Naim
  • N
    Naca4
    2 x BHC/Kemet ALS30A 10,000 uF 63 V capacitors
    Hei,
    Naim benytter nå Kemet ALT22A103CB040 når de recapper effektforsterkere med 10000uf elektrolytter. Kemet ALS serien er kanskje litt bedre, har høyere voltrating og koster noe mer. Aner ikke om Naim benytter ALT fremfor ALS av lyd eller prismessige årsaker. Har nye Kemet ALT her og skal recappe ved anledning.
    SOA tør jeg ikke fjerne, men det låter sikkert bedre. Uten dem det jo nesten ikke komponenter igjen i bolted down Nap 160 :)
    Siste utgave av BHC ALT22A103CB040 fra en tidligere recapping og dagens Kemet:
    Nolfi
    Hei.
    Jeg har litr utfordringer med Naim Uniti Atom / mobilappen. Ofte får jeg beskjed om at streameren ikke svarer og jeg må søke flere ganger for å finne den.
    Finnes det noen spesielle anbefalinger til trådløsinnstillinger for best mulig performance? Har et ikke helt standard oppsett med Aruba iAP-207 og mulighet for masse innstillinger som ikke finnes på standard comsumerprodukter.
    Ellers kunne appen trengt en 2017-oppussing. Ikke spesielt intuitivt design. Ingen sjekk på om wifi er aktivert på tlf ved start osv.
    Har også problemer med lyden over HDMI ARC så jeg har droppet det til fordel for optisk ut fra TV.
    Andre med samme erfaringer?
    Mvh. Anders.
    medlem215396
    Bruk kablet nettverk- punktum. Unntaket er Muso, ihvertfall hos meg. I tillegg hadde jeg en periode et rotete nettverk ift kabling, routere, modem og switcher. Tlf og streamere snakket ikke ordentlig sammen. Ryddet opp og har ikke hatt noen problemer siden.
    Når det gjelder appen, dersom det er samme appen som jeg bruker på 272/ Muso, så synes jeg den er strålende.... men, men...
    Hei.
    Mvh. Anders.
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    Jeg opplever ikke problemer, men viktig at håndholdt enhet er på samme nettverk
    Einstein
    Tromsø
    Jeg har nå på veg inn en Naim Uniti Atom, som jeg vil bruke som forsterker fremover. P.t. har jeg et par Klipsch RP280F men tror kanskje det vil gå litt på "trynet" med en Naim Atom som drivkraft. Kan jo skjøte på med ekstra effekt, men da blir litt av poenget med et enkelt oppsett borte. Litt usikker på hvilke høyttaleralternativer jeg har, men mine tanker går i baner Triangle Antal EZ eller Heco Direkt som alternativer. Focal har vel også noe? Noen som har synspunkter på valg mellom disse, har tips til alternative høyttalere som jeg også bør vurdere i samme prisklasse (maks 25.000,-), eller har erfaringer med Atom og hva den klarer?
    medlem215396
    Det er mange høyttalere å velge i der ute. Gulvstående eller stativ. Hvilken størrelse og akustikk har rommet, hva er din musikksmak eller lydpreferanser? Å anbefale høyttalere er ikke enkelt. Har nylig testet Harbeth C7ES-3 mot mine Kudos Super 20a og det var en bekreftelse på hvor forskjellige høyttalere kan låte, i samme rom og med samme elektronikk. Begge har sine styrker og svakheter, helt forskjellige prioriteringer.
    Avhengig av hvor du bor eller hvor langt du vil strekke "prøve ut høyttalere", prøv så mange høyttalere du får til før du kaster ut pengene :) av merkene du nevner er Focal en kjempematch (min erfaring med Unitiqute og Aria 906/ 926). Kudos er en annen produsent som matcher Naim med sin åpenhet, dynamikk og musikalitet.
    Nolfi
    Kablet nettverk på mobiltlf blir litt vanskelig ;)
    Har Atom på kablet. Samme subnet så ingen firewall / router innover der.
    Hei.
    Mvh. Anders.
    medlem215396
    Dersom det skulle ha noen interesse selvfølgelig. Det siste innen switch for streaming leses på Naim Forumet og Cisco 2960 er navnet.
    Den koster mer enn hva jeg synes en switch er verdt så basert på anbefaling fra samme sted kjøpte jeg en Cisco SG110D-05. Cisco erstatter Netgear GS105.
    Cisco koster Kr 479,- mens Netgear 105GE koster Kr 249,-
    Vel, dette koster ikke mer enn at man kan kjøpe og prøve sjøl, men hos meg er det (relativt) stor forskjell i klang, rom og naturlighet, et gledens løft for musikken. Jeg spiller for tiden kun Tidal.
    Har koblet meg til nettverksuttaket i kjellerrommet med en standard Ethernet kabel til switchen, deretter fra switchen med Audioquest Vodka til 272. Samme kabel til NAS disken når den er i bruk.
    ptb
    Om det var rettet til mitt innlegg, så har jeg da ikke nevnt noe om kablet nettverk på mob.tel:confused:
    Man er vel koblet til et nettverk med WiFi - og da må det være der samme som Naim'n er koblet mot.
    medlem215396
    Ja, jeg tror de fleste skjønner at med kablet nettverk mener man streameren :) jeg tror du bør ta en sjekk av nettverket ditt Nolfi. Det skal fungere sømløst når det er på plass og som nevnt, jeg har prøvd begge deler.
    Mitt nettverk: Kablet fra Canal Digitals kabelmodem til Apple Airport Extreme, videre fra AEE til en switch. Fra switchen fordeler jeg kablet ut til de respektive rommene. I musikkrommet kobles kabelen til en ny switch (Cisco) som igjen fordeler til 272, NAS disken og en Apple Airport express. Sistnevnte forlenger trådløsnettverket i underetasjen.
    Hei.
    Mvh. Anders.
    ptb
    Min enhet (Uniti Star) er kablet direkte i Get-modem, og det fungerer helt fint.
    Grunnen til at jeg nevnte dette med at mobil enhet (som har app´n) må være på samme nettverk er at jeg først ikke fikk kontakt med Naim´n via app´n på I-pad.
    Årsak var at vi har 2 nettverk hjemme, og I-pad´n var da på det andre nettverket. Så fort jeg skiftet nettverk fikk jeg umiddelbar kontakt.
    Likeledes kan man jo ha glemt å sette på WiFi, og være på mobilt nett osv.
    Stage
    Hei,
    Hej ! Intressant,tack för info ! Vad jag förstår är att ALS kondensatorerna låter mer likt de ursprungliga från -70-talet.
    Ja utan SOA så gäller det att inte kortsluta högtalarkontakterna ;)
    Är det Kemet ALT kondensatorer i Nap 120 jag köpte av dig,den låter fantastiskt bra,men den andra jag har som inte är recappad på senaste tiden låter ännu lite bättre ... skall vid tillfälle kolla vilka Kondensatorer det är i den.Jag kör de 2st Nap 120 aktivt nu med Linn Kan och det låter väldigt bra,men
    jag tror att det kan bli ännu bättre om man får lika komponenter i de båda.Skulle även kunna koppla om Snaxo så att en Nap 120 driver diskanterna och den andra basarna,så det blir mindre känsligt med matchning av slutstegen.
    N
    Naca4
    Nap 120 jeg har igjen her nå ble recappet av Naim på tidlig 80-tall. Kjøpte den som not working og med et shabby kabinett. Den viste seg å fungere, men låt helt ut av fase. På den satt det BHC AEROVOX 10000uf/40vdc datert 1982 som var totalt ute av spesifikasjoner. Byttet dem til dagens Kemet og forsterkeren spilte som ei kule igjen. Senere recappet jeg også tantalkondensatorene til Kemet sin 356 serie i en versjon med +/- 10% toleranser og fikk nok en forbedring. Mark hos Witch Hat, som har vært tekniker hos Naim i mange år, mente at eksemplarene varierer såpass mye lydmessig at han måtte ha begge for å fintune dem uten og koble om Snaxo slik som du beskriver. Dette er noe av spenningen med Naim fra Salt-Lane perioden. Er man heldig kommer man over eksemplarer som låter eksepsjonelt godt. Under bilde av Nap 120 i mottatt tilstand før diy recapping, og fortsatt spiller i et system her.
    Chalshus
    Horten
    Dette er kanskje ikke helt riktig tråd, men det er vel på kanten til flat earth. Og Royd har meg bekjent ingen egen tråd.
    Kjøpte Royd Squire av en kamerat. Har drømt litt om denne produsenten helt siden jeg så et par Minstrel eller Minstrel SE på Kontrapunkt i 1998. Uken etter når jeg kom tilbake for å kjøpe de, var det borte.
    Men nå, nå står de i inntil bakveggen i stuen og spiller. De er like grandiose størrelsesmessig som IBL og spiller med både innsikt og entusiasme. Nå er komponentene som driver den relativt kostbare, men dette er nok en høyttaler som vokser med oppgavene. Tipper den passer utmerket med Naim. Disse blir!
    MaKi
    Kult. I nærheten av Minstrel, rent lydmessig?
    Nolfi
    Det er iøvrig Nova, ikke Atom, uten at det har noe å si.
    Jeg har Nova på kablet i vlan 10 som er satt opp på alle porter i switch. På aksesspunkt-portene er vlan 10, 20 og 30 tagged slik at kobler man seg på wifi X plasseres man i vlan 10, wifi Y plasseres man i vlan 20 osv. Mobil er på samme subnet/vlan som Nova så firewall er som nevnt ikke involvert i trafikkflyten. "Problemet" med aksesspunktet er, at det kan filtrere bl.a. ARP, broadcast osv. Jeg har eksperimentert med dette før da broadcastfiltering gjorde at jeg ikke fant mine Sonos-enheter. Jeg lurer derfor på om det skulle være andre innstillinger man kan tweake på men jeg kan sjekke førnevnte tråd på Naim forum før jeg spør videre :)
    Mvh. Anders.
    Hei.
    Mvh. Anders.
    medlem215396
    Jeg kjenner ikke til alle begrepene du nevner, men å ha noen som helst deling av nettverket kan skape problemer.
    Prøv som ptb beskriver, å koble deg kablet i trådløsrouter så nært kabelmodem som mulig. I tillegg må du være sikker på at wifi enhet er på samme trådløse routeren.
    Mvh. Anders.
    Hei.
    Mvh. Anders.
    N
    Naca4
    Har testet Kendeil K05 10000uf - 40v på Nap 120. For en forbedring i forhold til BHC. Helt utrolig, hadde ikke forventet dette etter å ha opplevd en recap med Kendeil 63v av høyere spesifikasjon på en Nap 160 hvor lyden ble treg og tafatt. Skal snart recappe Nap 160 med nye fra Kemet. Og det bør bli mye bedre da den også er utstyrt med enda eldre BHC. Uansett vil Kendeil 05 bli testet på 160 etter hvert.
    Einstein
    Tromsø
    Takk for svar. Jeg vet man ideelt sett skal høre før man kjøper, men det er svært vanskelig å få til uten reising og/eller masse administrasjon, så må følge litt råd, hva man kan lese seg til, erfaring og magefølelse.
    Har blitt litt frem og tilbake med høyttalerbestilling og valg, men står nå mellom Triangle Antal EZ, Focal 926, eller Focal 936 (ligger et par på bruktmarkedet). Skjønner at Focal og Naim har god synergi - noe du også støtter - noe som gjør at jeg nå heller mer mot Focal som en "no-brainer" med Atom.
    Tester skal leses med en (stor) klype salt, men klarer å skaffe meg et bilde ut fra de felles ting som fremheves. Det er imidlertid noe forvirrende i beskrivelsene rundt Focal 926. Lyd og bilde skriver at høyttalerne aldri låter aggressivt/skarpt, mens The Absolute Sound fremhever som negativt at "the 926 is sufficiently revealing that poorly mastered material can be a little sharp at the top end in particular". Jeg hater høyttalere og oppsett som fremhever sibilanter og som dermed "ekskluderer" musikk som ikke er top-notch innspilt. Kommentaren i TAS gjør meg derfor litt betenkt. Hva er din (eller andres) erfaring med 926 angående dette?
    Vil en Atom bli for puslete for en Aria 936 (ett ekstra element å drive) og er det noe stort poeng å gå opp til 936?
    All hjelp mottas med takk. :)
    Unisas
    Hordaland
    Jeg har 936 og sammenlignet den med 926 hos forhandler et par timer før kjøp i fjor.
    926 er tunet med litt mere punch i nedre mid-bassen. Nesten en liten "party" hump. Mange liker det lille ekstra, men det er også litt avhengig at ikke rommet ditt også fremhever mye mellom ca 60-80hz. 936 opplevde jeg som litt slankere men mere korrekt og strammere. De går også fort en 10hz dypere en 926, selv om papiret sier noe annet.
    Kan ikke si jeg opplever noe aggressivt/skarpt med min elektronikk (Marantz). Naim er vel heller ikke kjent for å være pågående eller spesielt lyst i toppen.
    Sparer selv kroner til en Naim Uniti Nova og (helst) etterhvert Focal Kanta No 2. Sistnevnte synes jeg låt fantastisk med Nova på messen i høst.
    Det er noen forhandler som har Atom og Aria i demo.
    Einstein
    Tromsø
    Kan ikke si jeg opplever noe aggressivt/skarpt med min elektronikk (Marantz). Naim er vel heller ikke kjent for å være pågende eller spesielt lyst i toppen.
    Takk for hjelp. Ja, ideelt skulle jeg vel få hørt dette selv, men befinner meg langt unna nærmeste forhandler som har dette inne og har heller ikke reiseplaner den nærmeste tiden. Er ikke så veldig opptatt av en strengt nøytral gjengivelse, og 926 er vel noe mer feststemt enn 936, hvis jeg forstår det riktig.... Er forsåvidt en egenskap jeg søker, dog uten å kaste alle lydparametre overbords. Kan borge for at 926 - som vel også er lettere å drive - fremtrer som et sikrere valg med Atom.
    Det var en så diamentralt forskjellig beskrivelse av toppen i de to testene som gjorde at jeg stusset, og greit å vite at andre ikke opplever det som et problem.
    Unisas
    Hordaland
    Tror ikke du treffer helt skivebom med 926. Synes Aria serien er veldig "allrounder". Særlig i forhold til eldre Focal, som låt endel friskere. Forhandler fortalte meg at Aria var første serien Focal lagde med Naim eletronik i tankene.
    Synes nye Naim Uniti serien virker helt bankers spør du meg. Skikkelig kvalitetslyd med alt av moderne strømmetjenester/ app osv... Byggekvaliteten virker å være blandt de beste også. Jeg fikk veldig "god feeling" for nye Uniti produktene på Høstpuls messen.
    Einstein
    Tromsø
    Allround er også et stikkord for meg.
    Ja, er overbegeistret for den lille Atom'en. Gjør alt jeg trenger i en liten boks, ser flott ut og lyder aldeles glimrende. Har pakka ned cd'ene for lenge siden og strømmer fra nett, ser Youtube og spiller det som er lagret på harddisk. Har innsett at mine ambisjoner ikke strekker seg lengre enn det. Og så kan jo alle i familien bruke den på den måten som passer og god lyd blir ikke kun et soloprosjekt... :)
    N
    Naca4
    Nap 120 med Kendeil 05 10000uf 40v kondensatorer. Det låter litt forskjellig fra BHC/Kemet, litt smoothere. Tar bare 5 minutter å lodde ut/inn, BHC er forøvrig tilbake. Nap 120 med Nac 12/3 er en fantastisk morsom og musikalsk forsterkerkombinasjonen.
    Einstein
    Tromsø
    Et dumt spørsmål, kanskje, men siden jeg har fått høyttalere uten + og - merking, men med fargekode, og siden Atom'en ikke har fargekode: skal + til rød, eller sort, på høyttalerne?
    Nolfi
    Naim Uniti Nova, 2*80 watt, er tilsvarende effekten i NAP 250. Nova er såpass ny på markedet at det kanskje er grunnen til at jeg ikke har funnet noen tester av denne og Ovator S-400. Har noen her erfaring med 250 (eller tilsvarende) + S-400?
    X
    X186841
    Hadde Ovator 400 innom en stund og det er en etter mitt skjønn en meget vellydende høyttaler som liker seg ganske nærme bakvegg. Hadde beholdt dem hadde det ikke vært for litt vakkel i tilkoblingen på den demomodellen fra Ljudtema som jeg prøvde for ett par år siden. Var den siste de hadde igjen.
    medlem215396
    Det blir nok litt unyansert å sammenligne effekten i Nova med 250, da ville Nova ha kostet vesentlig mer. Når det er sagt, det sier lite om hvor god Nova er.
    Min mening er at fordelen med bokser som Nova ligger i integreringen av streamer, preamp og effekt trinn.
    Jeg drev S-400 med en NAP200. Ovator er lettdrevne og har en besnærende "live og i rommet gjengivelse". Jeg fikk dem aldri til i mitt rom. Tilsvarende som med Kudos Titan ble det for pågående. Jeg leser at andre har helt andre erfaringer.
    Nolfi
    Rent effektmessig, tenker du da at Atom kan bli for liten til S-400? Jeg forsøker å få til en god løsning som ikke sprenger budsjettet.
    medlem215396
    Vanskelig å si egentlig før man har prøvd. Ser av erfaringer fra moderforumet at NAP100 fungerer fint med S-400. Atom skal være litt "sterkere" vs Qute. Størrelsen på rommet og hvor høyt du skal spille er også avgjørende.
    Basert på egne erfaringer, ikke selg Nova for en Atom dersom du kun sparer noen lusne lapper, med mindre de kronene velter lasset. Legg prinsippene til side om du skjønner og om du kan :) mener ikke å si at Atom er dårlig (har kjøpt en sjøl), men Nova er bedre og mer fleksibel og ikke minst, du har en allerede.
    Lykke til!
    MusicBear
    Har begynt å fatte interesse for NAIM ved deres streamer/DAC/forforsterker modell NAC-N 272 (eller NDX ?).
    Forstår det ut i fra en del tester at ekstra strømforyning anbefales som "verdt sine ekstra kroner."
    Kjenner ikke NAIM, forsøkt å se på det opp gjennom årene men gir alltid opp - finner man en modell av interesse er det X antal tilhørende ekstra strømforsyninger man må/bør ha. Skal man da velge med en av disse, eller gå opp en modell igjen snakkes det X antall strømdingser.
    OK - strøm er alfa omega. Forstår det slik at NAIM har delt opp strøm til å gjelde to kabinetter - OK!
    Men, hvordan er effekten og lyden av NAIM NAP 300 DR med sine små watt, i forhold til andre kjente merker?
    Alle sier man får fot av NAIM. OK, godt sagt, men noen venner av merket som kan sette litt mer uttrykk bak det jeg spør om?
    Ser NAIM har over 800 sider her, tenker hvorfor - fordi det spiller så bra? Fordi det er så mye å velge mellom? Fordi merket er sært? Annet?
    medlem215396
    Naim gir mye å velge i, man kommer ikke utenom det. I tillegg finnes strømforsyninger og totalt sett ender det i et utall kombinasjoner.
    Som et eksempel kan jeg vise til min egen NAC272 sammen med NAP250DR som er blitt en klassisk kombinasjon og står godt på egne bein med integrerte strømforsyning. Stopper man der spiller det musikk som Naim har valgt å gjøre det. Åpent, innsiktsfullt, spontant og dynamisk og uten å forsøke å fremheve enkelt parametre, med fokus på helheten/ musikken.
    Jeg vet hva ekstern strømforsyning representerer og tar meg råd til XPSDR som gir mer av alt. Det kan oppleves som å ha fått tilført mer krefter, men det hele er istedet mer naturlig og klangrikt. I etterpåklokskapens navn skulle jeg ikke ha solgt min PS555 (ikke DR) som tar det videre til nyere nivå, men en DR utgave koster. Brenner det fortsatt i lomma vil NAP300DR gi deg opplevelsen av vesentlig mer krefter og en litt annen klangsignatur.
    Jeg har ikke hørt Uniti Nova, men med tanke på de bekymringene du har kan det være en enkel innfallsport. Eneste oppgraderingen du får til her er en ekstern poweramp ala NAP250DR.
    I en periode var denne tråden populær og levende, men antakelig av ulike årsaker har flere hoppet av.
    Nolfi
    Det er dine gamle Allae jeg spiller på nå, Stover, så du kjenner både Allae og S-400. Er oppgraderingen det verdt, tatt i betragtning at rommet ikke jobber mot en?
    MaKi
    Hva er kilden din? Å oppgradere i enden kan skape ubalanse i kjeden.
    medlem215396
    Jeg vet Nolfi :) fine høyttalere.
    Det er ingen enkle svar her, men dersom alt fungerte i rommet ville jeg eid S-600 i mitt rom. S-400 for mindre rom. Allae vs S-400 har ganske identisk nypris, begge kan stå relativt nær bakvegg, men her slutter likhetene synes jeg.
    Generelt sett har Maki et poeng angående kilden. Atom og Ovator er kanskje litt i ubalanse sånn sett. Hvordan fungerer Allae i rommet og hvor stort er det?
