FlottMitt DIY filter bygget av Sense..... Vis vedlegget 463528
Enda et tåbilde. Mange fotfetisjister med fotointeresse her inneFlottMitt DIY filter bygget av Sense..... Vis vedlegget 463528![]()
Gitteret er bare som beskyttelse da det går en strømskinne der. Schaffner filtrene fungerer meget bra og fjerner hørbart støy. Det er faktisk forsterkere som har mindre utgaver innebygget på strøminngangenDet filtret der ser seriøst ut, men igjen- filtervirkning fra sånn rundt noen MHz og oppover fra de filtermodulene, - kanskje noe transientdemping. Hva er under gitterboksen og på frontplata???
TP-309E - Strømfordeler med 4 uttak
Furutech`s nanoteknologi strømfordeler - med ekstreme kvaliteter.
EGENSKAPER:
- RFI og EMI::Komplett passiv filtrering av
RFI og EMI ( skjermet mot høyfrekvent innstråling og magnetfelt)
- EMI ( innvendig magnetfelt kansellering )
Ingen aktive eller passive komponenter tilkoplet i signal ( strøm ) veien!!
- ALS ( Axial Locking System der strømlederne/kontaktene er konstruert for total vibrasjonsfrie koplinger ) PATENTERT system!
Pendlende 50Hz skaper masse vibrasjoner i en kopling - som med ALS er kansellert.
Topplokket er produsert innen nanoteknologi - med en egenskap for total stabilitet og absorbering av mikrovibrasjoner
Alle vibrasjoner i denne sammenheng fører til forvrengning av strømmen og til slutt lyden som skal ut gjennom høyttalerne.
Dette er et av hovedfokusene til Furutech
@PolkaMärtha Louise ser engler, Jannicke kjenner mange utenomjordiske, noen hifianmeldere skrøt en cd spiller til en tusenlapp eller noe opp i skyene fordi den hadde et kjempedyrt kabinett. Alt dette kan kalles egne erfaringer.Jeg personlig synes det er mer interessant at det låter bra, enn hvorfor det gjør det.De med utdannelse og kunnskap gidder vi ikke å høre på?
Dette er nok fordi jeg er mer opptatt av musikk enn teknikk.
Har likevel forståelse for at at andre har annen innfallsvinkel.
Det er klart at teknisk kyndige er meningsberettiget.
Uten egne erfaringer er det likevel vanskelig å mene noe om hvordan ting låter.
Mitt inntrykk er at det ofte mangler litt av den slags, men fint om jeg tar feil.
Innen hifi gjelder det å luke ut det som virkelig gjør en forskjell, og det som ikke gjør det. Er man likegyldig til hvordan ting henger sammen, kan en hvilken som helst hifi-pusher selge deg hva som helst så lenge han sier det gir deg bedre lyd. F.eks. en strømpadde uten virkningsfulle komponenter. Og du vil høre bedre lyd, fordi man er fanget i argumentasjonen og reklamen. Da er placebo effekten som regel stor. Selv bruker jeg en kombinasjon av logisk og skeptisk tenking, informasjon fra mere kyndige folk enn meg innen teknikk, og egne lytterfaringer.
Furutech - TP-309E
Pris 28000
Her er hva det sies om det.
EGENSKAPER:
Dette er et av hovedfokusene til Furutech![]()
Dette er altså en ren strømfordeler uten mikkmakk.
Dett må da være interesant?Furutech - TP-309E
Pris 28000
EGENSKAPER:
En annen ting som jeg selvfølgelig fikk demo på var Geir sin målingsboks opp ved skranken. Målte rett i veggen og nivåene viste 400 etellerannet, og med en liten isotek padde sank nivået til 1/10. Hva dette betyr vet jeg ikke. Men nivået steg opp til 500 ellerno med en vanlig hvit padde.. Noen må gjerne forklare meg om dette har noe effekt på en stereo eller ikke. Geir hadde vel sine klare meninger
Og ennå et punkt som ble løftet fram var Geir Fredriksens nye IsoVolt, som fremstod som et Halleluja hos OHC. Altså en Isotrafo til 40K. Man kunne like gjerne kaste anlegget og kjøpe en Tivoliradio, Dab vel og merke, som erstatning for et vanlig stereoanlegg, om man ikke hadde denne IsoVolt først i kjeden. Denne var det ingen demo på, så her ble det ingen a/b..
Dette er i hvert fall min opplevelse fra en tur på OHC etter et langt liv uten strømprodukter.
QB8 virker bedre med jord, ellers får du ikke nytte av "Primary Earth" og ground-lift på de andre uttakene, som reduserer jordspenninger mellom apparatene.Har brukt QB8 i noen år, men er skeptisk til å bruke noe særlig mer penger på strømprodukter i eget anlegg, da jeg kun har et gammelt elektrisk anlegg uten jording.
Er det riktig at i den grad disse boksene skal kunne bidra positivt på lydkvaliteten, så forutsetter det jordet elektrisk anlegg?
Slik ser det ut bak min stereo.
https://www.google.no/url?sa=i&rct=...aw2vPc_pFREBdgLgNbXY7HA9&ust=1508929993370847
Slapp av, det går bra med hva som helst. Vil du absolutt bruke noen så prøv møbelknotter fra Ikea.Bør strømfilter stå på spikes eller myke føtter? Og hvilke kabel løftere er best på strømkabler?
....hvis prisen er 28000 NOK er den helt sikkert interessant for dem som har investeringsproblemer.Dett må da være interesant?Furutech - TP-309E
Pris 28000
EGENSKAPER:
Filterering uten hverken passive eller aktive komponenter.
På gulvet i huset er et godt alternativSlapp av, det går bra med hva som helst. Vil du absolutt bruke noen så prøv møbelknotter fra Ikea.Bør strømfilter stå på spikes eller myke føtter? Og hvilke kabel løftere er best på strømkabler?
Vekselstrøm, sannsynligvis.Noen som vil prøve å forklare en stakkars ignorant hva "pendlende 50Hz" er for noe?
Ja jeg vet at likerettere kan skape støy, men det tyder på at dette også har med nettet å gjøre også siden støyen og uroen når likeretteren leder varier avhengig av om lysdimmer er på og om nettfilter brukes eller ikke. Når lys med dimmer er på og uten nettfilter så går nettstøy måleren ove rmaks skala og oscilloscopet viser kraftige topper og høyfrekvent støy. ( denne støyen er også luftbåren og kan sees ved å probe en sløyfe i luften). Når dimmeren som er kilde tll støy slås av faller støymålingen og osciilloskopet bekrefter det også, og med full filtrering faller støyern til null på nettstøymåleren og oscilloskopet reduseres også. Men ingen av variasjonene er hørbart med fullt forsterker pådrag og 0 inn signal...Dette er nokså sikkert en funksjon av inngangslikeretteren og har ingen ting med nettet inn til forsterkeren å gjøre.
Kjent problemstilling for meg. Synd at dagens hifi produsenter - som egentlig bare er amatører - ikke klarer å utstyre forsterkerene med 3-fase innganger = problem mostly solved.
