Hvor høyt Tor ArneSkummelt stramt sier du. Ser skummelt bra ut den frekvens og vannfall målingen. Målinger og inntrykk av bass henger veldig ofte sammen. Du er meget høyt oppe på listen over steder der det er et ønske om en lytt
Høyere enn himmelenHvor høyt Tor ArneSkummelt stramt sier du. Ser skummelt bra ut den frekvens og vannfall målingen. Målinger og inntrykk av bass henger veldig ofte sammen. Du er meget høyt oppe på listen over steder der det er et ønske om en lytt![]()
Ja vi kan gjøre det neste gang jeg er innom.Det er jo bare å slå av bassene bak, å måle på nytt, så ser dere forskjellen.
De må stå der trykket er høyest. (Altså behandles på samme måte som en trykkbasert bassfelle.)Kjappe spørsmål til dere med teknisk innsikt;
Hvis man skal bruke bass i motfase som aktiv bassfelle, har det noe å si hvor man har lytteposisjon i forhold til hvor bassfellene er?
Kan man ha lytteposisjon ved bakvegg og plassere aktive bassfeller langs samme bakvegg uten at det er noe problem?
Med de resultatene der ser jeg jo at det er latterlig idiotisk at jeg ikke har noe lignende selv.![]()
De må stå der trykket er høyest. (Altså behandles på samme måte som en trykkbasert bassfelle.)![]()
Kanskje dette bildet forklarer spørsmålet på en bedre måte? Dette er rommet og høyttalernes plassering, hodet sitter på en sofa inntil bakvegg. Det er to subber tegnet inn, en i hjørnet bak sofa og en ved siden av venstre fronthøyttaler, dette gir jevnest respons ifølge simuleringen.
Men hvordan tenker REW her? Skal den bak sofa da stå i motfase?
Det opprinnelige spørsmålet var egentlig om det kunne funket med en eller to subber på hver sin ende av sofaen til å kansellere resonansen i tid eller om dette ville blitt hørbart gitt plassering
En siste ting, vil slik aktiv kansellering likevel høres ut som dobbelt spetakkel for mine naboer?![]()
Det er ikke mye tegn til livlighet på det vannfallet og det ser vel likedan ut på mitt..... men jeg plages ikke av det, heller tvert omHvordan er det med livlighet i toppen i rommet ditt, steinost? TrompetN presenterte en interessant graf her som fikk meg til å tenke på viktigheten av stigende livlighet oppover i frekvens.
Har du erfaringer og synspunkter i forhold til dette?![]()
Det vil ikke bli dobbel spetakkel siden det generelt er de stående bølgene som bråker mest ut.Vis vedlegget 475923De må stå der trykket er høyest. (Altså behandles på samme måte som en trykkbasert bassfelle.)
Jeg kan ikke si hvor den skal stå. Det må du finne ut av selv. Det hjelper ikke å sette den motfase subben bak sofaen sin, om hovedoppsamlingen av resonansen ligger i venstre hjørne foran..
Som sagt. Den må stå der trykket er høyest. Om du har masse oppsamling av stående bølger bak sofa vil den fungere helt fint der
Så lenge du deler bratt så fungerer det fint opp til minst 60-70hz før du klarer å høre noe.
Oppleves ikke dødt overhodet. Det oppleves mye livligere med tykk demping i refleksjoner fremfor tynn. Siden du demper mye jevnere og ikke bare "trekker ned toppen"Hvordan er det med livlighet i toppen i rommet ditt, steinost? TrompetN presenterte en interessant graf her som fikk meg til å tenke på viktigheten av stigende livlighet oppover i frekvens.
Nei ikke Glave, det klør og støver som fanden.Men du har fortsatt noen kubikk med Glava, har du ikke..?
Imponerende resultat, men det ligger vel litt mer innsats enn å sette opp en aktiv absorbent her.
OMF
Ja stemmer, poenget mitt var bare at man får ikke et slikt vannfall med å sette opp en aktiv absorbent. Den blir jo litt som prikken over I-en i ditt rom, hvor det er gjort mye med akustikken.Nei ikke Glave, det klør og støver som fanden.Men du har fortsatt noen kubikk med Glava, har du ikke..?
OMF
Bruker denne.
Klør ikke og støver så og si ikke.
https://www.byggmax.no/isolasjon/mineralull/isolasjon-plate-lambda-37-p16270
Har du det i en stue så er det ikke så lett å få til det med passive, da tror jeg det er lettere med aktive.Ja stemmer, poenget mitt var bare at man får ikke et slikt vannfall med å sette opp en aktiv absorbent. Den blir jo litt som prikken over I-en i ditt rom, hvor det er gjort mye med akustikken.Nei ikke Glave, det klør og støver som fanden.Men du har fortsatt noen kubikk med Glava, har du ikke..?
OMF
Bruker denne.
For de som ikke har gjort så mye med rommet - så vil jeg nok si at førstevalget bør være passive absorbenter, før aktive.
OMF
Du er inne på noe viktig der. Skal det inn med en del demping bør en følge med på om det dempes lineært. For min del, og min musikk, blir det da nok opplevd luftighet i lydbildet. Synes det er vanskelig å bevare mye refleksjoner i de øverste frekvensene uten at dette blir et forstyrrende element.Så nå på noen av de gamle målingene, men med den store bassfella, etter 100Hz og opp til 20 000Hz er etterklangen jevnt på ca 100ms
Tenkte omfattende hvis man skal prøve å dempe med passive absorbenter og dyrt hvis man skal kjøpe trykkbaserte bassfeller istedenfor å bruke aktive bassfeller som du nå har gjortIkke ekstremt dyrt eller omfattende.
Isolasjon er ikke dyrt, billige elementer og en amp på 2x250w (lc audio ZapPulse)
Kan tenke meg att alt i alt innen Akustikken har jeg brukt rundt 10 frognertiere.
Men ja man er avhengig av eget rom for å få til dette, og det ser da heller ikke galt ut.
Motfasebassene står bak forhenget bak i rommet, så de ser jeg ikke engang.
Resten taler jo for seg selv
Får du full kontroll på bassen og første ref på siden og tak kommer mye av seg selv.
Men dyrt er det ikke hvis man tar egeninnsats inn.
Motfasebasser trenger ikke å være kvalitetsbasser, hører de jo ikke.
1500,- for de brukt +amp 3000,-
Men dæven hvor morro dette har hvert.
Må jobbe litt mer med ujevnheten i middbassen - de jobber i området 60-500 Hz. Kan pynte veldig på dette med Audiolense, men ser på det som en dårlig snarvei. Jeg vil ha mer kontroll på høyttaler/rom før siste finpuss med Audiolense.Det er helt lov å kuppe litt, får mer fokus på området ang akustikk. Det er noe Osten liker.
Vannfallet til Tor Arne er jo helt rått.
Men du har noen søkk du må prøve å kvitte deg med.
Men innenfor 300ms ned til 20Hz er skremmende bra.
Da med støygulvet helt nede på 35db.
Dette er langt over hva jeg har klart.
Du snakker om høyt oppe på listen til å høre på Tor Arne, kremt det er det flere som har noen ønsker om andre steder også![]()
Tviler ikke et sekundMå jobbe litt mer med ujevnheten i middbassen - de jobber i området 60-500 Hz. Kan pynte veldig på dette med Audiolense, men ser på det som en dårlig snarvei. Jeg vil ha mer kontroll på høyttaler/rom før siste finpuss med Audiolense.Det er helt lov å kuppe litt, får mer fokus på området ang akustikk. Det er noe Osten liker.
Snart kommer en ny og fintrimmet hekk![]()
Ja, god strategiVil ikke det være en mer effektiv strategi å gå for aktiv bassdemping opp til ca 70-80 hz og så gå over til passiv demping derfra med forskjellige bassfeller og bredbåndet demping? Er jo nesten umulig å få kontroll på bass under 75 hz med standard kjøpevarer. Blir ekstremt dyrt, ufattelig omfattende eller begge deler
Den siste uken har gått med til å lese om akustikk og eq, både forskning og forum, og det er i mine øyne overraskende stor enighet blant profesjonelle om hvem, hva, hvor og hvordan.
Få kontroll på bass er vel tommelfingregel nr 1 etter hva jeg har fått med meg.
Men selvsagt, det ene er meningsløst uten det andre!
Foten/leggen lever fortsattHvordan gikk det, er du støl i takttrampefoten?![]()
Planen er å ha en åpen Lørdag snart.Jeg venter fremdeles på en invitasjon jeg osten ??????
