Ingen "filter"kan rette opp dette og dette bekrefter at likerettere i elektronisk utstyr burde aldri hatt hurtige dioder.
Her er det kun likeretterrør med drossler både før og etter som gjelder!!!
Det er ikke dioden sin feil men kondisene bakenfor. Drosler hjelper en del men hva slags utstyr er dette?
Kommentaren var bare en generell betraktning om spenningskvalitet i slike tilfeller som hos meg,
og om likeretting ved slike tilstander,dioder vs likeretter rør.Kommentaren var fra en erfaren reparatør.
Fikk i ettertid en mer inngående muntlig forklaring på dette som for meg hørtes fornuftig ut,
men den er gått i glemmeboken.
Mulig den varme klangen i eldre utstyr skyldes,selv ved bruk i dag,bl.a datidens dioder?
Litt slik som jeg har sagt en del ganger.Harmoniske har en følgesvenn:Interharmoniske,intermodulasjon.
Øker de harmoniske øker også nivået av intermodulasjon,interharmoniske.
Det er altså IKKE de harmoniske som er problemet,men følgesvennen.
Har under kontrollerte forhold i "øydrift" med målinger fra netteier sett at ved THD på nettet langt over grenseverdi og 5 harmoniske også langt over grenseverdi,
men pga. "øydriften" lite interharmoniske/intermodulasjon,så klarer hifi`n seg utmerket,
kun en liten økning av driftstemp på 3-5 grader,
mens ved tilfelle over nevnt tidligere med bilde.gav en temp økning på ca 30 grader,
målt i kjøleribbe.
En kan da si at økning av harmoniske gir problemer,men synderen er egentlig følgesvennen,
interharmoniske,intermodulasjon.Dette er litt av hva som forårsaker problemer for hifi`n
etter min mening og erfaring.
http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf
A similar analysis can be done relating the peak voltage
deviations with interharmonic frequency. The interface between
electronic equipment and the AC power system is the DC power
supply comprising rectifiers, a capacitor and a regulator. The
presence of the rectifiers ensures that only the AC voltage peaks
charge the capacitor voltage. Since, from one cycle to another,
these peaks always reach the same amplitude, the regulator
corrects the fluctuations at the capacitor terminals
.The addition of harmonics to the supply signal does not affectthe fluctuation because these harmonics are synchronized withthe fundamental of the power system. However, interharmonics,which are not synchronized, do affect the peak amplitude of theAC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of thecapacitor varies from one cycle to another, resulting in anincrease in the fluctuation upstream of the regulator and, sincethis fluctuation is excessive, it affects the operation of the equipment.
