EC 4-Ever Electrocompaniets venner
  • Ronn
    Hei,
    Er i ferd med å bli førstegangs EC eier, da med en EC 4.7 Pre amp.
    Skjønner at det er 2 versjoner av denne, MK1 og MK2, hvordan ser jeg forskjell på dem?
    Ampliwire
    Finnmark
    Hei,
    Er ingen MK1 og MK2 av EC4.7.
    Men den ble produsert over en del år, så de kan være forskjellig (som alle produktene).
    Akkurat på EC4.7 mener jeg det er ganske så minimalt med forskjell mtp årgangene
    Ronn
    Ok, takk for svar.
    Fikk den i hus nå, etter at selger fikk byttet et potmeter (sier meg ingenting), men liker hva jeg hører i det minste :)
    jarlerik
    Tromsø
    kgyran
    Røra
    Er det noen som kan hjelpe meg med litt info?
    Har nettopp kjøpt denne:
    Hva er den bryteren bakpå
    Kenneth Gyran
    kgyran
    Røra
    Har fått hjelp med litt research
    Tror det kan være snakk om en prototype fra ca -77
    kgyran
    Røra
    Fant dette på undersiden av kretskortet på strømforsyningsdelen
    hel-elt
    Endelig har jeg skiftet volumpotmeter på min ECI 2. Fikk litt trøbbel da jeg ikke så det var et par baner på oversiden av kretskortet, derfor ble det et par " juksekoblinger" på undersiden.
    rellingsen
    Rogaland
    Vis vedlegget 477923
    Lurer på om det ikke var en slik det var en som spurte om her for noen år siden, og fant ut det var en slags "raritet"/prototyp på the two channel 25watteren...? Men den er vel eldre enn '77? Mener min er fra '76, og den har den "riktige" frontplata. Jeg mistenker du finner svaret her i tråden, et stykke tilbake! :)
    Rudi
    Ute i skauen i Østfold.
    Tidlig utgave HVIS kondisene er originale, MEN den er ombygd og tildels kraftig modifsert da bla trafoen er byttet ut. Prod utgaven jeg kjøpte i 1976 hadde ofte liggende hoved kondiser, denne har stående noe som for meg er uvanlig, de 25 watterne som vi moddet gjorde vi om nettopp dette, noen laget vi utvendig kondensatorbank på også. Det ser også ut som om din har en av/på bryter på forsiden..... den er ikke original, bryteren befant seg som oftest på baksiden, men det fantes også utgaver uten av/på bryter. Fra 1975 til rundt 1980 fantes det sikkert minst 10-15 varianter. De først utgavene hadde sølvfarget kabinett og var enten umerket eller hadde Otala trykk på forsiden.
    kgyran
    Røra
    Den har en bryter på baksiden som er utkoblet, man ser at det satt inn bryter foran, i tillegg til noen røde dioder som lyser opp i frontplata.
    De kondensatorene i strømforsyninga er tildels løse og må kanskje skiftes ut
    gjomle
    Kristiansand
    Godtfolk! Melder med inn i denne tråden med mitt første EC-produkt: en godt voksen ECI-3 fra -99.
    Så til saken. Jeg kjøpte denne brukt for en liten stund tilbake med det som jeg har skjønt er en klassisk skurring fra potmeter. Kjøpte nytt og byttet denne. Så viser det seg at lyden forsvinner fra den ene kanalen og konkludert (etter noe research) at det er utgangsreléet som holder på å ta kvelden, så da har jeg bestilt et nytt.
    Da jeg må ut med printkortet nok en gang, er det flere komponenter jeg bør bytte når jeg først er i gang? Må legge til at jeg er rimelig fersk i gamet og har ikke helt kontroll på alt av elektronikk i disse boksene...
    Holder nok med releet. Det er en mekanisk slitedel. Ville visuelt sjekket loddinger. Om kondiser buler. Om det er spor av varmgang på print.. etc..
    gjomle
    Kristiansand
    Takker for svar. Da starter jeg med releet, så ser jeg hvordan det ser ut ellers :).
    gjomle
    Kristiansand
    Spørsmål fra en amatør: byttet utgangsreleet på min ECI-3 (etter en del banning og steiking) plus at jeg byttet et par dioder som var døde. Alt virket såre vel, lyden klinger som aldri før! Men, det er noe galt med kildevelger. For; uansett hva jeg gjør, er signalet i de balenserte inngangene der. Så om jeg kjører på musikk via XLR-inngangene og har en annen kilde på AUX-RCA, kommer det musikk fra begge, samtidig. Noen forslag til hva som er galt her?
    Kristonio
    Hei. Jeg vurderer å kanskje prøve ECI-6D. Er det noen som har testet Electrocompaniet med Monitor Audio høyttalere? Tenker da på Gold serien, som kan ha en veldig avslørende bånd-diskant. Og hvordan er DACen i ECI-6D? Det begynner jo å bli noen år siden den kom ut nå.
    MusicBear
    Kjenner jo ikke budsjettet ditt. Men kjøper du istedet ECI 6DX så vil du trolig ikke bytte den inn før du har vært noen år på gamlehjemmet.
    Kanskje det beste produktet EC har laget til nå. Noen vil nok ønske seg ytterligere effekt, men det tror jeg de er klar over på Tau, denne stjerna av en komplett fremtidsrettet "spillemaskin" tror jeg ikke de klarer unngå å komme med "ett hakk" større forsterker på - på litt sikt.
    Merkelig at ikke hi-fi journalister tester ECI 6DX opp mot Hegel H360.
    Kristonio
    Blir imponert om jeg hadde beholdt den frem til jeg skal på gamlehjem, da jeg ikke har rundet 30 enda..hehe. Men ja, synes det er lite skriverier om denne ECI-6DX modellen. Virker jo veldig allsidig med tanke på streaming og samkjøring med andre EC produkter.
    MusicBear
    Glemte å si; det siste EC har å by på av så vel DAC som streamer og "riktig" forsterkerlyd. Hehe, Volker hos EC, en fattet mann av få ord. Men han oste av begeistring som en ungfole under Horten messa, da de snakket om denne.
    tunhovd
    Hei, jeg har et problem med den ene AW 180 blokken min, den kutter i blandt og kommer igjen når jeg hører på musikk. Og det smeller i ene høytaleren, den som er kobla til den blokka jeg har problemer med? Noen som veit hva dette kan skyldes? Har hatt den på service hos Abrahamsen, de sa den var i orden. Men samme problem, det kan gå en time før det skjer noe feil eller opp til 5-6 timer. Så de har nok ikke lytta lenge nok. Noen som har erfaringer med dette? Mvh Bjørn
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Dersom service-folka sier at den er i orden, kan det kanskje være at feilen ligger i høyttaleren. Du kan jo prøve å bytte om høyre/venstre og se om problemet flytter seg.
    Ampliwire
    Finnmark
    Få noen andre å se på den, så finner du ut hva som er feil.
    tunhovd
    Alt er prøvd, har hatt en helt ny preamp på de, byttet side på blokkene, bytta alle kabler, samme skjer når jeg har kobla til den andre høytaleren. Akkurat samme feil som da den ble levert til Abrahamsen, de kan ikke ha gjort noe med blokken. Veldig skuffa over at de ikke har gjort jobben. Mvh Bjørn
    Ampliwire
    Finnmark
    Nettopp. Servicekompaniet eller Electrocompaniet
    Exposure
    Jeg har ECi2 satt opp med to stk Monitor Audio Apex 40 https://www.monitoraudio.com/en/product-ranges/apex/apex-a40/
    Fungerer strålende. Varm, flott lyd, med en diskant som er detaljert uten å være slitsom. Mener det er samme diskant i Apex 40 som i Gold-serien. Edit: visstnok samme som Bronze RX og Silver RX.
    tunhovd
    Har et spørsmål. Hvordan kobler broer jeg 2 sett AW180? 2 stk PR kanal. Noen som har en tegning eller kan forklare. Jeg skal koble de sånn at de tilsvare Nemo. Er litt usikker åssen jeg kobler da for å få den poweren, om man kobler riktig kan man jo få opp til 4 ganger effekten? Noen som kan dette? Supertakknemlig om noen kan forklare eller har et skjema/ tegning. Mvh Bjørn. Veit som ca men vil være sikker på at jeg kobler de riktig så jeg får den effekten. Har hatt broa 2 stk AW 60 en gang, så de fungerte som monoblokker. Det ble bra, men det er jo stereo forstekere. Så er litt anderledes med å bror to monoblokker på, ja to på hver side. Gleder meg til å få kobla opp disse sammen, så blir det jo tilnærma likt Nemo.
    MusicBear
    Før du gjør dette, beskriv høyttalerne dine. Fordi det kan være en bedre løsning å benytte de i et bi-wiring oppsett dersom høyttalerne dine har svært vanskelige lave laster.
    Når du kommer så langt - dersom du har muligheter for bi-wiring med en forsterker til bass og den andre til mellomtone/diskant - prøv dette OG brokobling og HØR selv hva som er best. Husk også at Nemo ikke kun er to brokoblede AW180, de har noe mer i seg.
    Selve brokoblingen er enkel, men kan avvike fra produsent til produsent, og dersom ingen EC-kjennere svarer deg her så gå inn på nettsiden til EC under support og spør.
    Gleder meg på dine vegne, man får ikke for mye effekt. Håper for din del du ikke kjører med dårligere forforsterker enn EC 4.8 (dersom du bruker EC her) som er vesentlig bere enn de andre under seg, visstnok noe finjustert i siste versjon også.
    S. Lieng
    Høyttalern bør ikke tippe under 4 ohm dersom du brokobler. Kan være like greit med biamping som nevnt over.
    thomas1403
    Hei. Lenge vært glad i Mcintosh og Electrocompaniet - og litt pga pris er det nok Electrocompaniet som kommer til å trekke det lengste strået. Har stått litt mellom MC1,2kw, og AW600 Nemo. Kan også vurdere AW400.
    Jeg tipper at selv AW400 er mer enn nok - men så er det trangen til å gå all-in når man først skal noe som holder meg litt på tå hev.
    Hvilken krav bør det stilles til minimum kurser for å kunne ha Nemo? Holder 16A som også må dele litt på en hjemmekinoreceiver / pre og en projektor + subwoofer når det spilles film?
    Det er jo litt forskjell i pris også mellom AW400 og Nemo - er det «verdt» det..?
    Høyttalerne de skal mate er forøvrig Klipsch RF-7 II.
    MusicBear
    Husk også at lydsignaturen i Nemo og AW400 er noe forskjellig, faktisk. Den siste av disse nyere - bokstavelig talt også litt nyere lydmessig slik EC (forsiktig) har utviklet seg - skal vi si AW400 sprudler litt mer?
    Med så store amper ville jeg hatt egen kurs 16 A og med tykkere ledning enn ellers i huset, for å få ut det siste i bassen.
    Nemo på disse høyttalerne må da bety både gromlyd og stålkontroll, uten at jeg selv har hørt de sammen. AW250 er slappis, men jeg syntes AW400 og Nemo er undervurderte EC amper. Samme med CD-spilleren, av mange undervurdert, mens andre har prøvd alt annet uten mer musikalitet. Har også stor tro på EC M2 mediaspilleren, og ikke minst nye integrerte EC I6DX som Hegel kunder burde prøvelytte FØR betjeningen sier de "skal" kjøpe Hegel.
    S. Lieng
    Noen her som har erfaring med ECD 2?
    Har selv ECP2 RIAA og er veldig fornøyd med den, får man med ECD2 digitalutgaven med samme signatur selv om ECP2 er et dp-produkt?
    anderstollefsen
    Ålgård
    Regner med du kan gjøre det på samme måte som med 250, da de er 2 stk 180 i stereo.... https://www.electrocompaniet.no/files/manuals/AW250-Manual-Rev.1.pdf
    Har selv gjort dette med et par 250R, først med "link" som jeg laget selv før jeg fikk Ec til å brokoble de innvendig, slik at du både slipper linken, men i tillegg får lagt opp en ekstra felles jord. Da er de lik Nemo (elektrisk like), men med en større lyttebank. MAO mer reserver enn Nemo.
    MusicBear
    Har du rett i - større lyttereservoar med to 250R - men snakker du med teknikerne hos EC får du høre hva annet som er iboende original Nemo som er av betydning, som de andre altså ikke har ved brokobling.
    Den gangen forgjengeren til bladet stereo+ hadde komplett EC oppsett til test i lytterommet deres på Økern - 2 stk. Nemo og EC 4.8 - det låt så utrolig bra at det gruste alt annet av mindre EC jeg har hørt. Men fortsatt med typisk aner av "EC lyd"
