoblokkene også under topplata?
    A
    ANM
    Ja, det byr på mindre jobb og gjøre det slik, men fordelen med å integrere blir jo at strømforsyning blir pent plasser inntill. Med bunnplata har jeg ikke plass. Kan forsåvidt lage to da de to øverste platen ikke kommer til og bli limt mot den underste.
    Den blir 600mm bred.
    Dazed
    Men hvis du skal sette PSU-en på den ene siden av tallerkenen, og bruke racket som plattform, blir jo tallerkenen stående asymmetrisk på racket. AAAARGH! ;)
    Hva med å sette Dais-en slik den er på toppen og bygge en lav ekstrahylle rett under til Wave Mechanic, Zerostat, karbonbørste og annet brukerutstyr?
    A
    ANM
    Nei, om jeg integrerer den blir tallerken i senter.
    Plassert noen komponenter i den.:)
    Dazed
    Fin tegning. Umiddelbart litt nysgjerrig på hvordan du laget de fine komponenttegningene? Photoshop-filtre?
    OK. Skjønner hva du mener. Det er kanskje mer OK å sette Wave Mechanic ved siden av (det som egentlig er) plinthet når basen i bunn er byttet ut med/integrert i racket enn å sette den oppå den originale Dais-basen? Jeg tror ikke jeg hade klart noen av delene selv, men ville spilt med den originale basen under. Bare pga. nevroser. :)
    A
    ANM
    Slik ser jeg det for meg. Har ikke funnet illustrasjon av Dais desverre
    A
    ANM
    Basen er 48cm bred og selve spilleren er 33cm uten armbase. Forsyningen er 10,5
    Dazed
    Da høres det jo ut som du får plass til PSU ved siden av spilleren uten base på 70cm hylle i hvert fall, ja. :)
    Men da får du jo uansett plass till PSU-en ved siden av basen, selv med spilleren sentrert på racket, også hvis du velger å bare stable hele greoa med base og alt på topphylla. Ikke veldig mye plass, men akkurat. ....Hvis du ikke skal ha et støvlokk over i tillegg, da?
    A
    ANM
    Hyllene blir 60cm brede, om jeg integrerer har jeg 13,5 cm plass på venstre side til PSU. Støvlokk blir det ikke.
    Dazed
    OK. Innbilte meg at du skrev 70cm, jeg. Ser jeg blandet med 70mm tykkelse.
    Karmana
    Keep it coming. Nå mangler jeg snart bare de innvendige målene før jeg kan levere tegningene til møbelsnekkeren i nabolaget :)
    Dette blir lekkert. Skulle nesten du fikk "M" i sløyd :).
    A
    ANM
    De registrerte, så du må gjerne bruke dem men det koster! En Hubba Bubba og en pakke vepsebol.;)
    steinost
    Lillestrøm
    litt mobbing må til, dette får du garantert til.
    Skal på loftet nå,så får vi se om du må/gidder å reise til Skjetten.
    steinost
    Lillestrøm
    Må jo ha bilder som er litt inbydene:)
    250mm lange dia ø 50mm.
    Har 16 stk tror jeg. Bare å komme å hente.
    Glad i god rødvin, så prisen er herved satt;)
    A
    ANM
    De var pene, men redd de blir akkurat for snaue. Hadde de vært 54 så kanskje. Gi meg litt tid vær så snill, vurdere å endre litt på planene.
    Du fortjener nesten rødvin bare for tilbudet.:)
    Trondmeg
    Trenger ikke 30mm gjengestang vettu. Dette racket skal som holde sammen fint med 24 også. Ihvertfall til garantitiden er ute :)
    steinost
    Lillestrøm
    pga skivene?.
    Men du trenger da ikke bruke så grove gjengestenger?
    Når du får rør kan du gå ned til 20mm.
    Du kan sette en bil på det uten att det blir vingling.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    A
    ANM
    pga skivene?.
    Nei, jeg vet det, men jeg synes de stor M30 mutrene er litt kule. Har liksom kjøpt gjengestenger og 25 muttere, men overlever tapet om jeg skulle ombestemme meg og satse på rør. Har sett noen elokserte firkantrør også. Må visualisere litt. :)
