Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Jeg kunne få de vi hadde for 700,- pr kilo
    Nå ser jeg at det egentlig var rasende billig.
    Men....nei takk. Jeg står over likevel.
    MusicBear
    Foreslår at dine neste høyttalere blir med trilleborhjul, med innmontert stillegående Honda strømaggregat, og serveringsdisk for mat + høyttalere på her side.
    Triller du dette ned til Veitvedtveien og selger maten du viser oss bilder av, blir raskt hi-fi kontoen din fylt opp - spår jeg.
    Si fra de dgene rullekake står på menyen, forresten.
    Bergfinn
    Bare å melde ankomst det, så lager vi rullekake kjapt. :D
    Men vent til etter julestria.....helvetes mye å gjøre i bransjen jeg jobber i nå.
    Bergfinn
    Søppel-mockup.
    Gadd ikke stikke innom kapphylla på Maxbo i dag.
    Hobbyplater fra CO tror jeg egner seg dårlig til lyd.
    Tror det blir ugne resonanser som synger med her.
    (Steve Gadd nok ikke slå på trommer her tror jeg)
    Bergfinn
    Kun testing da, for å høre om det er noe potensial her.
    Bergfinn
    Selve plankebiten veier vel knapt halvkiloen, men med transducere montert er vel vekta nermere 10 kg.
    Tror ikke jeg tør å stable dette oppå midbassene.
    Planken sprekker vel opp, og hele dritten deiser i gulvet.
    Stikker på Maxbo i morgen tror jeg.
    Den blir ikke sånn når jeg setter den opp.
    Støtteanording skal på plass under magneten.
    Oks, beskyttelses kondis er også på plass.:p
    Fenalaar
    Skjær to små firkanter og en litt større platebit. Så bruker du de to småbitene til avstiving og den større underst. Ferdig, ferdig.
    Lett og stivt gjør susen (sa brura)...
    Johan-Kr
    A receipe for disaster det der - revner for et godt ord. Ha nå litt tålmodighet nå da.
    Bergfinn
    Ja, dette er skummelt.
    Tar kvelden, stikker på maxbo i morgen og henter noe x-finer.
    Dette plankerælet stoler jeg IKKE på.
    Fornuftig. Bedre enn å prøve å lage gull av gråstein med blodfattige euro versjoner og gammal PA drit... som en må gi bort/kaste i dette bakvendtlandet :(
    Bergfinn
    Dette er kun et midlertidig horn.
    Blir et større på de TADene, og egen horndiskant over der igjen.
    Det kommer andre ting under TAD også etterhvert, men det får dere se litt senere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    På et medium pluss CD horn trenger du ikke diskant med TAD 2001.
    Skal du ha noe som spiller bedre enn TAD2001 fra 10K må du for det første ha tilsvarende kvalitet under 2001 (beryllium storformat) og dernest en diskant på toppen som faktisk er litt bedre enn 2001 i øverste oktav (Fostex T500, TAD ET703)
    trosse1
    En gang TAD- alltidTAD - blir kostbart fremover detta da Bergfinn:))))
    Hornlyd
    Musikkglad
    Som jeg har nevnt så funker Seos 15 knall med 2001.
    Hvorfor kan jeg si det? :D
    Fordi jeg har testet Radian 475be i Seos 18 delt ved 900 Hz og det henger veldig på greip.
    Fordi jeg har testet TAD 2001 i 18 Sound XT1086 og rattet riktig inn nærmer det seg Fostex T500. 18 Sound hornet har den samme fine brede spredningen som Seos 15 langt forbi der hvor hørselen din stanser.
    Som du ser på grafen så kollapser den horisontale spredningen fra 800 Hz og nedover på Seos 15. Den vertikale er ikke så fin men ingen gratis lunsj osv (og bevare meg vel, det er jo folk som klarer å høre på JMLC dratt laaaaaangt utover comfysonen hvor polarploten ser ut som grågåsa på vei til sørlige strøk - PS ironi).
    Som en kompakt løsning så får du fantastisk lyd fra snaue 1000 Hz og hele veien opp.
    Bergfinn
    Trenger vel ikke 5-veis når jeg har SLOB som strekker seg fint opp til 200hz?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Aha. OK. Men da slipper du unna med 3 veis.
    Hva med en eller to vintage 12 tommere av det sprettne slaget fra 200-1200?
    Bergfinn
    Mange fine forslag her Hornlyd, men jeg får også god hjelp av en grei kar i nærområdet her.:)
    Bergfinn
    Lærling perioden er over.:p
    Regner med da, at du i løp av kort tid mokker i sammen noe som får englene til å synge:)
    Mokket sammen en test setup i går;
    Låt greit, men fikk en 5 dB dip i 1000-1100 hz området på rå målingen.
    Har dette med baffelbredden på 30cm til mellomtonen å gjøre? Kan det hjelpe med sideskjørt? (ubaffel for litt større bredde)
    Denne tok jeg ned igjen etter 20 min lytting før jeg gikk til sengs. Tar ingen sjanser her med ting som deiser i gulvet. Det blir kostbart.
    Hørte iallfall såpass potensiale at jeg kan ha noe lignende dette som venterigg til resten av compdrivere og ny midbass kommer på plass. Jeg vet ikke når ferdigrigg er på plass ennå, kommer litt an på økonomi også. Men det nærmer seg, det nærmer seg....
    Som sagt - ikke bli utålmodig nå, da går en fort med ræva føre gjennom døra (m.a.o. handler på seg en masse ventebiter unødvendig når en allikevel ser hvilken vei dette går...) og det er igjen unødvendig kostbart OG frustrerende. Ikke ALT trenger å være selvopplevd for egen regning og risiko.
    Hornstrekking er risikosport, best egnet for dauhørte gamlinger med snever musikksmak - m.a.o. ikke deg! Lett å teste ut når du har aktiv deling.
    Bergfinn
    Det blir ikke flere innkommende drivere her før alt er gjennomtenkt.
    Det jeg har holdt med til nå har faktisk ikke tatt så dypt i lommeboka. Har lånt, kjøpt brukte drivere og fått nesten gratis byggemateriale fra kapphylla på Maxbo. Billig læretid, og veldig moro :D
    oks81
    Hjemme
    JoHoo
    Spennende og som forventet utvikling bergfinn. grattis med de nye smykkene! Og kondolerer... du sitter i klisteret nå
    Bergfinn
    Velkommen inn i utforbakken med oss andre!! :D
    Beskyttelseskondis = bra! :)
    membran er skamdyrt til de driverne.
    Pass på når du setter hornet ned slik som på bildet her.
    Litt for hardt og du kan lage trykk inni tuten som kan strekke membran.
    Gjør ingen brå bevegelser med disse nei.
    Brå bevegelser blir jo heller ikke naturlig når det er så jækla tungt å håndtere.:D
    Duger fint som syltepresse de TAD greiene.:p
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når jeg vippa midbasshorna på høykant fikk jeg et rimelig bra membranutslag på 7 tommern.
    Noe som medførte en omfattende paranoid måleprosedyre i etterkant. Heldigvis skjedde det ingem skade.
    Kompresjonsdrivere tåler selfølgelig ikke slikt så være forsiktig. Jeg plasserer en bok, pute etc under den ene kanten av hornet når de trenger å stå på høykant.
    Bergfinn
    Jeg liker så godt lyden av GPA 414 at jeg tror det blir 4 stk. til for midbass/nedre mellomtone.
    Blir nok godt med smekk og pondus som matcher resten av riggen.
    Da blir neste utskifting utkastelse av 15" Eminence beta.
    I helgen skal jeg prøve å få tid til å lage en venteboks til Jantzen 8" som skal gjøre midlertidig tjeneste mellom 500 hz og 1,4 khz.
    Bergfinn
    Den der var fin Vidar. :D:D:D
    Har vært mye tukling i kjellern her som har gått rett i søpla for å si det mildt. Og jeg har heller ikke hatt noen å skylde på, andre enn meg sjøl.
    ...det er en del av læreprosessen, men er like gøy likevel. Her smiler vi bare, og fortsetter videre til neste prosjekt....samtidig som jeg plukker opp gode råd fra folk jeg stoler på underveis.
    Håndsaga går varm her, trur jaggu jeg har noen Jantzen bokser klare for test ila kvelden.
    Singh
    Du blir god på håndsaga, men er det ikke plass til elektrisk bord sag tuklerommet. De trenger ikke ta mye plass. Liker stå på viljen her, holder selv på med selvbygg men bruker laaaang tid på prosjektene. Og det blir jo lyd av det etter hvert. Tror dette blir spennen
    de slutten nærmer seg.
