Kjeller'n- superkort byggetråd
  • vidarje
    Rasta
    120.000,- er ikke rare bilen:) Tipper naboen din har hatt biler hvor dekkene har kostet omtrent det samme:) Ikke annet å fortelle at du ikke fremstår for meg som en som bruker avsindige mengder frognertiere på kabler, derfor lite sannsynlig at pakken inneholdt kabler:)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Det har du pokker"n rett i ;)
    Lager egne sølvkabler jeg vettu. Æ"kke en ihuga DIY"er for ingenting:)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da var det på tide å prøve den nye hylla.
    Flyttet over eksisterende platespiller og riia. Får frigjort litt plass på stereoracket, gjør ikke noe det heller :)
    Vis vedlegget 478317
    Vis vedlegget 478318
    Ai ai ai.
    Dette er det"gamle" plintet ditt eller?
    Ikke det nye Mdf-finér-alu plintet?
    Eller har jeg gått glipp av noe? (anatgeligvis...)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Ai ai ai.
    Neida, det stemmer det. Dette er min eksisterende spiller. En DP 57.
    Den nye jeg lager er DP 75 med mye tyngre og annerledes plinth.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Nikko03
    Å skruene holder :) :)
    Åh jauda ;D. Men den spilleren veier ikke halvparten av den jeg lager. Men, tror ikke det blir noe problem.
    Nei det blir ikke noe problem. Hylla ble vannvittig strøken. Litt sånn sikle sikle vil ha følelse her nå ;) ;)
    Denne jæver'n var så køddete å lage, så den blir nok den eneste av sitt slag. Glad jeg er ferdig med den.
    Takk for skryt forresten :)
    Ser den :) Og det at det kun finnes en av den er jo litt stas i seg selv :) :)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Fae... i helve...!!
    Nå viser det seg at jeg ikke kan bruke den MG1 armen på den nye spilleren:(:(
    Var i gang med å skulle montere den på plinth'et , og oppdager at armen er for kort, eller rettere sagt, driverket er for bredt. Det viser seg at denne armen skal monteres helt inn mot tallerken, og med det romskipet av en spiller jeg har kjøpt, har en kant som i hvert fall er 20mm for bred.
    Så nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre???
    vidarje
    Rasta
    Legg ut et bilde, kanskje det er et lyst hode her inne som ser en genial løsning:)
    Scrooge
    Noen bilder av problemet Lars? (Ser vidarje har samme tanke).
    Ellers har jeg nå tråklet meg gjennom det meste av denne tråden som for meg, inntil i går kveld, var upløyd mark. "Fantastisk" bli et fattig ord i denne sammenheng. Dette MÅ jeg bare få sett og hørt, en kveld?
    Men, aller først må jeg få rota meg hjem til Sluket, det har jeg lovet! :)
    Men tilbake til "furterommet" ditt Lars: Du er ganske sikkert klar over det, og kanskje er det allerede kommentert? Kanskje er planene klare også? Men jeg prøver allikevel:
    Med dine håndverksmessige skills, og såpass tilgang på gromt verktøy som du har, ville jeg vurdert å lage et lavere og bredere rack der fremme. Etter min mening stikker det litt for mye inn i bildet, samtidig som lys fra lerretet reflekteres i det meste som befinner seg på toppen av racket. Bare en tanke....
    sclalars
    Skedsmokorset
    Her ser dere problemet mitt. Hele armen skulle vært ca 20mm nærmere selve tallerken for å komme i senter.
    Tror ikke det er mulig å få en lengre arm heller.
    Reaksjoner: KJ
    vidarje
    Rasta
    Det burde være mulig å frese et hakk i aluminiumkanten så armen kan komme litt nærmere? Hva med å lage et nytt mellomstykke til armrøret?
    Dazed
    Hva hvis du flytter hele armbasen mot venstre? Klarer du å få den langt nok frem da, uten at sleiden med armen på ikke når kanten av plata?
    sclalars
    Skedsmokorset
    Har vært inne på tanken. Får måle litt nøyere på akkurat det. Hvis jeg gjør det, og det skulle vise seg at det ikke går, har jeg jo egentlig kassert denne spilleren. Ikke lett å få solgt det drivverket da :)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Den står akkurat der den må stå på bildet. Sleiderøret stikker såpass ut på siden at den bunner ca 5mm utenfor LP plata.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Er det ikke mulig å bytte til lengre armrør? Finnes kevlar/carbonrør i ymse dimensjoner å få tak i, husker bare ikke hvor. Er noen år siden jeg så på dette. Lengre armrør, og event få dreid ny kontravekt ved behov.
    Jarl
    sclalars
    Skedsmokorset
    Jarl
    Har vært inne på tanken. Så det blir nok det som blir løsningen her. Røret er 7mm utvendig, og det er klemt fast med unbrako inne ved sleiderøret, så det burde egentlig være en lett sak og ordne, hvis jeg klarer å finne et sånt rør:)
    vidarje
    Rasta
    Jeg bruker et karbonrør fra en kassert fluestang. Jeg kan også høre med verkstedet her på jobben om de har noe i "rotekassa" du kan bruke.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Det hadde vært konge! 7mm er vel vanskelig å få tak i kanskje, men tror både 6 og 8mm går.
    roadrune
    Stord
    Kan du ikke vinkle hele greia litt med klokka så rekker vel armen?,
    Kan ikke forstå at det har annen betydning enn estetisk, så lenge du flytter basen tilsvarende?
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Armen rekker ikke, da må kanten på drivverket fjernes, og det er ikke noe løsning. Nytt armrør i carbon el kevlar er løsningen. Ser ovenfor at det nok løser seg :)
    vidarje
    Rasta
    De hadde dessverre ikke noe, men du kan jo stikke innom en sportbutikk som har mye fluefiskerutstyr og høre om de har en brukket karbonstang du kan få.
    For eksempel:
    Jarle & Bjørnar Fluefiske AS
    Sørumsgata 28
    2004 Lillestrøm
    Telefon: 63 80 11 60
    eller
    Jesting sport
    Strømsveien 266, 0668 Oslo.
    Telefonnummer: 22 90 36 00
    Jeg mener at jeg fikk mitt i en sportsbutikk for mange år siden.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Jeg har noen gamle stenger liggende jeg også. Skal gå i gjennom dem når jeg kommer hjem. Skal ikke se bort i fra at jeg ofrer en :)
    Straffen for å lefle med slikt Mikke Mus utstyr :cool:
    sclalars
    Skedsmokorset
    sclalars
    Skedsmokorset
    Jeg liker det som det er jeg Jan :). Og siden det er jeg som stort sett sitter her aleine og koser meg , så beholder jeg det sånn som det er.
    Refleksjonslys fra lerret er ikke noe problem. Alle komponenter er svart matt på toppen :)
