LM-219 vs Cyber 211: Praktisk bruk
Jepp, man sitter som tentamensvakt, og kan dermed snike til seg litt HFS i arbeidstiden, samt tilgang til et velfungerende tastatur, noe jeg ikke har hjemme
Nå har jeg har jeg hatt Cyber 211 i halvannen uke, og har gjort meg noen tanker om dette byttet fra LM-219. Jeg starter med den praktiske bruken av forsterkerne. Jeg bare kommenterer der forskjellene virkelig har noe betydning
for meg. Legg forøvrig merke til at 211 antagelig trenger enda mer tid til å spilles inn - både HW og rør - samt at mens 219 nøt godt av gjennomgående rør-utskiftinger, så ble det benyttet kun originale rør i 211.
Som bruker av pre amp - en nødvendighet ved implementering av to stk subwoofere - så var det en fordel å bevege meg vekk fra den integrerte 219, som ikke hadde noen pre out. Jeg slipper da å forholde meg til pre-delen der - kun potmeteret og inngangsvelgeren blir frakoblet i effekt-modus - og slipper å brenne (dyre) 2 x 12ax7 under bruk. Ulempen er at jeg nå ikke lenger kan bruke 12ax7 til å tune lyden etter eget ønske, men det løser man ved å "rulle" på rør i andre steder i kjeden. 211 består jo av to monoblokker, med håndtak, så det er befriende å flytte rundt på de fremfor beistet 219 med sine 57 kilo. Man slipper også å forholde seg til røret 300B, driverrøret i 219, og kan spare penger på det. Om det kan ha noe betydning for lyden, skal jeg spekulere i senere. Hva biasjustering angår, så er det langt lettere å gjennomføre på 219. Med 211 så er man henvist til multimeter, men det gjøres unna på under noen få minutter - enkelt og greit. Man må heldigvis ikke åpne noe som helst, bare stikke en jack-plugg inn og måle/justere. Økonomisk er det nok "smartere" med 211. Utgifter til 300B er nevnt, samt at det står flere rør i 219 også. Strømforbruket er også lavere på 211. Blokkene drar til sammen ca 300w av nettet, mot 420w hos 219. Varmeutviklingen er også noe høyere hos 219, en naturlig sammenheng med effektbruken. Fine saker i den kalde delen av året! Begge forsterkerne lager støy i ht, men ikke i selve trafoene, litt mer på 211. Støyen er ikke på noen måte plagsomt fra lytteposisjon. Mine ht har 94db følsomhet, men jeg kan tenke meg at denne støyen
kan være et problem for de som benytter ht med +100db. Hva denne støyen kommer av, er ikke godt å si. Ingen av forsterkerne er balanserte. Det er et slangebol av kabler bak racket hos meg. Mulig det er noe å hente ved å velge seg rør med omhu ift mikrofoni også. Uansett, det plager iaf ikke meg. Liker du å ha det mørkt rundt deg når du lytter, så er ikke 211-røret "da shit" for deg; de lyser godt opp! 845-røret er litt dusere der.
Rørbestykning, noe som påvirker driftskostnaden. Seff kan man "nosse" seg ihjel. Det er null utfordring å bruke mangfoldig titallstusener på rør, hvis man skal absolutt ha de beste:
LM-219: 2*12ax7, 2*310A, 2*300B, 2*845
Cyber 211: 2* Ecc88, 2* 5687, 2*211
Fortsetter senere...
