Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Kunne disse egne seg godt til midbass/nedre mellomtone i åpen fjøl? 150 hz til 300-350 hz.
    Faital Pro 18 HP 1040 A
    Nominal Specifications
    Nominal Diameter 18", 460 mm
    Overall Diameter 18.11", 460 mm
    Bolt Circle Diameter 17.32", 440 mm
    Baffle Cutout Diameter 16.61", 422 mm
    Depth 7.95", 202 mm
    Flange and Gasket Thickness 0.55", 13.9 mm
    Electrical Specifications
    Minimum Impedance 6.6 Ohm
    Nominal Impedance 8 Ohm
    Nominal Power Handling*** 1,000 W
    Maximum Power Handling**** 2,000 W
    Sensitivity (1W/1m) 99 dB
    Frequency Range 38 - 2500 Hz
    Voice Coil Diameter 4", 100 mm
    Winding Material Aluminium
    Former Material Glass Fiber
    Winding Depth 0.9", 23 mm
    Magnetic Gap Depth 0.47", 12 mm
    Flux Density 1.3 T
    THIELE & SMALL Parameters
    Resonant Frequency (fs) 38 Hz
    DC Resistance (Re) 5.5 Ohm
    BL Product (BL) 24.5 N/A
    Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 163 grams
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.11 mm/N
    Rms 4.42 Kg/s
    Electromagnetic Q (Qes) 0.35
    Mechanical Q (Qms) 8.75
    Total Q (Qts) 0.34
    Compliance Equivalent Volume (Vas) 7.37 ft³, 208.8 dm³
    Surface Area of Cone (Sd) 180.7"², 1,166 cm²
    Maximum Linear Excursion (Xmax)* 9.5 mm
    Xdamage** 17.5 mm
    Coil Inductance (Le) 1.36 mH
    Diaphragm mass (Mmd) 141 g
    Eta Zero 3.14 %
    Nikko03
    Legger ut fabrikksmålingen. Kanskje det er lettere for folket å mene noe da :)
    Jeg synes ikke det ser ille ut jeg da. Litt uryddigheter ved ca 400hz. Men ellers ikke så hakka gæernt vel :)
    Bergfinn
    Jeg ser noen av de på torget til ok pris, interessert i disse gitt.
    Er lei av boksene. Ikke som forventet. Forsøkte med forskjellige type og mengde dempemateriale, forandret kassevolum.
    Nei, liker bedre de coaxene jeg lagde.
    Lager noen nye coaxer med samme elementer som forrige gang, men nytt design.
    ...i mangel av noe annet å finne på.
    oks81
    Hjemme
    Synest det er merkelig at du ikke får til de Fostexene i kasse...
    Hva går galt?
    Å få de ned til 200hz burde da være en lett sak..
    Selv ville jeg prøvd holde meg til 3-veis.
    habicht
    Få deg noen horn og bli ferdig med det ??????????????????
    Bergfinn
    Hva går galt?
    Ja, jo. Men lyden av området 200-300hz låter bedre av 15" i åpen baffel enn av Fostex i boks.....synes jeg. Mer åpen og uanstrengt.
    Bergfinn
    Følger med utviklingen med argusøyne. ^-^
    Takk for det baluba. Fint å ha en liten heiagjeng i ryggen her.
    Her fomles mye, men det blir veldig bra til slutt tror jeg.
    Det er enkelt å få god lyd med dipol og DSP, men litt vanskeligere å få ekstremt gode resultater.
    Hadde jeg hatt mer penger og en større samling elementer ville forholdene vært mye bedre med tanke på coaxial forsking. Blir nok mere senere...
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det er jo dere, mine åndsbrødre med sag og hammer, som gjør all forskningen på det jeg kanskje kommer til å befatte meg med neste gang det klør i ørene. ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    De fatial elementene var vel de som jeg var barnevakt for. De låt rett og slett meget godt fra 50hz og oppover. Jeg brukte de litt med deling helt opp til 450hz 18 db LR.
    Bergfinn
    Få deg noen horn og bli ferdig med det ������������������
    Kan ikke begynne i feil ende. Horn kommer til slutt. Først skal vi gjennom OB/dipol og kanskje noen bånd elementer før vi lander på hornkjøret.:D
    oks81
    Hjemme
    Ok :)
    150-300 er et litt skummelt område med tanke på dipolpeak, men dette veit du.
    Har du vurdert å få tak i 15" coaxer?
    Altec 605 coax on open baffle
    Edit: var komt noen innlegg mens jeg skreiv menmen...
    Bergfinn
    Ok :)
    Joda, oks. Det er helt sikkert mange gode coaxial elementer å få kjøpt.
    Men jeg er jo litt sær, vil helst lage min egen.
    E.H.
    Kanskje det hadde passet med noe lite med bra følsomhet foran bassen i en coaxial?
    Kanskje noe med en waveguide for kontrollert spredning?
    Jeg har et par små billige peerless diskanter jeg kan sende til deg om du er keen på å prøve.
    Driver Detail | Tymphany
    Bergfinn
    Gjerne en test av de ja, kan sende deg adr. på PM :)
    ufo
    E.H.
    Kan man ha det i en coax konfigurasjon? Ser ut til å bli ganske travelt foran bassen.
    ufo
    waveguiden? nei men ingen grunn til det heller, separat integrerer ikke noe dårligere, snarere tvert imot
    oks81
    Hjemme
    Betaene har helt klart sine utfordringer oppover i frekvens.
    Allerede under 1k blir det vanskelig.
    Men jeg vil helst ikke ødelegge arbeidslysten til godeste Bergfinn!! :)
    Så derfor er det bare å prøve seg litt frem med coax løsning for så se om det kan vere noe å satse på!
    Det koster heller ikke noe siden du har driverne og får låne noen diskanter.
    En alternativ måte som du kan tenke....
    Om du kjører SLOBene til 200. Så forske og se om du kan få til Betaene i OB fra 200 og opp til 6-700.
    Greier du det da kan du med tid og stunder dytte et horn på toppen.
    I første omgang bruker du bare Fostex + diskant.
    Som alltid; stå på Bergfinn!! Det er kjekt å følge med i tråden din! :)
    Nikko03
    Lurer litt på dette med at fostex ikke funker helt for deg. Har du mulighet for å kjøre Fostex filterløst og diskant med ett enkelt 6db filter delt ved 8000hz.
    Så deler du 15"basser ved 200hz via Audiolense. Alt smekka inn i ei fjøl som er 60cm bred og 125cm høy. Med 30 cm bakstøtter helt opp.
    Bare en test for å definitivt utelukke fostex for godt :) :)
    Kreativt! Nesten litt S & M stuk på den der. Men funker nok. Hvis ikke har jeg noen alt. her....
    oks81
    Hjemme
    Stå på Bergis!! :)
    Tipper Slukern har noen som er blå i midten.......
    E.H.
    Lytteinntrykk?
    Hva kan diskanter til prisen av et par halvlitere gi oss?
    northpole
    Ville det vært en fordel å laget en u baffel for å få peak lenger ned i frekvens?
    Bergfinn
    Overraskende bra egentlig​.
    Det som er så gøy er at det er så enkelt summere elementene i Audiolense.
    Du skal gjøre ganske mye kødd før det låter orm.
    Takk for lånet forresten E.H. De kom kjapt frem.
    Jeg deler de bratt (halv oktav) på 1,7 khz.
    Funker helt fint opp til medium/høyt nivå.
    De stresser litt når jeg guffer på. (ingen ulyder, men litt anstrengt)
    Skal ikke ødelegge de.:rolleyes:
    Det hjelper tydeligvis å gå litt nedover i deling på diskant. Det blir nok litt mye for 15" å svelge unna så høyt opp. Det er få diskanter som går ned til 1,5 k. Og det er vel kun domer jeg kan bruke til coax. Raal og andre bånd som går ned til 1,5 k blir tungt og svært.
    En 2" dome, Seas T35C kan deles slakt på 1,5k.
    Lurer på hvordan den låter.
    Bergfinn
    Jo, neste blir sikkert litt videre, både foran og side. Men da som egen midbass, jeg har to ledige kanaler.
    Nå jobber den mest som mellomtone, ca 180-1700hz.
    Rå måling viser maksnivå ligger fra 300-2khz, den burde vært litt bredere ja.
    Det faller loddrett 10 db fra 300 til 280 hz.
    Dårlig gjennomtenkt design, edit; skulle prøve å kombinere en estetisk design med ønsket arbeidsområde for 15"
    Det fikser vi med ekstra vinger på sidene og en løsning over som ødelegger design ideen min, føkk fysiske lover.:mad:
    E.H.
    mine bafler er ikke helt ulike dine Bergfinn jeg sliter rundt 200-300, men vet ikke helt om det er designet eller plasseringen i rommet som er problemet.
    Jeg burde kanskje legge litt energi i å finne ut det?
    legger ved en måling også, litt usikker men tror det er ca en halvmeter avstand på senteraksen.
    E.H.
    Det som er morsomt er når jeg legger inn måling av lXsub, som 15 tommeren står på.
    Eminence 2515 Deltalite II i blått og LXsub i rødt altså.
    oks81
    Hjemme
    Dette er vel OB?
    300hz peak ser for meg ut som en klassisk dipolpeak.
    Dele enten over eller under er vel greieste løsning.
    Stor fjøl med vinger vil få dipolpeak nedover i frekvens.
    Alternativt dempe bakside.
    E.H.
    Det er OB ja.
    Dipolpeaken vil flytte seg opp i frekvens om jeg dropper sidene går jeg utfra, men hvor mye?
    Kan den komme så høyt at det er mulig å unngå problemer ved å dele under, rundt 200Hz eller noe?
    Har ikke prøvd å dele over 300 enda, tenkte å prøve 400 kanskje
    Vil unngå bred baffel.
    Dette tror jeg for øvrig er min første trådstjeling, men føler det ligger såpass nært til Bergfinns prosjekt at jeg håper det blir tilgitt.
    Bergfinn
    Helt i orden E.H. Her er alt lov.
    Jeg er ikke sikker, men om jeg innfører en tredje delefrekvens til egen midbass så kanskje jeg er innafor "kravene".
    Trenger bare å bestille 2×15" til så har jeg 4×15" til egen midbass del.
    Da kan jeg bruke Fostex og diskanter på toppen.
    oks81
    Hjemme
    Det er OB ja.
    Ville prøvd lavpass 200 på LXsub og Høypass 400 på Eminence.
    Jobbe videre derfra. Slakke filtre, f.eks 12dB
    oks81
    Hjemme
    Nikko:
    Hvordan ville det vert å tatt konstruksjonen din, høypasse bassene @200, kjøre bassene opp mot Fostex ved 5-600?
    Nikko03
    Nikko:
    ser ikke noe feil med den tilnærmingen. Hvis 15" elementer oppfører seg bra oppover i frekvens.
    Jeg har selv prøvd opp til 500 med mine basser. Det ble litt rocke høytaler ut av det kan man si.
    Hvis man smekker elementene inn i ei passe stor plate. Med bakstøtter helt op. Så er det lett å eksprimentere.
    Men det er min tilnærming. Det behøver jo ikke passe alle :)
    oks81
    Hjemme
    Nikko:
    Ut i fra min enkle erfaring med OB så synest jeg dine fjøler ser veldig riktig ut!
    Nikko03
    Når jeg ser på målingene mine ser jeg heller ikke noe riv ruskende galt.
    Men på ett punkt blander det estetiske seg inn i ligningen.
    Da blir det litt forskjellig hva folk kan leve med :) :)
    Det er uansett billig å prøve med ei sponplate litt møbelvinkler og skruer.
    Alle elementer på linje og mellomtone/diskant tett på hverandre i høyden.
    Mellomtonen helst ikke over 95cm fra gulvet :)
